domykanie szyb z pilota w kluczyku kodowanie modułu komfortu
  • splawik
    • 1292
    Zamieszczone przez fazy2
    Możesz napisa krok po kroku jak to zrobiłeś?
    http://www.motordiag.cz/mkm/index.php + zwykły kabel np. z Viakena
    O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
    • + to i dasz rade http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250965
      • fazy2
        • 168
        Mam moduł 1C0959799A 4H Komfortgerát HLO 0003 program pisze że ukończone a błyskanie przy otwieraniu i zamykaniu nie działa. Domykanie mam aktywne oryginalnie.
        Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
        • blyskanie?!kierunkowskazow?
          • fazy2
            • 168
            No chyba, bo ten program nie obsługuje innego. Napisałem błyskanie a nie miganie a tu zdziwko, bo z czeskiego błyskanie.
            • ja tam nie wiem czy u mnie migaly nie zwracalem uwagi, wydawalo mi sie ze nie, ale w sumie to przeciez naciska sie przycisk od zamka wiec powinny, napewno nie migaly ciagle podczas domykania tyle pamietam :szeroki_usmiech
              • 4tech
                • 4247
                Odnośnie kodowania tym czeskim programem:
                Potrzebujemy jakikolwiek kabel na COM :!: - czyli może być na USB, ale z emulacją COM.
                Odpalamy program (rejestrujemy się jeśli potrzeba) i adaptujemy jego funkcje.
                To wszystko - działa na pewno z klucza, bez modyfikacji elektryki, ale bywają problemy, np takie jak opisuję dalej.
                Ja też nie dawno włączyłem sobie domykanie szyb i podobnie jak u kolegi rOBERTO795 nie zamyka się klapa bagażnika :evil:
                Nie mam pewności, czy to kwestia programowania, czy uszkodzonego modułu, bo sęk w tym, że właśnie musiałem wymienić ów moduł. Poprzedni szlag trafił - znaczy sfiksował i cały czas otwierał mi autko :|
                Fakt faktem, że było uszkodzenie elektryki, bo zalało mi połączenia we wnęce po lewej stronie bagażnika i do tej pory jeszcze całości naprawy nie ogarnąłem :wink:
                Bynajmniej mam 2 moduły do testów, jeden i drugi taki sam - 1C0 959 799 B
                Z tego co wiem, działa tak samo z modułem 1C0 959 799 AH (ten bez alarmu).
                W ciągu tego tygodnia podzielę się info co w trawie piszczy.
                Jeszcze słowo nt samego działania domykania:
                Zamykanie szyb działa tylko jeśli jest ciągły - nie przerwany sygnał zamykania drzwi z pilota - czyli żaden inny sygnał nie jest dostępny w "eterze" oraz nie ma innych zakłóceń. Analogiczna sytuacja w przypadku otwierania.
                • fazy2
                  • 168
                  Mi głównie chodziło o opcje migania kierunkowskazów przy zamykaniu
                  • 4tech
                    • 4247
                    fazy2, opcję migania kierunkami raczej nie włączysz a ni nie wyłączysz, bo to standard - znaczy zawsze mrygają :wink:
                    A masz inaczej :?:
                    • fazy2
                      • 168
                      Mam zamykanie z kluczyka i w standardzie nie mrugały. W opcjach czeskiego programu jest włączanie mrugania to dlaczego nie można? Jestem na etapie podłączenia sterownika centralnego na pilot i chciałbym mieć z mruganiem.
                      • 4tech
                        • 4247
                        Rozumiem że sterownik, który zakładasz, to taki od alarmu, a nie oryginalne rozwiązanie, tak?
                        • fazy2
                          • 168
                          Nie chcę alarmu tylko samo zamykanie drzwi, sterownika jeszcze nie wybrałem. za dużo ich do wyboru. Wolałbym coś z polecenia, wypróbowany.
                          • 4tech
                            • 4247
                            No to chłopie, te wszystkie teksty z mojej strony są o ORI rozwiązaniach
                            Mając na myśli moduł komfortu - to chodzi mi o Moduł Komfortu montowany oryginalnie w naszych autkach i jest zamontowany powiedzmy pod kierownicą :wink:
                            Jeśli miałeś na myśli inne rozwiązanie, to chyba nie dość precyzyjnie się wypowiedziałeś.
                            Na pewno nie polecę ci jakiegoś sterownika, bo w Skodzie jest ORI rozwiązanie do sterowania centralnym zamkiem i innymi "gadżetami".
                            Wszystko jest sterowane i realizowane za pomocą oryginalnej instalacji z podłączonymi oryginalnymi siłownikami. Dotyczy to również kluczyka "scyzoryka" lub ewentualnie oryginalnego klucza z pilotem.
                            To co wcześniej napisałeś:
                            to faktycznie masz taki moduł, ale czy zamykanie i otwieranie auta masz realizowane za jego pomocą to już nie wiem.
                            Masz dodatkowy pilot przy kluczu? Taki od alarmu?
                            • fazy2
                              • 168
                              Więc od początku. Moduł pod kierownicą ten opisany w poście, a numer wykazał Motordiag Komfort Manager Lite 1.20 podczas próby dodania opcji migania światłami przy zamykaniu i otwieraniu z kluczyka (ory), dlatego chciałem dołożyć jakiś dodatkowy sterownik żeby mieć zamek na pilot. Domykanie miałem od początku z kluczyka.
                              • 4tech
                                • 4247
                                A klucz masz scyzoryk czy zwykły?
                                • fazy2
                                  • 168
                                  Zwykły, w czym różnica?
                                  • 4tech
                                    • 4247
                                    No to musisz mieć scyzoryk, który od razu jest z pilotem.
                                    Do tego odpowiedni MK żeby gadał z kluczykami.
                                    Mając już ORI pilota, MK realizuje te wszystkie standardowe otwieranie/zamykanie + ewentualne bajery typu domykanie i otwieranie szyb :arrow: na pewno moduły 1C0 959 799 B, czy ten twój (końcówka AH), to już nie mam pewności, ale chyba nie.
                                    Ten MK, który masz u siebie powinien normalnie obsłużyć nowe klucze w takiej samej częstotliwości co kupisz (chyba 433MHz - jest tu info na forum), tylko kwestia zaprogramowania no i oczywiście wymiana
                                    Temat dołożenia scyzoryka i całej związanej tym "ceremonii" znajdziesz np. w tym temacie:
                                    Więcej po użyciu Szukaj u góry strony :P
                                    Dokładanie osobnego sterownika dla mnie osobiście mija się z celem :twisted:
                                    Po co jakieś druciarstwo skoro jedno i drugie się już wiąże z jakimiś kosztami :kwasny
                                    Apropo, u mnie zamykając z klucza, też mrugają kierunki, a to jest realizowane za pomocą MK
                                    Rozjaśniłem?
                                    • FishPL
                                      • 296
                                      A ja mam zwykły kluczyk + dokładany alarm z odcięciem zapłony w przypadku gdy nie skasuje go po odpaleniu "ukrytym" przyciskiem i domykanie szyb działa mi od razu po zamknięciu samochodu.
                                      • fazy2
                                        • 168
                                        Funkcja domykania jak w większości alarmów a nie MK o czym traktuje temat.
                                        • paulob1
                                          • 470
                                          No to i ja coś dołożę od siebie....
                                          Parę lat temu próbowałem uruchomić domykanie szyb przy zamknięciu auta z pilota od alarmu (mam alarm Tytan 200 lub 300, dokładnie nie pamiętam cyfrologii).
                                          Na nic się zdało, choć program z czeskiej stronki potwierdził uruchomienie funkcji.
                                          Mój moduł komfortu tego nie obsługuje, gdyż wersja wyposażenia mojego Toura jest na bazie classic ( taką info otrzymałem z ASO).
                                          Ściągnąłem pełną instrukcję serwisową (!) od mojego alarmu i po wejściu w opcję serwisową wydłużyłem czas impulsu jaki jest przekazywany do modułu komfortu do zaryglowania drzwi i klapy bagażnika do 15 sekund.
                                          Po wyjściu z opcji serwisowej autoalarmu szybki zaczęły się pięknie domykać z pilota przy ryglowaniu 8)
                                          • LaurinKlement
                                            • 59
                                            Próbowałem u siebie w skodzie rocznik 2000 moduł taki jak na fotce i wyskakuje taki błąd...? O co chodzi?
                                            Z kluczyka normalnie szyby działają, a z pilota nie da się tego zrobić bo taki błąd wyskakuje w programie motordiag.
                                            Miał ktoś tak?
                                            Jakieś rozwiązanie problemu ktoś zna koledzy?
                                            Octavia 1 Laurin&Klement 1.9 TDI 110KM
                                            • michalrh
                                              • 322
                                              Zamieszczone przez LaurinKlement
                                              Miał ktoś tak?
                                              Jaki błąd? Podaj treść.
                                              • LaurinKlement
                                                • 59
                                                Sorry zapomniałem wkleić zdjęcia
                                                identyczny błąd, identyczny moduł komfortu
                                                • Krzycho-63
                                                  • 628
                                                  Aktywacja funkcji domykania okien nie jest wspierana przez ten typ modułu komfortu(46).
                                                  Skoda Superb II Ambition
                                                  2.0 TDI CR 170 KM
                                                  https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                                  • LaurinKlement
                                                    • 59
                                                    Krzycho-63, Dzięki, tak myślałem... Kurde, szkoda :evil:
