[O1] Wycinanie Katalizatora w TDI
  • [O1] Wycinanie Katalizatora w TDI
    a czy w o1 tez trzeba przeprogramowywac ten sterownik czy tylko w o2?
  • #2
    prosta rzecz a jakos nie ma jednoznacznych informacji u nas na forum...
    Chce wyciac bo....
    - podobno warto (dlaczego?)
    - podobno pare koników zabiera gdyz gazy wylotowe sa hamowane a jak go nie bedzie to...
    - turbinka ladniej sie bedzie wkrecac - takie male czesciowe zrobienie wydechu..
    CO to faktycznie daje ? Jakie sa niebezpieczenstwa ? Wiem ze Nexus wycinal i ze po DD byl zdumiony wynikiem ale uciekl od odpowiedzi co faktycznie mu to dalo....
    Moze byc na przykladzie mojego AHF.
    Ciac , nie ciąć ? Wiem zeby zostawiac puszke a w srodek rurke dac...
    Czy ktos ma jakies namacalne za i przeciw a nie takie "gdzie czytalem" , "ktos mowil", "podobno...." ? :P
    ps
    moj target ~190KM, w sumie juz niedlugo. Katalizatorem chcialem sie zajac jakos na dniach....
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      poszukaj na forum, masters o tym pisał. generalnie chodzi o to że po jakimś czasie, chcąc niechcąc, przytyka się katalizator sadzami, spaliny mają mniejszą dynamikę i turbina gorzej pompuje, czujnik to widzi i ogranicza dawkę paliwa, silnik robi się mułowaty i może pojawiać się notlauf.
      wolny przelot przez kat. pozbawia nas w/w atrakcji, są mniejsze opory i teoretycznie powinna , w niewielkim stopniu, wzrosnąć moc.
      jeżeli coś źle zrozumiałem to proszę mnie poprawić.
      • Bouli
        • 739
        lec, przepraszam za lekki OT bo nie o to pytasz, ale jak wyglad sprawa trzymania sie po tym norm zanieczyszczen i co za tym idzie badan technicznych :?:
        Bouli
        Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
        Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora
        Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
        • elemenateur
          • 803
          podobno z wyciętym katem na zachodzie trzeba uważać.... dlatego jeszcze u mnie siedzi bo w wakacje planuje inwazje jak miliony polaków na wyspy.
          • dariuspolo
            • 1168
            Zamieszczone przez elemenateur
            ...w niemczech (jezeli auto nie jest zamulone przez ciagla jazde po miescie lub ciagle na niskich obrotach) przechodzi przeglad bez problemu, o wiele gorzej jest przejsc przez przeglad z zamknieta recyrkulacja niz wypruznionym katem.
            Jak juz Masters pisal konikow z tego nie przybedzie, jedyny senst tej operacji to obnizenie temperatury wydechu( czytaj na wylocie goracej strony turbiny) co przeklada sie na wieksza zywotnosc zmiennej geometrii turbiny.
            Darek
            T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
            SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
            Zuzycie paliwa
            • Nexus6
              • 4847
              Zamieszczone przez dariuspolo
              wycięcie po ok. 100 kkm przynosi wymierny efekt w KM i Nm
              Zamieszczone przez lec
              ~10 KM i ~10 Nm na tym samym sofcie, przy tym samym setupie motorowni,
              jedyna różnica - wybity wkład kata
              • dariuspolo
                • 1168
                Zamieszczone przez Nexus6
                ...ja pisalem o sprawnym katalizatoze (po ok.80-100kkm nie spelnia on juz swojej roli).
                Darek
                Zuzycie paliwa
                • Piter
                  • 93
                  Nie znam się na tym, ale po sąsiedzku mam Ultera i rozmawiałem razu jednego z nimi na ten temat. Radzili, żeby nie palić się do wycięcia kata, bo to wcale nie musi pomóc. Wręcz zmienia się wtedy rozkład ciśnień w układzie wydechowym (czy coś takiego), co w pewnych przypadkach może wręcz pogorszyć sprawę - i oni w Ulterze mieli takie przypadki.
                  Ja sprawę olałem i jak auto się zamuli, to wtedy pomyślę...
                  123KM/264Nm by VW... 133KM/323Nm by VTech. :szeroki_usmiech
                  • #10
                    czyli wymiana kata na nowy da mi taki sam rezultat ?
                    • cook
                      • 181
                      zawsze możesz wymienić na tzw. sportowy, nie wiem tylko czy nie wiąże się to z modyfikacją całego wydechu. Bo sam katalizator o zwiększonym przepływie przy ori wydechu może nie wiele zmieni?.
                      Były posiadacz 1.8 Turbo
                      Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
                      • kmink
                        • 1360
                        Ja wywaliłem kata - auto ma juz prawie 200k km, nie czuje zeby samochód dostał mega kopa ale lepiej sie wkręca, podejżewam że turbinka też trosze oddychnie bo katalizator miałem zawalony sadzą że hej
                        W dieslu wywalenie kata ni ema takiego wpływu na przelot gazów ja w benzyniaku, zresztą jak ktos chce to może zamiast kata wstawic rurke np 3mm wezszą niż cały wydech i będzie git
                        www.tuneforce.pl
                        www.dpfserwis.pl
                        • MiKruS
                          • 7976
                          Zamieszczone przez Piter
                          Ale to dotyczy samochodów wolnossących.
                          W autach doładowanych problem nie wystepuje.
                          [ Dodano: Sro 13 Cze, 07 08:58 ]
                          BTW: Zmienilem tytul, bo nie tylko TDI są na naszym forum...
                          TDI 205PS
                          • kmink
                            • 1360
                            qrde ja też napisałem że w benzyniakach a chodziło mi o N/A :?
                            www.tuneforce.pl
                            www.dpfserwis.pl
                            • Piter
                              • 93
                              Zamieszczone przez MiKruS
                              O widzisz! Jak mówiłem - nie znam się...
                              • Adamu
                                • 1384
                                ja właśnie wybiłem. hamowałem się na DD w Wawie i hamował się będę niedługo w Łodzi. Dwój wykres uzupełnie w dziale wykresy - będą dwa przed i po.
                                będzie można sobie porównać :diabelski_usmiech
                                wrażenia - wydaje mi się że jakoś lepiej jeździ i nie jest wcale głośniej.
                                2h roboty koszt 50zł. z czego najwięcej zajęło wywalanie wkładu katalizatora. puszke sobie zostawiłem dla zmylenia przeciwnika.
                                ps jeszcze nigdy na przeglądzie nie zdarzyło mi się żeby sprawdzali spaliny.
                                • kmink
                                  • 1360
                                  mi koles wyciął kata i wspawał rurke w 20min wziął 40zł a katalizator sprzedam za 100zł
                                  www.tuneforce.pl
                                  www.dpfserwis.pl
                                  • KruPin
                                    • 517
                                    Zdecydowanie zwawsze auto po wycieciu. Z dolu lepiej i ciagnie o te 500obr wyzej bez puchnięcia u mnie. Przy zapchanym kacie jest to logiczne - sprezarka ma wolne miejsce.
                                    Forum Leasing.pl
                                    • kmink
                                      • 1360
                                      wczoraj juz po wycięciu kata jechałem a4 gdy wjeżdzałem na autostrade do depem mocno żeby przd tirami zdażyć wiechać - w lusterku zobaczyłem że pusciłem dymka - czy po wycieciu kata będzie bardziej kopcić??
                                      www.tuneforce.pl
                                      www.dpfserwis.pl
                                      • Adamu
                                        • 1384
                                        kmink, "diesel musi dymić" :szeroki_usmiech
                                        • kmink
                                          • 1360
                                          jedni mówią że tak inni ze nie-jak program dobry - przy upałach jak testy robilismy to nic zero dymka
                                          www.tuneforce.pl
                                          www.dpfserwis.pl
                                          • KruPin
                                            • 517
                                            Diesel, jak nie dymi, to wyje! :lol: :lol: :lol:
                                            Nie, zartuje! Moj ani nie dymi, ani nie wyje, jak sowa I zap.......la :twisted:
                                            Forum Leasing.pl
                                            • kmink
                                              • 1360
                                              czyli nie powinna octavia dymyć - więc chyba program trzeba dopracować
                                              www.tuneforce.pl
                                              www.dpfserwis.pl
                                              • #24
                                                KruPin, W Płocku pośród tych kominów to nawet 20-letni Kamaz nie dymi :P
                                                • jaro4444
                                                  • 508
                                                  Zamieszczone przez kmink
                                                  Masz słabe turbo z AGR i seryjny SMIC, wczoraj było pewnie ok 30*C to co się dziwisz, że bąka puścił jak w dolocie pewnie miałeś 80-90*C :P
                                                  Taki chwilowy nadmiar sadzy zatrzywał kat a teraz go wypluwasz (i dobrze) :diabelski_usmiech
                                                  Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
