dzięki kolego tego sie chciałem dowiedzieć...
pakiet na bezdroza
a czy takie tuleje ewentualeni pakiet na bezdroża da radę zamontowąc w O1 4x4 czy nie?
Fabrycznie O1 4x4 ma prześwit o 2 cm większy niż O1, więc może już tam są jakieś tuleje i nie można tam wkładać kolejnych? Czy zna ktoś temat?
Panowie, tak sobie czytam i chyba mam w swojej skodzie taki pakiet. Ogólnie wydawało mi się, ze moja octavia to lekka terenówka. Nie jestem do końca pewny, ponieważ dostałem do auta taką płytę pod silnik, widziałem pod spodem mocowania do niej. Co do zawieszenia to okaże się na dniach na 100%, wczoraj zamontowałem z tyłu gwint, a z przodu nie mogłem odkręcić śruby od zwrotnicy dlatego mam teraz mini motorówkę
jaka jest wysokość od błotnika do ziemi w serii i w tym pakiecie ? U mnie przed zmianą z tyłu było 67 cm a z przodu 69 z tym, że profil opony 60 zamiast 65. Z tyłu na gwincie wyszło 62cm, a wygląda to tak... :-)
a wcześniej:
Sprzedam zawieszenie z pakietu na bezdroża click ---> LINK
maczbil:Tulei nie ma... są tylko seryjne sprężyny i amortyzatory do 4x4. Do tego samochodu tulei się nie wkłada. Tulejki są do FWD
pankrzys: Moja Octavka ma z przodu 70cm ale mam opony 205/55 R16.
Tak poza tym, z tyłu moja ma 68 ale nijak mi to nie przeszkadza - tak mi się nawet bardziej podoba. Jeśli Octavia WRC ma z tyłu o wiele mniejszą odległość dolnej krawędzi błotnika do ziemi niż z przodu to i moja może mieć podobnie, tyle, że różnice są mniejsze.
Fotki do wglądu na 1 i 4 stronie w linku w moim podpisie.
a czy do 4x4 można założyć te tuleje?
Jak myślicie? Myślę, że po wyregulowaniu zbiezności powinno być OK, ale może się mylę.
Przecież już ci napisałem w poście wyżej.... ale jak chcesz eksperymentować to załóż... będziesz pierwszy i powiesz jak się sprawują.
Wątpię tylko czy jest możliwe i w dalszej kolejności wskazane. Musisz skontaktować się z ASO Skody i zapytać co na to fabryka. Jeśli mimo wszystko powiedzą, że się da i zrobisz...to pogratulujemy ci odwagi.
Widok Octavii 5d 4x4 z czymś takim mógłby być interesujący. Będziesz miał bardzo solidną bazę do zrobienia takiej repliki.
zepter00, różnica pomiędzy naszymi kołami to 3mm średnicy czyli domyślam się, ze też będę miał ten pakiet na bezdroża. Dzięki za info
Wiem, gdzie wkłada się tulejki. Sa ich zresztą dwie wersje wysokości. Trochę dziwne tylko, że po przeszukaniu wujka Google'a z kombinacją tulejki podwyższające i O1 4x4, nic bardzo nie wyskakuje. Bardziej martwił bym się o przeguby.Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
o przeguby? a co masz na myśli? co się z nimi może dziać? przecież one są dostosowane do pracy w różnych położeniach?
Poza tym pytałem się czy u mnie się da, bo być może skoro 4x4 jest wyższa od zwykłej to osiągnięto to może poprzez właśnie włożenie tulei i po rozebraniu okaże się, że u mnie już one są.
Czy ktoś zatem wie w jaki sposób osiągnięto większy prześwit w O1 4x4? Czy może poprzez tuleje (ale wtedy musiałyby być i z tyłu) czy może są inne amory i spręzyny (dłuższe) czy w inny sposób?
Czy 4x4 ma dłuższy skok zawiasu niż zwykła O1 czy ten sam?
maczbil, podaj jakie masz wymiary opony i zmierz odległość od błotnika do ziemi, pomyślimy dalej
moja O1 stała wyżej niż seryjne przez ww pakiet wiec może masz go po prostu w standardzie
chłopaki po raz kolejny mówię wam, że to nie tulejki podwyższają O1 4x4 tylko sprężyny....Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
jesteś pewien, że to sprężyny podwyższają O1 4x4, czy się tylko domyślasz?. Czy to oznacza, że inne są rownież amortyzatory czy są one tej samej długości w obu octaviach?
Moja O1 4x4 ma wys. od błotnika do ziemi 69cm. Mierzyłem wg załączongo obrazka:Załączone pliki
hej, ja już mam założony gwint i w sumie jak by był chętny to mogę sprzedać moje poprzednie zawieszenie z pakietu na bezdroża. Nie wiem w jakim stanie są amortyzatory więc sprężyny plus tuleje przedniego zawieszenia są na sprzedaż, a łożyska przedniej kolumny i 4 amortyzatory gratis, tylko nie wiem na ile to wycenić...
Na tym zawieszeniu skoda wyglądała tak:
na gwincie podniesionym na maksa wygląda tak:
na wiosnę ma być tak,
z tym, że felgi będą 17 a te zostaną na zimówki i pomalowane na czarny mat.
co do starego zawieszenia, to najchętniej bym to sprzedał komuś z okolic Wrocławia żeby nie bawić się z kurierami
No ja zakupiłem już dawno nowe.
P.S: Mam to samo ze zderzakiem od RS'a
maczbil, jak byś sprawdził na swoich sprężynach oznaczenie kolorów to bym nam dużo powiedziało...
A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
moje sprężyny przednie to dwa zielone i dwa niebieskie a tył to cztery zielone i jedna srebrna ?
P.S moje kompletne zawieszenie do wzięcia
wrzuciłem tulejki nad przednie sprężyny i niby wszystko ładnie pięknie, ale od tego czasu wyraźnie ciężej wchodzi mi drugi bieg
, powiem więcej, że czasem nawet lekko zgrzytnie - możliwe że to od tulejek czy to tylko zbieg okoliczności
tyłu myślałem na razie nie ruszać, ale przez to kiepskie włączanie dwójki chyba będę musiał się tym zająć
To nie jest z tym związane. Szukaj przyczyny w skrzyni (synchronizator), układzie zmiany biegów lub oleju. :?Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
tak czy tak to dźwignę tył z 2 cm do góry - może coś pomoże, może jak podniosłem przód do zmieniło się jakoś ustawienie mechanizmu zmiany biegów
- wizja wymiany synchronizatora mnie dobija
Pierwsze na co zwróć uwagę to czy masz metalową osłonę pod silnikiem - ona jest składową pakietu.Zamieszczone przez natashJak sprawdzić czy mam ewentualnie pakiet na bezdroża
ja miałem pakiet od nowości i w kodach wyposażenia nie ma nic na ten temat
płytę chciałem montować, ale szkoda mi dokładać kolejne z 20kg na przód, w piwnicy leży od kwietnia i do tej pory na obniżonym zawieszeniu jeszcze nie była potrzebna
