[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
  • heretyk
    • 549
    ja pare razy pisalem. Wymienalem modul w kilku samochodach. W jednym musiaelm zrobic chyba blisko 50km zeby wspomagnaie zaczelo dzialac. Pomimo prawdidlowych adaptacji.
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • krzysztofka
      • 20
      Czy zegary 1Z0-920-800-D beda wyswietlac dane komputera pokladowego?
      Tempomat uruchomiony, dziala ale nie ma kontrolki.
      skreen z zegarow (17-instruments) nie wrozy niczego dobrego
      Jesli ktos ma zegary pasujace do mojego rocznika (2005) moga byc z 1/2 FIS - moze komus zostaly po zmianie na MaxiDot-a to jestem zainteresowany - pisac na PRIV
      Numery zegarow z ETKA 1Z0-920-812-D, 1Z0-920-822-D i Maxi DOT 1Z0-920-842-D
      Octavia II 1.9 TDI 2005 Liftback (Classic)
      • rygiel81
        • 8
        Witam serdecznie - Proszę o pomoc - postanowiłem założyć tempomat i komputer pokładowy do O2 FL Mint 1.6MPI z 04.2009r - zamontowałem moduł 1K0 953 549CM; moje zegary to dokładnie 1Z0920803B - tempomat chodzi super i wyświetla się symbol na zegarach - zakodowali na 00034 (mówią, że trzeba wymienić zegary bo te co mam nie są zakodowane pod manetkę - oczywiście im nie wierzę, bo nawet jak robił test zegarów to nawet łopatki od automatu pokazało) - co mam powiedzieć czarodziejom w aso żeby to dobrze ustawili
          rygiel81,
          W zegarach musisz zakodować że jest multi function display i tyle. Bodajze bajt 00 bit 3, ale masz opis w vcds.
          [ Dodano: Sro 13 Cze, 12 20:40 ]
          No i nie jedź do ASO tylko do kolegi z Torunia (kowaltom99)
          • rygiel81
            • 8
            a ma ktoś namiar na kolegę kowaltom99
            [ Dodano: Sro 13 Cze, 12 22:37 ]
            Gdyby nie udało się skontaktować z kolegą z torunia to czy mógłbyś podać procedurę w sposób łopatologiczny na wypadek ponownej wizyty u magików w aso - dziękuję bardzo i pozdariam
            • obrus
              • 783
              Czy przy włączonym tempomacie powinien się świecić symbol na wyświetlaczu komputera (nie - maxidot)? Jest on dostępny w teście wyświetlacza, ale w czasie jazdy wyświetla się zielona lampka na zestawie wskaźników. Nie znalazłem w VCDS tej opcji.
              • bob the builder
                • 98
                Pacjent: Octavia II fl kombi rocznik 2010
                Operacja: doposażenie w komputer i tempomat
                Lekarz prowadzący: kolega kropeck.
                Przebieg leczenia:
                1.Wymiana manetki 1K0 953 519 A - dla komputera (O.K.)
                2.Wymiana manetki dla tempomatu powinna być 1K0 953 513 G, a sprzedawca wcisnął mi
                1K0 953 513 A, więc ponowny demontaż - wymiana u sprzedawcy - montaż poprawnej.
                3.Wymiana modułu pod kierownicą (był 1K0 953 549 DA) na zakupiony na allegro 1K0 953 549 CP (zaczął wywalać błąd poduszki), kolejny od tego samego sprzedawcy 1K0 953 549 CQ wcale nie miał zamiaru się odezwać. Trzeci w kolejności ( też 1K0 953 549 CQ ) zakupiony od forumowicza, któremu został po założeniu kierownicy multifunkcyjnej, zachował się bez zarzutu.
                Tak więc pomimo trudnego przebiegu leczenia efekt .
                Podsumowanie:
                trzeba uważać przy zakupie używanych modułów które pomimo tych samych oznaczeń różniły się umiejscowieniem pinów. Najlepiej kupować te które wymontowano ze skody
                ( moje nieudane zakupy - moduły podobno pochodziły z golfa V).
                I na koniec najważniejsze:
                Wielkie podziękowania dla kolegi kropeck za:
                - profesjonalizm,
                - poświęcony (zmarnowany) czas,
                - cierpliwość w odpowiadaniu na niemerytotyczne (powiedzmy szczerze głupie) pytania oraz tolerowanie permanentnego wgapiania się na ręce podczas pracy.
                - wykonania gratisów (wyłączenie brzęczyka niezapiętych pasów, uruchomienie pokazu zegarów).
                Tak więc jeśli tego typu usługa, to tylko poza ASO.
                • rygiel81
                  • 8
                  Witam wszystkich - chciałbym bardzo podziękować koledze kowaltom99 z Torunia za bezbłędne zakodowanie wskaźników vcds-em - pełen profes - teraz mam i tempomat i komputer pokładowy - wielkie dzięki - szkoda tylko, że nie chciał ani grosza - mam nadzieję, że będe miał okazję się zrewanżować - pozdrawiam
                  • TomekRs
                    • 1670
                    rygiel81, trzeba bylo brac dobra flache albo 4-8 pak piwa
                    • rygiel81
                      • 8
                      Był 7 pak z Bońkiem ale to itak nie proporcionalne do zasług
                      • oki0302
                        • 85
                        Czy w Octavii 2 przed liftem jest inne kodowanie tempomatu i komputera jak w Octavii po lifcie??
                          to zależy od konkretnego modułu pod kierownicą
                          w O2 przed liftem i wczesne FL z manetkami nie zespolonymi mają kodowanie krótkie
                          te z manetkami zespolonymi czyli produkcja po 31.05.2012 mają kodowanie długie
                          • oki0302
                            • 85
                            To jest 2007 rok marzec, manetka nie jest zespolona.
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              Zamieszczone przez brongo
                              moduł pod kierownicą 1KO 953 549 CN - allegro 349 PLZ
                              Jezoo, jaka cena! :shock:
                              • oki0302
                                • 85
                                Brać
                                • bodzioh
                                  • 23
                                  Czy jest może ktoś z woj. Łodzkiego któ mógłby mi pomóc w tej całej operacji? (główie chodzi o podpięcie i modyfikacje kompa O2FL2008)
                                  bodzioh
                                  • icer
                                    Panowie przygotowuję się do montażu MFA+Tempomat do O2FL MINT.
                                    Pacjentem jest O2FL 2009r MINT.
                                    Zakupiona manetka 1K0 953 519 J oraz 1K0 953 513 G.
                                    Zakupiony sterownik 1K0 953 549 CP(obecnie jest 1K0 953 549 DA).
                                    Pomimo, iż przeleciałem przez wszystkie strony tego wątku mam kilka wątpliwości.
                                    Czy w/w sterowniki po zmianie pokażą mi błędy związane ze wspomaganiem. Pytam, gdyż sterownik DA i CP są wg ross-tech bez czujnika G85 przy kierownicy?
                                    Czy manetka 1K0 953 519 J jest odpowiednia aby obsługiwała MFA z w/w modułem w tym aucie?
                                    W sumie to mam jeszcze pytanie czy jest ktoś chętny na pomoc przy kodowaniu w sobotę 9 marca w Krk? Jak polegnę przy ewentualnych błędach Steering Angle to przydała by się pomoc. Oczywiście mam potrzebny kabel do kodowania
                                    icer
                                    • lacoste
                                      • 26
                                      icer Będę czekał z niecierpliwością na rezultaty jeśli Ci wyjdzie to też będę zmieniał. Pisz co i jak. trzymam kciuki :szeroki_usmiech
                                      [ Dodano: Wto 09 Kwi, 13 21:05 ]
                                      czym się różni 1K0 953 549 CH lub 1K0 953 549 CD
                                      [ Dodano: Wto 09 Kwi, 13 21:06 ]
                                      1K0 953 549 CH od 1K0 953 549 CD
                                      • kris17009
                                        • 235
                                        Podpowiedzcie bo czytam i czytam i nie mam pewności. Jak sprawdzić żeby mieć 100% pewność jaki przełącznik czy pojedynczy czy zespolony i czy tylko to potrzebuję aby w swoim O2T zamontować i aktywować tempomat. Bo nawet cenowo za ten przełącznik to spora różnica.
                                        Jak potrzeba to mogę wkleić AutoScan z VCDS.
                                        Moja furka:
                                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60516
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          kris17009, wklej co masz w kanele 16
                                          • Wojtenio
                                            • 1101
                                            Zamieszczone przez kris17009
                                            Zdejmij górną osłonę kolumny kierowniczej , nie ma tam śrubek tylko zatrzaski i masz już wszystko jak na dłoni .
                                            • kris17009
                                              • 235
                                              Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                                              Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
                                              Component: LENKS.MODUL 014 0140
                                              Revision: FF010041 Serial number: 20120524800100
                                              Coding: 5080040000
                                              Shop #: WSC 73430 790 00075
                                              ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                                              ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_SK35.rod
                                              VCID: 75EB9070D4DA296
                                              Rozumiem że w moim przypadku jak mam MFA to tylko ten przełącznik zespolony VCDS i wsio ?
                                              Moja furka:
                                              • Wojtenio
                                                • 1101
                                                Tak , albo wersja dla ubogich http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=62420&start=0 ale też działa .
                                                • mikko1
                                                  • 330
                                                  Chciałbym rozbudować mojego Classica o komputer pokładowy. Na razie blokuje mnie brak funduszy, ale jak fundusze się znajdą, czy znajdzie się na forum dobra dusza z okolic Jaworzna (Katowice, Sosnowiec), która znalazłaby trochę czasu i ochoty na pomoc, a właściwie zrobienie większej części, bo nie ukrywam, że nieco przerasta mnie to.
                                                  Z góry dziękuję za odpowiedź.
                                                  Miłosz.
                                                  Moja "córeczka"
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...554967#1554967
                                                    poszukaj kolegi kropeck
