meridomaniak, wszystko z rolki
[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
MFA + Tempomat
Sprawdzę jutro rano.
Jeżeli okaże się , że nie ma obsadzonego 5 pinu to wspomniałeś o jakimś zmostkowaniu pinów ??
O które dokładnie chodzi do zmostkowania ??
[ Dodano: Sro 20 Lis, 13 21:49 ]
Chodzi o zmostkowanie pinu 5 z 10 ??
madx32, jo, wyciągasz pin 5 z wtyczki, obcinasz i dolutowujesz do kabelka pinu 10
jeśli dobrze pamiętam, to są dwa żółte przewody->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
MFA + Tempomat
Jak się okazało mam obsadzony 5 i 10 pin w tempomacie.
zrobiłem tak jak na forum. Uciąłem, 5 pin i podłączyłem go do 10
Jutro montaż manetek i modułu.
Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie gładko
madx32, zdjęcia dla oceny prac->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
MFA + Tempomat
Panowie i Panie :P
Udało się !! MFA i Tempomat chula jak ta lala :P
Cennik:
Moduł CP - cena 54 zł :P z Golfa V
Manetka MFA - 40 zł :P
Manetka Tempomatu 50 zł
Calość = 144 zł.
Zadowolenie - Bezcenne :P
Wskazówka : przy wymianie tych podzespołów nie odłączajcie klemy. Za pierwszym razem siało błędami. Jak je usunąłem i przywróciłem stary moduł i manetki zrobiłem ponownie zabieg z klema założoną.
Po zabiegu 3 ustawienia VCDS i wszystko smiga.
Spalanie na trasie przy tempo zmniejszone aż o 1,6L/100 !! Ekstra.
Służę oczywiście ewentualna pomocą w procesie kodowania (dostepny kabelek VCDS) oraz montazu :P
a to ciekawe, całkiem inaczej niż u wszystkich :szeroki_usmiechZamieszczone przez madx32Spalanie na trasie przy tempo zmniejszone aż o 1,6L/100 !! Ekstra.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
tempomat z reguły podnosi spalanie, ale wyjdzie Ci to z czasem
w każdym razie mod jak najbardziej wskazany i wykonany co najważniejsze
Witam , posiadam zamontowaną kierownice multifunkcyjną oraz zegary maxi dot .
Manetki : 1K0 953 519 A
Moduł pod kierownica : 1K0 953 549 F
Wydaje mi się że ten moduł nie pociągnie multifunkcji bo nawet nie jest podświetlona .
Pytanie : Jaki moduł zadziała w tym zestawie ?
z indeksem G lub AG lub CH (jakbyś kiedyś chciał kierę multi od FL)->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
MFA + Tempomat
Chodzi o to, że mam bardzo cięzką nogę.Zamieszczone przez krzynoltempomat z reguły podnosi spalanie, ale wyjdzie Ci to z czasem
http://allegro.pl/licznik-skoda-octa...823685972.htmlZamieszczone przez Enriquezto nie jest MaxiDot, tylko zwykły MFA. Potrzebujesz z końcówką 843 a nie 803.
W takim razie ten bedzie dobry?Kondziu
OCP
lu5asz, jak najbardziejPozdrawiam,
Grzesiek
Panowie jestem całkowicie zielony w tym temacie.
ops: Z jakim oznaczeniem potrzebuje moduł do obsługi komputera i tempomatu bez kiery multifunkcyjnej i ewentualnie jaki gdybym chciał założyć kiere multifunkcyjną...?
Podstawowe pytanie na jakie powinieneś znać odpowiedź jest taka:
- Jaki moduł masz obecnie zainstalowany?Pozdrawiam
Nie wiem
ops: Jutro zdejmę osłonę kolumny i zobaczę. Jednak kiery multifunkcyjnej nie będzie...
brak funduszy... więc muszę zadowolić się tylko tempomatem i komputerem :lol:
Mam pytanie kto/gdzie w Krakowie pomógłby przy zamontowaniu manetki i przekodowaniu zegarów (OII FL końcówka 2012r).
Lub ewentualnie poprawcie mnie
bo z tego co wyczytałem przedzierając się przez cały wątek, to jak mi się wyświetla temperatura otoczenia, to wystarczy zmienić manetkę i przekodować zegary.... ?
Nie wiem co mam w aucie bo ledwo tydzień tamu go kupiłem, poprzedni właściciel mówił że zwykłego golasa doposażył w salonie w pakiet komfort.www.hintmine.pl - specjalizacja VBA w Excel
jeśli nie jest to totalny golas to to wystarczy wymienić manetke i zakodowac roboty na 30-40 min Jak coś to piszJEST O2FL kombi 1,8TSI
BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
musiałbyś być farciarzem, żeby mieć moduł z obsługą MFA
pogadaj z Deo, on jest z KrakowaPozdrawiam
trzeba by sprawdzić co tam jest wpakowane bo bez tego to ciężko powiedziećJEST O2FL kombi 1,8TSI
Więc mam moduł z końcówką DA. Jaki jest potrzebny do obsługi tempomatu i MFA...??
Dzieki
więc zaczynam szukanie :-)
A CP podejdzie...? Jakoś więcej tego na allegro
