Nowiutka O2 FL - niedoróbki
  • szkoda
    • 22543
    Zamieszczone przez OctaviaFLKrak
    Sam osobiście też walczę z parującymi szybami
    no to w takim razie w FLkach macie "inaczej" :?
    saport techniczny baj DGW
      • 14174
      Zamieszczone przez szkoda
      OctaviaFLKrak napisał/a:
      Ja tam nie mam z tym problemu :!: :!: :!: Trzeba tylko pamiętać by mieć czystą szybę od środka, często odkurzać i wymieniać filtr kabinowy. Ale nawet zimą kiedy mam dywaniki gumowe z wysokim rantem gdzie zbiera się śnieg który następnie się topi i jest mała kałuża to takie rzeczy się nie dzieją. Przychodzę rano wyjmuję dywanik z taflą lodu :diabelski_usmiech wytrzepuję (łatwiej niż wieczorem wodę) i jazda.
      • misiul
        • 521
        no jak ma sie dywaniki materialowe to problem bedzie. tylko gumowe na zime.moze warto sie zainteresowac podszybiem czy nie zapchaly sie wloty powietrza np. lisciami i innym brudem.wentylacja w o2fl jest dobra.lepsza niz np w astra 4. nie wyrzucajcie p.pylkowego przy klimie musi byc.
        • Marcinooo
          • 332
          Panowie mam auto czyste, filtr zmieniany dwa razy w raoku, w okresie jesieonno-wiosennym używam gumowych dywaników z wysokim rantem. Jak pisałem głównie paruje przednia szyba i nie czuć w aucie zapach wilgoci.
          Reasumując uważam, że problem tkwi w tym, że auto jest poprostu niedogrzane i łapie trochę wilgoci (wchodzenie do samochodu w zamokniętej kurtce itp) - jeżdżę na krótkich odcinkach max. do 10 km.
            • 14174
            Marcinooo, Sprawdź jeszcze kanały odpływowe bo jeżeli masz tam wilgotne śmieci to po uruchomieniu nawiewów walisz na zimną szybę wilgotnym powietrzem i wtedy musi ci się skraplać woda :!:
            • misiul
              • 521
              a tak masz racje. ja robie 2x 30 km dziennie. mozesz miec niedogrzanie i brak suszenia. przeciez tsi wolno sie nagrzewa.tak wiec tylko osuszanie klima pozostaje.w mrozy problem ustapi.suche powietrze. moze troszke tylna szybke uchylac podczas jazdy.jezdzisz krotkie trasy pewnie po miescie to nie bedzie ci huczec.
              • Marcinooo
                • 332
                Wyjąłem z bagażnika matę i od tamtej pory nie parują mi wogole szyby...
                Hmm czyżby ASO miało rację :?: :!: :shock:
                • rolka
                  • 72
                  Auto z czerwca 2012 jakieś 4.000 i niedawno ku memu zdziwieniu wycieraczka tylna sama się uruchamia tak strasznie leniwie i potrafi się zatrzymać, postać poczekać i znów się przesunie. Jak ją włączę to zacznie chodzić normalnie i wraca do swojej pozycji i raczej potem jest już po problemie. Miał ktoś tak?
                  Drugi bug, który zauważyłem przy prędkości ponad 130 km straszny gwizd z przedniej szyby ( strona górna ;0 )
                  No i na zimnym jakieś dziwne dogłosy (sowy) od strony kierowcy z komory silnika.
                  To tyle jak na 3 miesiące i 4000 km. :szeroki_usmiech
                  • yunior81
                    • 1657
                    Tez mam na zimnym silniku "sowy" i tak już od 60 tysięcy kilometrów :diabelski_usmiech
