Econ - climatronic
  • Paffcio
    • 231
    Econ - climatronic
    wódeczka to dla siebie a nie do zamka :P
  • piotrek_os
    • 8162
    Econ - climatronic
    Witam! Moze i banalne pytanie, ale auto z climatron. ma I raz. Jezeli ktoś wie kiedy sie wciska ten przycisk i jakie ona ma zadanie bardzo bym był wdzieczny
    • paf
      • 3140
      cerzam, było ale ci napiszę
      Econ stara się robić zadaną temperaturę w aucie bez użycia sprężarki klimatyzacji
      czyli ile może tyle się stara ale jak jest za gorąco na zewnątrz to nie zdziała za wiele
      • djpi
        • 429
        Z tego co ja wiem to ECON podczas pracy klimatyzacji nie dmucha zimnym powietrzem przy zimnym silniku.
        President Johnny II ASC + President Florida
        _,.-*'`'*-.,_Dark side on the Octavia_,.-*'`'*-.,_
          djpi, Bo sprezarka nie chodzi
          Wlacz auto jak bedzie kolo 10'C na polu, daj na auto przelacz na spalanie chwilowe na cieplym silniku, a potem wlacz eco i za chwile auto - zobaczysz w czym sprawa
          • paf
            • 3140
            djpi, nie bałdzo
            econ oznacza że nie pracuje sprężarka klimatyzacji
            Auto oznacza że pracuje
            w czasie wyświetlania napisów econ i auto - climatronic probuje utrzymać zadaną temperaturę dostosowując siłę i kierunki nawiewu
            różnica taka że jeżeli jest w trybie econ to nie używa do tego powietrza schłodzonego poniżej temperatury otoczenia bo nie działa sprężarka (jak już napisałem)
            uwaga - jeśli się poprzestawia ustawienia kierunku nawiewu lub mocy to znika napis auto/econ ale i tak sprężarka pozostaje w ostatnim aktywnym trybie
            • piotrek_os
              • 8162
              paf - mozesz podać link do tego tematu, bo ja nic nie znalazłem na owy temat
              • djpi
                • 429
                Takie mowisz roznice sa?
                • paf
                  • 3140
                  ejże leniuszku
                  cerzam, użyj szukajki wpisz econ poczesz tematy - będziesz miał wyczerpujące informacje - bo tak ja musiałym zrobić to za ciebie
                  • Piciu
                    • 7
                    Powiedzcie, na jakich ustawieniach jeżdzicie teraz, tzn. o tej porze roku?
                    • paf
                      • 3140
                      ja zawsze auto na 21 stopni czasami tylko drobna modyfikacja temperatury z okazji młodego. zawsze sucho zawsze czysto zawsze pewnie - allways
                      • Piciu
                        • 7
                        Dzięki za radę, dotychczas włączałem nawiewy i nie było napisu AUTO, ani ECON, i nie wiem czy czyniłem prawidłowo. Instrukcja jakoś pogmatwana, albo ja jakiś nie tego ops:
                        • mariobros
                          • 551
                          Zaprezentuję inne podejście Otóż ECON to przycisk generujący w następstwie wątki w rodzaju "Brzydki zapach z klimatyzacji. Co robić?".
                          Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
                          Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
                          • Ziomal
                            • 5841
                            Najczęściej na ECON i przynajmniej raz w tygodniu włączam AUTO aby sprężarka po chodziła
                            Jest O1 1.6 BFQ
                            • -Piotr-
                              • 1018
                              Zamieszczone przez Piciu
                              Tu powinieneś mieć odpowiedź;
                              Zamieszczone przez mariobros
                              W ostatnim czasie climatronik pracuje u mnie w cyklu mieszanym z przewagą ECON w przedziale czasowym ok. 1 m-ca. Jak narazie odpukać nic się nie dzieje. Fakt, że pod koniec października po zesonie nieco pogoniłem grzybki i być może miało to wpływ na obecny spokój mojego nosa.
                              • leszekmw
                                • 5356
                                no ja niemam automatycznej ale z racj mojego zawodu się tym interesuję i jak dobrze pamiętam---- econ włącza się wtedy gdy temperatura na dworze / na zewnątrz / jest niższa od tej którą chcemy uzyskać w aucie ,czyli jak chcemy mieć np. 21 stopni w zimie to włczamy econ i automatycznie klimatyzacja / jak nazwa wskazuje/ ustala nam temperaturę taką. oczywiście , jak nadmieniono , sprężarka nie chodzi / bo i po co / , przecież chcemy nagrzać a nie schłodzić. i tym głównie właśnie różni się klima aut . od manual.
                                aaaa....jakby co to i w tej i w tej poniżej 5st. sprężarka się nie włącza .
                                p.s. wypiłem winka parę szklaneczek więc mogę się mylić / mam dziś małe święto , 10-lecie zakładu/
                                GVI 1.4TSI
                                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                • Luca
                                  • 524
                                  Krótko: ECON = bez klimy, AUTO lub bez napisu z prawej strony = klima załączona
                                  "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                                  Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                                  Pionek znów gra.......
                                  Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                                  www.dynosoft.pl
                                  • greszczyn
                                    • 893
                                    • Nissan
                                    Zamieszczone przez leszekmw
                                    i tak i nie .... bo jak zabierzesz w deszczowy dzień (np. z temp. zew. taka jaka jest w tej chwili ok 8 - 10 st. + duża wilgotnośc pow. na zew. ) komplet pasażerów :wink: , to moment masz zaparowane szyby . Klima nie tylko chłodzi , ale także osusza powietrze z wilgoci .To tak czysto teoretycznie . Tryb econ jest raczej dla , dusigroszy :wink: , bądż osób szczególnie wrażliwych na działanie klimy .
                                    • -Piotr-
                                      • 1018
                                      Zamieszczone przez greszczyn
                                      Wcale nie, raczej z braku KM.
                                      • mariobros
                                        • 551
                                        Wydaje mi się mitem, że oszczędności wynikające z trybu ECON będą duże. Na logikę - w trybie ECON aby uzyskać zadaną w miarę niską temperaturę komputer musi nadrabiać wyższą temperaturę powietrza wpadającego do kabiny zwiększeniem (najczęściej bardzo znacznym - raz czy dwa to ćwiczyłem z ciekawości) szybkości nawiewu. Nie ma nic za darmo - większa szybkość nawiewu=większe zużycie paliwa. Tymczasem w trybie AUTO komputer dysponuje schłodzonym powietrzem, dlatego prędkość nawiewu jest mniejsza, to oszczędza "prąd" a tym samym paliwo, choć z drugiej strony sam kompresor obciąża silnik. Jednak kompresor załącza się cyklicznie, nie działa cały czas (a w trybie ECON zwiększone obroty nawiewu utrzymują się praktycznie cały czas), więc różnice w zużyciu paliwa w trybie ECON i AUTO nie będą spektakularne. Zresztą, ja jak włączyłem AUTO przy wyjeździe z salonu, to w zasadzie nie wyłączałem tego przez cały okres eksploatacji. Zyżycie paliwa średnie (wyliczane) miałem na poziomie 5.5l/100km. Ile miałbym na ECON? 5? 5.2? Warto? Dodać należy, że gdy ktoś używając ECON nagle dojdzie do wniosku, że system "nie daje rady" i przełączy na AUTO, wówczas zapotrzebowanie na ON zaraz po włączeniu AUTO częściowo odbiera "zyski" w zużyciu ON uzyskane dzięki trybowi AUTO, gdyż w pierwszym okresie chłodzenie jest dość intensywne....
                                        Gdy miałem escorta z klimą, tam klima działała zupełnie inaczej, niż climatronic. Nie chodzi o to, że była manualna, ale o to, że miała wyraźny wpływ na odczucia w kabinie. To w escorcie np. dwukrotnie miałem zapalenie spojówek. Climatronica nie czułem. Nie zachorowałem ani razu ani ja, ani nikt z mojej rodziny pomimo ciągłego używania. Działało to przepięknie, dlatego już nawet z czysto ludzkich pobudek nie miałem sumienia tego zabić wciskając ECON
                                        • Czader
                                          • 145
                                          Nie moge sie zgodzic ze jest mala roznica miedzy ECO a AUTO szczegolnie w miescie - nie mozna porownywac obciazenia kompresorem klimy - jakies 3 KW do szybciej chodzacego wentylatora moze pobiera 0,3 KW :shock:
                                          Ale w sumie wolna wola Kazdy ustawia jak chce :twisted:
                                          Czader
                                          OCTA COMBI 2003 ALH
                                          • Jabar1975
                                            • 3331
                                            Zamieszczone przez Czader
                                            dokladnie takie proporcje to minimum - zwiekszony pobor mocy silnika przez alternator ma sie nijak do poboru mocy na sprezarke klimy - wiec i roznica w zuzyciu paliwa bedzie wieksza. Chyba ze ktos ma zalozony dodatkowy wentylator 3,5kW - ktory moglby sluzyc za smiglo
                                            nasza droga: www.wpzs.pl
                                            • mariobros
                                              • 551
                                              Zgoda, tyle że kW jest jednostką mocy, energię wyraża się zwykle w jednostkach mocy zużywanej w jednostce czasu, np kWh (bo jak pamiętamy, 1J=1W*s). Do czego zmierzam. A do tego, że jeśli kompresor łącznie pracuje przez 1h, to pobierze 3kWh energii, a to jest tyle samo, ile zużyje pracujący ciągle wentylator zużywający 0.3kW w ciągu 10h. Oczywiście to czysto akademickie rozważania, chcąc wiedzieć jak to wygląd w rzeczywistości należałoby przeprowadzić dokładne testy... Ale i tak każdy robi co uważa za stosowne :diabelski_usmiech
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                ja tam nie rozumiem tych wszystkich wywodow, AUTO non stop, chyba ze mam ochote pojezdzic z otwartym oknem i jest good...
                                                saport techniczny baj DGW
                                                • Tymon
                                                  • 2970
                                                  Ja zazwyczaj Econ, rano nadmuch klimki na szybe.
                                                  Pozdro
