Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
    • 6658
    Wejść w ustawienia aplikacji i patrzeć które jakie ma uprawnienia.
    Tak mi się wydaje. Ciężki temat cholera.
    • dawcio
      • 3431
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      #302
      mega ciężki!Bo uprawnienia tylko dałem yanosikowi inne wył.No chyba że gdzieś jeszcze daje się uprawnienia,ale nie widzę
      Dawid
        • 6658
        To tylko sugestia ale czy trafiona nie wiem?
        Zaświtało mi z tym androidem 6 bo on sam w sobie blokował prawie wszystko
        • ducker
          • 934
          dawcio mam radio Bonroad PX3 na bazie Androida 7.1.2 (Android zrootowany). Jak będę dzisiaj w aucie to zobaczę jakie mam uprawnienia na aplikacji. BTW. ja instalowałem normalnie ze sklepu i nie miałem żadnej informacji o braku wsparcia.
          Jak masz Androida 6 to sprawdź jeszcze w ustawieniach o zarządzania energią (ścieżka z głowy: Ustawienia główne >> Bateria i wydajność >> Zarządzaj aplikacjami (czy jakoś tak) >> z listy wybierz Yanosik i ustaw mu działanie "Bez ograniczeń")
          ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
          JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
          JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
          OCP Poznań -> Mapa Spotów
          • dawcio
            • 3431
            #305
            Zamieszczone przez ducker Zobacz wpis
            tak mam ustawione
            Dawid
              • 6658
              ja też
              • sebwiecz
                • 330
                • Yeti (5L)
                #307
                Android zrootowany
                Wydaje mi się że to może być u was przyczyna, dlaczego nie działa u was Yanosik.
                Android ma to do siebie że firmowe softy są niedopracowane po względem niektórych funkcji.
                Nie wszystkie ale większość z którymi miałem styczność do tej pory.
                Po roocie działało lepiej.
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
                  • 6658
                  ducker w instrukcji instalacji softu odpowiedniego dla mojego radia są 4 opcje instalacji.
                  Który wybrać?
                  (1) First time installation Malaysk ROM on stock ROM HUs
                  First method (preferable)
                  (2) First time installation of Malaysk ROM on stock ROM HUs
                  Second Method
                  (3) Updating previous versions of Malaysk ROM with FUSE
                  (4) Updating previous versions of Malaysk ROM with FUSE
                  Second method.
                  Kolejna sprawa czy można instalować podczas jazdy?
                  Ma to na coś wpływ? Jutro lecę w trasę i akurat będzie chwila, żeby temat ogarnąć
                  Co zrobić z folderami? :
                  Copy_To_external_sd (GPS Card)
                  Copy_To_internal_sd
                  Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.
                    • 6658
                    Jakiej aplikacji używacie do mirrorlink?
                      • 6658
                      No dobra, zaktualizowałem radio softem podesłanym przez ducker
                      Na pierwszy rzut oka - inna szata graficzna, pokazało się kilkadziesiąt dodatkowych opcji w konfiguracji - większości jeszcze nie odkryłem.
                      Zmieniło mi "partycje" bo dotychczas było tak, że określona ilość miejsca była przeznaczona na aplikacje a zdecydowanie większa ilość na zdjęcia, muzykę etc. co powodowało powolne uruchamianie się bo partycja z aplikacjami i systemem wolnej pamięci miała poniżej 500 mega czyli dokładnie tyle co nic. Powodowało to powolną pracę i niekiedy zawiechy.
                      Teraz system i wolna przestrzeń jest na jednej przez co radio działa zdecydowanie szybciej
                      Kolejny plus, który zauważyłem to poprawił się zdecydowanie dźwięk. Wrócił bas w głośnikach a dodatkowo w opcji EQ mogę sterować subwooferem bez kręcenia filtrem we wzmacniaczu tudzież zmianą w EQ. Jest po prostu albo więcej albo mniej basu
                      Na razie "uczę" się radia po aktualizacji bo jest na prawdę sporo opcji ciekawych, których dotychczas nie było.
                      Także ducker przy okazji stawiam piwko
                      Jeśli chodzi o pytanie dotyczące folderów Copy_To_external_sd (GPS Card) wiem na chwilę obecną tyle, że są to ustawienia do wyświetlania prędkości w okienku obok zegara ale na chwilę obecną jeszcze ich nie uruchomiłem. Muszę sprawdzić gdzie to wgrać.
                      ​​​​​​​Powiem szczerze, że ryżowe radio coraz bardziej mnie zaskakuje - pozytywnie
                      • ducker
                        • 934
                        Cieszę się, że też jesteś zadowolony z softu.
                        Te pliki kopiujesz zgodnie z opisem Externat idzie bezpośrednio na kartę w slocie GPS. Internal idzie bezpośrednio na ścieżkę "/" pamięci wbudowanej - musisz to zrobić Root Explorerem lub FS Explorerem, bo potrzebujesz tam uprawnień roota. Oprócz tego w Exposed musisz aktywować moduły tam zainstalowane.
                        Ja osobiście wygaszacz ekranu wyłączyłem, bo mnie irytował jak trzeba było coś szybko zmienić z poziomu interfejsu.
                        W menu powinieneś mieć katalog o nazwie OEM, tam masz dostępne różne wersje głównych aplikacji oraz luncherów.
                        Co do partycjonowania to jest jedna z wielu korzyści, dlatego też pisałem abyś się nie stresował jak radio w trakcie instalacji kilka razy się zrestartuje samoczynnie.
                          • 6658
                          Też go wyłączyłem.
                          Ekran startowy dwa okienka po lewej od radia po prawej pogoda plus prędkościomierz, który jeszcze nie działa.
                          możesz pisać po Polsku?
                          Jeśli
                          Nie będę musiał nic robić ? Wystarczy karta w slocie GPS?
                          A nawet nie spojrzałem mówiąc szczerze.
                          Dwukrotnie się zresetowało, po drugim razie uruchamiało się z 10 minut.
                          Ale jest zdecydowanie lepiej i zdecydowanie szybciej. Jakby inne radio.
                          Do tego dźwięk - wystarczyła aktualizacja i radio gra na prawdę świetnie. Czym to jest spowodowane?
                          Ustawienia EQ jak w poprzednim sofcie a dźwięk zupełnie inny.
                          Zainstalowałem mapy Google - działa, Yanosik - działa, YT - działa.
                          I dałem nowe konto stricte pod radio. Jest dobrze
                          Muszę zobaczyć jak zmienić tematy kolorystyczne i ikon bo wyglądają zbyt "bajkowo".
                          • ducker
                            • 934
                            Plik muszą być w odpowiednich miejscach, a resztę robią skrypty, które szukają tych plików. Dlatego tez pisałem, abyś ewentualnie włączył dodatkowe moduły w Xposed (taka aplikacja w menu).
                            Zmiana dźwięku wynika ze zmian w usłudze audio (w którymś wątku czytałem, że coś majstrował z próbkowaniem strumieni audio itp.). Dużą zmianę wprowadza zastosowanie sterowników audio Viper4Android (m.in. do tego potrzebny był root w radiu). Nie wiem czy w twojej wersji jest też zintegrowany AdAway (do blokowania reklam). U mnie dzięki temu nie ma reklam w Yanosiku
                            Zdecydowanie popieram używanie osobnego konta Google na potrzeby radia. Tym bardziej, że istnieje ryzyko niekontrolowanej zmiany właściciela
                            • DaannD
                              • 122
                              Hej, radio do mnie dotarlo, zastanawia mnie kilka kabelkow i wtyczka w wiazce do niego. Na zdjeciach sa interesujace mnie kabelki i wtyczka. Czy musze je do czegos dolutowac? A ta wtyczka to musi byc spieta czy nie? Chce byc maksymalnie gotowy do montazu :d
                              You do not have permission to view this gallery.
                              This gallery has 2 photos.
                                • 6658
                                U mnie są ale jakoś za bardzo mi to nie przeszkadza.
                                Chyba zbyt skomplikowane to dla mnie jest.
                                chyba, że wiadomo gdzie dokładnie je przenieść?
                                Dużą? Moim zdaniem ogromną. Poprawa jak dla mnie względem poprzedniej wersji 300%
                                Gra tak jak z radiem fabrycznym albo i nawet lepiej.
                                Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpis
                                Skąd dokąd ona idzie?
                                Generalnie są one do czegoś tam ale nie są niezbędne do życia codziennego.
                                Jeden na pewno jest do wybudzania wzmacniacza, kolejny do automatycznej anteny - wysyła sygnał żeby antena się wysunęła i schowała po wyłączeniu prądu z radia.
                                Zasilanie kamery cofania, rejestratora, ekranów w zagłówkach.
                                • DaannD
                                  • 122
                                  Ok dzięki. Ta wtyczka to zasilanie radia, doszedlem po opisie pinow. Pewnie jakies takie dodatkowe cos zeby zasilanie podpiac na samym koncu. Idzie to z wtyczki radia do wtyczki skody
                                    • 6658
                                    Separator anteny zrobiony, USB w miejsce pustej zaślepki zrobione , założona ramka modzenia w kwestii radia na chwilę obecną koniec
                                    • dawcio
                                      • 3431
                                      #318
                                      poprawiło odbiór?
                                      Dawid
                                        • 6658
                                        Nie wiem. W garażu licho odbiera a tu gdzie mieszkam odbierało na pojedynczym. Muszę się wybrać gdzieś za miasto
                                        ma znaczenie który w który wtyk wpiąłem?
                                        • dawcio
                                          • 3431
                                          #320
                                          testuj
                                          Dawid
                                            • 6658
                                            Na razie gra
                                            Chociaż teraz jak mam działające USB w dolnym panelu, kartę micro sd i ciągły dostęp do internetu w aucie... radio poszło w odstawkę
                                            • dawcio
                                              • 3431
                                              #322
                                              czyli masz tak jak ja
                                              Dawid
                                                • 6658
                                                Pokaż jak masz?
                                                U mnie trochę rzeźba była, mało estetycznie ale sprawdza się.
                                                Okleję i nie będzie widać
                                                • dawcio
                                                  • 3431
                                                  #324
                                                  Pokaż jak masz?
                                                  zerknij do mojej czarnej
                                                  Dawid
                                                  • DaannD
                                                    • 122
                                                    Słuchajcie, żeby radio startowało z zapłonem to coś trzeba ustawić? Póki co nie zauważyłem żeby się automatycznie uruchamiało czy gasło po wyjęciu kluczyka. Jak to u Was jest?
