TEMPOMAT SKODA OCTAVIA II
  • biegan84
    • 16
    Super.
    Komputerem nie muszę sterować z kierownicy. Wystarczy mi sterowanie w manetce wycieraczek. Chciałbym móc sterować radiem (aktualnie swing), odbierać telefon.
    Czy do tempo będę potrzebował przełączniki zespolone, czy wystarczy wywalić lewą manetkę?
    Może ktoś posiada na zbyciu, lub ewentualnie jaki numer części szukać w sieci?
    No i kierownica. Czy poduszka podejdzie pod multi? Jaką kierownicę szukać?
    Licznika zmieniać nie będę.
    Raczej zainwestuję w radio.
    A tak z innej beczki.
    Czy w OCT 2 występowały liczniki kolor (wyświetlające nawigację jak np. w Passatach). Pytam z czystej ciekawości.
    • janusz101
      • 196
      biegan84, Niestety nie kolorowe tylko czarno-białe jak reszta komunikatów w maxidot.
      • spacewalker
        • 965
        Zamieszczone przez biegan84
        Super.
        jak nie zmienisz licznika to o sterowaniu radia z multifunkcji możesz zapomniec, bo radio steruje się dzięki licznikowi z MAXidotem
        • biegan84
          • 16
          Czyli kolejne 400zł. Rozumiem że Maxi-Dot to ten sam co proponują na alle jako pełny FIS.
          Aktualnie posiadam taki licznik (oczywiście z obrotami do 60) - a tak w ogóle to jak się nazywa fachowo taki licznik?
          i zamienić muszę na coś takiego (oczywiście w wersji PL
          Czyli pojawi się bajka z kodowaniem kluczyków itd.
          Na chwilę obecną ze względu na budżet zajmę się tempo i radiem (kusi mnie chińczyk z andkiem na pokładzie z CanBus - ze względu na dokładniejsze mapy i częstotliwość ich aktualizacji).
          Ewentualnie możecie podrzucić jakie numer części (licznik i kierownica) szukać aby przypasowały - będę polował na aukcjach.
            spacewalker, coś Cię fantazja poniosła... W Skodziance nie trzeba maxi, żeby przerzucać stacje i zmieniać głośność. Bez maxi nie działa za to prawa strona kierownicy (poza wciśnięciem rolki i kółkiem od zmiany pasma / źródła).
            • janusz101
              • 196
              biegan84, ale bądź świadom ,że jeśli kupisz chińczyka to prawdopodobnie nie będzie Ci pokazywał komunikatów navi na maxidocie (który masz zamiar dolożyć).
              Pozostaje tylko oryginał amundsen albo columbus, ale tu znowu musisz zapomnieć o androidzie i wygodzie uzytkowania z nim związaną.
              • Elmo_88
                • 9
                Więc udało mi się ogarnąć temat 0 błędów. Silnik i sterownik zakodowany pod tempomat. Sterownik 5K0 953 569 AK nie wywala już żadnych błędów. Mam jedynie problem z manetką. Teoretycznie wszytko powinno działać, lecz nie bardzo... nie działają mi przyciski tempomatu w kierunkowskazie.
                Bardzo był bym wdzięczny za rzucenie okiem na moje kodowanie i pomoc w zakodowaniu.
                16: Steering wheel
                Bajt 2
                Bajt 0
                Z góry dziękuje za pomoc.
                • georgg
                  • 17199
                  Zamieszczone przez Enriquez
                  Całkowita racja. Przetestowane na własnej skórze.
                  Grzegorz
                  Moja Ambitna Czarnula
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Super.
                    Przełączniki potrzebujesz zespolone.
                    Mam ale bez tylnej wycieraczki.
                    Szukaj kierownicy od Fabii II. Ma sterowanie tylko z jednej strony.
                    Pokaż zdjęcie obecnej kierownicy.
                    • Elmo_88
                      • 9
                      Udało mi się samemu wszystko parawanie zakodować silnik i kolumnę kierowcy z funkcji prowadzonych odisa, Bajt 2 z palca.
                      16: Elektronika kolumny kierownicy
                      Bajt 2 00010100
                      Lecz nadal nie działają mi przyciski od tempomatu.
                      Co najśmieszniejsze przy moim starym module kolumny kierowniczej 5K0 953 569 C przy identycznym kodowaniu wszystko działa...
                      Aktualnie posiadam moduł 5K0 953 569 AK (gdyż dołożyłem multifinkcję) na tym nowym module nie działają mi przyciski od tempomatu. Teraz moje pytanie: Oktavka z roku 2012 moduł 5K0 953 569 AK z 2014 pochodzi z Tiguana, czyżby moja OII nie potrafiła obsłużyć modułu z 2014 roku??
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Elmo_88, wg. mnie jest jak najbardziej możliwe, że moduł AK obsługuje multi ale tempomatu już nie.
                        Zobacz na przykładzie 5K0-953-569-A. Jest to Highline, obsługuje komputer, multi ale tempo już nie.
                        • biegan84
                          • 16
                          Zdjęcie kierownicy:
                          Czy ta manetka z tempo mi przypasi?
                          Link - manetka allegro
                          Rozumiem że poduszki do kierownicy od Fabii raczej nie przełoże?
                          • dawcio
                            • 3431
                            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                            biegan84,
                            raczej taka manetka Ci nie podejdzie do FL musi być chyba cała-taka:
                            tylko jeśli chcesz tempomat to po lewej stronie musi być ze sterowaniem.
                            Pisz do kolegi koleś on montuje i czasem ma takie i wszystko Ci wytłumaczy dokładnie
                            Dawid
                              • 14180
                              biegan84, Kiedy miałeś produkowaną swoją czeszkę :?: . Ja mam z kwietnia 2010 i u mnie była podmiana tylko lewej, kolega ma z jesieni tego samego roku i już ma zespoloną.
                              Tak jak ci piszą skontaktuj się z koleś w tej kwestii
                              • georgg
                                • 17199
                                biegan84, po o chesz zakładć poduszkę z Fabii? :shock:
                                dawcio, eaglemirek, nawet zespoloną manetkę da się rozebrać i wymienić tylko jedną stronę. Właśnie Piotrek (koleś) tak zrobił w mojej (z 2012).
                                Grzegorz
                                • dawcio
                                  • 3431
                                  a to czapki z głów dla koleś
                                  Dawid
                                  • biegan84
                                    • 16
                                    [quote]
                                    Zamieszczone przez georgg
                                    koleś napisał: "Szukaj kierownicy od Fabii II. Ma sterowanie tylko z jednej strony."
                                    Dlatego też się zastanawiam czy jeżeli założę taką kierownicę od Fabii 2 to czy wejdzie mi poducha z octavki.
                                    eaglemirek również mam z kwietnia 2010
                                    • dawcio
                                      • 3431
                                      biegan84,pisz do koleś on wszystko ogarnia w tych sprawach...
                                      Dawid
                                      • georgg
                                        • 17199
                                        biegan84, ja bym robił tak jak powinno być czyli ORI. :-) Z czasem będziesz chciał założyc licznik z Maxi-Dot i znów bedziesz wymieniał kierownicę? Radiem będziesz mógł sterować co do bluetooth to nie wiem bo nie mam.
                                        Grzegorz
                                        • spacewalker
                                          • 965
                                          Czyli cos zgadlem..... ze cos nie dziala.
                                          Nie ma jak zrobic jak fabryka i pozamiatane
                                          • koleś
                                            • 2869
                                            • Fabia combi (6Y5)
                                            biegan84, proponowałem Ci kierownicę z F II bo nie chcesz mieć maxi-dota.
                                            To taka kierownica:
                                            Poduszka zostaje Twoja obecna.
                                            • F0rest
                                              • 12
                                              Koledzy gdzie moge znaleźć typ modułu komfortu jaki mam w swojej octavi?? czy na tabliczce informacyjnej to pisze ? czy Tylko obowiazkowo trzeba go podlaczyć pod kompa?
                                              • dawcio
                                                • 3431
                                                F0rest, na module też pisze
                                                Dawid
                                                • Marcin_med
                                                  • 148
                                                  mam problem z działaniem tempomatu w swojej octavii 2005 po instalacji manetki i programowaniu wyskakuje błąd:
                                                  1 Fault Found:
                                                  17977 - Cruise Control Switch (E45)
                                                  P1569 - 008 - Implausible Signal
                                                  Freeze Frame:
                                                  RPM: 0 /min
                                                  Speed: 0.0 km/h
                                                  0
                                                  Bin. Bits: 00000001
                                                  Readiness: N/A
                                                  w blokach 066 czyta tempomat jak się wykonuje manewry ale wyskakuje zaraz ERROR i wywala powyższy błąd, manetka: 1K0953513A jak rozwiązać problem? moduł midilne z końcówką A, tempomat nie działa...
                                                    • 11345
                                                    Marcin_med, czyli tempomat dokładany?
                                                    musisz sprawdzić czy masz kabelek który idzie do kompa silnika
                                                    bo w tym roczniku może nie być
                                                    sprawdź główną wtyczkę modułu kierownicy (20pinowa)
                                                    w pinie 13 powinien być kabelek czarno/biały
                                                    ewentualnie manetka za nowa i trzeba mostkować piny
