[O2] Ksenony O2 FL
  • kadmar
    • 210
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    Zamieszczone przez eaglemirek
    Mając kseny to drogowych i tak będziesz używał tylko do mrygania innym (wiem po sobie mimo, że wiek bardzo nadwyrężył mój wzrok :P
    hehehe zgadza się, wczoraj jak wlepiłem długie to myślałem że żarówek w drogowych nie mam :P
      trochę szkoda, że w O2 poskąpili biksenonów ...
      • kadmar
        • 210
        Zamieszczone przez Enriquez
        pewnie tak,
        rękę bym sobie dał uciąć, że gdzieś w kodowaniu widziałem dzienne albo halogeny razem z długimi - tyle, że namierzyć nie mogę :/
        halogenki gdzieś widziałem, zdaje się że jak bawiłem się kodowaniem w służbowym yeti. Dziennych natomiast nie kojarzę.
        ech, stary... mnie to mówisz..... jak mi pstrykacz na zlocie pokazał jak to świeci to ...... mmmm. no ale tylko dzięki pstrykaczowi i eaglemirek zdecydowałem się na założeniem ksenonów - dzięki chłopaki
          • 14148
          Gdzieś tu na forum czytałem że któryś z userów tak zakodował dzienne ze jak mrugał drogowymi to na czas mrugnięcia dzienne gasły. Może to coś z tym kodowaniem związane.
            tak, tak - to chyba to właśnie
              • 14148
              Zamieszczone przez kadmar
              To teraz nie pozostaje ci nic innego jak tylko przyjechać na spota i się pochwalić tym modem :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
              • kadmar
                • 210
                No ba, już kombinuje :jump:
                Fog Lights Deactivate with High Beam
                ale to się tyczy pmgielnych, DRL nie kojarzę.
                • pstryczek
                  • 10797
                  No i dobrze zrobiłeś wymieniając na kseny.
                  Marek
                  • kazek103
                    • 351
                    Tu kolega ma zakodowane gasnące dzienne przy długich.
                    • kadmar
                      • 210
                      Zamieszczone przez kazek103
                      dzięki mistrzu wieczorkiem obcykam temacik w garażu jak żona z dzieciakami z basenu wróci.
                      Niestety dzisiaj zwróciłem uwagę na jeszcze jeden objaw: brak DRL pomimo włączonej opcji w maxidocie. Zapalają się tylko razem z długimi. Czekam na info od Grygyiego co tam pokodował.
                        tak to możemy sobie wróżyć ze szklanej kuli
                        kodowanie wklej
                        • Deo
                          • 1729
                          kadmar, jeśli Ci się zapalają DRL razem z długimi, to znaczy, że masz zakodowane Bixenony z przesłoną - miałem podobny problem.
                          Grzesiek
                          • trasek
                            • 5
                            Tak apropo, ktoś w okolicach trójmiasta robi takie kompletną usługę zamontowania ksenonów ? Tak pytam, gdybym polegał ale przestraszył się opisanych informacji
                            • kadmar
                              • 210
                              Zamieszczone przez trasek
                              Chyba najbliżej masz kolegę Krzynol, który bez problemu ogarniał ten temat - poprawcie mnie jeśli się mylę
                              Zamieszczone przez Deo
                              ooo stary, dzięki za podpowiedź. Wieczorkiem, jak odzyskam autko od żony, to sprawdzę temacik.
                              • bohen
                                • 1260
                                • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                kadmar
                                Bajt 12 bit 1 - DRL nieaktywne podczas mrugania długimi (flashing)
                                • Benek52
                                  • 29
                                  wiązkę do poziomowania kupujecie gotową czy robicie sami, a jak kupujecie to gdzie ?
                                  • LUKI
                                    • 5776
                                    Zamieszczone przez Benek52
                                    u tego człowieka
                                    • bohen
                                      • 1260
                                      Benek52, ja robiłem sam. Nie jest to jakaś fizyka kwatowa, więc każdy z odrobiną zdolności manualnych poradzi sobie z tym (na podstawie umieszczonego w tym temacie schematu).
                                      • Benek52
                                        • 29
                                        bohen, Zrobienie samej wiązki to pewnie nie problem chodzi tylko o odpowiednie wtyczki i piny do czujników i sterownika
                                        • KulfonP
                                          • 391
                                          Benek52 - ja kupowałem na Aliexpress od Golfa wiązkę, dostałem gratis po prośbie wiązke do drugiego czujnika poziomowania gdyż Golf ma tylko 1. Trzeba trochę przepinować przelotki 10-14 pin do lampy poza tym wszystko OK.
                                          LINK - jak poszukasz to może znajdziesz w lepszej cenie, są też zestawy z czujnikami poziomowania i sterownikiem 5M0...
                                          NP TAKI
                                          kadmar - z tego co Deo wyżej pisał możesz faktycznie mieć czeski błąd i zakodowany w bajcie 14 bit 3 zamiast 4...
                                          • Benek52
                                            • 29
                                            KulfonP, Czyli długości przewodów były odpowiednie że nie trzeba było sztukować tak jak wiązkeę z Kauf coś tam
                                            • KulfonP
                                              • 391
                                              Z długościami bez problemu aby przeciągnąć przepustem za akumulatorem. Wewnątrz wręcz niektóre obwody trzeba sporo skracać zapewne stąd, że w Golfie sterownik ksenonów jest za schowkiem pasażera podczas gdy w O2FL za klimatronikiem.
                                              • Benek52
                                                • 29
                                                KulfonP, A wtyczki do lamp są to: gniazdo do starej wtyczki od zwykłych reflektorów i wtyczka do xenonów plus dodatkowe przewody ?
                                                  tu masz, made in Poland
                                                    • 11237
                                                    Benek52, oprócz tego" P&P", masz do dołożenia przewody CAN i bezpieczniki
