[O2] Halogeny jako dzienne
  • tomekjmopl
    • 1187
    • Opel
    greg44, wydaje mi się jest to wykonalne - ja już kilka razy w Krakowie widziałem starszego jegomościa z takim patentem w OII ...
    • greg44
      • 1198
      Zamieszczone przez tomekjmopl
      Ciekawe czy ma to jakoś zakodowane, czy przerobiona instalacja, wstawiony jakiś moduł.
      • 1 6 D
        • 547
        Ja tak długie przyciemnione jako dzienne kodowałem ale przy halogenowych lampach nie miałem wtedy świateł "długich" z manetki uruchamianych.
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • greg44
          • 1198
          Zamieszczone przez 1 6 D
          Znaczy jak się zakoduje dzienne w długich nie działają światła długie po włączeniu mijania? Tak to mam rozumieć?
          • 1 6 D
            • 547
            Zamieszczone przez greg44
            Tak, jeśli jest bixenon to długie by się miało w soczewce nadal. Ale może jeszcze poszukam kodowań z audi i może coś się uda jeszcze inaczej.
            • tomek_poznan
              • 213
              nie widzialem jeszcze w O2 samym kodowaniem tak zrobionego, co innego w innych VAG'ach
                • 11340
                tomek_poznan, zgadzam się, każdy sterownik który miałem odrzuca kodowania dziennych na długich
                ale czy to ma sens wogóle? dzienne na długich? :idea:
                  chyba tylko w miętówkach ma to sens, gdzie nie ma halogenów ani dziennych
                  choć z drugiej strony jak mijania są dziennymi to można je przyciemnić, więc po co w długich...
                  • 1 6 D
                    • 547
                    Przy sterownikach 049 można to zakodować chyba tylko w 30 bajtowych Highline. Trzeba zaznaczyć bajt 17 bit chyba 1 czyli dezaktywacje dodatkowych długich, potem w bajcie 1 w zmodyfikowanym pliku jest lista gdzie mają być dzienne, chyba kodowałem też auto że niby ma ksenony.
                    • greg44
                      • 1198
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      A jak masz xenony i chcesz aby nie świeciły się podczas jazdy. Ale jak się nie da to trudno, trzeba korzystać z dziennych w światłach przeciwmgielnych.
                      • tomekjmopl
                        • 1187
                        • Opel
                        Tamten facet miał właśnie zwykłe lampy H7 + H1 ... Zresztą jak tylko zobaczyłem ten patent, pomyślałem, że pewnie frajer nie ma teraz długich - no chyba, że tylko po mieście jeździ i mu to loto
                        • 1 6 D
                          • 547
                          Jak szukałem informacji o kodowaniu to w DE znalazłem informacje że w Audi A3 montowali jakiś moduł jakiejś firmy ściemniający długie o 60% i robiący z nich dzienne, ale w normalnych trybie dalej działać mogły jako długie.
                          • tomek_poznan
                            • 213
                            z dodatkowym modulem tak, w PL tez mozna kupic takie zabawki
                            • KOmi
                              • 5
                              Panowie mam prośbę ..posiadam golfa V z 2007 roku z fabrycznym czujnikiem zmierzchu( oraz włącznik z "tunelem" który teraz zamieniłem na taki z funkcją "AUTO")
                              chciałbym tak zakodować Bordnetza aby gdy przełączę przełącznik na tryb auto to - w dzień żeby paliły sie tylko światła z przodu bez podświetlenia deski, - a po zmierzchu aby światła przełączały się na na mijania i włączało podświetlenie deski...
                              obecnie jak ustawie tryb Ameryka Pn to owszem świeci sam przód ale jak ustawie tryb "Auto" to od razu włącza się podświetlenie deski i świeca się światła mijania( przód i tył) niezależnie czy jest ciemno czy jasno....
                              Bordnetz 30 Bit 3C8 937 049 E
                              kodowanie :
                              ED880F2700041800470A00000F00000000095D035C00010C00 0000000000
                              poniżej zdjęcia kodowania:
                              Uploaded with ImageShack.us
                              bardzo prosze o pomoc w tym kodowaniu.....
                                • 11340
                                KOmi, wejdź w kodowanie czujnika światła i pokombinuj z ustawieniami czułości
                                • KOmi
                                  • 5
                                  a na to nie wpadłem...
                                  Panowie rozumie że mam to zakodowac w RLS??? tylko jeszcze pytanie jak??
                                    • 11340
                                    w chodzi w centralnąelektrykę i tam z listy wybierasz sensor, a nie bordnetza i masz długie kodowanie dla sensora
                                    a jakie wartości to poeksperymentuj
                                    • damcyk
                                      • 59
                                      Nie mam przełącznika Auto sterownik mam Borentaz SG 3C0937 049 AJ przestawiłem
                                      ustawiłem światła na ameryke i dalem day time via fog lights , oczywiście działa ale z tego co wyczytałem nie będzie mi działał czujnik zmierzchu tak zeby w trybie 0 po zmroku samo sie przełączało na mijania (muszę przełączyć manualnie ) ? Zgada się czy coś poknociłem.
                                      Oczywiście mam czujnik zmierzchu zamontowany. ( chyba że jeszcze muszę jakoś czujnik zmierzchu przestawić )
                                      Jakoś nie mogę się doszukać jak zmontować przełącznik auto byłby ktoś tak miły i zapodał
                                      Skoda Octavia I 2001 1.9 TDI Laurin&Klement(SOLD)
                                      Skoda Octavia II 2007 2.0 TDI 140 KM Elegance
                                        • 11340
                                        damcyk, jeszcze raz, logicznie
                                        • damcyk
                                          • 59
                                          @up
                                          Posiadam czujnik zmierzchu i po ustawieniu komputera na tryb amerykański i włączeniu halogenów jako dzienne nie przełącza mi ich na mijania przy nocy/zmierzchu .
                                          Nie posiadam przełącznika do świateł z trybem AUTO .
                                          Czy to jest tym spowodowane że nie chce przełączać ?
                                            Tak, bo czujnik zeby dal sygnal do zmiany swiatel potrzebuje komunikacji z przelacznikiem swiatel z funkcja AUTO. Sygnal z czujnika idzie na osobny pin.
                                            • damcyk
                                              • 59
                                              Czyli jeżeli dobrze rozumiem jak wymienię przełącznik na tryb AUTO to muszę jeszcze dodatkowy kabel poprowadzić bo najprawdopodobniej go tam nie ma .?
                                              I trudna taka operacja jest gdzieś opisana ?
                                                Generalnie, to ten przewod powinien juz byc, jest on koloru fioletowego i znajduje sie we wtyczce przelacznika swiatel.
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  Jeżeli to ten między włącznikiem Auto a modułem CE to u mnie modelowo w 2007 nie było musiałem dokładać.
                                                  • pawlikowski24
                                                    • 9
                                                    Ja mam ustawione tryb amerykanski. Pala sie tylko xenony nic pozatym. Przelacznik ustawiony w pozycji auto i po zmroku zapalaja sie pozycje oraz padswietlenie wnetrza. Chyba dobre rozwiazanie
                                                    No i policja niema sie do czego doczepic.
