pleban, Właśnie o to mi chodziło. Dzięki wielkie. W sobotę może wezmę się do przeróbek. Muszętylko przedłużyć kabel od anteny o około 1m.
Pytanie o popielniczke :)
Pamietaj ze przedluzacze dobiera sie do anteny :] I radze zarezerwowac sobie duuuzo czasu bo przerobka nie nalezy do najprzyjemniejszych
Zeby glupi kabel od anteny poprowadzic do bagaznika musialem fotel wyjmowac i plastiki zdejmowac po stronie pasazera, o rozbieraniu deski juz nie wspominajac.... I wazne!!!!!!! - zwroc uwage na rozmieszczenie kabli (szczegolnie tego od anteny) jak juz wlozysz radyjko zeby nie blokowaly dźwigienek od klimatyzacji !! (taki zielono niebieski element w glebi). No i radze oczywiscie zamontowac glosnik zewnetrzny
A nie łatwiej byłoby puścić kabel pod podsufitką ? Tylny słupek, listwa osłaniająca zawiasy, uchwyty nad drzwiami i przedni słupek - trochę to łatwiej zdjąć niż walczyć z fotelami i dywanikami przynajmniej IMO. Co do przedłużania kabla to standardowa długość powinna spokojnie wystarczyć i jeszcze zostać, no chyba że kabel był wcześniej cięty, a to wielki błąd. Pod względem radiotechnicznym jest to grzech główny. Jeśli jednak kabla nam zostanie to zamiast ciąć robimy zwijkę, tylko że nie w kółeczko ( cewka się zrobi ) a w ściśnięty owal ( im bardziej wydłużony tym lepiej ). Taki owal można zachomikować w dogodnym miejscu do radyjka doprowadzając odcinek o optymalnej długości. Aha, puszczając kabel górą chronimy go dodatkowo , bo zazwyczaj po suficie się nie chodzi ale dobrze jest co kawałek owinąć go cienką gąbką - nie będzie pukał.Zamieszczone przez kozi1987Zeby glupi kabel od anteny poprowadzic do bagaznika musialem fotel wyjmowac i plastiki zdejmowac po stronie pasazera, o rozbieraniu deski juz nie wspominajac....
PozdroW wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
Rudi, Ja mam kabelek puszczony w podsufitce, schodzi on w przednim lewym słupku i wystarcza go tylko do dźwigni otwierania maski. Więc jak będę chciał przenieść radio w konsolę środkową, to muszę go przedłużyć. A co do montażu, to puszczenie kabla podsufitką to (przynajmniej w kombi) prościzna. Wystarczy długi prosty drut. Nie za gruby. Odchylasz podsufitkę przy drzwiach kierowcy, zdejmujesz plastik z tyłu i odchylasz podsufitkę, żeby dostać się do mocowania anteny i przetykasz drut. Reszta to tylko przyklejenie kabla i przeciagnięcie go. Nic nie trzeba rozbierać. Nawet zejście w dół,to tylko odpięcie z zatrzasków plastiku na słupku i tak samo drucikiem przeprowadza się kabelek.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
Ciekawa sprawa z tym kablem. Zarówno w antenie Presidenta ( Nubira sedan - tylny błotnik) jak i w Sirio Triflex ( Octavia liftback-dach ) kabla starczało ze sporym zapasem. W szkodniku kabel mam prowadzony podsufitką do popielniczki i został spory zapas. Czy Twoja antena była nowa , czy kupowałeś od kogoś używkę ? Pytam dlatego, że bez względu na producenta , kabel powinien mieć praktycznie tą samą długość ( wynikającą z długości fali ). Z tego co pamiętam to kable antenowe w sprzęcie radiowym można skracać i wydłużać pod warunkiem zachowania odpowiedniej długości wynikającej z długości fali x współczynnik ( tak jak w przypadku długości anten - 1/2 falowe, 1/4 falowe . itp )W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
Antena była nowa kupiona w sklepie z CB radiami a nie allegro. Zmierzę dzisiaj drogę jaką idzie kabel i napiszę jaki długi jest.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
Podjąłem próbę podświetlenia radia CB w popielniczce na zdjęciu poniżej moje wypociny.Załączone plikiPresident HARRY II + ML-145
Też mysłaem o takim czyms tylko ja włozyłem radio do pułki pod radiem, i po "Łomacku sie szuka pokręteł".....
dokładnie miałem ten sam problem w tej chwili jest już super. Podpiołem do oświetlenia popielniczki i automatycznie mam regulowaną jasność podświetlenia.Zamieszczone przez cerzam"Łomacku sie szuka pokręteł".....President HARRY II + ML-145
jacek_w123, Skorzystałem z Twojego pomysłu i też zrobiłem podświetlenie diodowe mojego CB. Tylko dałem mniejsze diody i w innym miejscu. Tak to wygląda. Diodki dałem w ramce mieszka, dzięki temu świecą na front radia od przodu a nie z dołu.
Alfee
Kawasaki ER5 :-)
alfee, GRATULUJĘ wygląda lepiej niż u mnie ale teraz już nie zmienę. Mogłem wrzucić diody 3mm a nie 5mm. Ale teraz to po ptakach
jacek_w123, No ja właśnie dałem diody 3mm. Jeszcze raz dzięki za podsunięcie pomysłu.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
czesc
ja tez miałem likla miesięcy temu problem z popielniczką który polegał na tym ze sie nie zamykała ta nieszczęsna klapka od popielniczki.
Przyczyną okazał sie złamany bolec. Problem rozwiązałem w ten sposób że w plastikowym ramieniu,w miejscu z którego ten bolec wystawał wywierciłem otwór 2mm i wkleiłem tam prosty drucik o średnicy 2mm i o długości takiej jaką miał ten ułamany bolec
Jak na razie to rowiązanie sprawdza sie świetniefuter
1.8T
czysta benzyna (bez LPG)
Pomysł CB w popielniczce jest super, ale czy ktoś ma tam wsadzonego alana 102? Proszę o odpowiedź czy te radyjko mieści się w popielniczce na długość tak aby klapka zamykała się spokojnie?
