Pytanie o popielniczke :)
  • alfee
    • 2583
    #26
    pleban, Właśnie o to mi chodziło. Dzięki wielkie. W sobotę może wezmę się do przeróbek. Muszętylko przedłużyć kabel od anteny o około 1m.
    Alfee
    Kawasaki ER5 :-)
    • kozi1987
      • 200
      #27
      Pamietaj ze przedluzacze dobiera sie do anteny :] I radze zarezerwowac sobie duuuzo czasu bo przerobka nie nalezy do najprzyjemniejszych Zeby glupi kabel od anteny poprowadzic do bagaznika musialem fotel wyjmowac i plastiki zdejmowac po stronie pasazera, o rozbieraniu deski juz nie wspominajac.... I wazne!!!!!!! - zwroc uwage na rozmieszczenie kabli (szczegolnie tego od anteny) jak juz wlozysz radyjko zeby nie blokowaly dźwigienek od klimatyzacji !! (taki zielono niebieski element w glebi). No i radze oczywiscie zamontowac glosnik zewnetrzny
      • Rudi
        • 195
        Zamieszczone przez kozi1987
        A nie łatwiej byłoby puścić kabel pod podsufitką ? Tylny słupek, listwa osłaniająca zawiasy, uchwyty nad drzwiami i przedni słupek - trochę to łatwiej zdjąć niż walczyć z fotelami i dywanikami przynajmniej IMO. Co do przedłużania kabla to standardowa długość powinna spokojnie wystarczyć i jeszcze zostać, no chyba że kabel był wcześniej cięty, a to wielki błąd. Pod względem radiotechnicznym jest to grzech główny. Jeśli jednak kabla nam zostanie to zamiast ciąć robimy zwijkę, tylko że nie w kółeczko ( cewka się zrobi ) a w ściśnięty owal ( im bardziej wydłużony tym lepiej ). Taki owal można zachomikować w dogodnym miejscu do radyjka doprowadzając odcinek o optymalnej długości. Aha, puszczając kabel górą chronimy go dodatkowo , bo zazwyczaj po suficie się nie chodzi ale dobrze jest co kawałek owinąć go cienką gąbką - nie będzie pukał.
        Pozdro
        W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
        • alfee
          • 2583
          #29
          Rudi, Ja mam kabelek puszczony w podsufitce, schodzi on w przednim lewym słupku i wystarcza go tylko do dźwigni otwierania maski. Więc jak będę chciał przenieść radio w konsolę środkową, to muszę go przedłużyć. A co do montażu, to puszczenie kabla podsufitką to (przynajmniej w kombi) prościzna. Wystarczy długi prosty drut. Nie za gruby. Odchylasz podsufitkę przy drzwiach kierowcy, zdejmujesz plastik z tyłu i odchylasz podsufitkę, żeby dostać się do mocowania anteny i przetykasz drut. Reszta to tylko przyklejenie kabla i przeciagnięcie go. Nic nie trzeba rozbierać. Nawet zejście w dół,to tylko odpięcie z zatrzasków plastiku na słupku i tak samo drucikiem przeprowadza się kabelek.
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • Rudi
            • 195
            Ciekawa sprawa z tym kablem. Zarówno w antenie Presidenta ( Nubira sedan - tylny błotnik) jak i w Sirio Triflex ( Octavia liftback-dach ) kabla starczało ze sporym zapasem. W szkodniku kabel mam prowadzony podsufitką do popielniczki i został spory zapas. Czy Twoja antena była nowa , czy kupowałeś od kogoś używkę ? Pytam dlatego, że bez względu na producenta , kabel powinien mieć praktycznie tą samą długość ( wynikającą z długości fali ). Z tego co pamiętam to kable antenowe w sprzęcie radiowym można skracać i wydłużać pod warunkiem zachowania odpowiedniej długości wynikającej z długości fali x współczynnik ( tak jak w przypadku długości anten - 1/2 falowe, 1/4 falowe . itp )
            • alfee
              • 2583
              #31
              Antena była nowa kupiona w sklepie z CB radiami a nie allegro. Zmierzę dzisiaj drogę jaką idzie kabel i napiszę jaki długi jest.
              Alfee
              Kawasaki ER5 :-)
              • jacek_w123
                • 168
                #32
                Podjąłem próbę podświetlenia radia CB w popielniczce na zdjęciu poniżej moje wypociny.
                President HARRY II + ML-145
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Też mysłaem o takim czyms tylko ja włozyłem radio do pułki pod radiem, i po "Łomacku sie szuka pokręteł".....
                  • jacek_w123
                    • 168
                    #34
                    Zamieszczone przez cerzam
                    dokładnie miałem ten sam problem w tej chwili jest już super. Podpiołem do oświetlenia popielniczki i automatycznie mam regulowaną jasność podświetlenia.
                    • Devil
                      • 61
                      #35
                      mialem chwilke czasu to zrobilem , trzyma super, otwiera sie bez problmu po nacisnieciu na drugiej stronie, zastosowane 2 plaskie magnesiki,
                      • alfee
                        • 2583
                        #36
                        jacek_w123, Skorzystałem z Twojego pomysłu i też zrobiłem podświetlenie diodowe mojego CB. Tylko dałem mniejsze diody i w innym miejscu. Tak to wygląda. Diodki dałem w ramce mieszka, dzięki temu świecą na front radia od przodu a nie z dołu.
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • jacek_w123
                          • 168
                          #37
                          alfee, GRATULUJĘ wygląda lepiej niż u mnie ale teraz już nie zmienę. Mogłem wrzucić diody 3mm a nie 5mm. Ale teraz to po ptakach
                          • alfee
                            • 2583
                            #38
                            jacek_w123, No ja właśnie dałem diody 3mm. Jeszcze raz dzięki za podsunięcie pomysłu.
                            Alfee
                            Kawasaki ER5 :-)
                            • futer
                              • 60
                              #39
                              czesc
                              ja tez miałem likla miesięcy temu problem z popielniczką który polegał na tym ze sie nie zamykała ta nieszczęsna klapka od popielniczki.
                              Przyczyną okazał sie złamany bolec. Problem rozwiązałem w ten sposób że w plastikowym ramieniu,w miejscu z którego ten bolec wystawał wywierciłem otwór 2mm i wkleiłem tam prosty drucik o średnicy 2mm i o długości takiej jaką miał ten ułamany bolec
                              Jak na razie to rowiązanie sprawdza sie świetnie
                              futer
                              1.8T
                              czysta benzyna (bez LPG)
                              • Fuber
                                • 3
                                #40
                                Pomysł CB w popielniczce jest super, ale czy ktoś ma tam wsadzonego alana 102? Proszę o odpowiedź czy te radyjko mieści się w popielniczce na długość tak aby klapka zamykała się spokojnie?
