czyli mocniejsze siłowniki plus pstryczki odbijaczki ?
[O2] automatyczne otwieranie klapy bagażnika
inne mocowanie, innego siłownika plus pstryczki - i się otwieraZamieszczone przez slaviczyli mocniejsze siłowniki plus pstryczki odbijaczki ?
1J6827439A - czop kulisty 10mm 2 szt. (leon)Zamieszczone przez misiek^wroNumery czesci :?: :twisted:
1k8827761C - odbojnik regulowany 2 szt. (scirocco)
5j6827550 - siłownik gazowy 2 szt (fabia)
mi na razie działa - więc nie ruszam a jak przestanie to się zobaczy co można zrobić - jak jest cieplej to działa lepiej zimniej=gorzej w sumie logiczne ;-)- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
no to jest rozwiązanie jednak dla Golfa - ale może kogoś natchnie żeby również pokombinować w tym kierunku, bo to znowu może być lepsze niż sprężyny - ale dobór siłowników będzie kluczowy, trzeba by do salonu VW podjechać i popatrzeć na tą klapę w Golfie jak ona się otwiera ;-)Zamieszczone przez Maru 123mi też ale dobrze mieć jakąś alternatywę- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
No to teraz pytanie, czy do O2 Kombi to podpasi ?1J6827439A - czop kulisty 10mm 2 szt. (leon)
Bo ja sprezyny wywalilem, jedna prawie mi nadwozie uszkodzila :evil:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Ja chciałbym powiedzieć, że po pół roku działa rewelacyjnie. Jedynie popękała mi czarna taśma izolacyjna więc już nie wygląda jak przedłużenie siłownika tylko jak sprężyna, ale przynajmniej jest czarna a nie niebieska. Działa super i jeszcze raz wam dziękuję i polecam moda.
Pytanie tylko:
czy przy minusowych temperaturach, tak poniżej -5 i zimnym samochodzie też wam nie idzie do samej góry?
A propos tego regulowanego odbojnika to może mieć sens. Jeżeli wybije tak mocno jak sprężyna to siłowniki mogą byc ORI a lepszy od sprężyny no nie ma ryzyja uszkodzenia siłownika.
A w ogóle w temacie uszkodzenia to może ci którzy mieli to uszkodzenie może nie przymocowali do siłownika sprężyny, i ta zamiast naciskać na krawędź, opuściły się i naciskały na wylot ramienia rozszczelniając je?
Ja zastosowalem rurke gumowa, ktora unieruchamiala sprezyne na tloku. Tym samym sprezyna nie latala na boki jak zyd po pustym sklepie.Zamieszczone przez Al_CaponeA w ogóle w temacie uszkodzenia to może ci którzy mieli to uszkodzenie może nie przymocowali do siłownika sprężyny, i ta zamiast naciskać na krawędź, opuściły się i naciskały na wylot ramienia rozszczelniając je?
Jesli idzie o przymocowanie jej gdziekolwiek to masz racje, tego nie zrobilem, ale siedziala tak sztywno w tym kapturku, ze nie bylo mowy o zjezdzaniu itd.
Ot co - zdemontowalem to, bo widzialem, ze mi lekko 1 mocowanie silownika sie przekrzywilo o 2mm w nadwoziu - wolalem nie ryzykowac wyrwania.
Moze mialem zle sprezyny ? Tj za mocne :evil: Tego nie wiem. Zestaw wyrzucilem, zeby nie korcilo.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
tomy_2000, mam jeszcze dwie pary nieużywanych niebieskich sprężyn.
Jak coś to uderzaj na PW.
EDIT:
Panowie prosiłbym o listę osób chętnych na sprężyny.
Wprawdzie mam tylko dwa komplety, ale mogę domówić kilka par ekstra.
Koszt z wysyłką nie powinien przekroczyć 30PLN, ale tego dowiem się jutro jak skontaktuję się z firmą z którą współpracuję.Pozdrawiam,
Grzesiek
tomy_2000, jak będziesz przejazdem przez Warszawę to daj znać mam jeden komplet wolny (jeden sobie zostawiam na wszelki W)
w razie czego można zamówić TU -> http://www.metalimpex.pl/
Zdając okresowy raport z użytkowania to jest tak, że wciąż działa świetnie 8) choć przy temperaturach poniżej 0 st C zatrzymuje się - jednak sprężyny już osłabły, ale do póki otwiera się normalnie jak jest powyżej 0 st C to nic nie zmieniam - a drugi komplet już czeka jak by co ;-)- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
lilo masz linka http://allegro.pl/zestaw-elektrycz-o...547161990.html i pokombinuj :P :hammer :hacker może zakończy się tak :slinka
tylko ta cena
Ja jeszcze nie mam Octavii i zamowilem sprezyny w metalimpex
Zbieram graty i jak odbiore auto to bedzie modzenie
Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
www.nawmar.pl
