[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
  • krzg
    • 80
    #26
    A czy moduł z końcówką CH będzie obsługiwał komputer z manetki czy tylko z kierownicy wielofunkcyjnej?
    • brongo
      • 75
      #27
      Zamieszczone przez krzg
      będzie obsługiwał z manetki również
      • Harry78
        • 29
        #28
        Zamieszczone przez dangel
        Harry78 jak byś już rozgryzł co i gdzie trzeba zmienić to daj znać
        Na razie nic nie będę rozgryzał.
        Mój moduł kierownicy ma końcówkę BB - nie da rady w nim włączyć kompa.
        Andrzej
        • kowaltom99
          • 745
          W końcu zaktualizowałem ETKe i posprawdzałem moduły.
          Wygląda na to, że od roku modelowego MY2009 są montowane tylko dwa typy modułów:
          1K0953549CH dla samochodów z kierą po lewej i
          1K0953549CD dla samochodów z kierą po prawej
          Nie ma podziału modułów z kompem, kierownicą wielofunkcyjną czy z tempomatem, jak to jest w Octavkach II do roku modelowego 2008.
          W przyszłym tygodniu bedę miał dostęp do VCDS to sprawdzę jaki mam moduł (mam rok modelowy 2009) - jeżeli mam CH to prawdopodobie do Skoda Octavia II FL Mint/Classic wystarczy tylko dodac manetki, bez wymiany modułu.
          EDIT
          Sprawdziłem w ETKA pozostałe moduły, podawane w tym poście:
          1K0953549CS - wycofany 1.02.2009
          1K0953549CN - wycofany 1.02.2009
          1K0953549CE - wycofany 1.09.2008
          1K0953549CF - wycofany 1.02.2009
          1K0953549CK - wycofany 1.02.2009
          Dla wszystkich podane są zamienniki 1K0953549CH lub 1K0953549CD.
          Czyli wyglada na to że O II FL Classic/Mint wyprodukowane po 1.02.2009 - maja już moduły przystosowane do kompa, tempomatu i multi kierownicy :-)
          EDIT - niestety to były płonne nadzieje - okazało się, że mam CS :-(
          • Harry78
            • 29
            #30
            Czy w O2 przed liftem można zamiast manetki wsadzić kierownicę wielofunkcyjną do obsługi kompa ?
            Andrzej
            • brongo
              • 75
              #31
              Zamieszczone przez Big
              Zamieszczone przez Piotr AMP
              ...ale przecież wiadomo że MINT nie ma kompa, czy nie bede mial problemu z gwarancją na auto ? w szczególności na elektronikę jeśli sobie takie cudo "skombinuje" ?
              A czy ktos z ASO musi o tym wiedzieć
              Jeżeli zastosujesz orginalne części stosowane w danym roczniku modelowym nie powinno byc problemu przeciez odbierając auto nie podpisujesz protokołu z wykazem modułów. Ja miałem farta kupic przełaczniki i moduł z tego samego miesiąca produkcji co auto. Niestety używanych cześci od O2FL jest bardzo mało a jeżeli kupisz nowe w ASO to zgodnie z polskim prawem masz 24 miesiące gwarancji na zakupiony towar.
                Zamieszczone przez kowaltom99
                czyli wygląda też na to, że obsługuje centralny zamek z pilota... Jak tak, to ci się piwo nalezy za to odkrycie.
                • lukaszz
                  • 167
                  #33
                  Jak posiadam wersje mint wyprodukowaną w sierpniu mam dołożony scyzoryk i działa bez problemu. Scyzoryk dostałem razem z zakupem samochodu kodowania dokonał serwis.
                  • krzg
                    • 80
                    #34
                    Nie do końca jest tak jak piszesz. Ja mam Minta wyprodukaowanego w kwietniu i zmiana samej manetki nie dala nic. Fizycznie mam moduł z końcówka CS.
                    • kowaltom99
                      • 745
                      Podaję informacje z ETKA (aktualna, jest już Yeti), u siebie jeszcze fizycznie nie sprawdziłem (fejs będę miał dopiero w przyszłym tygodniu).
                      Po wpisaniu mojego nr VIN ETKA podaje, że mam zamontowany moduł 1K0953549CH.
                      Jak się okaże, że mam inny, to kicha - manetki już zamówiłem. :? :?
                        A możesz sprawdzić mój VIN?
                        TMBDA21Z19C006327
                        Gdzie kupowałeś manetki?
                        • krzg
                          • 80
                          #37
                          Etka podaje jaką część należy zamontować do danego modelu a nie co masz faktycznie zalożone. Na 99% masz sterownik z końcówką CS, możesz to sprawdzić podłączając pod VAS. Dla ciekawostki sprawdź sobie jaki nr manetki podaje Ci Etka, u mnie podawala manetkę do wersji z komputerem pokładowym, którego nie mam (jeszcze ).
                          • kowaltom99
                            • 745
                            Mi manetkę kierunkowskazów pokazuje prawidłowo - bez tempomatu.
                            Manetkę wycieraczek pokauje z kompem - czyli d.... blada - ETKA kłamie
                            Na forum tecar znalazłem info, że po wpisaniu nr VIN ETKA pokazuje zamontowane moduły.
                            Zobacze jeszcze po podłączeniu VCDS-a.
                            EDIT:
                            Niestety VCDS pokazał, że mam CS
                            Ale udało mi sie kupić moduł z końcówką CK - cobaczymy czy będzie pasował.
                            EDIT
                            Tu jest opis ze zdjęciami jak montować tempomat w O II FL - po czesku, ale można zrozumieć. Przy okazji pokazali jak demontować kierownice i manetki:\
                            tempomat
                            • brongo
                              • 75
                              #39
                              Typ modułu może sprawdzic równiez bez VCDS, trzeba sciągnąć osłone kierownicy, górna cześć jes na 'wcisk' dolna jest na trzy sróby trox, 2 staja się dostępne po sciągnięci górnej cześci , trzecia jest od spodu.Po sciągnięciu dolnej zobaczysz moduł. Na modue jest napisany typ.
                              [ Dodano: Pią 13 Lis, 09 20:01 ]
                              Zamieszczone przez Enriquez
                              obsługuje, potrzebujesz nadajnik 1K0959753N do kupienia na allegro http://www.allegro.pl/item797064927_...959_753_n.html
                              i kodujesz go VCDS w module elektryki 09 adaptacja kanał 1 . Gdybyś chciał cały scyzoryk to najlepiej w ASO zamówic 1Z0837246C pod VIN twojego samochodu z zakodowaniem kosztuje ok 300 PLN do tego oczywiści dokładasz nadajnik z allegro. zamówienie pełnego scyzoryka w ASO to ok 600PKL z wkodowaniem. Odradzam kupno scyzoryków z allergo
                              bo;
                              1. musi to byc scyzoryk PREKODOWANY do VW lub Skody i wyprodukowany po roku 2009
                              2. musisz znac kod PIN lub SKC inaczej nie zakodujesz immo,
                              • lukaszz
                                • 167
                                #40
                                Dzwoniłem dziś do serwisu Skody. Koszt założenie i kodowanie tempomatu to 170 zł jeśli mam odpowiedni sterownik. Manetka 340 zł w salonie, cena montażu będzie taka sama jak dostarczę im zakupioną manetkę poza aso. Mam prośbę do osób z Warszawy które dysponują VCDS-em i mogą sprawdzić jaki mam sterownik
                                • kowaltom99
                                  • 745
                                  Poszukaj manetki na allegro i ebay. Szczególnie na niemieckim ebay-u jest tego pełno.
                                  Koszt to około 100-150PLN /szt (dla oryginałów dedykowanych do O II FL).
                                  Można zastosować manetki z poprzedniego modelu O II, ale wtedy piktogramy są inne (ceny ok 70-90PLN)
                                  • krzg
                                    • 80
                                    #42
                                    No i stało się. Zainwestowałem w nowy moduł z końcówką CH, manetkę z kompem, pojechałem do serwisu, wymienili, długo kodowali cos im tam nie chciało sie zakodować i h.. Jak nie było kompa tak nie ma.
                                    • brongo
                                      • 75
                                      #43
                                      To tylko źle świadczy o ASO, poszukaj kogoś z VCDS'm. Poniżej masz moduły i kodowanie w moich modułach. Zwróć uwage jszcze na kodowanie modułu Instruments jeden z bitów oznacza włączone lub wyłączone MFD
                                      Thursday,29,October,2009,19:16:58:28648
                                      VCDS Version: Release 908.1
                                      Data version: 20091018
                                      Chassis Type: 1K0
                                      Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52
                                      VIN: TMBDJ21Z29
                                      01-Engine -- Status: OK 0000
                                      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                      04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                      08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
                                      09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                      10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                                      15-Airbags -- Status: OK 0000
                                      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                      17-Instruments -- Status: OK 0000
                                      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                      44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
                                      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                      Address 01: Engine (CAX) Labels: Redir Fail!
                                      Part No SW: 03C 906 016 D HW: 03C 906 016 C
                                      Component: MED17.5.5 3981
                                      Revision: L3H04--- Serial number:
                                      Coding: 0000072
                                      Shop #: WSC 73430 790 00000
                                      No fault code found.
                                      Readiness: 1110 0001
                                      Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                      Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
                                      Component: ESP MK60EC1 H35 0106
                                      Revision: 00H35001
                                      Coding: 113B201C092300FA880C04E8902100402800
                                      Shop #: WSC 20270 456 90609
                                      Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: None
                                      Part No SW: 3T0 820 047 H HW: 3T0 820 047 H
                                      Component: Climatic 130 0202
                                      Revision: 00003001
                                      Coding: 0000000000
                                      Shop #: WSC 00000 000 00000
                                      ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
                                      ROD: EV_Climatic_SK35.rod
                                      Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                                      Part No SW: 1K0 937 085 HW: 1K0 937 085
                                      Component: BCM PQ35 B+ 020 0358
                                      Revision: 00020000
                                      Coding: 40180AB890050CB040900084150000A4054000AE424D89605C 4440000000
                                      Part No: 1Z1 955 119 C
                                      Component: Wischer 09100 22 0601
                                      Coding: 00D7B7
                                      Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
                                      Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475
                                      Component: PARKHILFE 4K H06 0004
                                      Revision: -------- Serial number: 66640828400727
                                      Coding: 000001
                                      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                                      Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                                      Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                                      Revision: 05020000 Serial number: 0038PD28JEX$
                                      Coding: 0020786
                                      Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                                      Part No SW: 1K0 953 549 CN HW: 1K0 953 549 CN
                                      Component: J0527 053 0111
                                      Coding: 0000034
                                      Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                      Part No SW: 1Z0 920 803 B HW: 1Z0 920 803 B
                                      Component: KOMBI X20 0106
                                      Serial number: 00000000000000
                                      Coding: 110B00
                                      Shop #: WSC 20270 200 11827
                                      ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
                                      ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                      Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                                      Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
                                      Component: J533__Gateway H16 0210
                                      Revision: H16 Serial number: 3400K08A140193
                                      Coding: E9A01F06000002001002
                                      Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                                      Component: IMMO X20 0106
                                      ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
                                      ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                                      Part No SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
                                      Component: Tuer-SG 008 2011
                                      Coding: 0000052
                                      Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
                                      Part No: 1K1 909 144 M
                                      Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
                                      Shop #: WSC 20270 456 77437
                                      1 Fault Found:
                                      00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                                      000 - -
                                      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                                      Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
                                      Coding: 0000052
                                      End ---------------------------------------------------------------------
                                      • kowaltom99
                                        • 745
                                        Raaaaaanyyyyyyy
                                        Gdybym dziś rano wszedł na forum - to miałbym juz wszystko działające.
                                        Rano korzystając z ładnej pogody uzbrojony w narzędzia moduł CK oraz manetki tempomatu i komputera udałem się na parking w celu instalacji w/w.
                                        Po godzinie walki zamontowałem, ustawiłem w Adresie 16 kod 0000034, aktywowałem tempomat w module silnika i du....a. Pomyslałem, że moduł jest zły.
                                        Komp się nie odpalił, tempomatu już nie chciało mi się sprawdzać. Rozmontowałem wszystkio i przywróciłem stan poprzedni :evil: :evil: :evil:
                                        A tu proszę - trzeba jeszcze pogrzebać w Instrumentach :-). Gdybym wiedział to rano :lol: :lol: -to jest to brakujące ogniwo.
                                        Przed chwilą wróciłem z parkingu - podłączyłem VCDS i pobawiłem się w instrumentach - jak się aktywuje komp pokładowy w instrumentach bez zamontowanej manetki - to na wyświatlaczu pokazuje zamiast temperatury zasięg - ktoś miał taki podobny problem tu na forum (pokazywało mu zasięg zamiast temp) i ASO nie wiedziało jak mu pomóc :lol: :lol:
                                        Czeka mnie wyprawa na parking ponownie instalacja wszystkiego - ale teraz juz pójdzie szybciej - wiem co i jak się demontuje
                                        Jeszcze pytanie do majacych tempomat - czy kontrolka tempomatu w zegarach zapala się od razu po przełączeniu manetki w pozycję ON, czy też dopiero podczas jazdy po ustawieniu prędkości???
                                        EDIT:
                                        to trzeba zaznaczyć i będzie kodowanie:110B00
                                        EDIT 2:
                                        Wszystko działa, mam tempomat i kompa :lol: :lol: :lol:
                                        • brongo
                                          • 75
                                          #45
                                          trzeba jechać szybciej niż 30 km/h przestawić na on i nacisnać RES wtedy się zapala kontrolka.
                                          • radik79
                                            • 222
                                            kowaltom99,
                                            też myślę nad instalacją u siebie tempomatu.
                                            Czy oprócz manetki będę potrzebował jakieś dodatkowe części?
                                            Radek
                                            [ Dodano: Wto 24 Lis, 09 22:16 ]
                                            Mam pytanie czym się różni manetka 1K0 953 513 G od 1k0 953 513 F?
                                            Radek
                                            ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
                                              Zamieszczone przez brongo
                                              obsługuje, potrzebujesz nadajnik 1K0959753N do kupienia na allegro http://www.allegro.pl/ite..._959_753_n.html
                                              Kupiłem tego pilota. Zastosowanie procedury typu kluczyk w stacyjkę i zamykanie drzwi kierowcy nie przyniosło rezultatu. Czyli muszę pogrzebać w VCDS?
                                              • lukaszz
                                                • 167
                                                #48
                                                miałem do minta dokładany scyzoryk w serwisie - włączyli funkcje zamykania i otwierania z pilota i zmienili kod w immobilizerze
                                                  A wiesz jaki masz moduł komfortu? CS czy CN?
                                                  • brongo
                                                    • 75
                                                    #50
                                                    tak, moduł elektryki 09 adaptacja kanał 1
                                                    [ Dodano: Sro 02 Gru, 09 22:14 ]
                                                    ten moduł nie ma nic wspólnego z pilotem
