nie ma - jest tylko jeden - kabinowy
Odgrzybianie klimy
Hej znalazłem ten artykuł:
Cytuje za nim:
"Drugą, popularną metodą jest metoda chemiczna. W tym celu wykorzystujemy urządzenie zwane „czajnikiem”, którego zadaniem jest rozpylanie płynu czyszczącego metodą ultradźwiękową. Płyn poprzez wentylator umiejscowiony w środku konstrukcji wyprowadzany jest na zewnątrz rurką elastyczną podłączoną do urządzenia.
„Czajnik” może współpracować tylko z takimi środkami czynnymi, których specyfikacja chemiczna jest odpowiednia dla rozpylania metodą ultradźwiękową. Warto zatem pamiętać, aby nie stosować w urządzeniu zwykłego środka dezynfekującego czy grzybobójczego. Eksperci zalecają, aby odgrzybianie przeprowadzać w dwóch fazach. Na początku zastosować płyn odgrzybiający, a potem płyn niszczący zapachy."
Spotkał się ktoś z takim odgrzybianiem? Jak ono wygląda bo albo ten artykuł jest dziwny albo po prostu nadaje na innych falach niż ja i za bardzo go nie rozumiem? :evil:Octavia I 1.6 75KM 98r.
terefere62, Kilku kolegów z forum było na ultradźwiękach. Osobiście nie korzystałem, ale jestem niemalże pewien, że najlepszym rozwiązaniem jest czyszczenie mechaniczne. W dalszej kolejności jest stosowanie pianek i innych środków czyszczących, przy czym nie oszczędzałbym na nich bo można zrobic więcej szkody niż pożytku.
Osobiście mam ozonator 7g/h. Służy on głównie do odświeżania wnętrza auta. Wiadomo, że i zabija zapach z parownika, jednak nie daje on tyle co klasyczne czyszczenie. Najlepiej łączyć wszystkie metody
W temacie, choć nie związane z ostatnim pytaniem :szeroki_usmiech .
Ostatnio, z polecenia speców od klimatyzacji domowych, zakupiłem coś co zwie się VIRUSOLVE plus.
Na pierwszy ogień poszły klimy w firmie i muszę powiedzieć, że efekt przeszedł moje oczekiwania :shock: . Nawet taka najgorzej waląca zgniłą szmatą, po 10-12 minutowym zabiegu ( oprysk ze spryskiwacza jakieś 2 minuty i 8-10 minut na działanie środka ) po prostu delikatnie pachniała ( w moim przypadku lawendą, ale jest chyba jeszcze inny zapach albo nawet całkowicie bezzapachowy ).
Potraktowałem też swoją klimę w aucie ( choć u mnie dopiero ostatnio czasami przy rozruchu coś potrafiło delikatnie "trącić" stęchlizną ) z podobnym, pozytywnym skutkiem.
Generalnie efekt dużo lepszy od tego czego używałem dotychczas ( pianki, spray WURTH-a, Airco itp ), chociaż dla klienta indywidualnego produkt ma jeden minus - cena za opakowanie. Płyn sprzedawany jest jako koncentrat w 1l opakowaniu po cenie ok. 130 pln. I dużo i mało... Dla jednej osoby może dużo ( choć dezynfekcja klimy też kosztuje w ok. 100-150 pln ), ale z takiego koncentratu uzyskuje się 20 litrów płynu gotowego do użycia ( mieszanie 1:20 z wodą ) a na jedną klimę 0,5 litra powinno spokojnie wystarczyć więc jak się "skrzyknie" większa liczba osób to cena robi się śmiesznie niska.
Naprawdę polecam.
BTW.
Mówimy oczywiście o dezynfekcji czystego lub prawie czystego parownika ( i jego okolic ). Jeśli klima jest zarośnięta widoczną pleśnią to bez mechanicznego czyszczenia parownika się nie obejdzie i żaden cudowny płyn tu nie pomoże.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Tobi77, Jak patrzysz "na wprost" na wentylator to powinny być śruby, najpierw odłącz ten żółty przewód bo wyjdzie Ci tylko sam wentylator (ta cała puszka w środku zostanie, do niej mocujesz wiatrak)
[ Dodano: Wto 20 Sie, 13 08:46 ]
kowal 2002, Gdzie kupiłeś ten środek i czym go rozpylałeś?
Koledzy ma ktoś może tutaj konto? http://forum.vw-passat.pl/threads/30...arownika/page5 móże ktoś ten plik pobrać i wrzucić?
Kupowałem w Wa-wie w hurtowni POPULARNA na ul. Kleszczowej 14a.Zamieszczone przez Subarukowal 2002, Gdzie kupiłeś ten środek i czym go rozpylałeś?
A do rozpylania używam zwykłego opryskiwacza z Leroy Merlin. Fajnie się nim robi w OII, bo ma długą lancę i można nią ładnie dojść do parownika od strony filtra kabinowego.
kowal 2002, A są jakieś mniejsze opakowania? Fakycznie działa lepiej niż wurth itd? Nie mam jakiegoś syfu czy coś, ale po wurthu brzydki zapach wrócił po tygodniu. Jak używałem pianki (nie pamiętam jakiej, w każdym razie polecana przez kolegów) to było to samo. Nie mam jakiegoś mega smrodu, ale czasem taki nieprzyjemny zapach jest. Ten środek da radę?
Od spodu masz śruby trzymające wentylator. Gdy je odkręcisz i powypinasz wtyczki, to wentylator zsunie się po prowadnicach w dół. Jak go wyciągniesz to z lewej strony w kanale zobaczysz parownik. Aha, i jak będziesz to robił, to ja bym na Twoim miejscu zakropił jakimś olejem panewki wentylatora, tak na zaś, bo lubi piszczećZamieszczone przez Tobi77A, czyli pod tą gąbką od spodu?
Odgrzybialem klime dwoma sprayami i nadal smierdzialo.Dalem samochod do serwisu skody i nadal bylo czuc smrod oddalem drugi raz do poprawy i nadal czuje delikatnie ze wciaz smierdzi-zanacze tylko ze smrod wydobywa sie jak jest wylaczona klimatyzacja-nawiew powietrza bez wlaczonego AC.
Moze sa rozne kanaly wentylacyjne dla klimatyzacji i wentylacji bez AC ?! smrod nasila sie wraz ze wzrostem temperatury nawiewanego powietrza. Przy wlaczonym AC nie czuje ze smierdzi-moze dlatego ze powietrze nawiewane jest zimne/mrozne .
Jakies rady co moze byc powodem tego ze smierdzi?
W temacie poniżej właściciele OII próbowali rozwiązać problem "starej szmaty" z nawiewuZamieszczone przez maciej10oddalem do serwisu skody dlatego ze robilem sam (sciagnalem filtr kabinowy i wdmuchiwalem preparat od strony filtru-gleboko w przewody do parownika i nie pomoglo.Pewnie cos zrobilem nie tak skoro efektu nie ma! Jest jakas fotorelacja jak dobrac sie do parownika i porzadnie to wyczyscic?
