[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • koleś
    • 2842
    • Fabia combi (6Y5)
    DJ MŁODY, mam sterowniki pod multi. Mogę podpiąć i spróbujemy czy działa.
    krzynol, sama literka może nie wystarczyć. Pamiętasz jak ostatnio dzwoniłem?
    Podpinałem dwa L i jeden nie działał a drugi tak.
    Różnica była w Software Level. Trzeba więc i na to zwrócić uwagę przy kupowaniu.
      to zrobisz flasha i będzie działał
      • DJ MŁODY
        • 5908
        krzynol, dzięki
        czyli do wymiany taśma na 5K0 953 569 H lub E lub T
        1) czy prawą manetkę też będę musiał zmienić ( ma być radio+ BT + maxidot )
        2) a w kierownicy te prawe przyciski jakie maja być ( ma być radio+ BT + maxidot )
        może ktoś zna odpowiedzi na pozostałe pytania
        a wyczytałem że do wiązki pomiędzy airbagiem a taśmą wystarczy dokupić odpowiednią wtyczkę do kierownicy i 3 kabelki z pinami ( np. serwisówki )
        koleś, napisz na priv jakie masz sterowniki i za ile , czy masz piny i kostki do airbak- taśma sterownik itd. bo ja się szykuje do fuul opcji :wink:
        na razie studiuje tego posta już 2 dzień :?
        pozdrawiam Adam
        Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
        Spontany Katowickie
        • georgg
          • 17118
          DJ MŁODY
          jeżeli ma być "ORI" to tak. Maxi-Dotem sterujesz z koła kierownicy. Można chyba też wykodować sterowanie komputerem (nie będzie potrzebne) w tej co masz.
          z symbolem telefonu. takie jak a zdjęciu : http://www.skoda-diely.sk/nahradny-d...-oe-20774.html
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
          • DJ MŁODY
            • 5908
            właśnie się zastanawiam czy będę to robić etapami czy wszystko na raz
            czyli kierownice MF najlepiej z przyciskami z prawej strony pod BT tzn telefon
            żeby później nie trzeba zmieniać a sterowanie maxidotem zostawić na manetce
            pozdrawiam Adam
            Spontany Katowickie
            • georgg
              • 17118
              na raz
              Tak. Chociaż można dokupić same przyciski.
              to jeżeli nie będziesz miał kierownicy multi - wtedy sterownie Maxi-dotem z manetki.
              Grzegorz
              • adrusek
                • 51
                Po wymianie modulu z literka CH, kabelka i zakodowaniu wszystko powinno chodzic? tempomat, obsluga radia, i manetki od dsg? czytalem żeby zadziałał tempomat to trzeba coś mostkować czy to dla wersji przed fl?
                  Jeżeli masz manetkę od golfa to pin 5 i 10 trzeba zmostkować, bo moduł nie ma pinu 5 o ile pamiętam a to po prostu idzie zasilanie do części tempomatu i do części migaczowej...
                  • adrusek
                    • 51
                    Jak można to sprawdzić? Manetka była kupiona u superbmana na allegro, na sterowniku cm tempomat działa
                      superbman nie sprzedaje nic od VW do skody, więc nic nie musisz robić
                      • Nurek
                        • 146
                        Planuje zakup takiej kierownicy
                        po skanie auta mam takie sterowniki
                        Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
                        Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
                        Komponent: LENKS.MODUL 014 0140
                        Weryfikacja: FF010040 Numer seryjny: 20120413800263
                        Kodowanie: 5080040000
                        Kod serwisu: WSC 73430 790 00098
                        Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                        ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
                        VCID: 75EAC266D44106894CD-8020
                        Wiem, że potrzebuję wiązki 3T0 971 584 A do airbagu do kierownicy multifunkcyjnej.
                        Moje pytanie czy mój sterownik będzie pasował do takiej kierownicy. Planuję obsługę radia dwudinowego (jakiś kombajn)
                        Czytałem stronę http://translate.google.pl/translate...ns&prev=search
                        ale nie widzę numeru sterownika mojego
                        Wdrażam się w problem dlatego tyle pytań
                        Garbus jest zawsze uśmiechnięty
                        • koleś
                          • 2842
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Zamieszczone przez adrusek
                          Wyjmij manetkę i zajrzyj do jej wtyczki. Ma dwa żółte kabelki.
                          Jak pisał Enriquez są to piny 5 i 10.
                          Połącz je razem i włóż do pinu 10. Albo inaczej - pin 5 przylutuj do 10.
                          [ Dodano: Wto 28 Kwi, 15 11:51 ]
                          Zamieszczone przez Nurek
                          Nie będzie pasował.
                          Na stronie ross-techa sterowniki 5K0 953 569 są na na samym dole.
                            • 11003
                            Nurek, przeczytaj kilkanaście postów wstecz, wszystko jest opisane, nawet o Twoim sterowniku
                            • maszynistapaweł
                              • 140
                              Witam, czytałem temat myślałem o montażu kierownicy ze sterowaniem. Zacząłem od modułu kierownicy i mam 1K0 953 549 A kodowanie 0010012 z maxidotem i automatem. Według tabelki jest to Type 1 SW 0030 Midline. Musze go wymienić na typ 2 bo jest mniej problemów i odpowiednie SW ale takiego w tabelce brak z 0030. Doradzicie jakiego szukać?
                              • Nurek
                                • 146
                                Mam Octavię 2 Tour przed FL rok 2012. Sterownik kierownicy 5K0 953 569 C wiem , że muszę zmienić na 5K0 953 569 E,H,L,T (drogie cholerstwo )
                                Dodatkowo muszę kupić wiązki 3T0 971 584 A do airbagu do kierownicy multifunkcyjnej.
                                1. Czy taki powyższy zestaw będzie obsługiwał kierownicę multifunkcyjna?
                                2. Dodatkowo w przyszłości chciałbym zmienić licznik na pełny MAXI-DOT, czy trzeba coś dodatkowo zmieniać aby obsługiwać licznik z kierownicą ? moduł komfortu, kabelek itp
                                3. Czy dołożenia radia 2 DIN (kombajn) będzie działał z kierownica ? czy będzie potrzebny jakiś dodatkowy element itp
                                  • 11003
                                  1. tak
                                  2. nie
                                  3. tak
                                  • Nurek
                                    • 146
                                    Zamieszczone przez krzynol
                                    1. tak
                                    2. nie
                                    3. tak
                                    Wielkie dzięki. A do radia co będzie potrzebne aby grało z kierownicą
                                      • 11003
                                      radio
                                      • Nurek
                                        • 146
                                        wiem
                                        Dzięki , pora szukać, kupować graty i przejść na dietę
                                        • DJ MŁODY
                                          • 5908
                                          jeżeli chcesz mieć maxidota to sterownik - taśma musi mieć końcówkę :arrow: H lub :arrow: E
                                          tu ściąga : http://wiki.ross-tech.com...Module_Versions
                                          pozdrawiam Adam
                                          Spontany Katowickie
                                          • pejo
                                            • 286
                                            Możesz teżmieć końcówkę E. Mam tak u siebie i wszystko działa.
                                            • LUKASZ_diy
                                              • 50
                                              Witajcie
                                              Temacik trochę odbiegający bo i mam już kiere multifunkcyjna jednak chciałbym miec łopatki do DSG.
                                              Mam maxidota, mam sterowanie telefonem skoda do Octavka 2 2007 L&K
                                              Da rade?
                                              • marcin607
                                                • 767
                                                Panowie sorry za glupie pytanie ale od czego jest o kółeczko na kierze?
                                                MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                                KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                                                  Radio FM --> CD --> SD --> Radio AM --> Radio FM
                                                  • lezak13
                                                    • 35
                                                    O2 FL Combi 2011
                                                    Tak to u mnie wygląda:
                                                    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                                                    Part No SW: 5K0 953 521 BL HW: 5K0 953 569 C
                                                    Component: LENKS.MODUL 014 0140
                                                    Revision: FF010040 Serial number: 20110914201208
                                                    Coding: 5080140000
                                                    Shop #: WSC 73430 790 00121
                                                    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                                                    ROD: N/A
                                                    VCID: 77F9EFEF7D0D
                                                    1) Czy ten sterownik będzie pasował? KLIK
                                                    2) Wiązkę o jakim numerze powinienem szukać?
                                                    "I knew I was destined for great things. People will say that kind of thinking is totally immodest. I agree. Modesty is not a word that applies to me in any way – I hope it never will." Arnold Schwarzenegger
