Wybrzuszenie w oponie 195/65R15
  • jabemax
    • 30
    Aby furka miała 200KM
    Musisz pomyśleć o :
    wtryski 0.230 + TURBO arl (do 195KM mniejsze koszty) lub Gt22 i kolektor (większe koszty)+ POMPA 11, hybryda silnik dół od pd z głowicą vp, zewnętrzna chłodnica oleju (bedzie się gotowało jak tkoś dowali buta)
    FMIC (Iveco DAILYwystarczy jest wydajniejszy niz większość chinoli) + ORUROWANIE dolot od asz/arl + kolektor z egr od asz/arl, zaślepiony egr
    wydech dobrze by było 2,5 cala na dwóch tlumikach
    Do kontroli silnika. zestaw wskaźników voltomierz, doładowanie boost, temp. oleju.egt
    UKŁAD NAPĘDOWY: JEDNOMAS + SPRZĘGŁO VR6 tylko sachsa (miałem luka valeo i się ślizgało sachs da rade nawet i 430nm BEZ UŚLIZGU)
    nie zapomnij o hamulcach to już 312mm czasem mogą sie już spocić.
    półosie skrzynia to zniesie oczywiście
    Wszystko organoleptycznie sprawdzone
    koszt około 10tys wiec moze lepiej zastanowić sie na swap Arl kompletnego plus duże turbo koszt ten sam a potencjał większy.
  • AdamB
    • 8048
    Dziś zauważyłem wybrzuszenie w jednej z opon zamontowanych w mojej OII.
    Nie wpadłem w żadną dziurę poważniejszą ani nie wjeżdżałem na żadne krawężniki wyższe niż około 6cm. Opony kupiłem w 2007 roku i mają jeszcze około min. 6mm bieżnika. Opona to Dunlop winter sport 3D w rozmiarze 195/65R15 91T.
    Pytanie czy już ktoś z nas miał takie coś i czy to reklamował. Prosiłbym o sugestie.
    • djcalibra
      • 2026
      • 140
      • AGP 1.9 SDI 68 KM
      czesc ja mialem cos takiego.to miejsce gdzie masz wybrzuszenie i obok wklesniecie to w tym miejscu prawdo podobnie konczy sie pas wzmacniajacy bok opony i czasem puszcza ale miej to na uwadze i kontroluj co jakis czas bo u mnie w jednej oponie sie gula zrobila i rozlazla sie opona wtedy ja reklamowalem.ewentualnie podjedz gdzies do jakiegos renomowanego warsztatu gdzie naprawiaja opony i sie zapytaj co z tym zrobic.moze byc tak ze nic sie z tym nie bedzie dzialo a moze byc tak ze wyjdzie gula i opona bedzie sie nadawala na smietnik pozdrawiam...
      www.strzelec.wczasy.pl
      Zapraszam wszystkich chetnych na ferie zimowe do pensjonatu STRZELEC" w KARPACZU... rozsadne ceny. informacje odnosnie noclegów i cen pod numerem telefonu 0757619796
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=28851
      • aldam
        • 1036
        AdamB, imo reklamuj. Dunlop daje z tego co pamiętam 5 lat gwarancji.
        Audi A4 1.8TFSI
        • MF
          • 40
          Też bym reklamował. A bez względu na rezultat reklamacji raczej bym na tym nie jeździł.
          • palioza
            • 417
            w/g mnie koniecznie do reklamacji, pewnie odrzuca z powodu wjechania w dziure :/ ja tak mialem
            Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
            • AdamB
              • 8048
              Reklamował chyba będę. Jeszcze jak by się udało poczekać do końca zimy to by było super. Nie chcę teraz robić zakupu opony na zastępstwo aby tą reklamować. Mam nadzieję, że wytrzyma jeszcze miesiąc.
              Tak naprawdę to nie wiem jak długo mam to wypuklenie, dopiero teraz zauważyłem. Ono ma taką długość jak zaznaczyłem, czyli około 15cm po obwodzie na boku. Naciskając to miejsce nie mam wrażenia, że jest opono miększe czy twardsze jak reszta opony.
              [ Dodano: Wto 23 Lut, 10 13:27 ]
              Zamieszczone przez palioza
              Problem w tym, że nie wjechałem w dziurę, zresztą wydaje mi się że to dość długie wybrzuszenie jak na wpadnięcie w dziurę.
              • ufo
                • 1475
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                Zamieszczone przez AdamB
                ja miałem coś takiego w GY ale letnich, też zareklamowałem, powstały po jednym sezonie i w dodatku na wszystkich czterech oponach, mniej lub więcej. GY napisał mi list, "dają mi 100% pewności", że nic oponom się nie stanie. przejechałem następne 3 sezony i nic się stało.
                • WojtekSz
                  • 159
                  Identyczną sytuację miałem w Kleberach... jakieś 3 lata temu... Podjechałem do 'renomowanego serwisu'. Facet powiedział mi, że takie coś to norma w niektórych markach, wynikająca z technologi produkcji, z jakiejś 'zakładki' gumy na gumę itp..., zapewnił, że nic złego nie będzie się działo :!: Ja tam na tym się nie znam :wink:, ale fakt, Klebery nadal mają się dobrze, tzn. latem są używane
                  pozdr
                  SCOUT 2.0 FSI (BVX)
                  • AdamB
                    • 8048
                    Jeżeli się to nie będzie powiększać to będę jeździł do końca zimy a później skonsultuje to z dobrym fachowcem. Mam nadzieję, że leszekmw coś doradzi.
                    • adamo64
                      • 177
                      Ja mam letnie Goodyear i fachowcy (różni) potwierdzili TTTM :wink:
                      • AdamB
                        • 8048
                        :roll: no jakoś TTTM nie przekonuje mnie. :szeroki_usmiech
                        • luks
                          • 240
                          bym powiedzial zmien opony i fachowcow (wszystkich)
                          skoda
                          fuckyeah!
                          • shok
                            • 2070
                            Lepiej odpuśc sobie jeżdzenie na tej oponie.Koledze taki coś pusciło na zakręcie na szczeście było dość szerokie pobocze i nic się nie stało.Opona to jedyny punkt styczności auta z ziemia!A co do reklamacji.Kilka lat temu reklamowałem takie coś i odpowiedz brzmiała.Uszkodzenie mechaniczne 8)
                            Ciekaw jestem jak się ma również gwarancja do opon których rozmiar nie jest w instukcji samochodu.Gość z alegro(właściciel wulkanizacji) powiedział mi,że jeżeli rozmiar opony nie jest właściwy do danego auta nie ma szans na reklamacje :shock:
                            • tomil
                              • 1179
                              Czyli tak w zasadzie to gwarancję na opony można sobie wsadzić głęboko w ....
                              • winni77
                                • 2183
                                tomil, masz chyba rację - to fikcja - poczytajcie. Obciążają klienta za transport uszkodzonej opony i nowej do klienta :shock: dodatkowo mają 30 dni na rozpatrzenie. No i najważniejsze - w przypadku AdamB wymiana i tak nie ma sensu, bo jedna opona będzie się znacząco różnić od pozostałych 3, co będzie miało istotny wpływ na prowadzenie auta, ESP itp, a przecież nie wymienią 4?
                                Mój "Batmobil"
                                • AdamB
                                  • 8048
                                  winni77, nie ma ESP , ale też może okazać się problem dobrania opony. Moje tak na oko to mają ok.6mm bieżnika, więc są w środku zużycia. Nowa ma chyba 8mm.
                                  Dokupienie jednej używanej nie powinno być problemem
                                  Jest ich sporo na allegro
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    Zamieszczone przez tomil
                                    zawsze to powtarzam :?
                                    nigdy nie przyszło mi do głowy reklamować jakąś oponę, inna sprawa, że być może producentom nie miesci się w głowach to co dzieje się np. teraz na naszych drogach i rzeczywiście są one uzytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, niech ten kto nie wpadł w tym roku w dziurę rzuci oponą
                                    saport techniczny baj DGW
                                    • tomil
                                      • 1179
                                      Zamieszczone przez szkoda
                                      Oponą i nie tylko rzucają Ci którzy wpadli w dziurę :wink:
                                      To gwarancja powinna mieć przypis: Nie dotyczy: Polski, Ukrainy itd. (dawnych krajów bloku wschodniego).
                                      • AdamB
                                        • 8048
                                        szkoda, tomil, jak oglądaliście moje zdjęcia opony to wg mnie nie wygląda na oponę uszkodzoną w dziurze.
                                        Poczekam jeszcze na leszekmw i zobaczymy co On powie. Tak czy owak do końca zimy będę na niej jeździł i obserwował ją.
                                        • kecaj
                                          • 1511
                                          AdamB, nie do końca jest tak jak mówisz. Miałem kilka late temu podobna sytuację. Telefonicznie skontaktowałem sie z przedstawicielem firmy produkującej opony. Ten wskazał mi najbliższy zakład z którym mają podpisaną umowę. Podjechałem tam. Szef obejżał oponę, wykonał telefon do przedstawiciela, przedstawił mu swoje uwagi i w moim aucie zostały wymienione 2 opony na tej samej osi na nowe .
                                          Nie musiałem na nic czekać. Ta reklamacja została rozpatrzona na miejscu w tym warsztacie. Spisany został protokół reklamacyjny i w pozycji "Decyzja gwaranta" dostałem wpis wymiana opony na nową. Z adnotacja : z powodu braku takiego samego rodzaju rzeźby bieżnika wymianie podlega opona znajdująca sie na tej samej osi.
                                          • piotras74
                                            • 738
                                            AdamB, to wygląda na tzw. zakładki. Miałem (i nadal mam) tak na swoich letnich od lipcu zeszłego roku. Zauważyłem to tuz przed wyjazdem na wakacje a że jechałem do "odmiennego temperaturowo kraju" chciałem koniecznie wiedzieć co to jest.
                                            Podjechałem do znanej w Krakowie firmy oponiarskiej i tam spec na warsztacie stwierdził, że są to zakładki jednak w moim przypadku wgłębienie jest zbyt duże. Powiedział, że jest pewny, że opona nadaje się do wymiany. Podobne wgłębienie było także na drugiej opnie i obie oddałem do reklamacji. Jednocześnie musiałem kupić 2 nowe sztuki i na nich objechałem wakacje.
                                            Po powrocie zadzwonili z rzeczonej firmy i poinformowali mnie, że producent reklamacje odrzucił, gdyż opony są wykonane zgodnie z technologią. Pismo, które dołączył producent wyglądało jak szablon z wklejonymi standardowymi odpowiedziami negującymi podstawę reklamacji :twisted: .
                                            Koniec końców zostałem z 2 niepotrzebnymi, dodatkowymi oponami, które ostatnio sprzedałem koledze robert.dg. Opony są w super stanie i na pewno długo mu posłużą a ja będę zdzierał stare gdyż bieżnik na nich starczy jeszcze spokojnie na 2 -3 sezony.
                                            Reasumując, jeśli dasz radę jeźdź do końca sezonu zimowego i dopiero wtedy oddaj ja do reklamacji. W ten sposób unikniesz ewentualnego zakupu nowych opon i zwiększania obrotów oponiarzom. Najprawdopodobniej reklamacje odrzucą ale i tak warto im napsuć trochę krwi - ot tak dla zasady żeby wiedzieli, że klienci to nie jest jakaś ciemna masa, która na niczym się nie zna.
                                            • AdamB
                                              • 8048
                                              kecaj, podjadę dziś do warsztatu który jest dealerem Dunlop. Zobaczymy co powie.
                                              [ Dodano: Sro 24 Lut, 10 14:08 ]
                                              Dokładnie tak chcę zrobić.
                                              • leszekmw
                                                • 5356
                                                cześć , wróciłem ,poszła pw .
                                                GVI 1.4TSI
                                                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  Leszku, napisz coś dla ogólnej wiadomości, jak to oceniasz okiem fachmana :?:
