[O1] swap hamulców RS
  • benio81
    • 295
    Ruszy tylko się wyłączy po 20min.
    Benio
  • Tony065
    • 2497
    • ARX 1.8 20VT 150 KM
    cześć. szykuję się do swapa hamulców 280 na 288/312 i mam pytanie. czy śruba mocująca przy połączeniu zwrotnicy z amorkiem jest taka sama w zwrotnicach na zaciski FS-III i FN-3 czy muszę ją dokupić :?: niestety, sprzedawca "nowych" zwrotnic "zapomniał", że to jest w komplecie i dlatego pytam. mogę przełożyć śruby ze starych zwrotnic, ale chcę się upewnić, czy mam wszystkie pierdolety przed robotą, a nie w trakcie latać i załatwiać na wczoraj :wink: sprawa druga to czy osłona tarczy hamulcowej jest taka sama do 288 i 312 czy są inne w obu przypadkach :?: jeżeli występują różnice, to poproszę o podanie nr tych elementów z ETKI, coby ekipa z ASO nie miała wątpliwości.
    @ by Tune-up Gdańsk
    TDI VP++ i jeszcze rośnie
    Antek
    • JanuszSz
      • 2835
      Sruba mocująca kolumnę Mcperson do zwrotnicy jest taka sama we wszystkich zwrotnicach.M12x1,5x 78
      Osłony tarcz do hebli 288/312 są te same 1J0 615 311B-L,1J0 615 312B-P.
      • ces
        • 112
        Re: swap hamulców
        Tony065
        Zmieniasz zaciski także oraz soft do systemów pod większe tarcze?
        Jeśli teraz masz 280 to nie wiele da przejście na 288 jeśli pakujesz te same zaciski 1 tłoczkowe.
        • dariuspolo
          • 1168
          Re: swap hamulców
          Zamieszczone przez ces
          Tony065
          ...wszystkie seryjne zaciski w O1 sa jednotloczkowe, roznia sie konstrukcja:
          FSIII (254mm i 280mm),
          FNIII(288mm),
          ATE54(288mm, 312mm) te moim zdaniem sa najwytrzymalsze montowane w RS i G4 GTI,
          a roznica po przejsciu z FSIII(280mm) na ATE54(288mm) jest ogromna.
          T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
          SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
          Zuzycie paliwa
          • Tony065
            • 2497
            ok, dzięki za pomoc z numerami. ale jeszcze 1, dlaczego różnica 280-288 jest taka duża? czy zaciski FS-III tak bardzo różnią się w charakterystyce pracy od FN-3? nie chcę robić "zbiórek na przedniej szybie" dla rodziny, więc może choć parę słów więcej.
            @ by Tune-up Gdańsk
            Antek
            • JanuszSz
              • 2835
              FN3-288 hamują dużo lepiej,ale nie ma jakiejś szczególnej przepaści.Nie będziesz zbierał rodziny na przedniej szybie,ale w sytuacji awaryjnej poczujesz ogromną różnicę.
              Następna zaleta,to tarcze 288 są dużo bardziej wytrzymałe i nie wichrują się po kilku tysiącach km.Zmieniasz klocki w miarę potrzeby,a tarcza do końca swej dopuszczalnej grubości jest prosta i nie bije podczas hamowania.
              • kowal 2002
                • 5161
                Tony065,
                krótko :
                Tarcza 280mmx22mm vs. 288mmx25mm --> grubsza ( i troszkę większa ) tarcza --> większa pojemność cieplna --> więcej hamowań potrzebnych do przegrzania.
                Klocek do FNIII jest też większy niż do FSIII.
                Ogólnie czuć różnicę w normalnym hamowaniu na korzyść FNIII ( 288 ), ale prawdziwą różnicę poczujesz po kilku mocnych występujących po sobie hamowaniach ( np. przy szybkiej jeździe na trasie, gdzie przy wyprzedzaniu co chwila musisz hamować przed kolejnym autem do wyprzedzenia ).
                • owen
                  • 482
                  ASZ ma 288 jedno tłoczkowe? i co potrzebowałbym by przejść na 312 od RS-a tylko zaciski?
                  MOCY PRZYBYWAJ
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    owen, jeśli masz 288 to tylko większą tarczę 312 i jarzmo pod 312. Zacisk zostaje ten sam.
                    • dariuspolo
                      • 1168
                      Zamieszczone przez kowal 2002
                      ...nie tak szybko, kolega ma ASZa czyli 288mm na FNIII (inny klocek i inny ET tarczy niz ATE54), a do 312mm potrzeba zaciski ATE.
                      Dlatego potrzebujesz jarzma, zaciski, tarcze i klocki do systemu ATE54, zwrotnice sa takie same czyli zostaja stare.
                      [ Dodano: Pon 28 Lut, 11 22:02 ]
                      Zamieszczone przez Tony065
                      Zamieszczone przez JanuszSz
                      Amen, nic dodac i nic ujac.
                      Moje aktualne Tarcze na ATE54 maja juz przeszlo 70kkm ostrego cywilnego pojezdzania i minimalne slady zuzycia. Stare 280mm na FSIII wytrzymywaly po 20kkm (nie wyrabialy sie na autostradzie przy kilku dochamowaniach z 160kmh przegrzewaly sie)
                      Zuzycie paliwa
                      • Tony065
                        • 2497
                        hmmm... chyba coś źle przeczytałem. czyli że jak mam zaciski FN-3 to tam wchodzi tylko tarcza 288? do 312 muszę mieć inne jażma i zaciski? zwrotnica jest taka sama?
                        @ by Tune-up Gdańsk
                        Antek
                        • dariuspolo
                          • 1168
                          ...dokladnie, nie zapomnij o innych klockach
                          FSIII (256mm i 280mm),
                          FNIII(288mm),
                          ATE54(288mm, 312mm)
                          Gdyby ktos potrzebowal tarcze 288mm do FNIII to mam nowe lezec w garazu, kiedys kupilem omylkowo zamiast do ATE54 to FNIII.
                          Zuzycie paliwa
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            dariuspolo czyli, że to co na fotkach niżej to jest to co ty opisujesz jako ATE54? Pytam, bo w katalogu ( OII ) jest to opisane jako FNIII...
                            • dariuspolo
                              • 1168
                              w O1/fabi 1 na zaciskach FNIII spogladajac od strony kola jest wyfrezowany napis "FNIII" w zaciskach FSIII tez tak jest napis "FSIII", natomiast w ATE54 od strony kola nie ma zadnego napisu, czyli tak jak na twoim zdieciu smiem wiec twierdzic ze twoje zdiecie przedstawia ATE54, ale moze w OII jest inaczej.
                              Zuzycie paliwa
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                dariuspolo, przejrzałem właśnie katalog ATE i faktycznie FNIII w OI to coś innego niż FNIII w OII :shock: :evil: . Panowie "pytający" sorki za wprowadzenie w błąd ops: , kolega dariuspolo ma chyba faktycznie rację
                                • owen
                                  • 482
                                  Zamieszczone przez dariuspolo
                                  mógłbyś mi trochę bardziej to wyjaśnić,zamierzałem kupić kompletne zaciski od RS-a
                                  MOCY PRZYBYWAJ
                                  • dariuspolo
                                    • 1168
                                    Zamieszczone przez owen
                                    ...jezeli kupisz komplet tzn. jarzma, zaciski, tarcze i klocki to bedzie to operacja P&P, O1RS miala wlasnie ATE54
                                    Zuzycie paliwa
                                    • Sev
                                      • 1295
                                      owen, możesz też szukać przednich zacisków z 1,8T, sa takie same jak w RS ale jarzma mają pod 288. Zacisk i klocek w 1.8T i RS jest taki sam.
                                      W RS z tyłu są już inne zaciski i tarcze, tarcza wentylowana 256x22 albo 256x25 bodajże.
                                      Przednie jarzma pod 312 mogą być z audi TT, różnią się kolorem i tym samym nr części
                                      • ces
                                        • 112
                                        U Siebie aktualnie mam oryginalne heble 01RS i są strasznie słabe parę odcinków szybkich zakrętów mocnego hamowania i niestety hebel wymięka, wiec wg mnie jeśli ktoś na prawdę jest wymagający 4 tłoczkowe brembo pod 312 i wtedy można szaleć teoretycznie ciężko jest je zmęczyć.
                                        Właśnie na tą wiosnę zmieniam hamulce na brembo i powinno być o niebo lepiej.
                                        • dariuspolo
                                          • 1168
                                          ces, tu nie jest mowa o sportowych hamulcach tylko o dobrej alternatywie dla FSIII 280mm/256mm ktore sa za slabe dla auta ktore waga przekracza 1,4t, drugim aspektem jest ze ludzie chca pozostac przy 15"/16" kolach.
                                          Dla ciebie super alternatywa jest zestaw Brembo z Leona 1M lub AP Racing z Ibizy 6L Cupra, minusem jest ze potrzebujesz letnie i zimowe kola 17" co nie kazdemu odpowiada.
                                          Darek
                                          Zuzycie paliwa
                                          • Sev
                                            • 1295
                                            Jak pozostać przy 15" to przód 288 ATE + tarcza Ate Power Disk + klocki Ate a tył można zeswapować na 256 wentylowany z RSa i już będzie dużo lepiej. Na tył wówczas również PD można wsadzić i zostajemy przy 15" felgach.
                                            • owen
                                              • 482
                                              sprzedajesz te z RS-a?
                                              MOCY PRZYBYWAJ
                                              • dariuspolo
                                                • 1168
                                                Zamieszczone przez Sev
                                                ...taka kombinacja (tylne hamy) wejdzie do 15" tylko jezeli zastosujesz dystanse do tylnych kol, normalnie na tylne przy 256mm z RSa pasuja 16".
                                                Zuzycie paliwa
                                                • kabanos
                                                  • 4544
                                                  Przymierzam się do założenia zestawu ATE na przód jak wyżej, co wiąże się też z wymianą zacisków. Na tył tylko tarcze i klocki ATE. Czy jest potrzeba przy takim zestawie jeszcze dodatkowo ingerować w tył?
