[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
  • _tm_
    • 2333
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    #176
    Re: ehhh
    Zamieszczone przez Mr0czny
    maxidotem sterujesz z manetki nie z kierownicy
    Nie wiem jak w O2, bo nie mam maxidota, ale w Yeti maxidotem steruje się z kierownicy, a nie z manetki, więc może w O2FL jest tak samo.
    • piotrek_02ks
      • 116
      Witam.
      Posiadam O2FL Mint XII2008r i jak w temacie chciałbym mieć tempomat i MFA
      sterowane z manetek.
      Niestety jak większość jestem pechowym posiadaczem modułu pod kierownica
      1K0953549CS.
      Przewalam net wszerz i wzdłuż (allegro, ebay i inne) i z tych modułów
      1K0953549CN
      1K0953549CM
      1K0953549CH
      1K0953549CK
      nie mogę dostać żadnego, a według tej strony
      to tylko te które wymieniłem pasują.
      W związku z tym mam pytania:
      1. Czy do mojego auta faktycznie oprócz tych
      które wymieniłem, żadne inne nie pasują??? :?:
      2.A o co chodzi z tym "poziomem programowania" o którym jest
      wzmianka w tej tabelce znajdującej się pod tym w/w linkiem ??? :?:
      3.A może ma ktoś na sprzedaż jeden z tych czterech w/w prze ze mnie
      modułów pod kierownicę ??? :?: :wink:
      Piotr.
      mail: [email protected]
        piotrek_02ks,
        Przechodziłem ten sam ból i w końcu skończyłem z zakupami w ASO. Niestety. Ostatecznie możesz napisać do kolegi Grygy z tego forum, ale w tym przypadku cena wychodzi taka sama lub niewiele niższa jak w ASO. Więc musisz się uzbroić w cierpliwość na Allegro albo do ASO. Co gorsza nowe Ambiente wychodzą z modułami CQ, które do Ciebie nie pasują stąd wniosek, że dawcami modułów mogą być samochody z roku modelowego 2009 w wersji Ambiente i wyżej, więc nie spodziewałbym się wysypu tych modułów na Allegro.
        • Mr0czny
          • 948
          #179
          Enriquez, doloz do tego jeszcze VW, Audi i Seaty
          • piotrek_02ks
            • 116
            Ok.
            Kupiłem, założyłem, uruchomiłem - szczegóły tu:
            Dzięki wszystkim za pomoc .
            Piotr.
            • Mayki
              • 32
              #181
              czy pójdzie na tym MFA?
              znalazłem moduły opisane jako do golfa V ale pewnie to samo co do O IIFL. Potrzebuje mieć tylko kompa. Będzie chodził na którymś z nich:
              1K0 953 549 BF
              1K0 953 549 F
              1K0 953 549 Q
              Z góry dziękuję za informacje.
                Q to highline, reszta midline. Wszystkie obsługują kompa. Musisz tylko sprawdzić, który pasuje do Twojego auta.
                • Mayki
                  • 32
                  #183
                  Moduł CQ
                  człowiek u którego znalazłem moduły ma jeszcze kilka sztuk CQ.
                  Możecie mi powiedzieć czy będzie chodził? Gdzieś widziałem ale nie mogę tego odgrzebać, że CQ coś zastąpiło.
                  Bardzo prosze o radę bo chciałem już zakończyć ten "wyczerpujący" temat
                  • kross12
                    #184
                    Mayki mam OIIFL Ambiente i dołożony tempomaty + maxi-dot, ostatnio sprawdzałem jaki mam moduł i okazało się że jest CQ także powinno działać.
                    PS. ile zapłaciłeś za moduł?
                    • Mayki
                      • 32
                      #185
                      moduł
                      człowiek z Chrzanowa opycha moduły po 150 PLN
                      • kross12
                        #186
                        myślałem że dostane więcej
                        • kropeck
                          • 2319
                          • BLF 1.6 FSI 115 KM
                          #187
                          Mayki, wybacz, że wcześniej nie zadzwoniłem, ale wakacje, badmington - kobieta zabroniła siedzieć przy kompie więc tylko na sekundę.
                          Przekazuję Wam ciekawego linka do opisu sterowników koła kierownicy montowanych w autach VAG wraz z opisami co i jak i czy jest zamontowany czujnik skrętu kierownicy.
                          Teraz na przykładzie Mayki'ego (mam nadzieję, że się nie obrazi): ma on sterownik 1K0-953-549-DA czyli jest to sterownik typu 2 (chodzi o ten pierścień na który jest nałożony) w wersji LOWLINE (czyli najtańszej), bez czujnika kąta kierownicy. U góry jest napisane, który wariant co obsługuje:
                          Variants
                          Lowline: No additional Options/Features
                          Midline: Cruise Control, Board Computer
                          Highline: Cruise Control, Board Computer, Multi-Function Steering Wheel
                          Jeśli Mayki jest zainteresowany sterownikiem, który obsługuje tylko tempomat i komputer to musi sobie znaleźć coś z wersji MIDLINE, jeśli dodatkowo kierownica multifunkcyjna, to tylko wersja HIGHLINE. Oczywiście cały czas należy szukać sterownika, który (akurat w tym przykładzie) ma slip ring typu 2, ma tą samą wersję firmware'u oraz nie posiada zamontowanego czujnika kąta kierownicy (bo aktualny sterownik też tego nie ma). Na już można określić, ze te warunki spełnia sterownik 1K0-953-549-CQ (najnowszy), bądź wcześniejszy 1K0-953-549-CP.
                          Mam nadzieję, że tym postem rozwiązałem problem sterowników kierownicy w Octaviach FL (i nie tylko) :-) :-) Wcześniej już w innym poście pisałem o sterownikach w O2 przedliftowych, więc to stanowi całkiem obszerne kompendium o pozostałych furkach :-)
                          Michał
                          • kross12
                            #188
                            kropeck właśnie to co napisałeś wydaje się logiczne, ale zastanawiało mnie co jest LIN Version ? Wg tego co napisałeś to do auta z CQ żeby mieć multikiere, tempomat i komputer musi być CD lub CE lub CF?Może napiszesz jeszcze raz na moim przykładzie jaki dokładnie moduł prasuje, oczywiście nie obrażę się a nawet będę wdzięczny
                              kropeck,
                              ten link już znamy...
                              • kropeck
                                • 2319
                                #190
                                Enriquez, ech .... no tak ... nie chciało mi się lecieć przez cały wątek :-) przepraszam
                                [ Dodano: Wto 20 Lip, 10 12:12 ]
                                Zamieszczone przez kross12
                                CQ to wariant MIDLINE, co jak czytamy u samej góry strony, obsługuje komputer i tempomat i komputer pokładowy. Nie musisz niczego zmieniać. Ale przy kierownicy multifunkcyjnej to faktycznie te trzy, które napisałeś. Nie wiem jeszcze tylko co to jest ten LIN, ale to pewnie jakaś magistrala danych i niestety nie wiem aktualnie ma to znaczenie w aucie :-)
                                Michał
                                  podejrzewam, że LIN to magistrala obsługująca między innymi klakson. Tak mi się coś kojarzy.
                                  • lukaszz
                                    • 167
                                    #192
                                    czy moduł 1KO 953 549 aq obsługuje kompa i tempomat - o2 fl.
                                      na pierwszy rzut oka do FL nie pasuje.
                                      Szukaj czegoś na literę "C"
                                      • Langusta
                                        • 1866
                                        Witam, czy można w O2FL MINT z ESP rok.2010 włączyć Hill Hold Control + zasięg do tankowania na wyświetlaczu. Pozdrawiam
                                        Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                        • kropeck
                                          • 2319
                                          #195
                                          Langusta, zależy jaki masz moduł ABS'u.
                                          Michał
                                            Zasięg tankowania można, HHC bez odpowiedniego modułu ABS nie.
                                            • Langusta
                                              • 1866
                                              Zamieszczone przez Enriquez
                                              Wielkie dzięki za informacje,no to sprawdze co mam.
                                              • kropeck
                                                • 2319
                                                #198
                                                sterownik ABS:
                                                BEZ Hill Hold: 1K0 907 379
                                                POSIADA Hill Hold: 1K0 614 517
                                                Michał
                                                • Langusta
                                                  • 1866
                                                  Zamieszczone przez kropeck
                                                  sterownik ABS:
                                                  OK. Dzięki za info. sprawdze przy czasie. Pozdrawiam
                                                  • lukaszz
                                                    • 167
                                                    #200
                                                    Który moduł polecacie do minta 2 fl żeby działał tempomat:
                                                    1K0 953 549 CQ
                                                    1K0 953 549 CF
