[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
  • spacewalker
    • 965
    #426
    Re: O2FL Mint montaż i aktywa komputera i tempomatu W-wa
    Zamieszczone przez jeremy_b
    czy ktoś może mi wykonać usługę polegającą na wymianie manetek i montażu modułu w O2FL Mint w Warszawie/okolicy.
    Zgodnie z tym tematem: mam manetki i moduł - co jeszcze - dogadamy.
    ja moge, w next week jade do domu, Pisz na PW co masz, autoscan i co kupiłes (nry itp)
    • MRadar
      • 106
      #427
      Czy zamiast dokładnie takiej manetki jak z pierwszego postu w tym temacie moge użyć w Octavii II mint z 2010 roku takiej:
      http://allegro.pl/audi-vw-seat-skoda...632651270.html ?
      I czy orientuje się ktoś gdzie w Krakowie można by dokonać takiej modyfikacji?
      Antracytowy Mint z Krk by MRadar
      • enemik
        • 397
        #428
        sprawdź pw
        JEST O2FL kombi 1,8TSI
        BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
        • MRadar
          • 106
          #429
          Pw?
          Sorki ale jestem jeszcze troche zielony w niektorych skrotach
          • Wally
            • 3797
            Zamieszczone przez MRadar
            Pw?
            PW - Prywatna Wiadomość - zaglądnij po prostu do wiadomości :szeroki_usmiech
            => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
            • MRadar
              • 106
              #431
              Nie skojarzyłem zupełnie...
              Jak poznać czy w moim egzemplarzu szkodnika jest manetka zespolona czy nie? No i czy taka jak dałem link wyżej podejdzie ?
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                MRadar
                Napisz rocznik auta. Możesz tez rozdzielić osłonę kolumny kierowniczej i zobaczysz co masz. Lub zrób fotkę i daj tutaj.
                Górna połówka osłony jest wciśnięta w dolną na zaczepach. Wystarczy, że na podziale podważysz cieniutkim śrubokrętem. Zacznij jak najbliżej kierownicy. Najpierw z lewej a potem z prawej strony.
                • cordoba12
                  • 210
                  W octavii 2 fl z końca 2009r będzie chyba zwykła...? od którego były zespolone...??
                  Mój Szkodnik :-)
                  Rafał
                  • iFi
                    • 906
                    #434
                    Wydaje mi się że od 22 tyg 2010. Taka była informacja w katalogu akcesoriów do O2. Można było kupić sam tempomat właśnie od 22tyg 2010. Zakładam, że wtedy weszły zespolone...
                    • Akiss
                      • 26
                      • Yeti (5L)
                      Mam takie pytanko, powożę O2FL 1,6 z 2012 czyli zapewne przełącznik zespolony, wymarzyłem sobie MFA i tempomat. Nawet zanabyłem cały przełącznik z tymi funkcjami na Alledrogo i teraz się zastanawiam czy to da się uruchomić. Jakich komplikacji się spodziewać i czy to jest możliwe?
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        Zamieszczone przez Akiss
                        Forumowa wróżka ma wolne , a kryształowa kula nic nie pokazuje :diabelski_usmiech .
                        Przy modyfikacjach trzeba wiedzieć co się ma na pokładzie (od tego się zaczyna ) a dopiero brać się za zbieranie potrzebnych podzespołów , a widzę że ty zabierasz się od drugiej strony 8) .
                        Proponuje zapoznać się też z tym wątkiem :
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=57341 .
                          • 11351
                          a nabyłeś manetki do O2
                          a mody robi sie to tak jak Wojtenio napisał
                          • Wally
                            • 3797
                            Zamieszczone przez krzynol
                            czyli podeszłyby do mojego szkodnika :?:
                            jak tak to może bym odkupił :szeroki_usmiech
                            jakby co to dawaj ofertę na PW :diabelski_usmiech
                            • madx32
                              • 102
                              #439
                              Zamieszczone przez bob the builder
                              Pacjent: Octavia II fl kombi rocznik 2010
                              Operacja: doposażenie w komputer i tempomat
                              Lekarz prowadzący: kolega kropeck.
                              trzeba uważać przy zakupie używanych modułów które pomimo tych samych oznaczeń różniły się umiejscowieniem pinów. Najlepiej kupować te które wymontowano ze skody"
                              Możesz mi powiedzieć skąd te przypuszczenia o różnicy pinów w module ??
                              Którymi pinami się różnią ??
                              Czy można to jakoś obejść ??
                                • 11351
                                tu chodzi o stare manetki i nowy moduł i dotyczy to O2
                                • madx32
                                  • 102
                                  #441
                                  MFA + Tempomat
                                  Możecie mi potwierdzić czy dokonałem prawidłowego zakupu aby uruchomic tempomat i MFA ??
                                  Mam moduł kierownicy o oznaczeniu DA.
                                  Zakupiłem 2 manetki oraz moduł 1K0953549CP
                                  Sprzedawca twierdzi, że moduł pasuje do octavii II. Na aukcji widze równiez, że jest on z golfa V
                                  Czy nie ma to żadnego znaczenia ?? Ważne aby model się zgadzał ??
                                  Poniżej przeklejam swój SCAN
                                  Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                                  Part No SW: 1K0 953 549 DA HW: 1K0 953 549 DA
                                  Component: J0527 053 0111
                                  Coding: 0000002
                                  Shop #: WSC 73430 790 00999
                                  VCID: 74E3D8E36C7B
                                  No fault code found.
                                    • 11351
                                    madx32, po pierwsze weź zedytuj swojego posta i zostaw tylko fragment scanu dotyczący steering wheel
                                    po drugie kupiłeś dobrze, może nawet podejdzie P&P
                                    • madx32
                                      • 102
                                      #443
                                      MFA + Tempomat
                                      P&P ?? Plug and Play ?? :P
                                      znając moje szczęście będą problemy :P
                                        • 11351
                                        kabelek powinieneś mieć do kompa silnika
                                        ewentualnie jak masz manetki w starszej wersji to będzie potrzeba zmostkowania dwóch pinów
                                        • madx32
                                          • 102
                                          #445
                                          MFA + Tempomat
                                          O których dokładnie pinach mówisz ??
                                          i jak to sprawdzić przed założeniem ??
                                            • 11351
                                            musisz sprawdzić czy w manetce we wtyczce masz obsadzony pin 5
                                            jeśli tak - to czeka cię mała przeróbka, jeśli nie - to P&P
                                            • meridomaniak
                                              • 875
                                              przeczytałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi. Chciałbym do O2 FL Mint 1.6 MPI 2011 dołożyć zegary z MaxiD żeby obsługiwać BT. W skodzie zamontowałem już wcześniej kierownicę MF, Bolero i moduł 5K0 953 569B ( highline, więc powinien obsługiwać kompa i tempomat). Teraz pytania:
                                              1) Jakie zegary mam kupić? Dowolne od benzyny z końcówką 843? Taki będzie dobry? http://allegro.pl/licznik-skoda-octa...710053178.html
                                              2) Czy do obsługi telefonu po BT(parowanie, kontakty, rozmowy) muszę mieć manetkę od komputera czy używam rolki na kierownicy?
                                              3) Czy do obsługi maxi dota wystarczy rolka na kierownicy czy muszę zmienić też prawą manetkę??
                                              był Golf | jest Octavia
                                              • madx32
                                                • 102
                                                #448
                                                MFA + Tempomat
                                                Rozumiem, że chodzi o manetkę tempomatu czy komputera ??
                                                  • 11351
                                                  Zamieszczone przez madx32
                                                  tempomatu
                                                  • madx32
                                                    • 102
                                                    #450
                                                    MFA + Tempomat
                                                    Sprawdzę jutro rano.
                                                    Jeżeli okaże się , że nie ma obsadzonego 5 pinu to wspomniałeś o jakimś zmostkowaniu pinów ??
                                                    O które dokładnie chodzi do zmostkowania ??
                                                    [ Dodano: Sro 20 Lis, 13 21:29 ]
                                                    Zamieszczone przez meridomaniak
                                                    1. Z tego co wyczytałem na forum to licznik maxi-dot to taki, który ma srebrną list między zegarami. Ten z aukcji rzekomo ma. Jezeli jest od benzyniaka to powin ien podejść bez problemu.
                                                    2. jezeli masz kierownicę multi to masz sterowanie komputera w kierownicy albo telefonu. Z tego co wiem są 2 wersje tej kiery.
                                                    3. komputerem sterujesz z poziomu kierownicy. Jezeli się mylę to proszę mnie poprawić.
