[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
    CF obsługuje też kierownicę multifunkcyjną, ale musiałbyś sprawdzić, czy masz czujnik G85 pod kierownicą czy w maglownicy. Jak w maglownicy to podejdą oba. Jak pod kierownicą, to żaden z nich.
    • lukaszz
      • 167
      A jak można to sprawdzić?
      • lukaszz, albo rozbierzesz kierownice, albo VAGiem
        • Langusta
          • 1866
          zasięg tankowania i test zegarów
          Witam, mam zamiar włączyć zasięg tankowania i test zegarów w wer.Mint jakie są możliwości. Dzięki za info. Witam, mam dzisiaj włączony test zegarów w ASO ale z zasięgiem tankowania polegli, czy można prosić opis włączenia tej funkcji. Z góry wielkie dzięki. 1.2TSI MINT Pozdrawiam
          Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
            Potrzebny Ci VAG i bez problemu włączysz.
            • se@l
              • 169
              Mam od jakiegoś czasu założoną multikierę, nie działa mi klakson, moduł pod kierownicą to DA, chciałbym uruchomić komputer MFA + multikierę. Planuję zakup modułu CF czy będzie dobry?
              Oba DA i CF nie mają czujnika kąta skrętu (przy okazji czy to oznacza że nie da się na nich uruchomić kornerów?).
              CF w odróżnieniu od DA ma LIN 2.0 czyli zakładam że klakson zacznie działać.
              Kolejno czy obsłużę MFA bez wymiany manetki? W ambiencie kross12 zadziałało na CFie no ale ja mam minta.
              Next - czy do tego zestawu dołożę później jeszcze tempomat po wymianie manetki?
              I ostatnie czy VAG będzie konieczny.
              uffff.....
              pozdrawiam Krzysztof
                CF będzie chodził
                Klakson będzie chodził
                Multikierownica będzie chodzić.
                Kornery nie mają nic do czujnika, bo znajduje się on w maglownicy u Ciebie.
                Manetka MFA jest taka sama do DA jak i do CF
                Manetka do tempomatu będzie chodzić
                Do wszystkiego niezbędny jest VCDS.
                [ Dodano: Wto 07 Wrz, 10 14:00 ]
                odważni jesteście z kross12, zabierając się do tego bez kabla. Jakbyś miał G85 w kierownicy to musiałbyś robić adaptacje, inaczej choinka na szafie i piszczenie...
                Z drugiej strony moduły są już wstępnie zakodowane jak nie nowe to w poprzednim aucie, więc z kopyta zadziałają. Inna sprawa, że po Auto Scanie wyskoczą błędy. Dokodowania wymaga jedynie tempomat w module Engine i do tego niestety trzeba mieć kabel.
                • Langusta
                  • 1866
                  Zamieszczone przez Enriquez
                  OK. rozumiem. Dzięki za info.
                  • se@l
                    • 169
                    Enriquez, no dzięki, czyli szukam CF.
                    A że bez kabla zrobiliśmy to z powodu braku kabla i wielkim zaskoczeniem było to, że zadziałało prawie wszystko (prócz tempomatu jak się potem okazało).
                    • Ostlander
                      • 163
                      Może jakiś szerszy opis?
                      Staging już udało mi sie uruchomić samemu.
                      Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                        Ostlander,
                        w tym wątku nawet jest. Trzeba w kodowaniu instrumentów zaznaczyć że jest MFA. Pierwszy bajt, czwarty bit o ile dobrze pamiętam.
                        • Langusta
                          • 1866
                          Zamieszczone przez Ostlander
                          Witam, napisz jak Ci poszło (zasięg tankowania) Pozdrawiam.
                            Langusta,
                            czekasz na wyjeżdżenie paliwa do rezerwy ?
                            • Langusta
                              • 1866
                              Langusta,
                              Nie, musze włączyć tą funkje i sprawdzić.
                              • mirek_p11
                                • 6763
                                Zamieszczone przez Langusta
                                Możesz kolego umieścić informację jak funkcję staging uruchomiłeś, bo chciałbym sobie tą funkcję uaktywnić.
                                Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                Fotki
                                Fotki
                                • jago7270
                                  • 816
                                  mirek_p11,
                                  poczytaj wątek o [O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami,
                                  tam jest wszystko
                                  Jacek
                                  • Langusta
                                    • 1866
                                    Zamieszczone przez mirek_p11
                                    Ja mam włączone w ASO.
                                    • mirek_p11
                                      • 6763
                                      Zamieszczone przez jago7270
                                      mirek_p11,
                                      tam jest wszystko
                                      Dziękuję za info, już znalazłem i jadę zaraz uaktywniać cornery i staging
                                      Fotki
                                      Fotki
                                      • lukaszz
                                        • 167
                                        Mam w końcu komputer, tempomat oraz kierownicę multifunkcyjną w mincie. Sterownik z końcówką cd, manetka tempomatu z końcówką f (różnica na pinie nr 10 w porównaniu z manetką g, trzeba go zmienić i działa) , manetka komputera z j. Przy sterowniku cf nie chciał działać klakson.
                                        • se@l
                                          • 169
                                          CF będzie chodził
                                          Hmmm. więc czemu lukaszzowi nie chodził ???
                                          Teraz nie wiem czy odkupować od lukaszza CFa czy jednak szukać CD.
                                          Czy ktoś umie wskazać dlaczego klakson nie poszedł na CF? Wygląda na to że mamy te same minty i oboje mieliśmy poprzednio centralkę DA.
                                            moim zdaniem kwestia pinów we wtyczce choć to dziwne. Ile wtopiliście kasy? Kolega Deo instalował u siebie CF i poszło OK, tyle że u niego był CQ o ile pamiętam.
                                            • se@l
                                              • 169
                                              Dobra, zrobimy tak, już się umówiłem z kross12 na wypróbowanie jego CF w moim mincie na jutro.
                                              Kwestia pinów we wtyczce - to mówisz o kierownicy? To ewentualnie które za które pozamieniać?
                                              • Andys
                                                • 762
                                                A ja już się umówiłem z lukaszz, że biorę jego CF-a do testów w Ambiente :-)
                                                Andys
                                                  Zobaczymy co się będzie działo u Andysa.
                                                  • kropeck
                                                    • 2319
                                                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                                    Ludzie! Chciałbym dodać, że warto słuchać uwag Enriquez'a, gdyż gość się zrobić bardziej kozacki jak ja i już wie więcej ode mnie na temat FL'ek :-) Teraz to ja od niego dostaję poradniki co i jak można :-)
                                                    Michał
