[OII FL] kierownica multifunkcyjna
  • spacewalker
    • 965
    Polowa wyświetleń tego to moja
    dolozyc 200zł , przekodowac, przelozyc reszte z org i jest całkiem fajny licznik
      benzynę (1.6) trza znaleźć,
      • spacewalker
        • 965
        Jak ktoś ma LowLine licznik to na dawce bedzie (tarczki + obudowa) i zestaw jest
          low line ma zainteresowany
          • zyziek7
            • 43
            Zamieszczone przez spacewalker
            Niestety, wyświetlacz nie ma maxidota - dzwoniłem do właściciela - ma zwykły komputer
            [ Dodano: Czw 02 Paź, 14 22:59 ]
            Koledzy, patrzę na zdjęcie i widzę ,że zegary mają srebrną ramkę pomiędzy sobą czyli jak gdzieś doczytałem - takie miały te z maxi dotem - więc może właściciel nie wie co ma ???
            Octavia 2FL Family plus HB
            • KOMAND1306
              • 155
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              • DADA 1.5 TSI 150 KM
              Witam.
              Panowie ja również się podepnę do tematu.
              Moje auto to O2FL z końca 2010 elegance. Tempomat, komputer, maxidot i skrzynia automat moduł kiery 5K0 953 569.
              Już mnie głowa boli od czytania tych wszystkich postów odnośnie przekładki na MF.
              To co wiem na pewno to że inny moduł muszę kupić z literką E, H, T, B, AK(ten ostatni w skodzie mi podali) te manetki z obsługą kompa niby mogę zostawić. Kierownicę znalazłem taką
              http://allegro.pl/skoda-octavia-supe...647631769.html i tu jest pytanie odnośnie poduszki. Czy z 4 ramiennej jest ta sama co w 3 ramiennej ? I patrząc po tym co w tym temacie zostało napisane to ten sterownik J453 musi być do kierownicy dokupiony. No i inny kabelek z poduchy trzeba kupić.
              Jeżeli coś pokręciłem to mnie poprawcie.
              I problem mam ze znalezieniem tego sterownika J453 koła kierownicy bo w tej kierownicy z aukcji go najwidoczniej nie ma. W Etce niby jest on pod nr.28 na ilustracji 953-051 ale jest odnośnik do ilustracji 419-020 i nigdzie nie jest podany nr katalogowy
              KOMAND
              • georgg
                • 17199
                Zamieszczone przez zyziek7
                Pewnie nie wie. Tak na szybko można odróżnić licznik z Maxi-Dot od licznika tylko z komputerem (lub bez) w O2 FL.
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                • andrzej111
                  • 1391
                  Zamieszczone przez KOMAND1306
                  Jest ta sama
                  • spacewalker
                    • 965
                    to zapytaj o numer licznika najlepiej
                    • zyziek7
                      • 43
                      Jutro będę miał nr licznika i sprawa się wyjaśni. Rozumiem że wymieniam tarczki z licznika ,który mam + kodowanie i jest ok - nie ma problemu że to od diesla ??? Bo nowa kiera z MF już czeka
                      [ Dodano: Nie 05 Paź, 14 08:43 ]
                      No i już wszystko jasne licznik ma nr 1Z0920803s więc niema maxidota - widocznie były jakieś podmianki albo licznik od wersji spoza kraju.
                      • KOMAND1306
                        • 155
                        Panowie i co jest z tym dodatkowym sterownikiem J453 w kole kierownicy ?
                        Musi on być czy nie ?
                        KOMAND
                        • Blum
                          • 5
                          Jako ze to moj pierwszy wpis na OCP, witam serdecznie wszystkich forumowiczow.
                          Mam dziwna sytuacje, ktorej sam nie do konca potrafie wytlymaczyc.
                          Troche eksperymentowalem u siebie o2fl 2009 z wymiana sterownika kierownicy.
                          Moj sterownik 1k0 953 549 DA wymienilem na 1k0 953 549 CF, manetke kierunkowskazow 1k0 953 513 E na taka z koncowka G.
                          Po zlozeniu i zakodowaniu (0000034 narazie jeszcze na kierownicy bez multifunkcji) plus aktywacja tempomatu przez jakis czas wszystko (kierunkowskazy,tempomat, swiatla, wycieraczki, klakson) dzialalo okej.
                          Ale po jakims czasie od jazdy probnej "zwariowaly" kierunkowskazy, wylaczenie bylo na pozycji "lewy kierunek" lewy kierunek na pozycji "0" a prawy na wlasciwym miejscu. co ciekawe nastepnego dnia rano wszytko bylo jak trzeba, ale popoludniu juz znowu zle i to inaczej niz wczesniej bo lewy kierunek na pozycji "0" a prawy na pozycji zarowno lewej jak i prawej.
                          VCDS nie wywawla zadnych bledow.
                          Moje podejzenia w pierwszej kolejnosci padly na sterownik, ale jest to juz 2gi (wczesniej probowalem na 1k0 953 549 CP i to samo - wariujace kierunkowskazy)
                          Powrot do starego sterownika i wszystko wraca do normy i to zarowno na na nowej jak i starej manetce.
                          Czy ma ktos jakis pomysl? bo ja szczerze mowiac troche zglupialem
                            • 11345
                            a kombinacja nowy sterownik+stara manetka?
                            • Blum
                              • 5
                              kombinacja nowy sterownik + stara manetka tez nie dzialaja kierunki.
                              nawet sam sterownik bez manetki i migal lewy kierunek, tyle ze tu vcds bledami sypnal
                              • enemik
                                • 397
                                Tez takie cos mialem przy montowaniu skopiuj ze starego kodowanie a potem dopiero zakodouj tempomat
                                JEST O2FL kombi 1,8TSI
                                BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
                                • Blum
                                  • 5
                                  enemik dzieki za podpowiedz.
                                  co prawda problemu problemu mi nie rozwiazala, ale po zmianie kodowania (na takie jak na starym module) streownik wywalil blad:
                                  Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
                                  Control Module Part Number: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
                                  Component and/or Version: J0527 056 0111
                                  Software Coding: 0000002
                                  Work Shop Code: WSC 33361 790 00999
                                  VCID: 78FBECD37013
                                  1 Fault Found:
                                  00886 - Turn Signal Switch (E2)
                                  014 - Defective
                                  Kierunki wylaczone w pozycji prawej, w pozycji lewej i srodkowej (wylaczenia) miga kierunek prawy.
                                  Zawsze to jakis punkt zaczepienia.
                                  Jesli cos jest nie tak(jak sugeruje blad) z manetka kierunkowskazow/tempomatu to dalej nie pasuje mi to ze po pierwszym zamontowaniu ona dzialala dobrze, zepsula sie dopiero pozniej, no i ze na starym sterowniku tez dziala okej. Oczywiscie stara manetka (bez tempomatu) na nowym sterowniku wywala ten sam blad.
                                  Manetka tempomatu ma zmostkowane piny bodajze 5 z 10 (zolte przewody) zastanawiam sie czy to w jakis sposobmi nie namacilo.
                                  • 2.0-16v Michał
                                    • 4038
                                    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                    U mnie na trefnym sterowniku przy obsłudze tempomatu i kierunków włączal się klakson :lol:
                                    przedstawiam smerfetke
                                      • 11345
                                      Zamieszczone przez Blum
                                      bez tego nie zadziała tempomat
                                      w każdym razie jakieś dziwne rzeczy się dzieją...
                                        Tak dla upewnienia
                                        Mam modul 1K0 953 549 CQ. Auto ma ori tempomat i manetke prawa do kierownicy bez multifunkcji.
                                        Dolozona kierownica multifunkcjonalna, jak rozumiem modul do wymiany na inny w wersji highline, bo ten obsluguje tylko tempomat.
                                        Manetka prawa moze zostac, czy trzeba je tez zmienic. Kabelek pod poduszka nie mam pojecia jaki jest, ale pewnie tez trzeba zmienic ??
                                          moduł do wymiany, ale wiązkę możesz przerobić - dokładasz wtyczkę i 4 kabelki
                                          • KOMAND1306
                                            • 155
                                            Zamieszczone przez Enriquez
                                            a kolego oriętujesz się jaki nr. katalogowy ma ta czarna wtyczka ?
                                            KOMAND
                                              4B0 971 978 B
                                              • spacewalker
                                                • 965
                                                Zamieszczone przez krzynol
                                                Zakoduj jak ma byc, a nie tak jak miales stary
                                                Nowe manetki tak mają bo w modułach jest jedna masa. W starych manetkach byly 2 masy i dwa osobne kable.
                                                MASA jest MASA i tyle
                                                Nie masz błędu CCS tylko Migaczy.
                                                Obadaj sobie guziki od tempomatu w blokach pomiarowych i będziesz miał jasność.
                                                Tak samo zrób z Migaczami.
                                                  a może zmostkował piny 1 i 6 ???
                                                    • 11345
                                                    tak jest, bloki pomiarowe sterownika kiery trzeba oblookać
