[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
    to ja bym do nich już nie jechał tylko zrobił sam i powiedział, że się naprawiło panie...
    • misiek^wro
      • 8321
      #327
      Zamieszczone przez Enriquez
      Dokładnie ... :twisted:
      • iFi
        • 906
        #328
        Spokojnie Panowie 8)
        Przyznam, urzekła mnie ich historia :lol:
        Chodzi o to, że dam im szansę. Przyznali, że nie wiedzą do końca jak to zrobić elektrykiem, który wtedy był w pracy. Jest to dla mnie plus, bo nienawidzę magików, którzy nie wiedzą jak zrobić i snują teorie spiskowe. Tak było w jednym ASO gdzie powiedziano mi, że manetka z numerem zaczynającym się od 5K0 to nie może być w Skodzie. Gdyby to był VW to może ale w Skodzie nie ma najmniejszych szans, ale za jedyne 860zł sprzedadzą mi manetkę to tempomatu a z MFA to musiał bym kupić moduł i manetkę oddzielnie...
        Jeśli nie dadzą rady w czwartek to wtedy naprawi się samo
        • misiek^wro
          • 8321
          #329
          iFi, hyhy, widze masz niezla brazyliane z ASO :szeroki_usmiech Oj mamy we Wroclawiu specjalistow, oj mamy :twisted:
          • iFi
            • 906
            #330
            :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
            no i nie podołali, tzn stwierdzili, że da się to zrobić :szeroki_usmiech tyle, że wgrano im ostatnio jakąś nową wersję oprogramowania do maszyn diagnostycznych i nie byli w stanie połączyć się ze sterownikami w moim samochodzie :cry:
            dobrze, że przynajmniej mnie za to nie kroją :P
              pojedź do miśka^wro, to za te 2 stówki Ci to ogarnie łącznie z myciem furki :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
              • misiek^wro
                • 8321
                #332
                Enriquez, lol
                  co, za niską cenę dałem ?
                  :szeroki_usmiech
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    #334
                    Enriquez, z myciem malucha chyba
                    • obrus
                      • 783
                      Jestem po montażu manetki z tempomatem w moim turze i powiem, co i jak.
                      Z założeniem nie ma problemu (wcześniej wymieniałem już kierownicę na skórzaną). Wszyskie wtyczki w przełączniku pasowały do siebie itp itd..
                      Po podłączenie VCDS-a wystąpiły błędy:
                      Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
                      1 Fault Found:
                      00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
                      004 - No Signal/Communication - Intermittent
                      Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                      1 Fault Found:
                      12718592 - Function Restricted due to Missing Message(s)
                      U1111 00 [008] -
                      Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                      1 Fault Found:
                      Po skasowaniu błędy te zniknęły na dobre.
                      Potem:
                      - w instruments - adaptacje zaznaczyłem criuse control coś tam na active (nie wiem, czy potrzebnie),
                      - w kodowaniu w Steering wheel zaptaszkowałem opcję mówiącą po angielsku, że tempomat sterowany z manetki kierunkowskazów,
                      - wpisałem kod w engine "11" 11463, który dopiero za 3 razem mi przyjął.
                      Potem zaczął mi komputer sypać błędem:
                      16952 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
                      P0568 - 000 - - - Intermittent
                      ale poprawiłem jeszcze raz tę wtyczkę prowadzącą od manetki z tempomatem i błąd zniknął na dobre.
                      Powkurzałem się jeszcze, gdyż nie wiedziałem, że symbol tempomatu pojawia się dopiero podczas jazdy, co odkryłem, gdy zrezygnowany odstawiałem auto do garażu.
                      Tak więc tempomat działa super!
                      • rygiel81
                        • 8
                        #336
                        Witam serdecznie - Posiadam Mint 1.6MPI z 04.2009r - czy po zamontowaniu tempomatu, manetki komputera i sterownika 1K0 953 549CN lub CK CH, będzie trzeba wymieniać jeszcze zestaw wskaźników - te które mam to dokładnie 1Z0920803B - dzięki za info - UWAGA na moduł z zamienioną obudową - trafiłem na 1K0 953 549CN a w środku siedział CS (tak zczytali w aso) i teraz czekam za nowym
                        • Andys
                          • 762
                          #337
                          Zamieszczone przez rygiel81
                          Zestaw wskaźników pozostanie Ci ten sam :-)
                          Andys
                          • rygiel81
                            • 8
                            #338
                            Bardzo wam dziękuję za info - oczywiście w aso powiedzieli że trzeba nowe wskaźniki za milion złotych :wink: A moduł z jaką końcówką wybrać najlepiej - dodam, że nie będę zakładał kierownicy multi - fabrycznie miałem końcówkę CS
                            • Andys
                              • 762
                              #339
                              Jeśli nie przewidujesz w przyszłości kierownicy multifunkcyjnej, wystarczą Ci moduły Midline, odpowiedniki do Twojego CSa to CN, CM, jeśli chciałbyś kierę to Highline - CK, CH.
                              Więcej szczegółów: ROSS-TECH wykaz sterowników kierownicy
                              Andys
                              • rygiel81
                                • 8
                                #340
                                A czy mógłbyś określić co dokładnie będę widział na moich zegarach? - jest kilka rodzai liczników - z jakimś maxi dot'em nawet ale nie wiem co i jak
                                • Andys
                                  • 762
                                  #341
                                  Oprócz temperatury zewn. i ilości km do przejechania na rezerwie, dojdą średnie spalanie, chwilowe spalanie, ostrzeżenie o zadanej (ustalonej) prędkości, ilość przejechanych km, czas jazdy.
                                  Maxi-Dot to trochę inna "bajka", która wymaga wymiany licznika.
                                  Andys
                                  • rygiel81
                                    • 8
                                    #342
                                    A czy mógłbyś mi podać inne rodzje zegarów do mojego auta, które mógłbym dokupić? dzięki
                                    • Andys
                                      • 762
                                      #343
                                      Oprócz tego, który masz (na którym możesz uruchomić MFA), możesz jeszcze zamontować zegary z Maxi-Dotem. Uprzedzając Twoje kolejne pytanie, o różnicy między MFA, a FIS poczytaj kolego trochę sam, choćby w Wikipedii
                                      Andys
                                      • heretyk
                                        • 549
                                        Kurde przeczytalem kilka watkow i chyba dalem dupy. Opis zatytulowany jest O2 i O2FL i to mnie zmylilo. W O2. 1.6 MPI MY2008 produkcja pocztek 2008. Czytajac ten temat bylem pewny ze wystarczy TYLKO wymienic manetke od wycieraczek i nasz zwykly LCD zamienia sie w MFA. Przekodowalm Sterownik kierownicy, przyjal kodowanie wiec sie ucieszylem ze jest gitez. Niestety wyswietlacz poakzuje tylko temp. Przyciski gora, dol i reset dzialaja, ale w intsruments MFA pokazuje N/A Rozumiem ze to nie kwestia kodowania zegarow tylko nalezy je fizycznie wymienic? Jezeli tak to znow totolotek zeby znalesc tanio zegary do 1.6MPI z MAXIDOT
                                        Zostały mi czesci, po szkodniku:
                                        VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                                        Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                                        • Rollo Tomassi
                                          • 5
                                          #345
                                          Posiadam Octavkę 1 Tour z 2009r
                                          Napiszcie czy jest możliwość założenia tempomatu i komputera(zużycie paliwa,temperatura itp) Czy wystarczy że zmienię przełącznik zespolony i przeprogramuję kompa
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            #346
                                            Rollo Tomassi, jak się ma Twoje pytanie do tytułu wątku ?
                                            • krzysztofka
                                              • 20
                                              #347
                                              zmiana modulu z AE na BC
                                              Mam problem, po zamontowaniu nowego modulu i manetek dochodzimy do kalibracji g85
                                              i tu zaczynaja sie schody, przeprowadzam cala kalibracje, wszytko wydaje sie byc ok ale niestety nic nie gasnie, bledy pozostaja te samy
                                              Friday,08,June,2012,15:57:53:10074
                                              VCDS Version: Beta 11.3.0
                                              Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
                                              Control Module Part Number: 1K1 909 144 K
                                              Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
                                              Software Coding:
                                              Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                                              VCID: 33611BFF2E11
                                              2 Faults Found:
                                              02546 - Steering Limit Stop
                                              005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                                              Freeze Frame:
                                              Mileage: 5600 km
                                              Temperature: 44.0°C
                                              Voltage: 12.70 V
                                              Voltage: 12.40 V
                                              00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                                              000 - -
                                              Freeze Frame:
                                              po zlozeniu na poprzednim sterowniku jest tak samo.
                                              Czyli prawdopodobnie cos zle robie z kalibracja
                                              wspomaganie jest jakby oslabione, kierownica po skrecie nie wraca na 0
                                              Pomocy :cry:
                                              Octavia II 1.9 TDI 2005 Liftback (Classic)
                                              • Ostlander
                                                • 163
                                                #348
                                                Też tak miałem, VCDS-em nie dałem rady tego ogarnąć. Sprawę załatwiłem po podpięciu VAS w serwisie. Tam też mieniono mi siłe wspomagania.
                                                Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                                                • kowaltom99
                                                  • 760
                                                  Zamieszczone przez krzysztofka
                                                  Pomocy :cry:
                                                  Ja stosowałem się do poniższej procedury - na 2 razy jak to robiłem, 2 razy skończyło się sukcesem.
                                                  Procedura nie jest moja - pochodzi z jakiegoś forum (chyba golfa) - także wklejam ją jako cytat.
                                                  "Adaptacja czujnika skretu
                                                  Jeżeli po wymianie modułu kolumny kierownicy napotkaliście takie problemy jak ja powyżej czyli wyłączenie wspomagania, żółta kontrolka od wspomagania lub odczyt ze sterownika pokazał błąd:
                                                  02546 - Steering Limit Stop 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                                                  to poniżej wstawiam opis co i jak zrobić aby wszystko wróciło do normy:
                                                  Zanim rozpoczniesz kodowanie:
                                                  Podepnij VCDS i uruchom pojazd
                                                  Skręć kierownicą jeden obrót w prawo (1-2 sekundy przytrzymaj) a następnie jeden obrót w lewo (to samo, przytrzymaj) (tak aby wróciła idealnie do środka)
                                                  Delikatnie rusz pojazdem i pokonaj krótki dystans nie przekraczając 15km/h (może być 10-15 metrów)
                                                  Po przejechaniu na prostych kołach w/w odcinka zatrzymaj pojazd z kołami cały czas na wprost (nie gaś silnika)
                                                  Upewnij się, że kierownica nie poruszyła się (najlepiej cały czas trzymać ją ręką na wprost)
                                                  Nie wyłączaj silnika (zapłonu)
                                                  Kodowanie na włączonym silniku:
                                                  Sensor for Steering Angle (G85)
                                                  Wybierz z menu VCDS <44 - Steering Assist> następnie wybierz <Coding-II - 11> (lub <Sec.Access - 16>)
                                                  Wprowadź wartość 40168 aby odblokować podstawowe ustawienia
                                                  Naciśnij przycisk wykonaj <Do it>
                                                  Następnie przejdź do <Basic Settings - 04>
                                                  Wybierz grupę <060> i naciśnij przycisk <Go!>
                                                  Aktywuj podstawowe ustawienia naciskając na górze przycisk <ON/OFF/Next>
                                                  Po wciśnięciu w/w przycisku pierwsze pole powinno wskazywać "OK"
                                                  Naciśnij przycisk <Done, Go Back>
                                                  --------------nie jest to wymagane-----------------------
                                                  Żeby się upewnić, że podstawowe ustawienia powiodły się wejdź do <Measuring Blocks - 08>
                                                  wybierz Group 007 i naciśnij przycisk <Go!>
                                                  Sprawdź pole pierwsze, wartość powinna wskazywać między -1.5* i +1.5*
                                                  Naciśnij przcisk <Done, Go Back> a następnie <Close Controller, Go Back - 06>
                                                  Kolejna rzecz to Adaptacja Steering Limit Stop
                                                  Silnik dalej pozostaje uruchomiony
                                                  Wyśrodkuj kierownicę i przytrzymaj ją przez około 5-10 sekund
                                                  Skręć kierownicę do końca w lewą stronę i przytrzymaj przez około 5-10 sekund
                                                  Skręć kierownicę do końca w prawą stronę i przytrzymaj przez około 5-10 sekund
                                                  Wyłącz silnik i zapłon
                                                  Następnie włącz zapłon
                                                  Odczekaj 5-10 sekund
                                                  Kontrolka kierownicy powinna się wyłączyć - jeśli nie to zrób krótką jazdę testową (u mnie nic to nie pomogło)
                                                  Ostatnia rzecz to: Sprawdzenie Steering Torque Sensor (G269)
                                                  Zanim rozpoczniesz zabawę z kierownicą:
                                                  Zapłon włączony
                                                  Silnik uruchomiony
                                                  Wybierz z menu VCDS <44 - Steering Assist> i przejdź do <Meas. Blocks - 08>
                                                  Wybierz "Group 001" i naciśnij przycisk <Go!>
                                                  Pole drugie pokazuje: Steering Torque Sensor (G269)
                                                  Następnie:
                                                  Skręć kierownicę dwukrotnie: najpierw do końca w lewo (przytrzymaj 1-2 sekundy) i od razu w prawo (1-2 sekundy) - wartość Torque podczas kręcenia powinna się zmieniać.
                                                  Następnie wyśrodkuj kierownicę (w moim przypadku w tym momencie problem ustąpił, żółta kontrolka kierownica znikła i włączyło się wspomaganie kierownicy)
                                                  Dla weryfikacji przejdź do "Group 004" i naciśnij przycisk <Go!>
                                                  Pole drugie: Power Supply (Terminal 15), specyfikacja powinna wyświetlać "Term. 15 ON"
                                                  Następnie wybieramy przycisk <Done, Go Back> oraz <Close Controller, Go Back - 06>"
                                                  • krzysztofka
                                                    • 20
                                                    #350
                                                    Koledzy - dziekuje z pomoc, po przejechaniu ok 15 km odpuscilo i juz jest OK.
                                                    Wszystkie procedury jakie tu podajecie wprowadzilem jeszcze wczoraj. niestety nie pomoglo
                                                    dzis rano przejazdzka i jest OK
                                                    Ktos tu pisal ze czasem potrzeba cierpliwosci.
