klucz do kół
  • Mikas88
    • 8
    klucz do kół
    Zamieszczone przez mrfazi
    nareszcie jesteś wśród nas
    YES YES
    VW Golf V
  • krzychuuu80
    • 93
    klucz do kół
    zbliża się wymiana kół na letnie i znowu mam problem z odkręceniem kół. tak zapieka mi śruby koła że zwykłym kluczem nie pójdzie - oryginalny skodowski mi pękła nasadka, a w innym tanim nasadka całkiem odpadła - ten problem pojawia się co sezon mimo dokręcania ręcznie czy pneumatycznie. dlatego mam pytanie jaki klucz polecacie ??? bo nie ma sensu jechac do mechanika wymieniać kół skoro moge pod domem bez problemu wymienić tylko jaki klucz polecacie ??? cena tak od 50 do 150 bo tańszych nie ma sensu kupować
    • mkielcem
      • 26
      Klucz teleskopowy daje radę.
      • krzychuuu80
        • 93
        a jakieś linki do allegro lub innych sklepów bym prosił
        • d00lar
          • 366
          http://allegro.pl/listing/listing.ph...isqm-1-mt-0113
          ja zawsze wymieniając prewencyjnie smaruję śruby smarem miedziowym
          i nigdy niema problemu
          czipek by me >140 kucy
          OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
          • mkielcem
            • 26
            Smar miedziowy + alufelgi to zły pomysł, gdyż miedź reaguje z aluminium.
              • 3778
              Zamieszczone przez krzychuuu80
              To przeanalizuj temat dokręcania śrub Chyba rączki montera nie nadają się do tego
              Przed montażem śruby muszą być czyściutkie jak i gniazda w piastach. Nie smarujemy śrub oraz gniazd :!: Bo właśnie przez to, smar+woda+piach+temperatura=problemy
              Pooglądaj jak wyglądają śruby, czy powierzchnia kulista przylegania nie jest zdeformowana. Wtedy warto wymienić śruby.
              A moment dokręcania 120-130 Nm to spokojnie fabryczny z zapasem jest wystarczający :idea: Dokręcając ręcznie przekraczamy ten moment. Ja sprawdzałem u siebie dokręcają fabrycznym kluczem z "czuciem" i było ok 150 Nm
              500 Nm powinno wystarczyć https://www.narzedziowy.pl/38180_YAT...9x21x23mm.html
              Największy internetowy sklep z narzędziami. Ponad 50000 produktów. Promocyjne ceny. Darmowa wysyłka.
              Albo tańsze, które też powinny sobie poradzić z problemem
              • d00lar
                • 366
                hmm mówicie ?
                od paru lat czy alu na lato czy stal na zimę smarowałem trochę sruby
                i zawsze gitara
                • krzychuuu80
                  • 93
                  klucz teleskopowy miałem zapłaciłem coś ok 30 zł - wiem że tani i dlatego jednorazowy - po odkręceniu jednego koła nasadka odpadła - tak myślałem nad tym Yato tylko nie wiem czy ta grzechotka wytrzyma długo chociaż za tą cene to powinna kilka kół wymienić
                  miałem śruby niby wyczyszczone i próbowałem na smarze jak i bez i ten sam efekt - po kilku miesiącach cięzko odkręcić
                    • 3778
                    A jak, czym dokręcasz śruby :?: Dokręć dynamometrycznym 120-130 Nm (np u gumiarza) i testuj odkręcanie
                    • krzychuuu80
                      • 93
                      ostatnio miałem kluczem ręcznym dokręcane i po zimie ciężko odkręcić u niby "fachowca" bo tak jak mówię chciałem pod domem zimówki założyć i się nie dało bo kluczem pneumatycznym mi wcześniej tak dokręcili że ciężko było odkręcić. dzisiaj próbowałem i klucz oryginalny skodowski nie wytrzymał dlatego szukam jakiegoś porządnego klucza bo nawet jak by przyszło gdzieś na drodze wymieniać koło to wtedy bym nie dał sam rady jakimś zwykłym kluczem
                      • adamwwy
                        • 87
                        Ja kiedyś w Lidlu kupiłem klucz teleskopowy i okazał się bardzo dobry. Dokupiłem później jeszcze 2 do każdego auta i kilka razy przy odkręcaniu skakałem po nim (ważę 84kg) i wytrzymywał to bez problemu.
                        • krzychuuu80
                          • 93
                          jak na razie to ten Yato. macie jeszcze jakieś inne propozycje ???
                          • aniol
                            • 5228
                            krzychuuu80, 8 lat temu kupiłem klucz ;krzyżak; i mam go do dziś.Przekładam z auta do auta i jestem zadowolony a klucz dynamometryczny mam w łapach.Przez 27 lat jeżdżenia różnymi autami troche wyczucia się wyrobiło.
                            Pozdrawiam ANIOL
                              • 3778
                              Te zapiekające się śruby są dla mnie ciekawostką :?:
                              Ja nie miałem takiej "przyjemności" w mojej praktyce z wieloma autkami i ich śrubami, nakrętkami kół odkręcanymi-dokręcanymi ręcznie i nie tylko :szeroki_usmiech
                              • samtech84
                                • 988
                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                Zamieszczone przez mkielcem
                                Dlatego najlepiej użyć smaru ceramicznego
                                • Rico40
                                  • 135
                                  • Fabia (6Y2)
                                  Używam smaru grafitowego i nie mam problemu z odkręceniem, a smaruje delikatnie łepek śruby. Dokręcane kluczem dynamometrycznym.
                                  • krzychuuu80
                                    • 93
                                    co myslicie o tym
                                    http://allegro.pl/klucz-przekladniow...137628557.html
                                    no albo ten Yato cena zbliżona
                                    http://allegro.pl/klucz-do-kol-z-grz...113929948.html
                                    lub
                                    http://allegro.pl/king-tony-klucz-do...130225652.html
                                    który jest najlepszy do odkręcania zapieczonych śrub ??? nie wiem jak ten przekładniowy działa
                                    • aniol
                                      • 5228
                                      krzychuuu80, Do zapieczonych śrub najlepszy jest pneumatyczny
                                      Pozdrawiam ANIOL
                                      • krzychuuu80
                                        • 93
                                        ale pneumatycznego w trase nie wezme. trzeba mi taki żeby schować do bagażnika i w każdej chwili będę go mógł użyć
                                        • samtech84
                                          • 988
                                          Ja bym nie przesadzał tylko kupił normalny oryginalny klucz np. na szrocie. Jak śruby postraszone są smarem to nigdy żadnych problemów z odkręceniem nie miałem.
                                          • grzegorz_
                                            • 99
                                            Zamieszczone przez samtech84
                                            Od kiedy śruby smaruje się smarem!!!
                                            Chyba że chcesz żeby sruby same ci się luzowały, a wtedy nawet klucz pneumatyczny Ci nie pomoże. Dokręć z czuciem i nie ma problemu (nic na siłę). Przed dokręceniem polecam wyczyścić śruby zwykłą szczotką drucianą.
                                            O3 => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...6256f596d19eed
                                              grzegorz_, Gwint srub od zawsze smaruje lekko i NIGDY zadna sruba sie nie odkrecila.
                                              Jak ja lubie teoretyzowanie na temat srub od kol. Same to sie odkrecaja, jak ktos ich nie dokreci, albo kola kradna.
                                              Sruba przegubu plywa w smarze i co, tez sie odkreca ?? A jest jedna sama, a obciazenia przenosi nie male
                                              • aronus
                                                • 643
                                                Ja zawsze dokręcam koła kluczem dynamometrycznym, z siłą 120Nm i potem nie ma problemów, żeby takie koło odkręcić zwykłym skodowskim kluczem. Dodatkowo raz na jakiś czas gwint smaruję smarem grafitowym. Przy dokręcaniu kluczem dynamometrycznym ważne jest, aby gwinty śrub nie były zardzewiałe, bo wtedy stawiają opór i jest przekłamanie. Ojciec kiedyś przykręcił sobie koła kluczem dynamometrycznym gdzie śruby miał zardzewiałe i w trasie poczuł, że koła ma niedokręcone :shock:
                                                • grzegorz_
                                                  • 99
                                                  Tak czy owak śrub nie smaruje się smarami. A lekka rdza na śrubach lepiej ją trzyma. Dokręcanie z czuciem, a nie nogą i na siłe. Stosuje od lat i nigdy mnie nie zawiodły. Bez smaru.
