[O1] swap hamulców RS
  • dariuspolo
    • 1168
    #26
    Zamieszczone przez kabanos13
    Przymierzam się do założenia zestawu ATE na przód jak wyżej, co wiąże się też z wymianą zacisków. Na tył tylko tarcze i klocki ATE. Czy jest potrzeba przy takim zestawie jeszcze dodatkowo ingerować w tył?
    ...potrzebujesz jarzma z oski, zaciski, klocki hamulcowe, oslony tarcz i tarcze.
    T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
    SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
    Zuzycie paliwa
    • Sev
      • 1295
      #27
      dariuspolo, to aż tak zaciski tylne "wyłażą poza nawias"? Musimy kiedyś to sprawdzić.
      6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
      Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
      • ces
        • 112
        #28
        Zamieszczone przez owen
        Zamieszczone przez ces
        U Siebie aktualnie mam oryginalne heble 01RS i są strasznie słabe parę odcinków szybkich zakrętów mocnego hamowania i niestety hebel wymięka, wiec wg mnie jeśli ktoś na prawdę jest wymagający 4 tłoczkowe brembo pod 312 i wtedy można szaleć teoretycznie ciężko jest je zmęczyć.
        Właśnie na tą wiosnę zmieniam hamulce na brembo i powinno być o niebo lepiej.
        sprzedajesz te z RS-a?
        tak będę na pewno sprzedawał przód
        • owen
          • 482
          #29
          jaka cena byłbym zainteresowany :roll:
          będzie to pasowało do mojej octavi?
          Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
          MOCY PRZYBYWAJ
          • JanuszSz
            • 2835
            http://moto.allegro.pl/za...1487882633.html
            Nie będzie.Do O2 owszem.
            • firmek
              • 477
              #31
              Tony065, sorki za podpinanie sie pod temat. Mam tylko jedno krotie pytanie:
              ...wszystkie seryjne zaciski w O1 sa jednotloczkowe, roznia sie konstrukcja:
              FSIII (254mm i 280mm),
              Czy to oznacza ze do mojego 1.6 na przod moge zamiast tarcz 256 wrzocic 281 z odpowiednimi klockami bez zadnych zmian?
              • dariuspolo
                • 1168
                #32
                Zamieszczone przez firmek
                ...nie, w FSIII jarzma sa stala czescia zwrotnicy i wystepuja w dwoch wariantach, z mniejszym jarzmem do tarcz 256mm i z wiekszym do 280mm. Zeby zrobic zmiane potrzebowal bys nabyc tarcze klocki i zwrotnice z auta nz 280mm.
                Ale osobiscie twierdze ze FSIII to nieudana konstrukcja do tak ciezkiego auta jak O1.
                Zuzycie paliwa
                • firmek
                  • 477
                  #33
                  Dariuspolo, dzieki za odpowiedz!
                  Zamieszczone przez dariuspolo
                  Do tego z tylu bebny i trudno powiedziec zeby to dobrze hamowalo
                  • Sev
                    • 1295
                    #34
                    FSIII w fabii tez nie były rewelacyjne ale łatwo można było zrobić moda na tarcze z tyłu.
                    • kabanos
                      • 4544
                      Odkopię temat.
                      Noszę się z zamiarem zmiany hamulców na tarczę 288 mm. Od jakich samochodów pasują zwrotnice (golf, toledo ...) i do jakich silników były montowane takie hamulce? Chodzi mi dokładnie o zwrotnice, żeby nie kupić jakiegoś bubla, który nie będzie pasował. Ile trzeba dać za kpl zwrotnica, osłona tarczy, jarzmo, zacisk? Czy cena około 400 zł to dużo/mało. Czy za tyle można kupić coś w dobrym stanie? Czy po zakupie wymieniać od razu łożysko w piaście, jeśli jest wszystko na wierzchu?
                      • ccLot
                        • 334
                        #36
                        A kolega jest pewny, że nie ma 288 :?:
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                        • kabanos
                          • 4544
                          Zamieszczone przez ccLot
                          Jestem pewien, bo już zgłębiłem temat. U mnie siedzą tarcze 280 mm/ FS III. Dlatego chcę zmienić.
                          • owen
                            • 482
                            #38
                            nie widzę sensu zmieniać na 288,chyba ze felga ma pozostać 15 cali?,jak nie to na 312 zacisk jest ten sam tylko inne jarzmo no i tarcza większa co do klocków to nie mam 100% pewności ale ja swoje wymieniłem pod tarcze 312
                            MOCY PRZYBYWAJ
                            • ccLot
                              • 334
                              #39
                              Klocki pod 288 i 312 są takie same.
                              Faktycznie jak już zmieniać to lepiej na 312 koszty nie wiele większe.
                              288/312 były montowane we wszystkim co było na płycie podłogowej golf/a3 czyli: leon/toledo, a3, golf iv, bora, beattle, TT i oczywiście octavia. Jarzma pasują też od passata, a6 i polo gti muszą mieć wybity numer 451 (pod tarcze 312mm)
                              • Sev
                                • 1295
                                #40
                                288 + dobry klocek + płyn min. DOT5.1 i spokojnie starcza do zblokowania slicków więc na te 312 nie a się co tak napalać
                                • kabanos
                                  • 4544
                                  owen, ccLot, wg mnie jest sens zmieniać, bo inne zaciski (lepsze od FSIII). Do tego zestawu przychodzi grubsza tarcza(25 mm zamiast 22 mm) więc pojemność cieplna inna i o przegrzanie trudniej.
                                  Sev, też tak myślę. Odpowiedni płyn już jest, a nad tarczami i klockami to się zastanowimy.
                                  Zakupiony kpl hebelków z zaciskami ATE na tarczę 288 mm, więc jak mi nie wystarczy, to do swapa na 312 mm będę potrzebował tylko jarzm, no i innych kół zimowych :diabelski_usmiech
                                  Dzięki za odpowiedzi.
                                  Pozdrawiam.
                                  • ziutsane
                                    • 2376
                                    #42
                                    gdzie się zaopatrujecie w jarzma 312 ?
                                    Znalazłem na necie jakieś ale cena trochę zaporowa :/
                                    Radio: C90r+XDP210EQ
                                    Kable:Opt,Skyline,50 mm
                                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                                    Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                                      Sev, Pojemnosc cieplna jednak jest wieksza przy 312mm ??
                                      Co za roznica jak wklada sie wszystko nowe. Roznica w cenie miedzy 288 a 312 nie jest taka kosmiczna.
                                      Ja tam lubilem moje 312mm te 6 lat temu :twisted:
                                      • Sev
                                        • 1295
                                        #44
                                        Maicroft, pojemność cieplna jest większa jednak przy 288 i krętym torze, pierwsze co się przegrzeje to płyn hamulcowy.
                                        Do codziennej jazdy a nie wyczynowej 288 uważam że w zupełności wystarczy. Ale to jest moje zdanie i nikogo nie przekonuję do niego. 312 fajna sprawa ale z 15" na zimę możemy się pożegnać. Z resztą w normalnych warunkach eksploatacyjnych kpl opon wymieniamy co 2-3 lata mniej więcej więc nie jest to coś strasznego. Co innego gdy kpl slicków czy temu podobnych opon trzeba zmieniać co pół roku
                                          Sev, Nie kazdy jezdzi po torze, sa tez tacy ktorzy chca miec hamulec ktory pozwala bezpiecznie zwolnic z 160 do 90 standart naszych drog :diabelski_usmiech
                                          • kabanos
                                            • 4544
                                            Do tego to chyba 288 wystarczy :?:
                                              Do tego i 256 wystarczy - prawda
                                              • kabanos
                                                • 4544
                                                W tą stronę nie idę :diabelski_usmiech
                                                Póki co będą 288 mm. Później zobaczymy jak zacznie mnie wkurzać jazda na 15-kach w zimie
                                                  Ja problemu nie mialem, bo mialem dwa komplety 16", a jak robilem moda to wtedy moze kilka osob na forum dopiero robilo cos w temacie - po tylu latach temat jest obcykany dokladnie.
                                                  Jak pisalem, mi opony na tor nie byly potrzebne, bo to nie jest auto ani torowe ani wyscigowe
                                                  • Sev
                                                    • 1295
                                                    #50
                                                    No też właśnie, każdemu wedle potrzeb.
                                                    Teraz tak na drobny pomyślunek. Dlaczego wersja 1.8T 150KM ma hamulec 288 i tył 232 a 180KM 312 i 256? Skoro oba czy to liftback RS czy kombi L&K (ta może być nawet kilka kg cięższa od RS) będą ważyć prawie tyle samo i oba rozpędzą się góra do 220-230km/h max. ? :wink:
                                                    Moment hamujący na tarczy 312 jest o około 7-8% większy niż na 288. Prawdziwa i wyraźna poprawa skuteczności hamowania bedzie przy kompletny swapie z 288/232 na 312/256.
                                                    Nie neguję 312tek na codzień. Mając już koła 16" (seria np w mojej wersji Rider), zwrotnice +kpl zacisków i jarzm pod 288 swap na 312 to kwestia raptem jarzm i samych tarcz hamulcowych jednak dostępność kompletów pod 288 jest dużo większa niż pod 312 a ceny 312tek sa po prostu chore.
                                                    Do nowego projektu Fabii zostałem jednak przy 288 z uwagi na większą dostępność slicków w 15". 16 znikają z rynku a 17 są za wysokie i bez cięcia nadkoli do WRC style się nie obejdzie.
                                                    No ale to juz poza tematem O1 i hebli 312.
