a czy w o1 tez trzeba przeprogramowywac ten sterownik czy tylko w o2?
[O1] Wycinanie Katalizatora w TDI
prosta rzecz a jakos nie ma jednoznacznych informacji u nas na forum...
Chce wyciac bo....
- podobno warto (dlaczego?)
- podobno pare koników zabiera gdyz gazy wylotowe sa hamowane a jak go nie bedzie to...
- turbinka ladniej sie bedzie wkrecac - takie male czesciowe zrobienie wydechu..
CO to faktycznie daje ? Jakie sa niebezpieczenstwa ? Wiem ze Nexus wycinal i ze po DD byl zdumiony wynikiem ale uciekl od odpowiedzi co faktycznie mu to dalo....
Moze byc na przykladzie mojego AHF.
Ciac , nie ciąć ? Wiem zeby zostawiac puszke a w srodek rurke dac...
Czy ktos ma jakies namacalne za i przeciw a nie takie "gdzie czytalem" , "ktos mowil", "podobno...." ? :P
ps
moj target ~190KM, w sumie juz niedlugo. Katalizatorem chcialem sie zajac jakos na dniach....
poszukaj na forum, masters o tym pisał. generalnie chodzi o to że po jakimś czasie, chcąc niechcąc, przytyka się katalizator sadzami, spaliny mają mniejszą dynamikę i turbina gorzej pompuje, czujnik to widzi i ogranicza dawkę paliwa, silnik robi się mułowaty i może pojawiać się notlauf.
wolny przelot przez kat. pozbawia nas w/w atrakcji, są mniejsze opory i teoretycznie powinna , w niewielkim stopniu, wzrosnąć moc.
jeżeli coś źle zrozumiałem to proszę mnie poprawić.
lec, przepraszam za lekki OT bo nie o to pytasz, ale jak wyglad sprawa trzymania sie po tym norm zanieczyszczen i co za tym idzie badan technicznych :?:Bouli
Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora
Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
podobno z wyciętym katem na zachodzie trzeba uważać.... dlatego jeszcze u mnie siedzi bo w wakacje planuje inwazje jak miliony polaków na wyspy.
...w niemczech (jezeli auto nie jest zamulone przez ciagla jazde po miescie lub ciagle na niskich obrotach) przechodzi przeglad bez problemu, o wiele gorzej jest przejsc przez przeglad z zamknieta recyrkulacja niz wypruznionym katem.Zamieszczone przez elemenateurpodobno z wyciętym katem na zachodzie trzeba uważać
Jak juz Masters pisal konikow z tego nie przybedzie, jedyny senst tej operacji to obnizenie temperatury wydechu( czytaj na wylocie goracej strony turbiny) co przeklada sie na wieksza zywotnosc zmiennej geometrii turbiny.
Darek
wycięcie po ok. 100 kkm przynosi wymierny efekt w KM i NmZamieszczone przez dariuspoloak juz Masters pisal konikow z tego nie przybedzie
~10 KM i ~10 Nm na tym samym sofcie, przy tym samym setupie motorowni,Zamieszczone przez lecNexus wycinal i ze po DD byl zdumiony wynikiem ale uciekl od odpowiedzi co faktycznie mu to dalo....
jedyna różnica - wybity wkład kataWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
...ja pisalem o sprawnym katalizatoze (po ok.80-100kkm nie spelnia on juz swojej roli).Zamieszczone przez Nexus6wycięcie po ok. 100 kkm przynosi wymierny efekt w KM i Nm
Darek
Nie znam się na tym, ale po sąsiedzku mam Ultera i rozmawiałem razu jednego z nimi na ten temat. Radzili, żeby nie palić się do wycięcia kata, bo to wcale nie musi pomóc. Wręcz zmienia się wtedy rozkład ciśnień w układzie wydechowym (czy coś takiego), co w pewnych przypadkach może wręcz pogorszyć sprawę - i oni w Ulterze mieli takie przypadki.
Ja sprawę olałem i jak auto się zamuli, to wtedy pomyślę...
123KM/264Nm by VW... 133KM/323Nm by VTech. :szeroki_usmiech
zawsze możesz wymienić na tzw. sportowy, nie wiem tylko czy nie wiąże się to z modyfikacją całego wydechu. Bo sam katalizator o zwiększonym przepływie przy ori wydechu może nie wiele zmieni?.Były posiadacz 1.8 Turbo
Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
Ja wywaliłem kata - auto ma juz prawie 200k km, nie czuje zeby samochód dostał mega kopa ale lepiej sie wkręca, podejżewam że turbinka też trosze oddychnie bo katalizator miałem zawalony sadzą że hej
W dieslu wywalenie kata ni ema takiego wpływu na przelot gazów ja w benzyniaku, zresztą jak ktos chce to może zamiast kata wstawic rurke np 3mm wezszą niż cały wydech i będzie gitChiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
Ale to dotyczy samochodów wolnossących.Zamieszczone przez PiterNie znam się na tym, ale po sąsiedzku mam Ultera i rozmawiałem razu jednego z nimi na ten temat. Radzili, żeby nie palić się do wycięcia kata, bo to wcale nie musi pomóc. Wręcz zmienia się wtedy rozkład ciśnień w układzie wydechowym (czy coś takiego), co w pewnych przypadkach może wręcz pogorszyć sprawę - i oni w Ulterze mieli takie przypadki.
W autach doładowanych problem nie wystepuje.
[ Dodano: Sro 13 Cze, 07 08:58 ]
BTW: Zmienilem tytul, bo nie tylko TDI są na naszym forum...
TDI 205PS
qrde ja też napisałem że w benzyniakach a chodziło mi o N/A :?Chiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
O widzisz! Jak mówiłem - nie znam się...Zamieszczone przez MiKruSAle to dotyczy samochodów wolnossących.
ja właśnie wybiłem. hamowałem się na DD w Wawie i hamował się będę niedługo w Łodzi. Dwój wykres uzupełnie w dziale wykresy - będą dwa przed i po.
będzie można sobie porównać :diabelski_usmiech
wrażenia - wydaje mi się że jakoś lepiej jeździ i nie jest wcale głośniej.
2h roboty koszt 50zł. z czego najwięcej zajęło wywalanie wkładu katalizatora. puszke sobie zostawiłem dla zmylenia przeciwnika.
ps jeszcze nigdy na przeglądzie nie zdarzyło mi się żeby sprawdzali spaliny.
mi koles wyciął kata i wspawał rurke w 20min wziął 40zł a katalizator sprzedam za 100zł
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
Zdecydowanie zwawsze auto po wycieciu. Z dolu lepiej i ciagnie o te 500obr wyzej bez puchnięcia u mnie. Przy zapchanym kacie jest to logiczne - sprezarka ma wolne miejsce.
wczoraj juz po wycięciu kata jechałem a4 gdy wjeżdzałem na autostrade do depem mocno żeby przd tirami zdażyć wiechać - w lusterku zobaczyłem że pusciłem dymka - czy po wycieciu kata będzie bardziej kopcić??Chiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
jedni mówią że tak inni ze nie-jak program dobry - przy upałach jak testy robilismy to nic zero dymkaChiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
Diesel, jak nie dymi, to wyje! :lol: :lol: :lol:
Nie, zartuje! Moj ani nie dymi, ani nie wyje, jak sowa
I zap.......la :twisted:
czyli nie powinna octavia dymyć - więc chyba program trzeba dopracowaćChiptuning, serwis FAP/DPF i inne....Poznań
www.tuneforce.pl
www.dpfserwis.pl
Masz słabe turbo z AGR i seryjny SMIC, wczoraj było pewnie ok 30*C to co się dziwisz, że bąka puścił jak w dolocie pewnie miałeś 80-90*C :PZamieszczone przez kminkwczoraj juz po wycięciu kata jechałem a4 gdy wjeżdzałem na autostrade do depem mocno żeby przd tirami zdażyć wiechać - w lusterku zobaczyłem że pusciłem dymka - czy po wycieciu kata będzie bardziej kopcić??
Taki chwilowy nadmiar sadzy zatrzywał kat a teraz go wypluwasz (i dobrze) :diabelski_usmiechBył czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
