Zamieszczone przez winni77
[O2] [O2FL] "Ukryte" f-cje
to jest taki wyświetlacz na desce rozdzielczej, który pokazuje m.in które drzwi są otwarte i inne ciekawe informacje, które w większości są udostępnione na "normalnych" wyświetlaczach. http://img295.imageshack.us/i/maxidot26dv9mx.jpg/Pozdrawiam,
Michał
witam, odgrzebuję temat ale gdzieś padło pytanie czy można z poziomu maxi dota lub poprzez vag aktywoać HHC system wspomagania na wzniesieniach? Czy niestety dochodzi jakiś element, który trzeba zamówić w produkcji? Oczywiście system ten jest w połączeniu z ESP więc pomyślałem ze moze wystarcczy tak jak w doświetlaniu zakrętów aktywować go, dlatego prosze o odpowiedź.
Od 11/09 Maxi-Dot pokazuje temp. oleju jesli jest pow. 50'C. Ciekawe czy da sie to wlaczyc w wersji sprzed tego okresu. Pamietam ze w Audi dalo sie dokupic taki podpinany pod kompa wynalazek, ktory pokazywal na komp. pokl. nawet doladowanie turbiny.
Nie wiem czy juz ktos wspomnial, albo zauwazyl, ze wg. instrukcji jesli auto jest wyposazone w modul komfortu i czujnik deszczu. To samochod sam domyka szyby i szyberdach wrazie opadow.Czekamy rodzinnie na Octavie II Fl w kolorze 9J9J- "siara miś"
Zamieszczone przez momoCiekawe czy da sie to wlaczyc w wersji sprzed tego okresu. Pamietam ze w Audi dalo sie dokupic taki podpinany pod kompa wynalazek, ktory pokazywal na komp. pokl. nawet doladowanie turbinyprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
momo, z tym domykaniem to tak różnie. U mnie się okazało, że w MaxiDocie mam to domykanie w czasie deszczu ustawione, ale jak lałem wodę na czujnik to nie domykało. Okazało się, że trzeba było jeszcze jedną funkcję VAGiem zaznaczyć (autodomykanie szyb) i dopiero po tym przekodowaniu zaczęło działać.
Zamieszczone przez rafik11witam, odgrzebuję temat ale gdzieś padło pytanie czy można z poziomu maxi dota lub poprzez vag aktywoać HHC system wspomagania na wzniesieniach? Czy niestety dochodzi jakiś element, który trzeba zamówić w produkcji? Oczywiście system ten jest w połączeniu z ESP więc pomyślałem ze moze wystarcczy tak jak w doświetlaniu zakrętów aktywować go, dlatego prosze o odpowiedź.
mam to u siebie powiecie co wam sprawdzić to sprawdzę
To w końcu może ktoś napisze jak włączyć funkcję CL w OIIFC. To powiem mojemu elektrykowi w ASO bo twierdzi że nie da sie albo nie umi Niedługo jadą do nich bo mi zalegają z pewnymi sprawami to w ramach rekompensaty może mi włączą.http://emmu.pl
W końcu robi się to, co się lubi.
Zamieszczone przez rafik11witam, odgrzebuję temat ale gdzieś padło pytanie czy można z poziomu maxi dota lub poprzez vag aktywoać HHC system wspomagania na wzniesieniach? Czy niestety dochodzi jakiś element, który trzeba zamówić w produkcji?O ortografie dba FF.
Skoda Octavia & Audi A6
Zamieszczone przez molTo ja jeszcze wrócę do świateł.
Czekam na swojego szkodnika z ksenonami oraz cornerami.
Chciałbym żeby światła dzienne w halogenach włączały się razem z postojowymi z tyłu - bo podobno palą się tylko te z przodu ;-(.
Dostęp do potrzebnego kabla i oprogramowania mam, więc potrzebuje tylko wskazówki co zmienićB,C 1.8T
Zamieszczone przez winni77Zamieszczone przez megonW moim maxi-dot pokazuje temperaturę oleju
auto odebrałem wczoraj czyli Poniedziałek 30.11 - w Gall-ICM we Wrocławiu - naprawdę fajną ekipę tam mają - szczególne chłopak od kredytów sporo podpowie - jedyny minus - dojazd do galla - same l-ki wszędzie.
Chciałbym żeby światła dzienne w halogenach włączały się razem z postojowymi z tyłu - bo podobno palą się tylko te z przodu ;-(.Pozdrawiam,
Michał
