[O2] [O2FL] "Ukryte" f-cje
  • blackrs
    • 4826
    stream mp3
    BYŁA o1 rs
    BYŁA o2 1.6
    • leff
      • 862
      Zamieszczone przez kowal 2002
      fermik, teraz nawet jak masz alarm dokładany w salonie to nie podłączają / nie kodują w nim domykania szyb, bo podobno jest to niedozwolone ( o ile pamiętam to przez EU ). Generalnie domykanie szyb było realizowane poprzez dołożenie dodatkowego kabelka z centralki alarmu do styku zamka w drzwiach kierowcy. Alarm przy zamknięciu podawał przez kilka ( 8 - 10 sek ) sygnał "symulując" przytrzymany w zamku przekręcony kluczyk ( jak wiadomo w grupie VW uruchamia to funkcję domykania szyb ). Można dołożyć dodatkowy prosty układzik, który będzie to realizował w momencie zamykania centralnego zamka, ale zadziała on również po naciśnięciu przycisku ryglowania na tunelu środkowym więc może to być trochę niebezpieczne...
      mi dokodowali domykanie szyb ale moge ich nie domykac jesli jeszcze raz wcisne przycisk zamkniecia
      czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
      • macluke
        • 875
        Zamieszczone przez leff
        przed odbiorem sprzedawca poinformował mnie, że jeżeli chcę, aby autoamtycznie zamykały się szyby po zamknięciu drzwi pilotem - muszę napisać oświadczenie, że jest to wykonane na moją wyraźną prośbę i nie będę miał żadnych roszczeń, jeżeli coś się komuś z tego powodu stanie.
        Ostatecznie nie zdecydowałem się na to, bynajmniej nie ze względu na to oświadczenie, tylko dlatego, że w sumie mam możliwość domknięcia szyb przytrzymując dłużej przycisk.
        Ale jak teraz o tym myślę, to Twoje rozwiązanie jest fajne.
        VCDS tego nie może włączyć, pozostaje ASO i włączenie jakiejś funkcji w alarmie czy trzeba inaczej - ciągnąć kabelek z centralki alarmu do styku zamka w drzwiach.
        • Janus
          • 122
          Zamieszczone przez macluke
          Problem, z automatycznym zamykaniem szyb po zamknięciu auta jest nieco inny, mamy to w fabii i muszę powiedzieć ze czasem bywa iz szyby same się opuszczają, stoi auto na parkingu a tu szyby jada sie otwierają, to jest problem o którym sprzedawca Ci nie wspomniał przy oświadczeniu do podpisania.
          Była F2 1.4 TDI 2009.
          • krzysn
            • 515
            Wracając do tematu, czy może ktoś wyjaśnić, dlaczego czasem otwieraniu drzwi pasażera (przód lub tył) towarzyszy gong, a czasem nie ?
            • winni77
              • 2183
              krzysn, rozumiem że światła masz włączone w obydwu przypadkach?
              Mój "Batmobil"
              • krzysn
                • 515
                Nie zwróciłem uwagi... Przełącznik na auto. Sugerujesz, że dźwięk towarzyszy otwarciu drzwi tylko wtedy, gdy palą się światła mijania ?
                • winni77
                  • 2183
                  Zamieszczone przez krzysn
                  Dokładnie to sugeruję :twisted:
                  Mój "Batmobil"
                  • macluke
                    • 875
                    Zamieszczone przez winni77
                    hmmm, ale żaden dźwięk nie powinien się włączać w momencie otwarcia drzwi pasażera... Przecież to działa tylko na drzwi kierowcy.
                    • Darekgda
                      • 611
                      Ponawiam moje pytanie , o automatyczne włączanie świateł mijania w zależności od prędkości , gdzie ew. to można zmienić .
                        W RLS
                        • Darekgda
                          • 611
                          [b]Enriquez[/b oświecisz bardziej :wink:
                          • krzysn
                            • 515
                            hmmm, ale żaden dźwięk nie powinien się włączać w momencie owarcia drzwi pasażera... Przecież to działa tylko na drzwi kierowcy.
                            Może niejasno zadałem pytanie: nie chodzi mi o pisk związany z zapalonymi światłami - piszczy gdy zgasimy silnik, świecą się światła i otwieramy drzwi.
                            U mnie czasem pojawia sie "plumknięcie" gdy mam uruchomiony silnik i pasażer wsiada/wysiada z samochodu. Być może ma to związek ze światłami, muszę to sprawdzić.
                              DAREKGDA,
                              Wchodzisz w 09 ( u ciebie chyba 46), następnie coding i z listy rozwijanej na górze wybierasz RLS. Tam znajdziesz te 140 km/ h...
                              • blackrs
                                • 4826
                                no a z tym auxem ktos wie jak to zrobić?
                                BYŁA o1 rs
                                BYŁA o2 1.6
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  blackrs, a miałeś to na wyposażeniu ( w sensie gniazdo w podłokietniku ) czy dokładałeś? Najlepiej było by sprawdzić bezpośrednio na wtyczce radia, czy jak dotykasz np. śrubokrętem pinów AUX IN L i R to słychać burczenie w głośnikach.
                                  • blackrs
                                    • 4826
                                    tak podlokietnik byl juz razem z wejsciem aux. chodzi o to ze na radiu nie ma żadnego włacznika o anzwie aux jest tylko cd i radio . czy po podpieciu do załuzmy mp3 radio samo powinno wykryć sygnal i zacząć samo przekazywać to co leci w mp3 na głosniki?
                                    BYŁA o1 rs
                                    BYŁA o2 1.6
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      blackrs, naciskasz kilka razy przycisk CD. Najpierw masz CD, potem CD changer ( zmieniarka ), a dalej Aux In, potem znów CD i tak w kółko...
                                        Mam Swinga i w podlokietniku jest cos jak gniazdo jack. Jak na Swingu naciskam na MEDIA to przeskakuje na CD, a potem znow na RADIO nie ma tej pozycji AUX - w radiu to trzeba wlaczyc ?? Bo w MF nie ma takiej opcji
                                        • qbec
                                          • 398
                                          Maicroft, oba pokrętła przyciskasz jednocześnie na kilka sekund - wchodzisz w 'ukryty' tyrb 'serwisowy' - tam w opcjach masz możliwość odłączenia AUX-IN; włączasz i działa i powinno zostać na stałę... było w wątku o Swingu
                                          pozdro
                                          Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
                                          mój szkodnik
                                          • Bravais
                                            • 164
                                            u mnie wystarczyło nacisnąć prawe pokrętło i je jednocześnie obrócić (wszystko jedno w którą stronę) i weszło w ten "ukryty" tryb serwisowy
                                            -jeździ ze mną od 05.2011
                                            - jeździ ze mną od 04.2015
                                            • krzysn
                                              • 515
                                              Rozgryzłem sygnalizację dźwiękową towarzyszącą otwarciu drzwi (gdy silnik jest włączony). Gong pojawia się gdy auto minimalnie się toczy np. pasażer otworzy drzwi ułamek sekundy przed zatrzymaniem samochodu.
                                              Simply clever :-)
                                              • LUKI
                                                • 5776
                                                Zamieszczone przez fermik
                                                W tym sęk ,że ja mam alarm zakładany w salonie .....
                                                ja też mam dokładany alarm w ASO, a szyby otwieranie/zamykanie oraz lusterka składanie przez dłuższe przyciśnięcie lock i unlock na pilocie
                                                • Darekgda
                                                  • 611
                                                  Enriquez Dzięki , ale u mnie zapalają się troszkę później :wink:
                                                  • blackrs
                                                    • 4826
                                                    dzieki wlasnie tak zrobiłem i działa. pewnie jest to napisane w książce obslugi radia ale mam ją po niemiecku
                                                    BYŁA o1 rs
                                                    BYŁA o2 1.6
