Kolega Slawek_2005-S1, pomylił numery chodzi o to czy jest jakaś różnica między manetkami(do wycieraczek z przyciskami do FISa) o numerach 1K0 953 519A oraz 1K0 953 519J
[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
Witam no i stało się - pomimo sprawdzenia po nr vin (w serwisie) i sprawdzania różnymi innymi kanałami - miałem mieć możliwość zamontowania tempomatu i MFA - a okazało się, że nie mogę zamontować sobie tempomatu i komputera no i lipa
- tempomat i mfa fizycznie założyłem z kolegą w garażu - a na odpalenie w systemie umówiłem do serwisu - no i po 1,5 h okazało się, że nie można zakodować i - - - mnie strzelił. (serwis zwala na fabrykę itd nie chce mi się rozpisywać)
Jak już rozebrałem kierownicę to spisałem sobie numer modułu kierowniczego czy jest ktoś kto może sprawdzić czy ten moduł na pewno nie obsługuje 1k0953549DA MFA i tempomatu - bo może obsługuje tylko nie wiedzą co zrobić
[ Dodano: Czw 28 Sty, 10 21:37 ]
- i jeszcze cos facet który sprzedał mi tempomat powiedział, że to jest nie możliwe aby ten tempomat nie pasował i że ma do niego przyjechać to mi go odpali - i tak zrobię pojadę do niego w maju (po drodze) i zobaczymy.
Slawek_2005-S1, Na 99% możesz mieć aktywowany tempomat i MFA (to drugie osobiście aktywowałem w MINT, ale nie pamiętam jaki tam był sterownik). Problem w tym, że oprogramowanie ASO nie pozwala im na wiele rzeczy (blokada ze względu na wersję pojazdu). Niemal na pewno bezproblemowo pójdzie Ci z VCDS'em.Pozdrawiam,
Michał
- ja tez tak myślę ale mam już tego dosyć (tzn. jeżdzenia, załatwiania, kombinowania, przekładania) - zostawiam sprawę do maja
Do maja?? w Trójmieście nie ma nikogo z VCDS'em??Pozdrawiam,
Michał
Slawek_2005-S1,
Napisz mi jaki numer ma Twoja manetka.
W ASO powinni Tobie od razu powiedzieć, czy moduł który posiadasz obsługuje tempomat i komputer i dodatkowo, czy masz wszystkie potrzebne wiązki.
Ja też od końca grudnia walczę z tempomatem i 9.02 robię 3 podejście, tylko że ja już mam wszystko zakodowane i teraz czekam na manetkę.
Pozdrawiam,... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
Witam - manetka jaką chciałem zamontować miała symbol k0953513a( do mfa) tempomatu 1 K0 953 513 F a moduł kierowniczy to 1k0953549DA.
U mnie 1 K0 953 513 F nie działa natomiast działała 1 K0 953 513 G.
Co to jest za moduł? Czy ta część nie została zastąpiona przez 1k0953549CD? (ale tutaj musi się ktoś wypowiedzieć, kto lepiej zna ETKĘ).
Ja u siebie według ETKI mam 1k0953549CH i ten na pewno obsługuje tempomat i komputer.
[ Dodano: Pią 29 Sty, 10 23:48 ]
Sprawdziłem i u siebie mam 1k0953549CQ ale to też ma/może być zastąpione przez 1k0953549CD, czyli moduł jest raczej OK.... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
Witam. Po odczytaniu przez VCDS wyszło że mam moduł 1K0 953 549 DA. Ponawiając pytanie wojtunia, proszę o info czy ten moduł obsłuży komputer.Pozdrawiam
Piotr
Etka informuje , że od lutego 2009 ten moduł nalezy zastępowac prze taki z końcówka CD, CD obsługije na pewno tempomat, komputer i kierownicę. Najprostrzy znany mi sposób sprawdzenia czy moduł obsługuje MFA to w VCDS wprowadzić mu 4 na ostatnim miejscu (zamiast fabrycznej 2) jak się nie przyjmie kodowania to nie obsługuje.Zamieszczone przez Piotr AMPWitam. Po odczytaniu przez VCDS wyszło że mam moduł 1K0 953 549 DA. Ponawiając pytanie wojtunia, proszę o info czy ten moduł obsłuży komputer.
Nie wiem czy dobrze rozumiem.Zamieszczone przez brongoEtka informuje , że od lutego 2009 ten moduł nalezy zastępowac prze taki z końcówka CD, CD obsługije na pewno tempomat, komputer i kierownicę. Najprostrzy znany mi sposób sprawdzenia czy moduł obsługuje MFA to w VCDS wprowadzić mu 4 na ostatnim miejscu (zamiast fabrycznej 2) jak się nie przyjmie kodowania to nie obsługuje.Zamieszczone przez Piotr AMPWitam. Po odczytaniu przez VCDS wyszło że mam moduł 1K0 953 549 DA. Ponawiając pytanie wojtunia, proszę o info czy ten moduł obsłuży komputer.
CD jest nowszy od mojego - od lutego 2009 i należy nim zastępować ten, który ja mam ? mimo, że data produkcji mojego samochodu lipiec 2009 ? to skąd Czesi wytrzasneli ten mój z końcówką DA, zaplątał się na magazynie ?
Narazie nie mam nikogo z VCDS pod ręką, ale właśnie między innymi po to jechałem do kolegi KROPECK, aby mi to odczytał VCDS-em... i dalej "jestem w lesie"Pozdrawiam
Piotr
Osobiście obstawiam, że DA nie obsłuży MFA na germanskim forum o VCDSie jest kilka skanów samoachdów w grupy VW z 2009 i w każdym w którym nie ma MFA (po niem. GRA) występuje moduł DA lub CS (wersja zależy też od czujnika skrętu).Zamieszczone przez Piotr AMPNie wiem czy dobrze rozumiem.Zamieszczone przez brongoEtka informuje , że od lutego 2009 ten moduł nalezy zastępowac prze taki z końcówka CD, CD obsługije na pewno tempomat, komputer i kierownicę. Najprostrzy znany mi sposób sprawdzenia czy moduł obsługuje MFA to w VCDS wprowadzić mu 4 na ostatnim miejscu (zamiast fabrycznej 2) jak się nie przyjmie kodowania to nie obsługuje.Zamieszczone przez Piotr AMPWitam. Po odczytaniu przez VCDS wyszło że mam moduł 1K0 953 549 DA. Ponawiając pytanie wojtunia, proszę o info czy ten moduł obsłuży komputer.
nie, a w każdym razie nie w tym, który zamontowany był u mnieZamieszczone przez EnriquezA to ciekawe, bo w CS będzie chodził MFA.
brongo, to jaki najlepiej moduł zamontować u mnie aby nie mieć zbytnich kłopotów z autem, ASO i gwarancją ?Pozdrawiam
Piotr
Raczej CD jak sugeruje ETKA.Zamieszczone przez Piotr AMPbrongo, to jaki najlepiej moduł zamontować u mnie aby nie mieć zbytnich kłopotów z autem, ASO i gwarancją ?
Jeżeli instalujesz oryginalne cześci nie tracisz gwarancji nawet jeżeli wykonasz to sam (taki zapis jest w gwarancji).
ASO jak już wiemy nie radzi sobie z zakodowaniem modułu.
Jeżeli twój wyświetlacz pokazuje temperaturę to muszisz jeszcze w module instruments ustawić Multi Function Dispaly na enable, jeżeli pokazuje zasieg to masz już to włączone.
OK. Dzięki za info.Zamieszczone przez brongoRaczej CD jak sugeruje ETKA.Zamieszczone przez Piotr AMPbrongo, to jaki najlepiej moduł zamontować u mnie aby nie mieć zbytnich kłopotów z autem, ASO i gwarancją ?
Muszę teraz poszukać taki moduł, narazie na alledrogo nikt nie ma, więc muszę polować, a może w ASO kupię chociaż napewno pojawi się milion pytań po co mi to i będzie drogo.Pozdrawiam
Piotr
dokładanie 122 € nettoZamieszczone przez Piotr AMPOK. Dzięki za info.Zamieszczone przez brongoRaczej CD jak sugeruje ETKA.Zamieszczone przez Piotr AMPbrongo, to jaki najlepiej moduł zamontować u mnie aby nie mieć zbytnich kłopotów z autem, ASO i gwarancją ?
A ja mam 1K0 953 549 CP - to jest midline czy highline ?Zamieszczone przez rrysioMidline - nie obsługuje kierownicy wielofunkcyjnej.Zamieszczone przez codecStering Wheel module:
1K0 953 549 CQ
Osz kurcze... kupa kasy, muszę to przeanalizować bo jak tyle mnie będą kosztować te exclusiwy to poczekam na kombi superbZamieszczone przez brongodokładanie 122 € nettoZamieszczone przez Piotr AMPOK. Dzięki za info.Zamieszczone przez brongoRaczej CD jak sugeruje ETKA.Zamieszczone przez Piotr AMPbrongo, to jaki najlepiej moduł zamontować u mnie aby nie mieć zbytnich kłopotów z autem, ASO i gwarancją ?
Piotr
Nie wiecie może czy manetka 1KO 953 519 J będzie obsługiwać MFA?
Są aktualnie 2 sztuki na alledrogo...Pozdrawiam
