[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • zajas
    • 631
    #76
    Zamieszczone przez jago7270
    poprzez vag-a lub vcds można bezproblemowo to sprawdzić
    no wiem o tym, jak słysze te ceny w ASO za takie usługi to się zastanawiam czy samemu sobie nie kupić kabla i "zakupić" sobie program
    • jago7270
      • 816
      #77
      nie chodż ,nie pytaj,szkoda nerwów i pieniędzy,popytaj wśród forumowiczów w twojej okolicy(Kraków?) podjedż na spota,na pewno ktoś pomoże
      Jacek
      • bolo1
        • 34
        #78
        Odgrzewam temat, ale niestety mam problemy z wymianą kierownicy na multifunkcję. Mam Ambiente z 2005 roku (modelowy 2006), moduł wymieniłem z 1K0-953-549-AF na 1K0-953-549-AQ, pierścień pod air bag to 1K0 959 653C i na razie starą taśmę tylko do poduszki. Po podłączeniu modułu AQ nie mogę pozbyć się błędu czujnika kąta skrętu:
        2546 Położenie krańcowe układu kierowniczego Brak lub złe nastawy podstawowe
        778 Czujnik kąta skrętu kierownicy -G85- Brak lub złe nastawy podstawowe
        Jeśli ponownie założę moduł AF, błędy wyglądają tak:
        778 Czujnik kąta skrętu kierownicy -G85- Lamp OFF
        Po skręceniu kierownicą w prawo i lewo, i przejechaniu kilku metrów na wprost pozostaje jedynie pierwszy błąd, który po kalibracji znika.
        Z tego, co przeczytałem na forum kilka osób borykało się z podobnymi problemami, i może ktoś znalazł sposób kalibracji czujnika skrętu, lub potrafi stwierdzić, że moduł AQ nie nadaje się do mojego auta i powinienem rozejrzeć się za innym modułem?
        [ Dodano: Pon 21 Cze, 10 17:18 ]
        Dzisiaj zamontowałem nową taśmę do poduszki i zaprogramowałem sterownik. Działa klakson, podświetlenie przycisków i klawisze obsługi radia z wyjątkiem wyciszania. Niestety błędy czujnika kąta skrętu pozostały. W module AF aby się pozbyć błędu 778 wystarczyło do oporu skręcić kołami w prawo, w lewo i przejechać kilka metrów na wprost, niestety w sterowniku AQ ten sposób nie działa. Może ktoś wie, czy jest jeszcze jakaś inna metoda wykasowania błędu 778?
        • maxpaynemm
          • 1764
          Panowie odgrzebie troszkę temat.
          Cy komuś z O2 Ambiente 2008 udało się zainstalować MF z powodzeniem?? Tzn. tak żeby obsługiwała Columbusa???
          Chciałem kupić kierę od Superbmana (oczywiście wszystko przed FL) i nie wiem czy się w to ładować?
          Rozumiem że zapewne najlepiej zacząć od sprawdzenia VCDS-em jaki posiadam moduł kierownicy??
          Pozdrawiam 8)
          • michonas
            • 100
            maxpaynemm, musisz przede wszystkim sprawdzić rodzaj modułu pod kierownicą, ale standardowo w Ambiente były montowane moduły z serii midline, więc z tylko z obsługą tempomatu i komputera, więc na 90% trzeba będzie go wymienić. Zrób autoscana VCDS-em i wrzuć symbol sterownika to napiszę Ci jakiego masz szukać aby obsłużył Ci MF.
            O1 ASV+ by MR Motors - sprzedana
            O2 BXE jeszcze seria
            Perfectservice by DGW
            • maxpaynemm
              • 1764
              Zamieszczone przez michonas
              Proszę o info czy mój sterownik obsłuży MF??
              Poniżej autoscan.
              Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
              Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
              Component: J0527 051 0101
              Coding: 0000012
              Shop #: WSC 31414 790 00001
              No fault code found.
              • zajas
                • 631
                #82
                Zamieszczone przez maxpaynemm
                Coding: 0000012
                to jest moduł kiery, możesz usunąć resztę
                • Mr0czny
                  • 948
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  #83
                  maxpaynemm, moduł 1K0 953 549 BN według RossTech to midline czyli nie obsłuży... czeka cie wymiana
                  twój sterownik jest z grupy II także
                  Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
                  Lowline
                  Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE
                  Supported Features: None
                  Midline
                  Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-CA
                  Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
                  Highline
                  Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC, 1K0-953-549-CD
                  Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
                  szukaj czegoś z highline z tymi końcówkami
                  ja zmieniałem moduł AF na AQ
                  • maxpaynemm
                    • 1764
                    zajas, dzięki czyli rozumiem że nie obsłuży kiery MF?
                    Dobra to powiedzcie co powinienem kupić żeby do mnie pasowało i obsłużyło kierę MF??
                    Dzięki
                    [ Dodano: Sob 23 Paź, 10 22:39 ]
                    Zamieszczone przez Mr0czny
                    Mr0czny, czyli rozumiem że któryś z tych powyżej???
                    Możesz coś polecić? Gdzie kupić żeby nie było drogo??
                    Dzięki
                    [ Dodano: Sob 23 Paź, 10 22:58 ]
                    Na allegro takie moduły dostanę za około 180 PLN
                    1K0-953-549-G
                    1K0-953-549-BD
                    1K0-953-549-BK
                    Warto kupić i spróbować?? Czym one wogóle się różnią??
                    Dzięki za pomoc.
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #85
                      maxpaynemm, ja mam AQ do oddania za 150
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        misiek^wro, ok to bym zarezerwował tylko mi powiedzcie czy to u mnie ruszy? Czym wogóle różnią się te moduły, skoro mają inne oznaczenia (AQ, BD, BK....) a są z tej samej linii "highline" :?: :roll:
                        [ Dodano: Nie 24 Paź, 10 09:12 ]
                        Maru 123, a Ty uruchomołeś kierę u siebie?? Wystarczyła wymiana moduły czy coś jeszcze??
                        • Mr0czny
                          • 948
                          #87
                          na twoim miejscu szukałbym tego z końcówką BK ze względu na ten sam jak to jest napisane w zestawieniu na RossTech Software level...
                          twój ori jest SW 0100/0101
                          BK ma - SW 0100/0101
                          a AQ ma SW 0070
                          Nie wiem co to jest ale wymieniłem swój AF (SW 0070) na AQ ( też SW 0070) i nie było żadnych problemów).
                          do wymiany kiery wystarczy wymiana modułu + kodowanie.
                          • maxpaynemm
                            • 1764
                            a AQ ma SW 0070
                            Mr0czny, bardzo Ci dziękuję właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem Teraz już konkretnie wiem czego szukać (wybacz misiek^wro ).
                            Jak wszystko zadziała to wirtualne dla Ciebie
                            • michonas
                              • 100
                              maxpaynemm,
                              Twój sterownik jest w wersji SW 0101, tak więc spokojnie możesz szukać sterowników o symbolach:
                              1K0 953 549 BG
                              1K0 953 549 BP
                              1K0 953 549 BS
                              ewentualnie może być też sterownik z końcówką BK, ale jak trafisz na sterownik w wersji SW 0100 to może się coś gryźć. Niestety seria sterowników o końcówkach zaczynających się na A i C, nie jest dla Ciebie
                              • maxpaynemm
                                • 1764
                                michonas, również dziękuję.
                                Koledzy a czy macie jakieś sprawdzone miejsca zakupu takich modułów?? Zaczynać od ASO czy można spokojnie kupować na alledrogo za 150 PLN??
                                Dziękuję wszystkim
                                • El Zygmunto
                                  • 838
                                  #91
                                  maxpaynemm, w ASO koszt to ponad 800 zł :diabelski_usmiech
                                  decyzja należy do Ciebie, ale chyba warto cierpliwie szukać na alledrogo 8)
                                  Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
                                  • Mr0czny
                                    • 948
                                    #92
                                    tak jak pisał El Zygmunto, koszt w ASO ok 800 zł
                                    ja swój kupiłem na allegro
                                    Tu masz aukcje
                                    1K0 953 549 BG
                                    1K0 953 549 BS
                                    1K0 953 549 BS
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      Tu masz aukcje
                                      1K0 953 549 BG
                                      1K0 953 549 BS
                                      1K0 953 549 BS
                                      Zamówiony jest już moduł BG, powinien być na jutro. Mam znowu pytanie:
                                      1. Czy mogę wymienić moduł przed wymianą kiery MF (kiera będzie za około 2 tyg.)
                                      2. Ma ktoś na forum jakąś instrukcje wymiany?? (nie znalazłem).
                                      3. Na co powinienem uważać podczas wymiany modułu i czy wymiana wymaga zakodowania VCDS-em??
                                      Dzięki
                                      • Mr0czny
                                        • 948
                                        #94
                                        maxpaynemm, wymiana wymaga kodowania.
                                        Wymienic IMO możesz sam moduł po prostu nie zakodujesz na razie kierownicy. Przeczytaj sobie 2 post na poprzedniej stronie o ABSie
                                        • maxpaynemm
                                          • 1764
                                          Możesz wskazać mi ten post?? Drugi post na poprzedniej stronie (czyli strona nr 6) jest o błędzie po wymianie modułu. Nie widzę tu nic o ABS :roll:
                                          Chyba że nie rozumiem o czym mówisz :roll:
                                          • Mr0czny
                                            • 948
                                            #96
                                            dobra mi sie pomyliło...
                                            bład czujnika kąta skrętu
                                              maxpaynemm,
                                              Zobacz to:
                                              Nie musisz nawet kiery zdejmować, żeby wymienić moduł.
                                              • maxpaynemm
                                                • 1764
                                                Koledzy mam już moduł (kierownicy MF jeszcze nie mama :!: ) i chciałbym go wymienić. Wspominaliście że po wymianie trzeba go zakodować. Możecie podać jakieś informacje jak to zrobić (po polsku)?? Nie znam angielskiego perfect wiec nie chciał bym czegoś uwalić :? .
                                                Dziękuję :!:
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  #99
                                                  maxpaynemm, podobno kodowanie sprowadza sie do wykonywania polecen VAGa
                                                  U mnie wlasnie juz lezy modul CH i czekam na wolny moment i dostep do kabla
                                                  • maxpaynemm
                                                    • 1764
                                                    Zamieszczone przez misiek^wro
                                                    Hmmm.... VAG nigdy nie wymuszał na mnie "sam" żadnych poleceń :| więc samo raczej nic mnie nie poprowadzi. Co miałeś na myśli???
                                                    Na stronie którą podał Enriquez, jest opisane kodowanie ale ono zdaje się dotyczy kodowania już po wymianie kierownicy, a ja chce po wymianie samego modułu
