Polecam żarówki!!!
  • Gabrys1903
    • 55
    http://moto.allegro.pl/item888615968...cowe_prom.html te na postojówki beda dobre, akurat W5W czy takie same jak w octavii mam je ponad pol roku i swieca bardzo ładnie, takie same odrazu załozylem pod oswietlenie tablicy rejestracyjnej
    • julek666
      • 65
      Fajnie świecą ale chyba dobrze trafiłeś jak świecą ci pół roku, ja stosowałem takie już od ok. 3 lat i paliły się co ok. 3 miesiące. Teraz mam włożone w takie oprawki diody o takiej barwie tylko że światła tylko że SMD i świecą bezawaryjnie 8 miesięcy.
      Wydaje mi się że te postojówki będą troszke bardziej niebieskie, żarówki OSRAM mają barwe 4000 K a te postojówki mają 10000 K, wiem bo miałem takie przy XENONACH 10000 K i miały idealnie taką samą barwę.
      Była OI 1.9 tdi ALH, 6 lat eksploatacji bez większych problemów. Szukamy godnego następcy czyli OII FL
      • tomekjmopl
        • 1187
        • Opel
        julek666, 10000K :?: Nieźle - miałeś kolego "niebiesko jak w dzień" :P :diabelski_usmiech
        • julek666
          • 65
          Moim zdaniem dobrze świeciły, tylko na śniegu było niebiesko poza tym było oki.
          • Bialy
            • 306
            Które żarówki najlepiej sprawdzą się w nocy?
            - Philips X-treme Power
            - Philips Nightguide
            - Philips Bluevision
            I czy warto zmienić też od razu żarówki w halogenach przeciwmgielnych? Potrzebuję lepszych żarówek, ponieważ dużo w nocy jeżdżę i bardzo mi pomogą...
            I jeszcze napiszcie jak z żywotnością, żebym po 3 miesiącach znów nie musiał ich wymieniać...
            • ahmed799
              • 6871
              Bialy, Nie wiem jak inne zarowki bo ja zdecydowalem sie, tak jak pisalem wczesniej na PHILIPS X-TREME POWER +80% + postojowe PHILIPS Blue Vision. Tez duzo jezdze w ciemnosciach i same trasy. Swieca super oczy sie nie mecza a przed autem masz wielki oswietlony plac jasnym swiatlem. Znaki widac z daleka a do tego ladnie jest oswietlone pobocze. Zrobilem na nich dopiero 3 kkm, ale jestem bardzo zadowolony.
              филип
              • RMG
                • 150
                Zamieszczone przez ahmed799
                Przyłączam się do propozycji. Także mam taki zestaw i bardzo polecam.
                Artur / RMG
                Moja Octavka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=30164
                • horhe358
                  • 90
                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                  To ja się podepnę pod temat - czy mógłby ktoś napisać jakie żarówki powinienem kupić do O2 z 2006 z xenonami chcąc wymienić postojowe i długie? Chciałbym żeby długie i postojowe miały podobną barwę jak xenon - czyli bardziej zimna barwa światła. Jeżeli chodzi o postojowe to typuję w5w, a długie H1, ale na forum nie znalazłem nic na ten temat. Jedyne na co trafiłem na forum to link do fajnej stronki:
                  Find the right home lighting with Philips bulbs. Find a replacement light bulb, learn about Philips lighting options, see what's new, or shop our catalog.
                  ale konfigurator po wybraniu mojego modelu auta twierdzi że ta wersja nie ma xenonów, no a jednak ma Byłbym wdzięczny za szybką weryfikację czy chodzi o H1 i W5W.
                  pozdr.,
                  Paweł
                  • RMG
                    • 150
                    horhe358, a nie masz w instrukcji jakie typy żarówek wchodzą u Ciebie?
                    Artur / RMG
                    • Bialy
                      • 306
                      Zamówiłem Philips X-treme Power + W5W Bluevision za 77zł
                      • RMG
                        • 150
                        Bialy, no to życzę satysfakcji z zakupu takiej jak u mnie
                        Polecam tylko zadbać o dobre wypoziomowanie reflektorów/żarówek oraz czyste klosze - przy tak mocnym świetle łatwo denerwować kierowców z przeciwka. Ale jeśli te warunki będziesz miał spełnione to czysta satysfakcja z jazdy nocą xD
                        Artur / RMG
                        • ahmed799
                          • 6871
                          Bialy, rowniez jak RMG zycze satysfakcji z jazdy. Pojaw sie kiedys na spocie w Bydgoszczy badz Toruniu :wink: .
                          филип
                          • horhe358
                            • 90
                            Zamieszczone przez RMG
                            Taa...czasami warto pomyśleć, dzięki Strona 303 jakby co. H1 i W5W.
                            pozdr.,
                            Paweł
                            • marbab
                              • 4713
                              • BMM 2.0 TDI 140 KM
                              horhe358, podobno wymiana zarowek na ledy przy xenonach to nie taka latwa sprawa. Tez drazylem ten temat. Trzeba lutowac jakies oporniki bo napiecie ukladu przy xenonach jest inne. Niech mnie ktos poprawi jesli sie myle.
                              Marek
                              • Bialy
                                • 306
                                ahmed799, Z chęcią się pojawię, ale teraz sesyja na karku i praktycznie każdy weekend zajęty. Śledze temat i jak spot będzie w dogodnym terminie na pewno się stawię
                                RMG, Teraz mam światła ustawione na max w górę, do tego często załączam przeciwmgielne i nikt mi nie mruga, więc chyba ok Ale pewnie przy nowych żarówkach trochę poziom będę musiał obniżyć.
                                • blach9
                                  • 45
                                  jak wygląda żywotność takich żarówek? słyszałem ze raczej kiepsko.... więc może wypowie się ktoś, kto używa:> pozdrawiam!
                                  • RMG
                                    • 150
                                    blach9, już wielokrotnie było mówione, nawet sam się wypowiadałem na ten temat w tym poście - ja używam już prawie rok (11 miesięcy) i dalej świecą. Prawda że nie robię dużych przebiegów, ale praktycznie codziennie auto jest jeżdżone, a raz na miesiąc robię ok. 0.5 kkm.
                                    Artur / RMG
                                    • Dariio
                                      • 140
                                      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                                      Tak jak juz pisal Purchawa
                                      te zarówki sie wymienia srednio co 3 do 4 miesiecy
                                      znajomy to same mial wiec znam temat
                                      pozdrawiam :|
                                      • Dig Dug
                                        • 1306
                                        Dareczek, Zarówki żarówkami, a sposób uzytkowania to inna sprawa. Ilość zoświeceń/zgaszeń to jedno, a warunki drogowe to drugie. Jak jeżdzisz po torowisku tramwajowym codziennie, po kocich łbach to to też odbija się na zarnikach. Wiec tobie w Gliwicach padaja po 3-4 miesiacach, a komus innemu moga i rok świecić.
                                        Mi Osram Nighbrakery swieciły długo, sprzedałem z nimi auto, wiec nie mam podstaw do narzekań na nie, a sa tacy co pisali, ze do pól roku świeca. Philipsów Extreme nie znam.
                                        Była O1 jest F2.
                                        • Bialy
                                          • 306
                                          Zamontowałem dzisiaj żarówki
                                          Xtreme Power świetnie oświetlają drogę na mijania (bardzo duży skok w porównaniu do zwykłych H4)
                                          natomiast na drogowych to światło z przodu autka gdzieś "ucieka" za to świecą co najmniej 20m dalej.
                                          IMO warto było
                                          • czernobyl
                                            • 1276
                                            Zamieszczone przez Bialy
                                            dokładnie, "plama" długich jest wyżej niż w innych żarówkach, za to b. skutecznie wybijają z głowy jechanie na długich kierowcom jadącym z naprzeciwka - od kiedy posiadam x-treme'y, zazwyczaj jedno mrugnięcie wystarcza, aby dotarło do oczu/mózgu tego na przeciwnym pasie
                                            poza tym po 3 mc używania stwierdzam, że jedyne, na jakie mógłbym się przesiąść philips nightguide doble lifetime - z fotek z netu wynika, że świecą prawie identycznie, tyle że kolorowo i ponoć dłużej żyją niż x'y.
                                            • karlito1982
                                              • 720
                                              • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                              też takie zamontowałem tydzień temu i narazie jestem zadowolony...zobaczymy ile u mnie pojeżdżą
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
                                              • bartii99
                                                • 18
                                                Witam, a mam pytanie jakie żarówki wchodza pod oświetlenie drzwi z dołu ( święca podczas otwierania drzwie przednich) w Superb 03?
                                                Dałem taki silnik bo nie ma mojego 2.0 BRE
                                                • Ayu
                                                  • 4154
                                                  Philips Xtreme +80 H7 + postojowe Blue Vision. Wiadomo, że nic nie przebije ksenonów ale nie ma tragedii. Nawet więcej powiem - efekt jest bardzo przyzwoity.
                                                  • grzech_pcl
                                                    • 43
                                                    Qrcze. hotrain rozumiem, że masz zamontowane te żaróweczki w FLce. Gdzie kupiłeś?
                                                    A do jazdy dziennej też wymieniłeś. One mnie najbardziej meczą bo żółtawe są strasznie. I jeszcze nie wiem jakie do halogenów kupić?
