Wszystko o Vag-Com'ie
Dołączam się do prośby...Zamieszczone przez lenarMam prośbę. Jeśli ktoś ma soft do kabla VCDS 908.0UK to proszę o przesłanie na maila. Z góry dziękiAudi A6 allroad, 300KM, 570Nm
ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
http://www.termowizja.bielsko.pl/
Vag 7 chyba jest już po PL i przebieg też czyta.
Pewnie za podobną co VCDS 9, tylko zależy gdzie.Zamieszczone przez 20omegai za jaką cene można ją zakupić?A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Chciałem zakupić kabelek, ale niestety mam lapka z 7 (64 bit), dodatkowo procek nie obsługuje virtualizacji
Mam w związku z tym pytanie, czy ktoś z Opola ma zestawik kabelek + laptop + vag i mógłby mi pomóc w zmianie kilku ustawień, ewentualnie kabelek kupię i wykorzystamy go wspólnie.
Pzdr
Udało mi się uruchomić Windows XP Mode na służbowym laptopie, kabelek już zamówiłem, tak więc sprawa nieaktualna. Qwarz serdeczne dzięki za oferowaną pomoc.
Panie i Panowie
Jako że dzisiaj w pracy miałem luz
więc spędziłem ponad 3 godziny na zapoznaniu się z tematem VAG'a.
I teraz poprawcie mnie jeśli się w czymś mylę.
Do mojej Octy z 2008 roku z silnikiem BFQ (model roku 2009) aby się podłączyć i coś sobie podglądnąć i pozmieniać potrzebuje:
1. Zakupić taki kabel na USB:http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
lub taki na COM'a http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=31
2. Ściągnąć program: "Polski VCDS (wersja 908.1) dla profesjonalnych interface'ów z serii HEX, KEY & MicroCAN" ze strony http://www.vag-com.pl/
3. Wgrać do laptopa podłączyć i skonfigurować.
Pytanie czy ktoś testował na tym silniku tego rocznika aucie???
Wszelkie uwagi poza "szukanie nie gryzie" wskazane
Skoda Octavia Tour MORE 1.6 TWIN POWER
Yamaha FZ6 s2 Fazer ABS
Jak sciagniesz od ADAKO profesjonalny kabel to wtedy zagra.
Do OI kup zwyklego KKL od Viakena zainstaluj VAG-COMa 3.11n i po sprawie
Jestem posiadaczem kabla działającego (w "zarejestrowanej" wersji) z VCDS 908.1PL. Wszystko byłoby cacy (Auto-Scan, adaptacje, odczyt-kasowanie błędów odbywają się bez problemów). Jedyny problem pojawia się przy kodowaniu, kiedy chcę skorzystać z pomocnika długiego kodowania. W oknie, w którym wyświetlany jest sterownik, obecny kod, a także miejsce na nowy kod, nie ma przycisku "Pomocnik kodowania"
Oczywiście mogę "z palca" uruchomić pomocnika kodowania i wkleić kod Bajtów:
tyle, że wtedy automatycznie nie wybierze on opisu dla danego sterownika, a z ręcznego wyboru plików nie da się wybrać plików z rozszerzeniem CLB
Opis sterownika o adresie 09, zawiera się w pliku 1K0-937-08x-09.clb, który posiadam w katalogu Labels.
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: 1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Komponent: BCM PQ35 H 103 0541
Weryfikacja: 00103 AE
Kodowanie: 46180AB8B00508C040080080110081E4030100AE424D89605C 0440000000
Kod serwisu: WSC 21000 456 72198
tylko nie mam go jak wybrać w LCode :evil:
Prośba do wszystkich posiadających nową wersję VCDSa, czy posiadacie przycisk "Pomocnik kodowania", jeśli nie, jak wybieracie opis sterownika z rozszerzeniem CLB?
Andys, o ile pamiętam, to powinieneś wybrać z palca plik *.xpl ( masz zresztą ich listę na fotce powyżej ). Tak przynajmniej jest u mnie w VagCom 704.1 . Jak po ręcznym wybraniu pliku nie pojawią się opisy, to trzeba kliknąć na którymś z okienek bajtów na pozycji nr 3 w Lcode i wtedy opisy powinny wskoczyć...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Problem w tym, że żaden z plików .xpl nie pasuje do sterownika który posiadam. Gdyby nie fakt, że Kropeck posiadający tą samą wersję VCDSa, badając moje auto, posiadał opis kontrolera elektryki -09, pomyślałbym że jeszcze on nie powstał.Zamieszczone przez kowal 2002Andys, o ile pamiętam, to powinieneś wybrać z palca plik *.xpl ( masz zresztą ich listę na fotce powyżej ). Tak przynajmniej jest u mnie w VagCom 704.1 . Jak po ręcznym wybraniu pliku nie pojawią się opisy, to trzeba kliknąć na którymś z okienek bajtów na pozycji nr 3 w Lcode i wtedy opisy powinny wskoczyć...
Tak, jak pisałem wyżej, z auto-scana wynika, że plik etykiety dla mojego kontrolera elektr. to plik 1K0-937-08x-09.clb, który posiadam fizycznie na dysku. Niestety nie jest to plik tekstowy, nie mogę go podejrzeć.
[ Dodano: Pią 12 Mar, 10 13:54 ]
No i sam rozwiązałem swój problem
. Okazało się, że zbyt restrykcyjnie ustawiłem firewall`a :shock: . Sam VCDS się uruchamiał, LCode wywoływany z palca - też. Natomiast już VCDS nie był w stanie się dobić samodzielnie do LCode`a. W tej chwili wszystko działa jak powinno z VCDSem 908.1PL :diabelski_usmiech . Pomyślałem, że napiszę rozwiązanie, być może komuś też coś takiego mogłoby się kiedyś zdarzyć.
Kupiłem kabelek z Viakena kabelek , zainstalowałem VAG-COM 311, testy komunikacji przeszły pomyślnie (program jest już w wersji full). Jednak nie mogę wejść w moduł 09-Cent. Elect. Wyświetla mi się komunikat: No Response from Controller. Przecież połączenie jest, bo test wyszedł pomyślnie. Proszę pomóżcie i nakierujcie mnie, co jest nie tak.
Hmm, może się na tym nie znam, ale dla mnie kabelek który kupiłeś od Viakena nadaje się do starszych aut nie posiadających magistrali CAN-BUS. Z Twojego profilu wynika, że masz O2, więc z pewnością masz CANa. Może tu leży problem :roll:Zamieszczone przez tadfiKupiłem kabelek z Viakena kabelek , zainstalowałem VAG-COM 311, testy komunikacji przeszły pomyślnie (program jest już w wersji full). Jednak nie mogę wejść w moduł 09-Cent. Elect. Wyświetla mi się komunikat: No Response from Controller. Przecież połączenie jest, bo test wyszedł pomyślnie. Proszę pomóżcie i nakierujcie mnie, co jest nie tak.
Co nagle, to po diable...Zamieszczone przez AndysHmm, może się na tym nie znam, ale dla mnie kabelek który kupiłeś od Viakena nadaje się do starszych aut nie posiadających magistrali CAN-BUS. Z Twojego profilu wynika, że masz O2, więc z pewnością masz CANa. Może tu leży problem :roll:
Czyli rozumiem, że muszę go wymienić na ten chyba prawidłowy ?
Dzięki shado, jestem chyba za bardzo w gorącej wodzie kąpany. Zabieram się więc do lektury od 1 strony.Zamieszczone przez shadotadfi, Ten kabelek będzie równie nie przydatny jak ten co masz. Przeczytaj ten wątek jeszcze raz na spokojnie zanim znów wyrzucisz kasę w błoto.
Hint:
Jeśli kabelek kosztuje mniej niż 200-300 PLN albo nie obsługuje CANa to znaczy, że to nie to czego szukasz.
Pzdr
