Wszystko o Vag-Com'ie
  • lec
    #26
    Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
    Sorki że długo nie pisałem ale byłem na urlopie i miałem przerwe w TV i NET.
    Za dużo na ten temat to się odemnie nie do wiesz ponieważ wiedza moja jest mała Wejdź na www.viaken.pl i tam się dowiesz wszystkiego, ewentualnie możesz zadzwonić. Mój interfejsik to ten OBD kkl line dla Vag-a (skoda,vw,itd.) za chyba 129pln.
    Problem który miałem zniknął tylko do końca nie wiem czy pomogła zmiana systemu na Win.XP czy poprostu coś w złej kolejności robiłem. Teraz jest OK
    hej, napisz cos wiecej bo mam ten sam problem przy KWP2000 na USB, Port OK ale Interface'u nie widzi .
    • DGW
      • 2330
      #27
      lec, tak jak pisałem, nie wiem dokładnie co było nie tak. Przeinstalowałem system na XP, zainstalowałem odpowiednie sterowniki i jest ok. chodzi na różnych Vagach tylko na starszych pokazuje nieraz dziwne błędy, na 311-2 jest ok.
      Jedyne co zauważyłem to kolejność wykonywania czynności.
      1. uruchomienie programu
      2. wejście w ustawienie portu (w Vagu)
      3. podłączenie interfejsu
      4. test
      5. save
      i działa
      sprawdź jeszcze na którym porcie masz interfejs bo może tu jest problem
      NFPNorth-West
      WARSZTAT www.dsize.pl
      • lec
        #28
        a na ktorym moge miec ? na usb :P
        moze ja mam jakies stery lewe do tego USB'ka czy cus. Mozesz mi podeslac swoje na [email protected] ?
        jak podlaczasz w aucie to pala Ci sie obie diody na interfejsie? bo u mnie tylko zielona, a czerwona (+12V) juz nie.
        • DGW
          • 2330
          #29
          Zamieszczone przez lec
          możesz mieć np. na 1 lub 2 lub 3 lub 4. Przeważnie jest ustawiony port 3 :P
          wnioskuje że chodzi ci o sterowniki. U mnie sterowniki są zainstalowane do przejściówki z COM na USB ponieważ mój interfejs jest na COM a poza tym nie mam żadnych diodek w nim.
          a sprawdzałeś już innym Vagiem czy wszystko z łączem masz OK ?
          Najlepiej zadzwoń do Viaken-a i tam ci wszystko powiedzą co i jak ponieważ ja nie czuje się na siłach intelektualnych żeby radzić w tym temacie
          NFPNorth-West
          • tompol
            • 410
            #30
            lec, jesli masz interfejs na USB, to po podłączeniu do portu Winda wykryje nowe urządzenie (wirtualny port USB) i zainstaluje do niego sterownik z płytki którą dostałeś wraz z interfejsem. Potem wejdź do menadżera urządzeń i zobacz jaki port COM jest mu przypisany. I taki ustaw w VAG-COMie. Zrób test (po podłączeniu do samochodu i włączeniu zapłonu) i powinno hulać.
            srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
            • lec
              #31
              dobra, czesc rzeczy mi sie wyjasnila, ja mam KWP2000 i on nie dziala z VAG-COM gdyz nie jest fejsem do diagnostyki tylko do tuningu (a myslalem ze jest 2 w 1).
              Tak czy siak walcze z "ECU NOT FOUND", czyli brakiem komunikacji ze sterownikiem. Z tego co wyczytalem to najczesciej licznik cos zakóca i trzeba w nim jakis pin wyjac, albo jakies bezpieczniki wylaczyc zeby "uspic licznik". Czarna magia. A najlepiej podobno wykrecic sterownik i bezposrednio sie wpinac. Chore - nie po to kupowalem wszystko i kable ODB zeby rozpruwac komputer.
              tompol, ja mam Serial to KLine Interface i nie mam tam zadnych opcji z COM'ami. Jest i juz. A stery musialem sobie sciagnac razem z softem KWP2000 ktorych oczywiscie w komplecie nie bylo.
              Jutro przyjdzie do mnie interfejs VAG KKL USB we wtyku OBD2 i zobaczymy czy to zaskoczy. Na razie mam dosc i umysl przeciazony rzeczami ktorych nie rozumiem :P
              • DGW
                • 2330
                #32
                Jak bede u Marka to podpytam który on bezpiecznik wyjmuje przy modowaniu
                NFPNorth-West
                • Masmo
                  • 1145
                  #33
                  Spokojnie wystarczy wyjąć bezpiecznik do kompa, ale który to Ci dokładnie nie powiem. Ale to chyba z tych malutkich. Zamierzasz sam bawić się w chiptuning??? Odważny jesteś!
                  Ale tak jak napisałeś KWP2000 to nie narzędzie do diagnostyki tylko to zgrywania i wgrywania softu. Do diagnostyki służą Vag-Com-y. Ja mam na opto na com-ie i do O1 zupełnie styka.
                  • lec
                    #34
                    no wlasnie ktory to ? :P
                    Zamieszczone przez Masmo
                    nie zamierzam, wgranie serii czy softu przygotowanego przez tunera pod swoje wlasne auto to nie chiptunning. Poza tym jak pisalem myslalem ze bede mogl rowniez uzywac tego do diagnostyki i to mial byc podstawowy cel zakupu. Skoro juz mam to zostanie a do diagnostyki przyjdzie lada chwila.
                    • tompol
                      • 410
                      #35
                      Jasne. Zakładałem że masz to, co dopiero będziesz miał.
                      • divino-pablo
                        • 89
                        #36
                        lec,
                        Witam Kolege
                        Z tego co pamietam przy zgrywaniu trzeba wyjac malutki bezpiecznik w ich ostanim rzedzie (jest to chyba 4 rzad od gory, pierwszy nad duzymi) i wtedy piaty bezpiecznik od lewej strony (od strony silnika)
                        Trzeba go wyjac jak sie chce sciagac i wgrywac softy do kompa. po wgraniu trzeba chyba jeszcze vagiem blad poduszek skasowac
                        Pozdro
                        Asia i Paweł
                        Asia & Pablo-(vel Divino-Pablo)
                        Powered by:TUNE-UP - http://tune-up.pl
                        90KM@210Nm - 110KM@293Nm
                        Uniden 520PRO XL + Midland Alan9 [misiaki protector]
                        • lec
                          #37
                          VAG KKL USB we wtyku OBD2 smiga bez problemu. W koncu blad poduchy skasowalem. Samodzielnie
                          • Masmo
                            • 1145
                            #38
                            Nieśmiało spytam: witch release :?: :?: :wink:
                            • lec
                              #39
                              vaga? 409.1-US
                              • daneczek76
                                • 3642
                                Panowie takie może lamerskie pytanko która wersja Vag com najlepiej smiga z OII a takze z OI potrzebuje coś zrobić w OII prosba jak by ktos miał dobrą wersje działającą pod XP oczywiście to podał jej nr lub wysłał na maila.Pytanie do dobrygrzeswawa, ten programik dodatkowy do vaga pod xp i w2k to pewnie do comów o nazwie DriverLINX I/O Driver .
                                • Masmo
                                  • 1145
                                  #41
                                  Zamieszczone przez daneczek76
                                  To chyba zależy jaki kabel masz. Ja mam taki:
                                  i używam Vag-Com'a 3.11-2 i wszystko działa poprawnie przy OI. Ma przejscówkę USB-Com, która miała swoje sterowniki. Żadnych dodatkowych sterowników nie potrzebowałem do XP.
                                    W OII to chyba kazdym kablem tylko silnik mozna sprawdzic. Cos wiecej zeby obadac to trzeba miec kabel z obsluga CAN-BUSA, albo takie gotowe male VAG-i po 400zl na Allegro :roll:
                                    • daneczek76
                                      • 3642
                                      Maicroft, ok wszystko jasne bo własnie tylko silnik mogłem sprawdzić i nic wiecej a co się na wkur..... to juz moje teraz juz wiem dzięki.
                                      Masmo, mi w OI wszystko gra tylko OII mnie bolała ale juz wszystko jasne.
                                      • Masmo
                                        • 1145
                                        #44
                                        A taki kabelek z obsluga CAN-BUSA to można gdzieś kupić??? I jaki soft pod to?
                                          Z moich informacji wynika, ze ten ori kabelek RossTecha obsluguje CAN-a i wraz z softem koszt to jakies 1900zl w PL w USA okolo 1000zl.
                                          Sa jakies zabawki jak to https://ssl.allegro.pl/item133731166...bez_komp_.html
                                          lub to
                                          https://ssl.allegro.pl/item133376976...sluga_can.html
                                          I jak widze cena spadla, ta ktora podalem to info sprzed pol roku.
                                          • DGW
                                            • 2330
                                            #46
                                            daneczek76, jest chyba dokładnie tak jak napisał Masmo w kwestii sterowników
                                            NFPNorth-West
                                            • MARIUSZ-R
                                              • 14
                                              #47
                                              Witam wszystkich taki kabelek z obsługą cana kupilem za 500 zł działa na najnowszym vag-comie 607 czyta przebieg ze sterownikÓW silnika EDC 15. :lol:
                                              MARIUSZ ROBAK
                                              • Masmo
                                                • 1145
                                                #48
                                                Zamieszczone przez MARIUSZ-R
                                                Coś więcej? Gdzie taki kabel można kupić za 500?
                                                  A mi wyskoczyl w VAG-COM blad przy wchodzeniu do silnika kanal 01 9C9C i nie laczy sie. Kazdy inny kanal chodzi bez problemu. Interfejs USB KKL :evil:
                                                  • daneczek76
                                                    • 3642
                                                    panowie bo jakos na forum znalazłem tylko mały opisik ktos wie co to za bład w diagnozie silnika 00575 z Vaga bo koledze w OI taki z czytałem. Dzięki PZDR
