Problem z szumem podczas spadku obrotów w octavi TDI ASV!!!
Ten temat jest zamknięty
  • Jackal
    • 758
    #126
    heniu ku... ty masz AGR.... wiec nawet nie wiesz o czym mowisz :?
    Czy dzis jeszcze ktos z AGR powie nam co jest nie tak z ASV :?:
    bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
    Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
    Perfect service by DobryGrzesWawa
    • Sebastian_SComp
      • 78
      #127
      Zamieszczone przez MisiekWAW
      130PD jest niedostępny od jesieni :roll:
      A szkoda bo chciałem teraz taką kupić.
      • wasyl
        • 1084
        #128
        Zapytam wprost posiadaczy ASV !!! Czy komuś oprócz hałasu , z biegiem czasu coś się wysrało ???? :?: :|
        www.wasilewski-foto.pl
        KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
        • karolz
          • 823
          #129
          Zamieszczone przez wasyl
          przed ostani post w
          tym wątku
          NajtFukinPatrol North-West
            Kupia Octe I 90 PS lub 130PS tam nic nie swiszczy, albo Octe II i problem rozwiazany
            No niestety, pozostaly tylko te na rynku wtornym, sadze jakby dobrze poszukal to znajdzie taka poltoraroczna w ktorej bedzie jeszcze poltora roku lub 2 lata gwarancji, wiec ewentualne problemy nie byly by problemem.
            • henio
              • 631
              #131
              Niestety , takie życie ,zero tolerancji nawet w takim gronie , ludzie czy wy wiecie co to znaczy pomoc ? :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech chyba nie
              • Jackal
                • 758
                #132
                henio, powyzszy post mial na celu tylko jedno... zebys zwrocil uwage na to co piszesz, bo inaczej mozna zrobic jeden duzy watek i kazdy tam bedzie pisal co wie... pliz, po prostu na temat... nic wiecej
                • AWARIA!
                  #133
                  Byłem w serwisie odnośnie wątku
                  czyli wchodzenia turbiny w NOTLAUFA, ale zagadałem o ten odgłos.
                  Co ciekawe mechanicy zdiagnozowali problem z "zaworem ciśnienia doładowania" i ten chatkot przy puszczaniu gazu tłumaczyli też problemami z tym zaworem. Myślę, że się trochę wkręcili. Oczywiście ustrek żadnych nie stwierdzili i wpisali mi w papier "praca silnika poprawna". Jak panu kierownikowi tłumaczyłem, że charkot nie jest normalną pracą silnika to mi powiedział, że silnik nie będzie chodził cały czas jak nowy, a turbina to już wogóle. Znaczy się tekst w stlu ten typ tak ma i poczekajmy, aż się coś naprawdę zepsuje...
                  Ręce opadają, licze na wasze owocne inwestygacje w kwesti charczenia.
                  • wasyl
                    • 1084
                    #134
                    przed ostani post w
                    tym wątku
                    ale gość nie napisał czy szum zniknał, po wymianie turbinki...? :|
                      przed ostani post w
                      tym wątku
                      A to co??
                      Bo Braciak nową turbinkę w ten sam sposób "sprawdzał" i twierdzi, że nie ma teraz takiego odgłosu.
                      • henio
                        • 631
                        #136
                        :roll: nic nie powiem.
                        • misiekwaw
                          • 7715
                          Zamieszczone przez henio
                          to nie mów
                          http://www.disi-tune.pl
                          Był WRX
                          Była Octa
                          • Aligator
                            • 162
                            #138
                            Panowie, wpadłem przypadek na ten temat i chyba wiem co jest winą takiego zachowania się silnika ASV. Z tego samego powodu w niektórych silnikach ASV po chipsie padały turbawy u niektórych forumowiczów. ASV ma seryjnie (moim zdaniem) złe mapy sterowania turbiną, które powodują że przy zdjęciu gazu po butowaniu silnik utrzymuje ciśnienie (ekologia..) - sprawdźcie sobie to jeśli macie VAGa - ciśnienie po odpuszczeniu gazu nie spadnie do wartości ok. 1000-1100mbar ale będzie bardzo powoli spadało, najpierw 1600-15000, potem długo 1400mbar itd. Na seryjnym sofcie nie zabije to turbiny szybko, ale po założeniu chipsa, gdzie ciśnienie przy bucie jest o 0.2-0.3 bara wyższe takie utrzymywanie cisnienia może spowodować szybki zgon sprężary.
                            Na problem ten wpadłem przypadkowo obserwując zachowanie się turbiny w seryjnym ASV i patrząc na mapy w sofcie. Mała zmiana w sofcie i wszystko wraca do normy obojętnie czy w auto chipsowane czy seryjne.
                            www.dynosoft.pl
                            • MiKruS
                              • 7976
                              #139
                              Brawo Wojtek!
                              No to Panowie dzis chyba latacie na spocie po trasie torunskiej z podpietymi vagami....
                              TDI 205PS
                              • Purchawa
                                Admin
                                • 8007
                                #140
                                Qzwa :twisted:
                                Jezeli to co pisze Ali okarze sie faktycznym problemem, to trzeba zrobic niezly raban w SAP :!: :!: :!:
                                Bo jezeli SAP wie o tym i nie moga zmienic ludziom programow, tylko na dzewo spuszczaja to wola o pomste do nieba. :evil:
                                STOP ECO-TERRORISM!
                                • Aligator
                                  • 162
                                  #141
                                  Najlepiej sprawdzić na jakimś seryjnym ASV.
                                  Robiłem ostatnio Toledo ASV w którym zauważyłem ten problem na serii - po przeciągnięciu do 4000 obrotów na 3 lub 4 biegu i puszczeniu gazu (bez sprzęgła) turbina trzyma ciśnienie bardzo bardzo długo...
                                  Po zrobieniu chipsa i odpowiednim skorygowaniu map mimo że pompuje 2200mbar to po odpuszczeniu gazu ciśnienie spada poprawnie
                                  www.dynosoft.pl
                                  • karolz
                                    • 823
                                    #142
                                    Zamieszczone przez Purchawa
                                    Qzwa :twisted:
                                    juz dawno mowilem zeby naglosnic ten temat w prasie moto, bo skoda generalnie wali sobie w chu.... :evil: mysle ze znalazlo by sie pare autek w polsce z szumem turbawki ...
                                    mysle jeszcze zeby napisac do mlada boleslaw moze tam jakos to potraktuja powaznie, ale niestety ostatnio niemam czasu zeby sie tym zajać :?
                                    • AWARIA!
                                      #143
                                      Dobra, ale czy było to charczenie w Toledo przed a zniknęło po operacji?
                                      • Aligator
                                        • 162
                                        #144
                                        Zamieszczone przez BioBogon
                                        Nie wiem czy było czy nie, był tylko problem z odpuszczaniem ciśnienia.
                                        Trzeba by to sprawdzić na jakimś charczącym aucie. Zapraszam jakiegoś ochotnika na testy
                                        www.dynosoft.pl
                                        • AWARIA!
                                          #145
                                          Szkoda, że do Katowic mam 200km i z czasem kiepsko, bo bym chętnie dał pokexperymentowac...
                                          • Jackal
                                            • 758
                                            #146
                                            dzis na spocie bedzie laptop z VAGiem i interfejsem, wszystkich chetnych sprawdzimy...
                                            • misiekwaw
                                              • 7715
                                              Zamieszczone przez Aligator
                                              przypomnij mi lepiej w którym bloku to sprawdzić :wink:
                                              Był WRX
                                              Była Octa
                                              • Jackal
                                                • 758
                                                #148
                                                chyba w 003 jest aktualne doladowanie :roll:
                                                • Aligator
                                                  • 162
                                                  #149
                                                  kanał 11
                                                  www.dynosoft.pl
                                                  • misiekwaw
                                                    • 7715
                                                    kanał 11
                                                    dzięki :!:
                                                    Był WRX
                                                    Była Octa
