A czy moduł z końcówką CH będzie obsługiwał komputer z manetki czy tylko z kierownicy wielofunkcyjnej?
[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
W końcu zaktualizowałem ETKe i posprawdzałem moduły.
Wygląda na to, że od roku modelowego MY2009 są montowane tylko dwa typy modułów:
1K0953549CH dla samochodów z kierą po lewej i
1K0953549CD dla samochodów z kierą po prawej
Nie ma podziału modułów z kompem, kierownicą wielofunkcyjną czy z tempomatem, jak to jest w Octavkach II do roku modelowego 2008.
W przyszłym tygodniu bedę miał dostęp do VCDS to sprawdzę jaki mam moduł (mam rok modelowy 2009) - jeżeli mam CH to prawdopodobie do Skoda Octavia II FL Mint/Classic wystarczy tylko dodac manetki, bez wymiany modułu.
EDIT
Sprawdziłem w ETKA pozostałe moduły, podawane w tym poście:
1K0953549CS - wycofany 1.02.2009
1K0953549CN - wycofany 1.02.2009
1K0953549CE - wycofany 1.09.2008
1K0953549CF - wycofany 1.02.2009
1K0953549CK - wycofany 1.02.2009
Dla wszystkich podane są zamienniki 1K0953549CH lub 1K0953549CD.
Czyli wyglada na to że O II FL Classic/Mint wyprodukowane po 1.02.2009 - maja już moduły przystosowane do kompa, tempomatu i multi kierownicy :-)
EDIT - niestety to były płonne nadzieje - okazało się, że mam CS :-(
Zamieszczone przez BigZamieszczone przez Piotr AMP...ale przecież wiadomo że MINT nie ma kompa, czy nie bede mial problemu z gwarancją na auto ? w szczególności na elektronikę jeśli sobie takie cudo "skombinuje" ?
Zamieszczone przez kowaltom99Czyli wyglada na to że O II FL Classic/Mint wyprodukowane po 1.02.2009 - maja już moduły przystosowane do kompa, tempomatu i multi kierownicy :-)Pozdrawiam
Zamieszczone przez kowaltom99Podaję informacje z ETKA (aktualna, jest już Yeti), u siebie jeszcze fizycznie nie sprawdziłem (fejs będę miał dopiero w przyszłym tygodniu).
Po wpisaniu mojego nr VIN ETKA podaje, że mam zamontowany moduł 1K0953549CH.
Jak się okaże, że mam inny, to kicha - manetki już zamówiłem. :? :?).
Mi manetkę kierunkowskazów pokazuje prawidłowo - bez tempomatu.
Manetkę wycieraczek pokauje z kompem - czyli d.... blada - ETKA kłamie
Na forum tecar znalazłem info, że po wpisaniu nr VIN ETKA pokazuje zamontowane moduły.
Zobacze jeszcze po podłączeniu VCDS-a.
EDIT:
Niestety VCDS pokazał, że mam CS
Ale udało mi sie kupić moduł z końcówką CK - cobaczymy czy będzie pasował.
EDIT
Tu jest opis ze zdjęciami jak montować tempomat w O II FL - po czesku, ale można zrozumieć. Przy okazji pokazali jak demontować kierownice i manetki:\
tempomat
Typ modułu może sprawdzic równiez bez VCDS, trzeba sciągnąć osłone kierownicy, górna cześć jes na 'wcisk' dolna jest na trzy sróby trox, 2 staja się dostępne po sciągnięci górnej cześci , trzecia jest od spodu.Po sciągnięciu dolnej zobaczysz moduł. Na modue jest napisany typ.
[ Dodano: Pią 13 Lis, 09 20:01 ]
Zamieszczone przez EnriquezZamieszczone przez kowaltom99Czyli wyglada na to że O II FL Classic/Mint wyprodukowane po 1.02.2009 - maja już moduły przystosowane do kompa, tempomatu i multi kierownicy :-)
i kodujesz go VCDS w module elektryki 09 adaptacja kanał 1 . Gdybyś chciał cały scyzoryk to najlepiej w ASO zamówic 1Z0837246C pod VIN twojego samochodu z zakodowaniem kosztuje ok 300 PLN do tego oczywiści dokładasz nadajnik z allegro. zamówienie pełnego scyzoryka w ASO to ok 600PKL z wkodowaniem. Odradzam kupno scyzoryków z allergo
bo;
1. musi to byc scyzoryk PREKODOWANY do VW lub Skody i wyprodukowany po roku 2009
2. musisz znac kod PIN lub SKC inaczej nie zakodujesz immo,
Dzwoniłem dziś do serwisu Skody. Koszt założenie i kodowanie tempomatu to 170 zł jeśli mam odpowiedni sterownik. Manetka 340 zł w salonie, cena montażu będzie taka sama jak dostarczę im zakupioną manetkę poza aso. Mam prośbę do osób z Warszawy które dysponują VCDS-em i mogą sprawdzić jaki mam sterownik
To tylko źle świadczy o ASO, poszukaj kogoś z VCDS'm. Poniżej masz moduły i kodowanie w moich modułach. Zwróć uwage jszcze na kodowanie modułu Instruments jeden z bitów oznacza włączone lub wyłączone MFD
Thursday,29,October,2009,19:16:58:28648
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52
VIN: TMBDJ21Z29
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 016 D HW: 03C 906 016 C
Component: MED17.5.5 3981
Revision: L3H04--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430 790 00000
No fault code found.
Readiness: 1110 0001
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 113B201C092300FA880C04E8902100402800
Shop #: WSC 20270 456 90609
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: None
Part No SW: 3T0 820 047 H HW: 3T0 820 047 H
Component: Climatic 130 0202
Revision: 00003001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
ROD: EV_Climatic_SK35.rod
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 085 HW: 1K0 937 085
Component: BCM PQ35 B+ 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 40180AB890050CB040900084150000A4054000AE424D89605C 4440000000
Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 09100 22 0601
Coding: 00D7B7
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0004
Revision: -------- Serial number: 66640828400727
Coding: 000001
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD28JEX$
Coding: 0020786
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CN HW: 1K0 953 549 CN
Component: J0527 053 0111
Coding: 0000034
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 B HW: 1Z0 920 803 B
Component: KOMBI X20 0106
Serial number: 00000000000000
Coding: 110B00
Shop #: WSC 20270 200 11827
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Serial number: 3400K08A140193
Coding: E9A01F06000002001002
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO X20 0106
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
Component: Tuer-SG 008 2011
Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
Shop #: WSC 20270 456 77437
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
Coding: 0000052
End ---------------------------------------------------------------------
Raaaaaanyyyyyyy
Gdybym dziś rano wszedł na forum - to miałbym juz wszystko działające.
Rano korzystając z ładnej pogody uzbrojony w narzędzia moduł CK oraz manetki tempomatu i komputera udałem się na parking w celu instalacji w/w.
Po godzinie walki zamontowałem, ustawiłem w Adresie 16 kod 0000034, aktywowałem tempomat w module silnika i du....a. Pomyslałem, że moduł jest zły.
Komp się nie odpalił, tempomatu już nie chciało mi się sprawdzać. Rozmontowałem wszystkio i przywróciłem stan poprzedni :evil: :evil: :evil:
A tu proszę - trzeba jeszcze pogrzebać w Instrumentach :-). Gdybym wiedział to rano :lol: :lol: -to jest to brakujące ogniwo.
Przed chwilą wróciłem z parkingu - podłączyłem VCDS i pobawiłem się w instrumentach - jak się aktywuje komp pokładowy w instrumentach bez zamontowanej manetki - to na wyświatlaczu pokazuje zamiast temperatury zasięg - ktoś miał taki podobny problem tu na forum (pokazywało mu zasięg zamiast temp) i ASO nie wiedziało jak mu pomóc :lol: :lol:
Czeka mnie wyprawa na parking ponownie instalacja wszystkiego - ale teraz juz pójdzie szybciej - wiem co i jak się demontuje
Jeszcze pytanie do majacych tempomat - czy kontrolka tempomatu w zegarach zapala się od razu po przełączeniu manetki w pozycję ON, czy też dopiero podczas jazdy po ustawieniu prędkości???
EDIT:
to trzeba zaznaczyć i będzie kodowanie:110B00
EDIT 2:
Wszystko działa, mam tempomat i kompa :lol: :lol: :lol:
kowaltom99,
też myślę nad instalacją u siebie tempomatu.
Czy oprócz manetki będę potrzebował jakieś dodatkowe części?
Radek
[ Dodano: Wto 24 Lis, 09 22:16 ]
Mam pytanie czym się różni manetka 1K0 953 513 G od 1k0 953 513 F?
Radek... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
Zamieszczone przez brongoczyli wygląda też na to, że obsługuje centralny zamek z pilota... Jak tak, to ci się piwo nalezy za to odkrycie.
obsługuje, potrzebujesz nadajnik 1K0959753N do kupienia na allegro http://www.allegro.pl/ite..._959_753_n.html
i kodujesz go VCDS w module elektryki 09 adaptaPozdrawiam
Zamieszczone przez EnriquezZamieszczone przez brongoczyli wygląda też na to, że obsługuje centralny zamek z pilota... Jak tak, to ci się piwo nalezy za to odkrycie.
[ Dodano: Sro 02 Gru, 09 22:14 ]
Zamieszczone przez EnriquezA wiesz jaki masz moduł komfortu? CS czy CN?
