Zamieszczone przez kabanos13
[O1] swap hamulców RS
...potrzebujesz jarzma z oski, zaciski, klocki hamulcowe, oslony tarcz i tarcze.
dariuspolo, to aż tak zaciski tylne "wyłażą poza nawias"? Musimy kiedyś to sprawdzić.
tak będę na pewno sprzedawał przódZamieszczone przez owensprzedajesz te z RS-a?Zamieszczone przez cesU Siebie aktualnie mam oryginalne heble 01RS i są strasznie słabe parę odcinków szybkich zakrętów mocnego hamowania i niestety hebel wymięka, wiec wg mnie jeśli ktoś na prawdę jest wymagający 4 tłoczkowe brembo pod 312 i wtedy można szaleć teoretycznie ciężko jest je zmęczyć.
Właśnie na tą wiosnę zmieniam hamulce na brembo i powinno być o niebo lepiej.
jaka cena byłbym zainteresowany :roll:
będzie to pasowało do mojej octavi?
http://moto.allegro.pl/zaciski-312mm...487882633.htmlMOCY PRZYBYWAJ
Nie będzie.Do O2 owszem.Zamieszczone przez owenbędzie to pasowało do mojej octavi?
http://moto.allegro.pl/za...1487882633.htmlZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
...nie, w FSIII jarzma sa stala czescia zwrotnicy i wystepuja w dwoch wariantach, z mniejszym jarzmem do tarcz 256mm i z wiekszym do 280mm. Zeby zrobic zmiane potrzebowal bys nabyc tarcze klocki i zwrotnice z auta nz 280mm.Zamieszczone przez firmekCzy to oznacza ze do mojego 1.6 na przod moge zamiast tarcz 256 wrzocic 281 z odpowiednimi klockami bez zadnych zmian?
Ale osobiscie twierdze ze FSIII to nieudana konstrukcja do tak ciezkiego auta jak O1.
FSIII w fabii tez nie były rewelacyjne ale łatwo można było zrobić moda na tarcze z tyłu.
Odkopię temat.
Noszę się z zamiarem zmiany hamulców na tarczę 288 mm. Od jakich samochodów pasują zwrotnice (golf, toledo ...) i do jakich silników były montowane takie hamulce? Chodzi mi dokładnie o zwrotnice, żeby nie kupić jakiegoś bubla, który nie będzie pasował. Ile trzeba dać za kpl zwrotnica, osłona tarczy, jarzmo, zacisk? Czy cena około 400 zł to dużo/mało. Czy za tyle można kupić coś w dobrym stanie? Czy po zakupie wymieniać od razu łożysko w piaście, jeśli jest wszystko na wierzchu?
Jestem pewien, bo już zgłębiłem temat. U mnie siedzą tarcze 280 mm/ FS III. Dlatego chcę zmienić.Zamieszczone przez ccLotA kolega jest pewny, że nie ma 288 :?:
nie widzę sensu zmieniać na 288,chyba ze felga ma pozostać 15 cali?,jak nie to na 312 zacisk jest ten sam tylko inne jarzmo no i tarcza większa co do klocków to nie mam 100% pewności ale ja swoje wymieniłem pod tarcze 312MOCY PRZYBYWAJ
Klocki pod 288 i 312 są takie same.
Faktycznie jak już zmieniać to lepiej na 312 koszty nie wiele większe.
288/312 były montowane we wszystkim co było na płycie podłogowej golf/a3 czyli: leon/toledo, a3, golf iv, bora, beattle, TT i oczywiście octavia. Jarzma pasują też od passata, a6 i polo gti muszą mieć wybity numer 451 (pod tarcze 312mm)
288 + dobry klocek + płyn min. DOT5.1 i spokojnie starcza do zblokowania slicków więc na te 312 nie a się co tak napalać
owen, ccLot, wg mnie jest sens zmieniać, bo inne zaciski (lepsze od FSIII). Do tego zestawu przychodzi grubsza tarcza(25 mm zamiast 22 mm) więc pojemność cieplna inna i o przegrzanie trudniej.
Sev, też tak myślę. Odpowiedni płyn już jest, a nad tarczami i klockami to się zastanowimy.
Zakupiony kpl hebelków z zaciskami ATE na tarczę 288 mm, więc jak mi nie wystarczy, to do swapa na 312 mm będę potrzebował tylko jarzm, no i innych kół zimowych :diabelski_usmiech
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
gdzie się zaopatrujecie w jarzma 312 ?
Znalazłem na necie jakieś ale cena trochę zaporowa :/Radio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
Maicroft, pojemność cieplna jest większa jednak przy 288 i krętym torze, pierwsze co się przegrzeje to płyn hamulcowy.
Do codziennej jazdy a nie wyczynowej 288 uważam że w zupełności wystarczy. Ale to jest moje zdanie i nikogo nie przekonuję do niego. 312 fajna sprawa ale z 15" na zimę możemy się pożegnać. Z resztą w normalnych warunkach eksploatacyjnych kpl opon wymieniamy co 2-3 lata mniej więcej więc nie jest to coś strasznego. Co innego gdy kpl slicków czy temu podobnych opon trzeba zmieniać co pół roku
Do tego to chyba 288 wystarczy :?:Zamieszczone przez MaicroftSev, Nie kazdy jezdzi po torze, sa tez tacy ktorzy chca miec hamulec ktory pozwala bezpiecznie zwolnic z 160 do 90 standart naszych drog :diabelski_usmiech
W tą stronę nie idę :diabelski_usmiechZamieszczone przez MaicroftDo tego i 256 wystarczy - prawda
Póki co będą 288 mm. Później zobaczymy jak zacznie mnie wkurzać jazda na 15-kach w zimie
No też właśnie, każdemu wedle potrzeb.
Teraz tak na drobny pomyślunek. Dlaczego wersja 1.8T 150KM ma hamulec 288 i tył 232 a 180KM 312 i 256? Skoro oba czy to liftback RS czy kombi L&K (ta może być nawet kilka kg cięższa od RS) będą ważyć prawie tyle samo i oba rozpędzą się góra do 220-230km/h max. ? :wink:
Moment hamujący na tarczy 312 jest o około 7-8% większy niż na 288. Prawdziwa i wyraźna poprawa skuteczności hamowania bedzie przy kompletny swapie z 288/232 na 312/256.
Nie neguję 312tek na codzień. Mając już koła 16" (seria np w mojej wersji Rider), zwrotnice +kpl zacisków i jarzm pod 288 swap na 312 to kwestia raptem jarzm i samych tarcz hamulcowych jednak dostępność kompletów pod 288 jest dużo większa niż pod 312 a ceny 312tek sa po prostu chore.
Do nowego projektu Fabii zostałem jednak przy 288 z uwagi na większą dostępność slicków w 15". 16 znikają z rynku a 17 są za wysokie i bez cięcia nadkoli do WRC style
się nie obejdzie.
No ale to juz poza tematem O1 i hebli 312.
