A czy ktoś używa może MIO 180. Jest w cenie około 900 zeta? Czy warto za tę cenę kupć to urządzenie. Widziałem dużo tego na Allegro.
Nawigacja GPS
dlaczego niestety? to przecież dobrze, że się na czymś znasz, zwłaszcza na poganianiu krasnoludków do roboty aby liczyły w takich małych urządzeniach podobno to ma przyszłość.Zamieszczone przez jachuznacie sie na octavkach a ja niestety na pda
Co do jakości odbiornika w acer n35 nie dyskutuję bo nie mam porównania z innymi. Po prostu nie miałem z nim do tej pory problemów. Chyba na tym poziomie cenowym to trudno kupić coś lepszego.
Też mamAcera n35 i jak narazie (od ponad roku) zero problemów.Zamieszczone przez rezonCo do jakości odbiornika w acer n35 nie dyskutuję bo nie mam porównania z innymi. Po prostu nie miałem z nim do tej pory problemów. Chyba na tym poziomie cenowym to trudno kupić coś lepszego.Octavia Combi 1.9 TDI 81kW
lec
ej no nie przesadzaj, n35 nigdy nie byl cudem techniki ale IMO grubo przesadzasz. Nie mam zamiaru podwazac Twojego "autorytetu", jednakze sam jakies doswiadczenie tez posiadam (nasprzedawalem sie juz tego troche!), i sam uzywam n35 od czasu kiedy byl on nowoscia - w zasadzie tylko jako nawigacji do auta. Jezeli N35 gubi zasieg w waskich uliczkach tzn ze jest zle umiejscowiony i tyle. Sam mam antene zewnetrzna ale wcale jej nie wywalalem na zewnatrz - mam ja umiejscowiona na podszybiu. Mam ja po to aby szybciej lapalo satelity jak i po to abym mogl sobie palma umiejscowic w aucie tam gdzie ja chce a nie tak aby wisial tuz za szyba. Ja z niego jestem zadowolony i kazdy ktoremu instalowalem w aucie jest raczej zadowolony (jak na ta kase). Wydaje mi sie ze masz poprostu swoje "zawodowe odchyły" ( jak kazdy z nas w swojej dziedzinie) :P gdyż jak przeczytalem o tych uliczkach to pierwsze skojarzenie mialem ze jakies banialuki wypisujesz. Wywalilbym go przez okno przy pierwszej okazji gdyby tak bylo (bywam impulsywny)Zamieszczone przez jachuJesli wjedziesz w zabudoania i waskie uliczki zapomnij o nawigacji
Dodam jeszcze jedno jak mam do tego wywalac na zewnatrz auta dodatkowa antene tylko dlatego zeby n35 byl super to sorki ale dzieki wole bt338 albo mio 201
pozdr
lec
taka odchylana to jest wlasnie wewnetrzna. Zewnetrzna, to jak sama nazwa wskazuje jest zupelnie "zewnetrzna" ,czylu zupelnie odrebne pudeleczko. Z mojego doswiadczenie lepiej sprawic sobei dobrego palma i zewnetrzna antene, najlepiej po BT. Niestety to rozwiazanie duzo drozsze, no i nie kazdy uzywa palma jako palma (jedynie do nawigacji).
jesli chodzi o to to ciezko powiedziec ale przedstawia sie to mniej wiecej tak ze palmtopy z gps ktore nie maja odchylanej antenki dzialaja gozej niz te ktore odchylana antene majaZamieszczone przez DezetA czy lepszy jest palmtop z GPS z anten¹ zewnętrzn¹, tak¹ odchylan¹ od obudowy (np. Mio 180) czy z wewnętrzn¹ (zintegrowan¹ z obudow¹ - np. MIO P350)?
jednak zdazaja sie palmtopy ktore maja antenke taka jak kiedys telefony i te dzialaja ruznie. glownie wszystko zalezy od modulu gps. Acer N35 (wysowana antenka) dziala w miare dobrze jednak w porownaniu z SiRF Star III wypada blado, RoyalTek Empus (antena jak w starych telefonach) ma uklad zblizony do SiRF Star III i dziala nieznacznie gozej od gps'u wyposazonego w taki uklad. oczywiscie to co podaje jest wynikami labolatoryjnymi (jesli tak mozna to nazwac) i wiekszosc z tych rozwiazan jest wystarczajaca do nawigacji choc oczywiscie sa i lepsze uklady np: 500 konny samochod* bedzie lepszy od Octavii ale czy to oznacza ze Octavia jest nienadajacym sie do jezdzenia samchodem ?? dla mnie naprzyklad czulosc Acera N35 i zarazem ukladu SiRF Star II jest wystarczajaca dla kogos innego juz moze nie byc
* - nie che tu podawac nazwy konkretnego samochody bo kazdy ma inne upodobania.O ortografie dba FF.
Skoda Octavia & Audi A6
lec
Nie chodziło mi o antenę na kabelku czy po BT. Pytanie dotyczy tego, czy ta antena w MIO P350 która jest schowana wewn¹trz obudowy jest tak samo dobra jak ta w MIO 180 (tam się odchyla i przekręca).
Dzięki Thundi
[ Dodano: Sob 27 Maj, 06 00:24 ]
Mam jeszcze jedno pytanko. Jako że w moim MIO antena jest odchylana to mam taki problem. Jak ona powinna być ustawiona w stosunku do "nieba" żeby najlepiej odbierała sygnał? Antena jest w formie takiego płaskiego trapezu, czy ustawiać ją płaską powierzchnią do góry (mniej więcej poziomo) czy czubkiem anteny w niebo?Pozdrawiam, Dezet
tak, ale oprocz tego musi byc ladny gadzecikZamieszczone przez rezona jeździ sama w trasę? jeśli tak ja moja, to nie trzeba było jej przekonywać długo. Navi mówi gdzie trzeba skręcić, to był najważniejszy argument.Zamieszczone przez szkodamusze moja kobitke przekonac
saport techniczny baj DGW
Poradźcie, jak doprowadzić zasilanie do PocketPC zamontowanego na przyssawce do przedniej szyby? Gniazdo zapalniczki jest za daleko. Niby można naciągnąć kabel od ładowarki, ale wtedy wygina się czuły na uszkodzenia wtyk oraz przez środek auta ciągnie się sprężyna. Jak macie to rozwiązane u siebie? Czyżby jakieś dodatkowe gniazdo zapalniczki, np. w schowku. Auto mam jeszcze na gwarancji, więc nie wiem czy mogę ingerować w elektrykę :roll:Pozdrawiam, Dezet
Dezet, Musisz zrobic jak ja zrobilem i problem zniknal
a mianowicie. Ja zasilanie mialem na wtyczkach z USB, a wiec poszedlem kupilem przewodzik USB i zrobilem z niego przedluzacz i wyciagnalem pod szyba. Na codzien kabelki do GPS-a i palma sa schowane, jak potrzebuje to wyciagam je reka stamtad i podlaczam. Podlaczenie do pradu w aucie mam dalej tak samo, czyli przez zapalniczke i transformatorek 5VUSB->12V.
Jak nie zapomne to jutro zrobie fote, jak to w realu wyglada
Dezet, Czyli miniUSB lub firewire(nie pamietam dokladnie bo roznie to okreslaja)/ Ilu pinowy bo jest 5 i 6 z tego co pamietam. To tez nie problem, taki tez zrobilem
Koszt 2,5zl, a caly kabel ktory mialbym pociac mial kosztowac 30zl, ciut za drogo.
Powiedz dokladnie, co potrzebujesz od gniazda zapalniczki az do palma ew GPS-u to cos wymysle
Takiej wtyczki potrzebujesz??
lec
chyba nie o to mu chodzi, acerki np maja swoj wlasny format gniazda. Polecam przedłużke kabla zasilania z zapalniczki. DO kupienia w marketach.
Garmin 60 CS + GPMapa 3.0
Użytkuję taki zestaw od 2 lat. 60 CS jest na tyle uniwersalny, że można go wyjąć i zabrać w teren. Są do niego za friko znakomite mapy Tatr wysokich. Sama GPMapa jest routingiem. Generalnie nie ma problemów z nawigacją po Polsce i po dużch miastach.Hanz2k
1,8 T by MT
:admin: bo nie użyłem Szukaj
Maicroft
Właśnie taki mam wtyk jak ten z lewej. I takim samym kończy się kabel od ładowarki. Czyżby można było dostać gdzieś taką przedłużkę? Z ładowarki wychodzi kabel, nie ma tam wtyku USB. Gdyby tak było, to bym sobie jakoś poradził.
Aha, w środku ma 5 mosiężnych listewek.Pozdrawiam, Dezet
