[O2] [O2FL] "Ukryte" f-cje
  • loru
    • 4286
    Zamieszczone przez winni77
    Jac_ek, a które to ASO?
    dowolne , wszędzie podobny poziom
    • Jac_ek
      • 1733
      Zamieszczone przez Jac_ek
      byłem dziś w ASO
      Specyfika ASO polega na tym, że pracują tam ludzie przypadkowi. I jeden się zna a większość nie - i tu jest problem. Bo raz trafisz na osobę z która pogadasz a innym razem nie.
      Było to ASO POL-MOT na ul.Felińskiego w W-wie.
      • loru
        • 4286
        tuż obok mojej pracy, zawitałem w tym ASO raz i wystarczy.
          No dobrze, abstrachując już od wizyt w ASO, zauważyłem dziś, że po aktywowaniu u mnie MFA VCDS'em (dzięki kropeck) bez posiadania manetki normalnie wyświetla mi się temperatura zewnętrzna. Jednakże po zapaleniu rezerwy paliwa zamiast temperatury pokazuje mi zasięg do końca paliwa. Dla uściślenia mam FL, Mint, BSE moduł komfortu z końcówką CS.
          • bzik13
            • 514
            Zamieszczone przez Enriquez
            Mam to samo, taki tryb nadrzędny abyś nie zapomniał zatankować
            Mój liftback scout
            • dudek_t
              • 1421
              Enriquez, bzik13, pisałem jakiś czas temu o moim problemie że pokazuje mi ciągle zasięg zamiast temperatury i nikt nie wiedział dlaczego się przestawiło. Czyli wystarczy podłączyć komputer i coś przestawić żeby znów pokazywało temperature??
              • bzik13
                • 514
                Enriquez, dudek_t, a po zatankowaniu samochodu powraca wyświetlanie temperatury na wyświetlaczu, czy też pozostaje już cały czas zasięg? Jeśli pozostaje to w/g mnie mija się z celem każdorazowe przestawianie parametrów wyświetlania VCDSem. Chyba że można "na sztywno" ustawić jeden z interesujących nas parametrów, ale tu musiał by się wypowiedzieć kolega kropeck
                Mój liftback scout
                • kropeck
                  • 2319
                  • BLF 1.6 FSI 115 KM
                  Hmmmm .... szczerze mówiąc nie wiem - dlatego, że nie miałem z tym do czynienia do dziś. Jeśli ktoś ma taki problem, to mogę posiedzieć i poszukać tego co on tam pokazuje i czy da się to zmienić. W ostateczności zmiana vcds'em i czekanie na efekt.
                  Michał
                  • dudek_t
                    • 1421
                    kropeck, bardzo by mi zależało. Gdybyś mógł to rozkminić to było by super.
                    Sprawa o tyle dziwna że od momentu zakupu zawsze wyświetlało mi temperaturę. Nawet jak świeciła się rezerwa to pokazywało wskazania termometru. I tak było przez mniej więcej 15000km. Wtedy pojechałem do ASO żeby mi wyłączyli kontrolkę pasów. Gość tam zmieniał jakieś piny od pasów i chyba od tego się zaczeło. Ale mówi że jest pewien że oprócz tej kontrolki niczego innego nie ruszał.
                    A mam wrażenie że właśnie po wyjezdzie z ASO gdy zapaliła mi się rezerwa to pokazało pierwszy raz 80km do przejechania. Jednak po zatankowaniu tym i kolejnych ta informacja została. I teraz mam cały czas przebieg na zbiorniku a temperatura miga tylko przez 5 sekund zaraz po uruchomieniu
                    • kropeck
                      • 2319
                      dudek_t, naprawdę chętnie, ale muszę dopaść auto z taką "przypadłością" :-) najbliżej jest Enriquez więc jak tylko będę przez Łódź pędził ...... a całkiem możliwe, że to w ten weekend nastąpi :-)
                      Michał
                        Cześć, u mnie też zostaje zasięg po zatankowaniu. Więc się chyba skuszę na zainstalowanie manetki i będzie po zawodach.
                        • pech9
                          • 4
                          POMOCY DOświetlanie zakrętów
                          Wiem że temat był wałkowany natomiast każdy pisze o Komputerze a ja mam interfejs vw dominator
                          wiem że mam wejść w 09 czyli elektryke co dalej ?? adaptacja? kodowanie??
                          POMOCY rece mi opadaja
                          • kropeck
                            • 2319
                            Zamieszczone przez bzik13
                            Dobra .... wiem, że dla większości musztarda po obiedzie, ale miałem właśnie taki przypadek jak mowa powyżej parę dni temu i po wyłączeniu MFA w sterowniku 17, wraca wskaźnik temperatury zamiast 'rezerwy'.
                            Michał
                            • Deo
                              • 1729
                              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                              pech9, a instrukcje obsługi czytałeś? :roll:
                              Z tego co widziałem na lolegro to sprzedawca dołącza ja do urządzenia :roll:
                              Grzesiek
                              • Mayki
                                • 32
                                Ja też tak miałem. Od ok 8000 przez trzy tankowania zamiast temperatury pokazywał mi się przebieg do końca baku. Nawet zatęskniłem za temperaturą. kupiłem Swinga ( z temp ) a tu frytki. Teraz znów mam temperaturę. I teraz brakuje mi przebiegu bo zacząłem przez ten wyświetlacz robić po 1000 - 1200 na baku. Jakbyś sobie chciał kropeck potestować a masz jeszcze mój numer to możemy się zdzwonić
                                • kropeck
                                  • 2319
                                  Mayki, daj znać na PW, to się umówimy i Ci włączę co tam chcesz na wyświetlaczu :-)
                                  Michał
                                    kropeck, ale chyba możiwe są wyłaczniedwie opcje No chyba że wiesz jak odpalić np. średnie spalanie na tym sterowniku. :diabelski_usmiech
                                    • kropeck
                                      • 2319
                                      Chyba nie widzę problemu, żeby na radio była temperatura, a na MFD pozostała rezerwa kilometrów.
                                      Michał
                                      • Langusta
                                        • 1864
                                        Zamieszczone przez kropeck
                                        Witam, czy to działa (sprawdzone) w tym układzie. Jestem zainteresowany tymi informacjami na MFD i radiu chciałbym to uaktywnić (MINT). Pozdrawiam
                                        Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                        • JOY
                                          • 641
                                          A przy okazji da się VAGiem zwiększyć obliczenia spalania przez komputer? Oszukuje mnie na pół litra. Bez skojarzeń
                                          • bzik13
                                            • 514
                                            Zamieszczone przez JOY
                                            Sie da sie Wprowadza się % odchylenie od średniej.
                                            Mój liftback scout
                                            • JOY
                                              • 641
                                              No to muszę wreszcie kabel kupić, albo się na spota wybrać
                                              • winni77
                                                • 2183
                                                bzik13, się da - zgadza się, ale mnie np tłumoki w ASO nie potrafili tego zrobić. mało tego nie rozumieli o co mi chodzi :lol:
                                                [ Dodano: 2010-09-21, 14:41 ]
                                                JOY, przygotuj sobie jakieś dane z życia wzięte - ile przejechałeś, ile pokazał komp, a ile Ci wyszło po wyliczeniu.
                                                Mój "Batmobil"
                                                • Mihau
                                                  • 7461
                                                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                                  JOY, ktoś chyba korygował wskazania komputera w ASO, tylko kurcze nie pamiętam kto :roll:
                                                  wydaje mi się, że był to winni77 ale nie jestem dokładnie pewien
                                                  • winni77
                                                    • 2183
                                                    Mihau, bingo
                                                    Mój "Batmobil"
