[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • Piotr AMP
    • 250
    Zamieszczone przez Enriquez
    Piotr AMP,
    Ten pierwszy błąd oznacza, że magistrala CAN systemu komfort działa na jednym przewodzie zamiast na dwóch. Krótko mówiąc, trzeba znaleźć przerwę. Możesz tak jeździć, ale jest ona podatna na zakłócenia.
    [ Dodano: Pią 16 Mar, 12 06:27 ]
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
    hmm, byłem na przeglądzie w serwisie, przy okazji oleju obiecali, że podłączą komputer i posprawdzają czy wszystko jest ok, i nie powiedzieli o tym, a tym bardziej tego nie poprawili.
    Enriquez wiesz jak teraz znaleźć tą przerwę? może ktoś ma jakiś pomysł ?
    Tu w ross tech faktycznie coś pisza o tym
    A ten drugi błąd może być od nie działającej a właściwie nie używanej prawej rolki ?
    Piotr
      drugi błąd jest konsekwencją pierwszego, bo te dwa moduły widzą problem, czyli gdzieś między nimi jest przerwa.
      • gregk
        • 36
        Miałem błąd 470 po wymianie sterownika kierownicy. Też szukałem przerwy w obwodzie. Zmieniłem sterownik na inny i już nie ma błędu. Sprawdź czy nie ma ułamanych pinów w sterowniku kiery. Pzdr
          • 11345
          tak będzie
          któryś z przewodów CAN-owych jest przerwany
          ale spokojnie możesz jeździć
          a subsystem E221 to po prostu sterownik guzików w kole kierownicy
          masz nowszy sterownik kolumny kierownicy i teraz tak wykrywa kierownicę na nowszej magistrali LIN
          • Piotr AMP
            • 250
            Zamieszczone przez krzynol
            tak będzie
            Ta teoria jest możliwa ale jeśli drugi błąd jest konsekwencją pierwszego to nie powstał on przez zamontowane obecnie elementy tylko źródło leży w połączeniu którego problemy pojawiły sie gdzieś jesienią jak wynika z błedu pierwszego...
            W wolnej chwili rozkręce raz jeszcze osłonę i zrobię inspekcję pinów choć oglądałem moduł w miarę starannie. Dzięki za pomoc i podpowiedzi, jakby się jeszcze coś komuś nasuneło to proszę o info.
            Ps. Zrobiłem dziś już 100 km i wszystko działa bez zarzutów, nic nie wychwyciłem podejrzanego, tempo, komputer i multifunkcja kiery działają.
            Piotr
              Zwróć uwagę na słowo "intermittent".
              Oznacza to, że problem jest chwilowy, że taki problem wystąpił, ale już nie występuje w chwili zrobienia tego konkretnego autoscana. Oznacza to, że jest gdzieś zimy lut, ułamany przewód, który nie styka sporadycznie. I takie coś najtrudiej znaleźć. I najlepiej w ogóle nie szukać, tylko poprowadzić nowy sprawny przewód (w tym przypadku skrętkę).
              • Piotr AMP
                • 250
                Enriquez czyli nie ma tragedii, jeśli sporadycznie.
                Powiedz mi przy okazji skąd dokąd ten przewód prowadzić ? i czy od kontrolera CAN Gateway przewody posprawdzać ?
                Piotr
                  • 11345
                  Zamieszczone przez Piotr AMP
                  od gateway'a do sterownika kolumny kierowniczej
                  • beatnik
                    • 226
                    hej lookam na multifunkcje,
                    czy kabelek ktory laczy multifunkcje z modulem to kabelek airbaga: 1K0 971 584 C.
                    I raczej trzeba go wymienic.
                    dzieki
                    7.3LPG/100 ~ 60km/h
                    • lu5asz
                      hej.
                      Czy ten sterownik obsluzy mi multifunkcje?
                      Kondziu
                      OCP
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        lu5asz, tak.
                        Pytanie jaki masz teraz?? Bo jesli 5K0 to ten nie pojdzie
                        • beatnik
                          • 226
                          ok wymienilem sobie tasme pod kierownice:
                          Za ross tech wiki
                          Kod:
                          Part Number 5K0-953-569
                          Control Module Part Number 	Variant 	Notes
                          5K0-953-569 	Midline 	-
                          5K0-953-569-A 	Highline 	#1
                          5K0-953-569-B 	Highline 	-
                          5K0-953-569-C 	Midline 	-
                          5K0-953-569-D 	Highline 	#1
                          5K0-953-569-E 	Highline 	-
                          5K0-953-569-G 	 ??? 	#1
                          5K0-953-569-H 	Highline 	-
                          5K0-953-569-J 	 ??? 	-
                          5K0-953-569-K 	Highline 	#1
                          5K0-953-569-L 	Highline 	-
                          5K0-953-569-R 	Highline 	-
                          5K0-953-569-S 	Highline 	-
                          5K0-953-569-T 	Highline 	-
                          5K0-953-569-AA 	Midline 	-
                          5K0-953-569-AB 	Highline 	-
                          wiki
                          Mialem
                          5K0-953-569-C
                          Kupilem
                          5K0-953-569-H
                          kabelek:
                          3T0 971 584
                          kierownica:
                          3T0 419 091 J E74
                          kierownica 'prawie nowa', tasma troche wymeczona ale ok.
                          Teraz mam takie kwiatki
                          Kod:
                          Sunday,01,April,2012,11:20:17:10074
                          VCDS Version: Beta 11.3.0
                                          Address 16: Steering wheel       Labels: 8X0-953-569.clb
                          Control Module Part Number: 8X0 953 501 B    HW: 5K0 953 569 H
                            Component and/or Version: LENKS.MODUL   014 0140
                                     Software Coding: 5104204000
                                      Work Shop Code: WSC 00046 790 00000
                                        ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ()
                                                VCID: 397D29D70C7D
                          No ASAM data for: "EV_VW360SteerWheelUDS" ()
                          [b]SILNIK:[/b]
                          2 Faults Found:
                          229127 - ROD - Unknown Error Code
                                       Freeze Frame:
                                              Fault Status: 00000001
                                              Fault Priority: 3
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 119
                                              Mileage: 2744 km
                                              Date: 2003.14.01
                                              Time: 08:20:21
                          335876 - ROD - Unknown Error Code
                                       Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 6
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 119
                                              Mileage: 2744 km
                                              Date: 2003.14.01
                                              Time: 08:20:21
                          Poszukalem troche *.rod po sieci, nadpisalem, ale nic to nie zmienilo.
                          Pakowałem z najnowszego VCDSA tez nie banglało, wyglada na to ze to w miare nowy grat.
                          To tak, jak wlacze multikiere nie dziala mi mfa, dziala tylko podswietlenie kiery przyciski nie, wylacze kiere wraca mfa, kiera nie swieci, klakson nie dziala.
                          Radio mam blues - da się sterowac multikierą to to?.
                          Nie mam maxidota - rozumiem ze zwyklego kompa nie bede mogl sterowac kiera?.
                          Jeszcze tak myśle może ta kierownica nie taki numer i kabelek hm (wygląda na to że to od superba)
                          Juz dziala
                          Kodowanie ma byc:
                          Long coding helper dziadostwo, poexperymentowalem
                          chcial 5004204000
                          ustawilem 5002204000 <- dziala
                          Podsumowanie:
                          W dalszym ciągu brak pliku *.rod dla 5K0 953 569 H, nie moge odczytać przez to błędu.
                          Plus suwaczek nie działa na przesuwanie prawy jedynie na przycisk (jak reset w kompie),
                          oraz przycisk enter?, taka strzaleczka tez chyba nie dziala
                          Zostaje na sprzedaz stara tasma i kiera.
                          Kolejne wyzwanie - hak, kupiona uzywka oryg, plus graty od miska.
                          7.3LPG/100 ~ 60km/h
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            beatnik, odepnij kleme na minute, po tym rolka powinna zaczac dzialac
                            • beatnik
                              • 226
                              Zamieszczone przez misiek^wro
                              tzn lewa rolka dziala, tylko prawa - odlaczylem na chwilke kleme dali nie bangla.
                              7.3LPG/100 ~ 60km/h
                              • TomaszW
                                • 221
                                Ja się zastanawiam czy można założyć ten cały komplet
                                Kod:
                                http://allegro.pl/vw-golf-vi-manetki-z-tasma-5k0-953-569-l-i2191409561.html
                                do Octavii z 2009. Pewnie będzie wymagana zmiana modułu komfortu lub jakiegoś innego podzespołu żeby to razem grało. Pytanie czy w ogóle jest to możliwe?
                                • Piotr AMP
                                  • 250
                                  Zamieszczone przez beatnik
                                  u mnie też prawa nie działa, ale z tego co zrozumiałem z wypowiedzi na forum i z instrukcji to jest ona do maxi-dot'a
                                  Piotr
                                  • beatnik
                                    • 226
                                    Zamieszczone przez TomaszW
                                    Kod:
                                    nie jest to drogie, powinno działać jak masz taśme u siebie też 5K0. Kup sprawdź.
                                    7.3LPG/100 ~ 60km/h
                                      W 2009 było coś innego. Da się pewnie, ale będzie to wyjątkowa rzeźba z wymianą kolumny kierownicy włącznie, więc nie wiem czy jest sens.
                                      • beatnik
                                        • 226
                                        nom jezeli by nie pasowalo na kolumne to nie ma co sie bawic, trzeba by sie przypatrzec.
                                        [ Dodano: Pon 02 Kwi, 12 22:27 ]
                                        hej po odpieciu tej klemy wczoraj nie dzialala ta rolka, nic innego nie sprawdzalem.
                                        Dzisiaj jak jechalem do pracy swiecila mi sie kontrola airbagu, ale mysle przez kleme pewnie wroce to sprawdze, Podpinam teraz, prawktycznie kazdy modul ma blad.
                                        Duzo da sie skasowac, jednak zostaje airbag i tasma i tempo nie dziala (engine ma blad). Niby wchodzi na tasme, ale nie moze sie skontaktowac z czujnikiem airbaga i nie dzialaja przeyciski ani nie podswietla sie kiera, zastanawiam sie czy przez ta kleme cos sie nei uszkodzilo :/ HELP.
                                        (czesc bledow przez to ze dlugo na vcds swiatla musza byc z zaplonem wlaczone i sie aku rozl:])
                                        EDIT: to byla uszkodzona tasma (urwana) pluzs zle kodowanie modulu tasmy (dzieki Enriquez)
                                        Kod:
                                        Monday,02,April,2012,22:20:38:10074
                                        Data version: 20120130
                                        Chassis Type: 7N0
                                        Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
                                        VIN: TMBJA21Z7C2111017
                                        01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                                        03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                        04-Steering Angle -- Status: Sporadic communication error 1000
                                        08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
                                        09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                                        15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
                                        16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
                                        17-Instruments -- Status: OK 0000
                                        19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                                        25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                        42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                        44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
                                        46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                        52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                        56-Radio -- Status: OK 0000
                                        Address 01: Engine (BSE)       Labels: None
                                           Part No SW: 06A 906 033 NT    HW: 06A 906 033 MP
                                           Component:  BSE S71 1.6 2VG    8459
                                           Revision: --H01---    Serial number:
                                           Coding: 0044071
                                           Shop #: WSC 73430 790 00083
                                           VCID: 7EF7FACB55D3
                                        3 Faults Found:
                                        29724 - Please Check Fault Codes in Control Module for Steering Wheel Electronics
                                                    U1028 - 000 -  -
                                                     Freeze Frame:
                                                            (no units): 1.0
                                                            (no units): 1.0
                                                            Bin. Bits: 00101000
                                                            Speed: 0.0 km/h
        0
                                                            Bin. Bits: 01010000
                                        16864 - Coolant Fan Control Circuit 1: Electrical Malfunction
                                                    P0480 - 000 -  -  - Intermittent
                                                     Freeze Frame:
                                                            RPM: 0 /min
                                                            Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                                                            Temperature: 12.0°C
                                                            Voltage: 8.06 V
                                                            Temperature: 12.0°C
                                                            Speed: 0.0 km/h
                                        28818 - No Communication with Diagnostic Gateway
                                                    U0146 - 000 -  -
                                                     Freeze Frame:
                                                            RPM: 0 /min
                                                            Bin. Bits: 00000001
                                                            Hex Value: 0x0004
                                                            Speed: 0.0 km/h
                                                            Voltage: 11.12 V
                                        Readiness: 0000 1000
                                        Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                           Part No SW: 1K0 907 379 BH    HW: 1K0 907 379 BH
                                           Component: ESP MK60EC1   H31 0121
                                           Revision: 00H31001
                                           Coding: 113B201C092300FB880B04E590200040300000
                                           VCID: 79FDE9D74CFD
                                        No fault code found.
                                        Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: 3C8-907-336.clb
                                           Part No SW: 3T0 820 047 AB    HW: 3T0 820 047 AB
                                           Component: AC Manuell    H19 0502
                                           Revision: 00001010
                                           Coding: 0000000002
                                           ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
                                           ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
                                           VCID: 6FE9D78F02B9
                                        1 Fault Found:
                                        13635840 - Supply voltage: Voltage too Low
                                                     U1011 00 [008] -  -
                                                     Freeze Frame:
                                                            Fault Priority: 1
                                                            Fault Frequency: 1
                                                            Reset counter: 159
                                                            Mileage: 2745 km
                                                            Date: 2003.14.01
                                                            Time: 02:54:05
                                        Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
                                           Part No SW: 1K0 937 085 L    HW: 1K0 937 085 L
                                           Component: BCM PQ35  B+  110 0651
                                           Revision: 00110 AC
                                           Coding: 40000AB8A8050CB04050008411000024430000AE520D89605CC440000040
                                           VCID: 387B2CD33777
                                           Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D
                                           Component: Wischer 02121  26  0601
                                           Coding: 00D7B7
                                        5 Faults Found:
                                        00907 - Intervention load Management
                                                     Freeze Frame:
                                                            Fault Status: 00100000
                                                            Fault Priority: 6
                                                            Fault Frequency: 16
                                                            Reset counter: 159
                                                            Mileage: 2744 km
                                                            Time Indication: 0
                                                            Date: 2003.14.01
                                                            Time: 11:40:24
                                                     Freeze Frame:
        Term 15 On
                                                            Voltage: 11.35 V
        ON
        ON
        Term 50 Off
        OFF
        OFF
                                        00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                                                    004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                                     Freeze Frame:
                                                            Fault Status: 00100100
                                                            Fault Priority: 6
                                                            Fault Frequency: 1
                                                            Reset counter: 159
                                                            Mileage: 2745 km
                                                            Time Indication: 0
                                                            Date: 2003.14.01
                                                            Time: 00:01:13
                                                     Freeze Frame:
        Term 15 On
                                                            Voltage: 11.00 V
        ON
        ON
        Term 50 Off
        OFF
        OFF
                                        00153 - Windshield Wiper Motor;  Driver Side (V216)
                                                    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
                                                     Freeze Frame:
                                                            Fault Status: 00100010
                                                            Fault Priority: 2
                                                            Fault Frequency: 4
                                                            Reset counter: 159
                                                            Mileage: 2745 km
                                                            Time Indication: 0
                                                            Date: 2003.14.01
                                                            Time: 02:52:42
                                                     Freeze Frame:
        Term 15 On
                                                            Voltage: 8.45 V
        ON
        ON
        Term 50 Off
        OFF
        OFF
                                        00154 - Windshield Wiper Motor;  Passenger Side (V217)
                                                     Freeze Frame:
                                                            Fault Priority: 2
                                                            Fault Frequency: 4
                                                            Reset counter: 159
                                                            Mileage: 2745 km
                                                            Time Indication: 0
                                                            Date: 2003.14.01
                                                            Time: 02:52:42
                                                     Freeze Frame:
        Term 15 On
                                                            Voltage: 8.45 V
        ON
        ON
        Term 50 Off
        OFF
        OFF
                                        00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
                                                     Freeze Frame:
                                                            Fault Priority: 6
                                                            Fault Frequency: 3
                                                            Reset counter: 159
                                                            Mileage: 2745 km
                                                            Time Indication: 0
                                                            Date: 2003.14.01
                                                            Time: 02:53:19
                                                     Freeze Frame:
        Term 15 On
                                                            Voltage: 8.00 V
        ON
        ON
        Term 50 Off
        OFF
        OFF
                                        Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
                                           Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
                                           Component: Q2 AIRBAG VW8   020 2300
                                           Revision: 05020000    Serial number: 0038PD2U5EFT
                                           Coding: 0020786
                                           VCID: 3D753DC71855
                                        1 Fault Found:
                                        00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
                                                    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
                                        Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8X0-953-569.clb
                                           Part No SW: 8X0 953 501 B    HW: 5K0 953 569 H
                                           Component: LENKS.MODUL   014 0140
                                           Revision: FF010016    Serial number: 20110218200511
                                           Coding: 5002200000
                                           Shop #: WSC 00046 790 00000
                                           ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
                                           ROD: N/A
                                           VCID: 397D29D70C7D
                                        No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWS" (SK35)
                                        2 Faults Found:
                                                     Freeze Frame:
                                                            Fault Priority: 3
                                                            Fault Frequency: 1
                                                            Reset counter: 122
                                                            Mileage: 2805 km
                                                            Date: 2003.14.01
                                                            Time: 00:00:26
                                        365080 - ROD - Unknown Error Code
                                                     Freeze Frame:
                                                            Fault Priority: 6
                                                            Fault Frequency: 1
                                                            Reset counter: 119
                                                            Mileage: 2745 km
                                                            Date: 2003.14.01
                                                            Time: 10:04:54
                                        Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                           Part No SW: 1Z0 920 803 Q    HW: 1Z0 920 803 Q
                                           Component: KOMBI         H05 0607
                                           Serial number: 00000000000000
                                           Coding: 110A00
                                           Shop #: WSC 73430 031 00083
                                           ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                                           ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                           VCID: 428F4E3B61AB
                                        Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                                           Part No SW: 7N0 907 530 M    HW: 1K0 907 951
                                           Component: J533  Gateway H42 1623
                                           Revision:   H42       Serial number: 031211F6000702
                                           Coding: 352302
                                           VCID: 3A7F36DB097B
                                        2 Faults Found:
                                                     Freeze Frame:
                                                            Fault Status: 00110100
                                                            Fault Priority: 2
                                                            Fault Frequency: 1
                                                            Reset counter: 159
                                                            Mileage: 2745 km
                                                            Time Indication: 0
                                                            Date: 2003.14.01
                                                            Time: 00:01:14
                                        00532 - Supply Voltage B+
                                                     Freeze Frame:
                                                            Fault Priority: 3
                                                            Fault Frequency: 2
                                                            Reset counter: 159
                                                            Mileage: 2745 km
                                                            Time Indication: 0
                                                            Date: 2003.14.01
                                                            Time: 02:53:27
                                        Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                                           Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
                                           Component: IMMO          H05 0607
                                           Coding: 000000
                                           Shop #: WSC 00000 000 00000
                                           ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
                                           ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                           VCID: EADF469BB95B
                                        Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                                           Part No SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
                                           Component: Tuer-SG         009 2119
                                           Coding: 0000052
                                           VCID: 489B5C134797
                                        Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
                                           Part No: 1K0 909 144 N
                                           Component: EPS_ZFLS Kl. 67     3301
                                           Revision: 00H22000
                                           VCID: 356525E72065
                                        1 Fault Found:
                                        03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
                                                    000 -  -  - MIL ON
                                                     Freeze Frame:
                                                            Fault Status: 11100000
                                                            Fault Priority: 2
                                                            Fault Frequency: 1
                                                            Time Indication: 0
                                                     Freeze Frame:
                                                            Battery Volts: 12.2 V
        PD
                                                            Temperature: 21.0°C
                                                            Count: 2
                                                            Steering Angle: 0.00°
                                                            Count: 1
        SteerAng n.Init
                                        Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                                           Part No SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
                                           Coding: 0000052
                                           VCID: 47995F2F4A89
                                        Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
                                           Part No SW: 1Z0 035 152 E    HW: 1Z0 035 152 E
                                           Component: Radio         007 0010
                                           Revision: R0000000    Serial number: SKZAZ5L1558814
                                           Coding: 050002010201
                                           VCID: 306B14F3DF07
                                        End   ---------------------------------------------------------------------
                                        7.3LPG/100 ~ 60km/h
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          beatnik, wymieniales modul? Robiles adaptacje ?
                                          • beatnik
                                            • 226
                                            hej tak wymienialem
                                            wsio dzialalo do czasu jak odpialem kleme teraz qpa
                                            7.3LPG/100 ~ 60km/h
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              beatnik, no qpa, bo sie zresetowalo i wyjebalo te bledy co trzeba - porob nastawy, zrob adaptacje esp itd - to jest podstawa po zmianie sterownika. Bodajze cala procedure wrzucal Enriquez.
                                              Samo odpiecie klemy nic nie uszkodzi, powoduje tylko zgranie sie modulow i wywalenie wszystkich bledow, ktore normalnie sa "uspione".
                                              Ja montowalem sporo MF'ow i wlasnie gdy nie dzialala mi prawa rolka, klema pomagala.
                                              • beatnik
                                                • 226
                                                jedyna adapatacja jaka znam to 44 steering assist.
                                                7.3LPG/100 ~ 60km/h
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  • beatnik
                                                    • 226
                                                    podladowalem aku zrobilem i dalej to samo poducha nie chce zgasnac
                                                    Kod:
                                                    Tuesday,03,April,2012,08:09:23:10074
                                                    Chassis Type: 7N0
                                                    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
                                                    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                                    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                                    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                                    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                                    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                                       Coding: 0044071
                                                       VCID: 7EF7FACB55D3
                                                    2 Faults Found:
        U1028 - 000 -  -
        Freeze Frame:
        (no units): 1.0
        (no units): 1.0
        Bin. Bits: 00001011
        Speed: 0.0 km/h
        0
        Bin. Bits: 01011100
        U0146 - 000 -  -
        Freeze Frame:
        RPM: 640 /min
        Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
        Bin. Bits: 00000100
        Hex Value: 0x0004
        Speed: 0.0 km/h
        Voltage: 13.97 V
                                                    Readiness: 0110 1001
                                                       Revision: 00H31001
                                                       VCID: 79FDE9D74CFD
                                                    1 Fault Found:
        Freeze Frame:
        Fault Status: 01100100
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 122
        Mileage: 2805 km
        Time Indication: 0
        Date: 2003.14.01
        Time: 00:12:21
        Freeze Frame:
        Count: 2
        Count: 2
        Count: 12800
        Count: 166
        Count: 41984
        Count: 0
        Count: 0
        Count: 0
                                                       Revision: 00001010
                                                       Coding: 0000000002
                                                       VCID: 6FE9D78F02B9
                                                       Revision: 00110 AC
                                                       VCID: 387B2CD33777
                                                       Coding: 00D7B7
                                                       Coding: 0020786
                                                       VCID: 3D753DC71855
                                                    1 Fault Found:
                                                       Coding: 5002204000
                                                       ROD: N/A
                                                       VCID: 397D29D70C7D
                                                    2 Faults Found:
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 3
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 122
        Mileage: 2805 km
        Date: 2003.14.01
        Time: 08:25:20
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 6
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 122
        Mileage: 2805 km
        Date: 2003.14.01
        Time: 08:25:20
                                                       Coding: 110A00
                                                       VCID: 428F4E3B61AB
                                                       Coding: 352302
                                                       VCID: 3A7F36DB097B
                                                       Coding: 000000
                                                       VCID: EADF469BB95B
                                                       Coding: 0000052
                                                       VCID: 489B5C134797
                                                       Revision: 00H22000
                                                       VCID: 356525E72065
                                                       Coding: 0000052
                                                       VCID: 47995F2F4A89
                                                       VCID: 306B14F3DF07
                                                    duzu wyjasnilo by sie jakbym dostal wlasciwego roda, nie wiem co to bledy na tasmie
                                                    W miare nowa
                                                    Kod:
                                                    Tuesday,03,April,2012,08:15:13:10074
                                                               Software Coding: 5002204000
        VCID: 397D29D70C7D
                                                    Advanced Identification/FAZIT
                                                         Identification: ATW-001
                                                         Revision: FF010016
                                                         Date: 18.02.11
                                                         Manufacturer number: P1TC
                                                         Test stand number: 2723
                                                    Flash Status
                                                         Programming Attempts(application): 1/1/1
                                                         Successful Attempts(application): 1/1/1
                                                         Programming Attempts(data): 0
                                                         Successful Attempts(data): 0
                                                         Programming Status: 00000000
                                                         Flash Date: 10.06.01
                                                         Flash Tool Code(data): 00000 000 00000
                                                    Software
                                                         UDS: 00.00.01
                                                         UDS: 12.07.00
                                                         Theft prot.: 01.02.12
                                                         Diag: 00.0E.01
                                                         Diag: 00.09.00
                                                         Generic Net Mgt: 04.07.01
                                                         OSEK Net: 00.1E.03
                                                         Unknown: 03.0C.00
                                                         Generic Net Mgt: 04.07.03
                                                         LIN 2.0: 00.00.02
                                                         KWP2000: 07.04.00
                                                         Generic Net Mgt: 02.04.06
                                                    Misc.
                                                         Hardware number: 5K0 953 569 H
                                                         Workshop System Name: J527
                                                         Equipment/PR Code: 3030303030303030
                                                         ASAM Dataset Revision: A01004
                                                    VCDS Info:
                                                           ROD: ERROR - EV_SMLSNGVOLWS A01004 ()
                                                    7.3LPG/100 ~ 60km/h
