[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • ravas
    • 81
    Zamieszczone przez krzynol
    zmienić swinga?
    [ Dodano: Pon 27 Sty, 14 19:12 ]
    do przed FL jest 8R0 973 605 - wygląda jak wyżej ... ?
    [ Dodano: Pon 27 Sty, 14 19:13 ]
    czeski błąd na zdjęciu masz kolo
    Zgadza się. Zdjęcie zapożyczone z netu. W opisie powinno być oczywiście ...605
    Z Etki wyczytałem że dla O2 FL2009 powinna być wiązka 3T0971584.
    Czy wtyczka Enriqueza 4B0971978B będzie pasowała do O2FL?
    • koleś
      • 2859
      • Fabia combi (6Y5)
      Bardzo dziękuję za odpowiedź.
      Pinów do czarnej mam mnóstwo a jak do żółtej są takie same to nie maproblemu.
      Nie rozumiem jednak jak mam przylutować pin nr 4 z czarnej do klaksonu. krzynol możesz to objaśnić?
      Chciałbym zapytać jeszcze o moduł pod kierownicą.
      Obecnie jest 1K0-953-549-CN SW 0111 Midline
      Czy w grę wchodzą tylko:
      1K0-953-549-CH SW 0111 Highline
      1K0-953-549-CJ Highline
      1K0-953-549-CK SW 0111 Highline
        • 11296
        wykorzystujesz istniejący kabelek w kierownicy, który ma konektory do klaksonu
          nie mam czeskiego błędu, bo specjalnie wyjąłem se poduszkę :diabelski_usmiech
          [ Dodano: Pon 27 Sty, 14 23:14 ]
          czsza chyba tutoriala popełnić
          • ravas
            • 81
            Mam pytanie do znawców tematu.
            Będę zmieniał kiero na multi trójramienną, ale wg Etki do OIIFL trójramienna jest tylko z telefonem natomiast z kółkiem jest tylko czteroramienna (pomijam kierownice z łopatkami).
            Znalazłem w necie kiero od YETI trójramienną z kółkiem i trójramienną z telefonem. Wg Etki ta z telefonem jest też stosowana w OIIFL natomiast tej z kółkiem nie ma. I tu nasuwa mi się pytanie czy ma ktoś doświadczenie i ta od YETI z kółkiem podejdzie do OIIFL (chodzi mi o sterownik w kole kierownicy YETI czy różni się czymś od tego jaki jest w OIIFL czteroramiennej).
            Rafał
            • marbab
              • BMM 2.0 TDI 140 KM
              ravas, podejdzie, to ta sama kiera.
              Marek
              • krzygaj
                • 627
                Koledzy obecnie mam moduł: 1K0-953-549-BN - midline
                Na jaki powinienem wymienić żeby mieć multif?
                Czy każdy z highline podejdzie?
                Dzięki
                Moja Skodzina
                Skoda Octavia II -
                Opel Astra III -
                • Wally
                  • 3797
                  Zamieszczone przez krzygaj
                  Dzięki
                  tu masz listę highline`ów
                  1K0953549G Type 2 SW 0050 Highline Yes 1.3
                  1K0953549AG Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
                  1K0953549AJ Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
                  1K0953549AK Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
                  1K0953549AL Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
                  1K0953549AQ Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
                  1K0953549AS Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
                  1K0953549BD Type 2 SW 0070 Highline Yes 1.3
                  1K0953549BG Type 2 SW 0101 Highline Yes 1.3
                  1K0953549BK Type 2 SW 0100/0101 Highline Yes 1.3
                  1K0953549BP Type 2 SW 0101 Highline Yes 1.3
                  1K0953549CH Type 2 SW 0111 Highline Yes 1.3 & 2.0
                  1K0953549CK Type 2 SW 0111 Highline Yes 2.0
                  cofnij się parę stron i przeczytaj posty - wszystko masz napisane
                  => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                  • leonn
                    • 2734
                    Zamieszczone przez ravas
                    Potwierdzam to co mówi marbab, kolega ma z Yeti z kólkiem w OIIFL :wink:
                    • ravas
                      • 81
                      Zamieszczone przez leonn
                      Dzięki Panowie. W takim razie dzisiaj zamawiam tą z YETI.
                      • Jurij
                        • 241
                        Panowie a jak bym wymienił 4ramiona z kółkiem na 3 ramiona z telefonem?
                        Jakieś komplikacje?
                        Bo fabryczny bt w koncu i tak dołożę a to kółko w mojej to i tak nie wiem do czego służy :P
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Jurij, wymieniaj - podejdzie :wink:
                            • 11296
                            krzygaj, najbardziej uniwersalny to CH, bo możesz mieć kierę z O2 lub z O2FL
                            jakby ktoś szukał to mam taki sterownik na zbyciu 1K0 953 549 CH
                            [ Dodano: Wto 04 Lut, 14 11:10 ]
                            w związku z zapytaniami...
                            to jest sterownik do O2, FL'ki tylko wczesnej produkcji go miały
                            • ravas
                              • 81
                              Zamieszczone przez Enriquez
                              myślę, że będziesz musiał. Aczkolwiek nie próbowałem czegoś takiego jak multikiera + MFA + zwykła manetka bo u mnie proces zakupowy występował w innej kolejności. Przy zamontowanej manetce i MFA nie umiałem zakodować, żeby MFA chodziło z kierownicy (poza resetem). Być może jak się jej nie zamontuje to się da...
                              Czy ktoś już próbował w ten sposób? Multikiera+MFA+zwykła manetka (bez TRIP) = MFA sterowany z kiery?
                              Rafał
                              • andrzej111
                                • 1391
                                Ja Was trochę nie ogarniam, po co kombinować, robić sobie pod górę i jeszcze za to płacić
                                Przecież zwykła manetka, bez sterowania kompem kosztuje 30-40zł. Stara z obsługą kompa można sprzedać za 100zł
                                Czyli wymieniamy manetki i zostaje 60zł na kabel czy flaszkę...
                                • ravas
                                  • 81
                                  Zamieszczone przez hakibox
                                  Mam pytanie co dokładnie obsługuje MLF ? Pytam ponieważ zakładałem MLF kierownice wraz z modułem. Wymieniłem moduł na CH, kiera MLF, radio SWING. Działa mi tylko lewa rolka - głośniej ciszej, lewe strzałki zmiana utworu/zaprogramowanej stacji. Z prawej strony działa mi tylko "kółeczko" ale zmienia tylko CD/RADIO. Nie zmienia na AUX ....
                                  mam podobną sytuację - lewa strona kiery bez zarzutu, ale w prawej kółeczko zmienia radio/CD i brak przejścia na AUX. Jeżeli ręcznie na SWINGU zmienię na AUX to kółkiem przejdę na radio ale w drugą stronę już nie da rady. Mam podejrzenia co do kolejności w panelu MEDIA w SWINGU. Zauważyłem, że kolejność jest taka: CD/puste/AUX/BT. Czy przypadkiem to puste pole nie jest winowajcą, czy przypadkiem żeby sterownie było OK to AUX powinno być w miejscu pustego pola. Może ktoś zna rozwiązanie?
                                  • Wally
                                    • 3797
                                    Zamieszczone przez andrzej111
                                    na flaszkę...
                                    • piernik
                                      • 975
                                      Panowie znacie namiary na kabelki do kierownicy 3T0 971 584 w normalnych cenach?
                                      W ASO zaśpiewali mi dziś 155 zł.
                                      • marbab
                                        piernik, pisz do superbman-a
                                        Marek
                                        • piernik
                                          • 975
                                          Zamieszczone przez marbab
                                          Dzięki za info.
                                          Zaraz robię przelew i mam nadzieję w tym tygodniu dostać wiązkę.
                                          A cena raptem 95 zł taniej niż w ASO
                                          • Witek 703
                                            • 109
                                            sterownik
                                            Posiadam Skodę z 2005 roku.Na pokładzie od nowości kierownica multifunkcyjna,maxi-dot,czujnik deszczu,zmierzchu,park tronik,tempomat.Miałem zamontowany moduł 1K0953549B.Zmieniłem na 1K0953549CH oraz taśmę do poduszki o numerze 1K0959653C.Jeżeli chodzi o manetkę do tempomatu,to zrobiłem mostek pomiędzy pinami 5 i 10.Po zamontowaniu wszystkiego przyciski od regulacji głośności ożyły,ale reszta nadal nie działa-tzn.zmiana stacji i obsługa telefonu.Ponadto cały czas jest błąd nieprawidłowo zakodowanego sterownika.Wszelkie próby zmiany kodowania nie pomagały.Nie mogłem też skalibrować czujnika kąta skrętu(czujnik ma numer 1K0 959 654).Walczyłem z tym kilka godzin,ale to nic nie zmieniło.W akcie desperacji założyłem z powrotem wszystkie stare części i błędy znikły,a kalibracja trwała dosł0wnie parę chwil.Wiem,że moja kierownica pracuje na linii LIN 1,3;a przecież ów sterownik działa z 1,3 i 2.0.Jaka może być przyczyna tych niepowodzeń?Co do kodowania to już zabrakło mi koncepcji.Próbowałem 0000734;0010534;0010734;i ..... Jedyne kodowanie,które generowało tylko jeden błąd to 0000314.Szczerze powiedziawszy to nie rozumiem tego.Może spróbujecie mi pomóż w tym ciężkim temacie.Zapomniałbym o dosyć ważnej kwestii:cały ten mod chciałem zrobić ze względu na COLUMBUSA(brak sterowania z kierownicy),z radiem BOLERO kierownica"żyła".Columbus ma soft 4020 dlatego też nie chciałem dogrywać"łatek"tylko zrobić to po BOŻEMU.
                                            Witek
                                              • 11296
                                              ale do jakiej kiery kodujesz? przed FL? to 0000334
                                              • Witek 703
                                                • 109
                                                Krzynol no i przy takim kodowaniu"wali" błędami,a między innymi ,że błędnie zakodowany sterownik i brak informacji ze sterownika kierownicy na szynie CAN napędu-czyżby uszkodzony moduł?
                                                Witek
                                                  • 11296
                                                  ten moduł u mnie testowo jeździł
                                                  tak sobie myślę... a próbowałeś na obu pierścieniach ślizgowych ten sterownik
                                                  wklej błędy ori angielskie
                                                  [ Dodano: Czw 06 Mar, 14 22:37 ]
                                                  masz kierę z O2 z guziczkami od telefonu?, bo tu chyba jest problem
                                                  • Witek 703
                                                    • 109
                                                    Nie wiem czy chodzi o przyciski do sterowani telefonem.Nie pamiętam przy którym kodowaniu,ale na pewno działała tylko i wyłącznie funkcja przyciszania i podgłaśniania radia.Reszta przycisków była"martwa"
                                                    [ Dodano: Czw 06 Mar, 14 23:09 ]
                                                    o do błędów w języku angielskim-VCP edytuje błędy po polsku.
                                                    Witek
