Podswietlenie nóg (Dywanik)
  • gieu
    • 607
    Tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=35728 jest rozpiska oryginalnego podłączenia w O2FL. Może admin scali te dwa wątki?
    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
    • czyzyk64
      • 866
      #127
      czy ktoś moze mi wskazac na tej własnie kostce ktory to jest ten pin 7 .
      • El Zygmunto
        • 838
        #128
        czyzyk64, w prawym górnym rogu - jest opisany
        Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
        • czyzyk64
          • 866
          #129
          El Zygmunto, czyli leci to od prawej do lewej? myslałem ze ta 7 to jest rok produkcji
          ok dzieki
          • El Zygmunto
            • 838
            #130
            Zamieszczone przez czyzyk64
            W tym przypdaku tak leci - w rzędzie masz zawsze opisany pierwszy i ostatni pin
            tu też tak jest; widać opis pinu 1, 6, 7 a 12 jest częściowo zasłonięty
            rok i miesiąc produkcji jest wybity nad pinem 7 - to kółko
            • maxpaynemm
              • 1764
              czyzyk64 i El Zygmunto, czyli rozumiem że pin 7 ale która wtyczka?? Jakie ma oznaczenie??
              Czy pin nr 7 łączy na + czy - ???? Trzeba tu dawać jakis przekaźnik??
              • czyzyk64
                • 866
                #132
                El Zygmunto - dzieki za podpowiedzi, juz cos wiem więcej.
                a, wtyczka to jest ta z ostatniego rzedu sterownika, pierwsza czarna od srodka.
                Ja to rozumiem w ten sposób , że wtykam tam ten dodatkowt kabelek w pin 7, dodaje drugi kabelek - masa ( tylko nie wiem narazie gdzie ja pobrac, czy tez gdzies z kostki?) odchaczam w vcds- sie , i powinno chodzic. dodatkowo mysle iz pokaże sie opcja na maxi dotcie dot. sciemniania i rozjasniania. Ale moze sie myle , to niech sie ktos wypowie kto sie na tym troche zna.
                • maxpaynemm
                  • 1764
                  czyzyk64, jak robiłem spryski to tam pin podawał masę. Trzeba to sprawdzić, żeby nie uwalić kompa :?
                  • czyzyk64
                    • 866
                    #134
                    maxpaynemm,ale który ten własnie 7 na tej kostce?
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      czyzyk64, zdaje się że nie rozumiesz o co mi chodzi (chyba). Każdy Pin w kostkach (nieważne których) podaje przez kompa albo plus albo masę żeby urzadzenia działały. Jak robilem spryski to np. Pin 8 w kostce D podawał masę wiec drugi koniec trzeba było dac do plusa. I podobnie sprawa ma się tu: czy ten pin 7 podaje masę czy plus.
                      Druga sprawa to sama kostka: jakie ona ma oznaczenie ( A, B, C, D)?? bo kolor czarny mi nic nie mówi.. u mnie wszystkie kostki są beżowe :diabelski_usmiech
                      • czyzyk64
                        • 866
                        #136
                        maxpaynemm, kostka B , a z tego co jest napisane na tej stronie ruskiej to pin 7 powinien dac plusa.
                        a to psikus , że masz wszystkie beżowe.
                        wyslałem pytanko do Kowal 2000.
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          #137
                          czyzyk64, no niestety nie mam schematu tego podświetlenia ( nie jest to wyposażenie standardowe ) ale według TEJ stronki zasilanie jest z B 7 i tam pojawia się + więc lampki z drugiej strony powinny być podpięte do masy.
                          • czyzyk64
                            • 866
                            #138
                            dzieki za info. Tak sie zastanawiam czy aby zadzialalo to jak org, wystarczy podlączyc w/g schematu i odchaczyć Vcds w sterowniku ? uważasz , że to by wystarczyło, nie trzeba znalężc masy gdzies tez w kostce ( pin?) chodzi mi aby nie uwalic przypadkiem sterownika, i aby chodzilo jak org.
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              czyzyk64, a podepnij sie do tych lampek co masz w drzwiach i prosta sprawa.....drzwi otworzysz to sie zapali
                              • czyzyk64
                                • 866
                                #140
                                chyba tak zrobie , bo jakos nie idzie z tymi pinami.
                                • heretyk
                                  • 549
                                  Ja sie wezme za to wkrotce. Tylko nie najsensowniej jest kupic wiazki w ASO? Ile moze kosztowac kawalek kabla z wtyczka i pinami? Swoja droga ponawiam prosbe. Czy to oswietlenie dywanikow bylo fabrycznie w jakiejs wersji, tudziez w l&K?
                                  Pytam, bo przy zakupie skory podgrzewanej dostalem cala instalcje samochodu z tejze wersji wlasnie, wiec moze cos wybebesze..
                                  Zostały mi czesci, po szkodniku:
                                  VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                                  Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                                  • marc!n
                                    • 275
                                    #142
                                    podswietlania dywaników nie ma w zadnej wersji
                                    moja czarna SKODA OCTAVIA II 1.9 TDI
                                    sprzedaje na allegro - zapraszam ops:
                                      kabelek 025 w ASO to koszt 18 pln. Proponuję po prostu sprawdzić czy na tym pinie jest napięcie po odhaczykowaniu w vagu. Wystarczy przecież tam do sprawdzenia wsadzić kawałek druta. Do niego żarówka. Drugi koniec do masy. Po co sobie robić zagadki jak wszystko jest praktycznie na wierzchu?
                                      • hubi2000
                                        • 601
                                        #144
                                        Dzis testowalem u siebie napiecie sie pojawia po otwarciu drzwi
                                        jest jeden minus jak uruchamiasz autko to pojawiaja sie 3 blyski (jak masz diody)
                                        magistrala CAN testuje zarowki
                                        Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                                        https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                                          w FL jest tak, że można zadeklarować, że podświetlenie dywaników jest na LED ach i nie powinien robić problemu.
                                          • hubi2000
                                            • 601
                                            #146
                                            Bagażnik
                                            tak wyglada podswietlenie 2x18 diód (paski led)
                                            • RobSto
                                              • 224
                                              #147
                                              Zamieszczone przez hubi2000
                                              Bagażnik
                                              No to MUSI być u Ciebie BARDZO jasno
                                              Ja dałem 2 x 6 i jest OK
                                              BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
                                              BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
                                              JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
                                              • hubi2000
                                                • 601
                                                #148
                                                moze tak na fotkach wyszlo ale jest w sam raz
                                                • tommyk
                                                  • 47
                                                  #149
                                                  Ja również zrobiłem sobie podświetlenie (footwell) na ledach barwy ciepłej, wygląda to bardzo naturalnie tak jakby było fabrycznie.
                                                  Pasek LED 5 cm podwójne upakowane (razem 6 diód w jednym pasku).
                                                  Podświetlenie dałem z lampki sufitowej.
                                                  Teraz mam pytanie czy można w vcds zmienić czas świecenia lampki, bo wydaje mi się że świeci ciut za długo coś koło 30 s. Szukałem tego ale nie udało mi się zlokalizować. Wolałbym ustawić 10 s.
                                                  • czyzyk64
                                                    • 866
                                                    #150
                                                    tommyk, vcds-em mozesz sie bawic jak sie podczepiłes do sterownika centralnej elektryki ( bylo o tym w tym wątku), jak podpinałes sie pod lampke sufitowki to juz nic vcds-sem nie zrobisz, tylko cieszyc sie bajerkiem podswietlenia.
