LPG do TSI
  • Northeusz
    • 1677
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    #201
    Zamieszczone przez orzel720
    A co wybrać w przypadku jeśli auto ma jeszcze 4 lata gwarancji fabrycznej?
    -Brać LPDi i utracić gw.
    - czy też brać LR z salonu za ~5500 i mieć gw.
    -czy tez czekać na upływ 4 lat co jest raczej bez sensu...?
    orzel720, najłatwiej zaproponować:
    W przypadku:
    dowiedz się i koniecznie NIE W ASO, jak wygląda proporcja spalania paliw przy tej instalacji. Bo tutaj w zależności od warunków jazdy może być, że czasami "przełączy" Ci się na LPG przez cały czas ciągnąc oczywiście PB. Latając gdzieś po trasach masz spokój, ale jazda w mieście, stanie w korkach itp bardzo wpływa na wzrost udziału PB w ogólnym rozrachunku. A wtedy zwrot kosztów masz dłuższy niż wspomniane przez Ciebie 4 lata do końca gwarancji .
    Northeusz
    • orzel720
      • 2277
      • Superb II combi (3V5)
      #202
      hej
      dzięki za odpowiedź
      właśnie czytam to:
      http://autonagaz.com.pl/WP/Auto_Swiat.pdf strony:38-41 ze strony LTA Polonia...
      jest napisane dokładnie to co piszesz.... ciekawe porównanie LPDi i zwykłej typu "z ASO"
      BTW zeskanowali cały poradnik ...
        Ale montaz tej LR w ASO nie spowoduje utrzymania gwarancji na auto. Przeciez tam na kazdy kroku pisze, ze jak auto ma dolozony LPG to gwarancja max na 2 lata. Do tego ciekaw jestem ktore ASO to zalozy, jak wiekszosc twierdzi, ze nikt takiego auta nie zamowil.
        • orzel720
          • 2277
          #204
          Czyli nawet jakbym chciał założyć z ASO w ich cenie to da się? czy tylko przy zakupie auta (auto mam 2 miechy). Bo jak się nie da to pozostaje albo Pb i gw 4 lata albo poza ASO i poza gwarancją?
          • Przemol1982
            #205
            dzieki za informacje dotyczace lokalizacji instalatorow tych instalacji LPdi
            trzeba bedzie sie zastanowic co bedzie lepsze i ekonomiczniejsze do zalozenia
            kiedy sie taka instalacja splaci, musze to przemyslec,
            z gory dziekuje za podpowiedzi
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              Zamieszczone przez Przemol1982
              Przede wszystkim zastanów się, kto CI to będzie serwisował. Ja po przejechaniu 230kkm na LPG ani myślę psuć 1,8TSI gazem pomimo tego, że instalka zwróciła by się w niespełna rok. Jak mam jeździć z byle duperelą 150km to dziękuję - stać mnie było na konia, stać i na siano Gdybym miał w pobliżu +/-15km dobrego i zaufanego gazownika to może zdecydowałbym się i to pod wielkim znakiem zapytania.
              • JanuszD
                • 74
                #207
                Ja eksploatuję moją instalację LDPi bezproblemowo (od jakiegoś czasu). Miałem drobną nieszczelność, ale nic nadzwyczajnego, więc przy okazji podjechałem do serwisu i mi to usunęli. Instalacja już mi się zwróciła (po przejechaniu 35 kkm).
                Auto przy obecnych temperaturach i w cyklu mieszanym pali 8,90 l/100km (LPG) - na trasie jeżdżę dynamicznie, nie przesadzam z prędkością. Komputer pokazuje średnie spalanie Pb ok. 6,90 l/100 (na odcinku 550 km), co w praktyce oznacza ok. 7,4 l/100 realnego zużycia Pb.
                Pompa w butli pracuje uciążliwie tylko chwilę po uruchomieniu silnika, później jest prawie niesłyszalna, na pewno nie narzuca się jej odgłos w kabinie.
                [ Dodano: Czw 06 Cze, 13 21:40 ]
                Maicroft, jak sprawuje się Twoja instalacja? FSU na zdjęciu jest umieszczone w dość nieciekawym miejscu (temperatura). Mój instalator twierdził, że FSU musi być umieszczone możliwie najdalej od źródła ciepła.
                • Jasiek81
                  • 52
                  #208
                  Zamieszczone przez rezon
                  Generalnie LPdi jest instalacją bezobsługową i nie wymagającą serwisowania. Nie mniej zawsze może sie coś zepsuć lub będzie trzeba podjechac żeby zaktualizować oprogramowanie...
                  • Rafal_Z
                    #209
                    Zamieszczone przez Jasiek81
                    ...przedstawicieli na Polskę. Wyszło dwóch: Warszawa i Kielce. Po rozmowie telefonicznej Warszawa odpadła.
                    Witajcie
                    Dobrze, że tu trafiłem. Jutro jadę obejrzeć O2 1.8TSI i mam zamiar ją zagazować.
                    W pierwszej kolejności dowiedziałem się, że wypada w niej wymienić rozrząd bo one padają, podobno była akcja serwisowa. To tak na marginesie, na szczęście wymiana mieści mi się w budżecie.
                    Druga kwestia to LPG. Wiedziałem, że można zrobić z dotryskiem ale dzięki Wam wiem już że można bez a że auto kupuję mam nadzieję na jakieś 5l i zrobię około 140-150kkm to LPG bez dortysku będzie jak ulał.
                    Starałem się znaleźć info o instalatorze z Warszawy ale jakoś nie ogarnąłem
                    I stronę wcześniej przeczytałem, że kolega Jasiek81 wyżej cytowany nie podjął tematu z Warszawą. Możesz napisać dlaczego? Mieszkam aktualnie w Warszawie i przydało by się coś pod ręką, mam wypad na S8 w 3 min więc jak by co to do Swarzędza mi wygodniej niż do Kielc.
                    Dzięki za cały wątek, dziś zbyt zmęczony na całość ale strony 1-5 i 8-9 przeczytane środek łyknę jutro
                    • Eidos71
                      • 2050
                      Zamieszczone przez Rafal_Z
                      Nigdy nie było (niestety) żadnej akcji serwisowej na rozrząd. A wymianą zainteresuj się dopiero wtedy, gdy zaczną się - opisane w wielu wątkach na naszym forum - objawy problemów z rozrządem.
                      MOJA FURKA
                      • ryjeks
                        • 488
                        Czyli dobrze rozumiem, że przy obliczeniach spalania LPG przy LPdi można przyjąć ok. +20% do spalania benzyny ?
                        Dla 1.4 TSI 180 KM otrzymałem ofertę za 7000 zł brutto.
                        Czekam jeszcze z ciekawości na inne oferty i zobaczymy czy to pojedynczy przypadek,
                        czy może ceny lekko spadły.
                        • Bili
                          • 373
                          LPDI od vialle nie wymaga benzyny.
                          Pozdrawiam.
                          Michał
                          • soszek81
                            • 1245
                            #213
                            Bili - nie zrozumiałeś.
                            ryjeks miał na myśli - jeśli komp mi pokazuje spalanie PB 7l/100km to jak będę jechał na LPG (LDPi) to realne spalanie LPG będzie te 7l/100km co pokazuje komp powiększone o 20%.
                            Była O1 kombi ALH++ 150/340
                            • Bili
                              • 373
                              A to przepraszam bo myślałem, że chodzi o kalkulacje instalacji.
                              Pozdrawiam.
                              Michał
                              • ryjeks
                                • 488
                                Przejrzałem spritmonitor pod kątem 1.4 TSI 122 160 i 180 KM i sporo tego tam jest.
                                Przebiegi niektórych aut już powyżej 100kkm, a na samym gazie powyżej 60 kkm.
                                Prins lub Vialle.
                                Niemiecki znam tyle co nic, ale w "dymkach" można wyczytać pewnie sporo.
                                Jeśli ktoś zna niemiecki i jest zainteresowany tematem, to niech będzie tak miły i nam streści co nieco
                                Piszą też o awariach chyba ale ja nie panimaju ops:
                                VW 1.4 TSI 122 KM 14 szt.
                                Skoda 1.4 TSI 122 KM 7 szt.
                                VW 1.4 TSI 160 KM 4 szt.
                                Skoda 1.4 TSI 180 KM 2 szt.
                                Ten Czech z niebieskiego RSa zapłacił 60.000 koron za Vialle
                                Skoda 1.8 TSI 160 KM 13 szt.
                                1.2 TSI też są, w zasadzie wszystkie TSI można znaleźć.
                                • Jasiek81
                                  • 52
                                  #216
                                  Chodzi o to, że na stronie Vialle są dwa autoryzowane przedstawicielstwa: Kielce i Warszawa. Po telefonie do Warszawy powiedzieli mi że i owszem są ale LPdi nie robili. Po kontakcie z Kielcami powiedzieli mi, że jest w Warszawie warsztat który robi LPdi pod ich "patronatem". Warsztat nazywa się MCC Gas i znajduje się na uliczy Szpaczej 2, tel 501 131 813 (wjazd od Okularowej na przeciwko Bluszczowej). Oni zrobili kilka samochodów. W sobotę byłem u nich bo miałem mikro wyciek (wymieniliśmy podkładkę i wszystko gra) i powiedział mi, że w zeszłym tygodniu robili LPdi do BZB. Ja jestem zadowolony z ich pracy, ale najlepiej sam podjedź i pogadaj.
                                  A może kolega który robił LPdi do BZB jest forumowiczem??
                                  • ryjeks
                                    • 488
                                    Otrzymałem info, że polecany warsztat na tą chwilę najbliżej mnie to Swarzędz lub Warszawa...czyli 300 i 450 km ode mnie :wink:
                                    Entuzjam na tą chwilę opadł :lol: :P
                                    • rezon
                                      • 1894
                                      • Volvo
                                      gazownik musi być w zasięgu ręki, bo inaczej to byle regulacja stanowi problem. Tylko nie piszcie, że w LPDi nie ma co się psuć, bo tak nie jest jak pokazują Niemcy.
                                      Zamieszczone przez ryjeks
                                      i właśnie dlatego przestałem myśleć o zagazowaniu TSI. Chodzi jak zegarek i nie będę go psuł.
                                      • Jasiek81
                                        • 52
                                        #219
                                        Na porzedniej stronie zapuściłem link do warsztatów które zostały przeszkolone przez LTA Polonia: http://autonagaz.com.pl/nasze-zaklady/ Zerknij czy nie ma w Twojej okolicy a potem zrób rozeznanie, ważne żeby zrobili już kilka LPdi. A kto Ci polecił Swarzędz??
                                        • ryjeks
                                          • 488
                                          No właśnie bezpośrednie źródło, czyli LTA.
                                          • sadzik
                                            • 377
                                            #221
                                            ja czekam z niecierpliwością na rodzimą nowość z APP Studio...czyli Agis Direct...odpowiednik LPdi Vialle...
                                            miało być na przełomie maj/czerwiec...najnowsze newsy to dopiero październik
                                            cytat z samego źródła:
                                            "Niestety projekt 'troszkę' się opóźnia ze względu na dodatkowe testy które musimy przeprowadzić w lecie kiedy jest gorąco.
                                            Planujemy zamknąć testy i projekt do końca października i prawdopodobnie wtedy
                                            pojawią się pierwsze zestawy."
                                            jest:
                                            Seat Alhambra Style Advanced 4Drive 2.0TDI CR '15
                                            były:
                                            OII 2.0FSI BLX Adventure 4x4 '05
                                            Astra F 1.6 C16NZ błękitna strzała
                                            • tokolosz
                                              • 524
                                              Widzę, że STAG robi silniki FSI i TSI na wtrysku gazu. Ja osobiście mam bardzo duże zaufanie do produktów Stag.
                                              Poznaj produkty STAG – systemy LPG i komponenty do montażu instalacji. Sprawdzone rozwiązania do codziennej pracy warsztatu.
                                              Grand Scenic 2.0T Initiale 05'
                                              Służbowe: Berlingo 1.6hdi 92 Selection 15'
                                              Była 4 x Octavia: 04' O1 fl Elegance Combi ASV
                                              08' O2 Elegance Combi BKC
                                              11' O2 fl Elegance Combi CDAA
                                              99' O1 SLX Combi AHF
                                              • Mihau
                                                • 7461
                                                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                                #223
                                                No to widziałem dziś na własne oczy pierwsze TSI na LPG. Jadę sobie do domu, a tu obok przejeżdża O2FL Combi 1.4 TSI z gazowlotem.
                                                  Tyle ze STAG to dotrysk, do tego stosunkowo drogi, bo komplet okolo 5tys wyjdzie.
                                                  • Ayu
                                                    • 4154
                                                    #225
                                                    ryjeks, Ty który tak broniłeś spalania TSI i "jarasz się tak pozytywnie" Fabią RS szukasz gazu?
                                                    No co za czasy...
