Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
    • 6656
    I chyba założę sobie nowe konto google tylko do radia.
    to co mam połączone z telefonem zamula mi radio bo przy uruchomieniu pobiera trylion niepotrzebnych opcji
    , które potrzebne mi są w telefonie A nie w radiu.
    chociażby pobieranie wiadomości email na skrzynkę gmail.
    dramat jakiś
    • jay-z
      • 22
      • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
      Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
      a yanosik nie rozłącza się po wł.np radia?
      Wcześniej miałem problem w drugą stronę przy każdym komunikacie Yanosika wyłączało mi muzykę.
      Generalnie słucham tylko mp3, a z domyślnym odtwarzaczem mp3 nie ma problemu. W trakcie komunikatów Yanosika muzyka jest ściszana. Mogę jutro w drodze do pracy sprawdzić jak to jest z radiem, ale podejrzewam, że też nie będzie ok.
      • jay-z
        • 22
        czytałem z kolei że yanosik startujący "auto" potrafi zakłócać połączenie po wifi i np przy starcie wywalić błąd połączenia z wifi. Podobno wina jakiegoś szyfrowania.
        Czasami się zdarza, ale nigdy tego nie łączyłem. Tak czy inaczej u mnie nie trwa długo i nie wymaga żadnej interwencji.
        • dawcio
          • 3431
          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
          uruchamiasz yanosika z opcji jak wyczuje ruch pojazdu lub po każdorazowym jego włączeniu.
          właśnie nie wiem gdzie to wł.
          ja tak mam
          Dawid
          • jay-z
            • 22
            mam tak samo, jedyne co dostaję to powiadomienia z forum, bo gdzie indziej jak nie w aucie trzeba mieć kontakt z bazą
            • ducker
              • 934
              Yanosik niestety bardzo kapryśny jest na ustawienie "Kanał Audio" w ustawieniach dźwięku (u siebie mam albo systemowe, albo powiadomienia nie pamiętam dokładnie). Ja dla radia mam osobne konto Google. Dla zainteresowanych - w sofcie Malaysk jest możliwość ustawienia aplikacji, które mają być objęte usypianiem w chwili wyłączania radia. Dla Google Maps to działa, w wolnej chwili sprawdzę czy działa dla Yanosika.
              Ostatnio znalazłem przyczynę dysproporcji pomiędzy głośnością radia i np. Spotify. Pomaga w ustawieniach Spotify wyłączenie normalizacji dźwięku i restart aplikacji.
              oolsztyniak dla wersji 1GB jest ten soft: https://forum.xda-developers.com/and...evice-t3385309
              ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
              JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
              JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
              OCP Poznań -> Mapa Spotów
              • dawcio
                • 3431
                ducker czy u mnie da rady coś z tym zrobić?
                Zamieszczone przez ducker Zobacz wpis
                Niestety Allwinner, a nie PX3 na RK3188.
                żadnego softa do tego nie wgra?
                Dawid
                  • 6656
                  Wyślę Ci później opis co i jak
                  ducker pobrałem plik, cały w RAR wrzucić do karty i do slotu GPS czy pojedyncze pliki ?
                  Co ten soft zmieni poza wyglądem? Przyśpieszy trochę? Poprawi "fabrykę" ?
                  Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.
                  • ducker
                    • 934
                    oolsztyniak tak jak w opisie:
                    "Installation: Unzip the archive, burn to the root of the SD card file dupdate.img and insert the card into the SD slot of the device. View recovery and falls on the third item of data cleaning. After installation, go back in and make recovery and Wipe Data (penultimate paragraph)
                    When you first install will generate an error and go back to the reboot, start flashing again - this is normal (resize partition)
                    Do not forget to Wipe Data from recovery (penultimate paragraph)"
                    Lista zmian jest bardzo duża. Przeczytaj cały wątek i zapoznaj się z wszystkimi możliwościami i zmianami. Wygląd to kwestia drugorzędna, bo z tego co pamiętam to w katalogu OEM są dostępne stockowe launchery i wersje głównych aplikacji.
                    Do tego softu po instalacji musisz też skopiować foldery launchera i dodatkowo doinstalować Gappsy, abyś miał dostęp do natywnych aplikacji Google.
                      • 6656
                      Żebym tylko nie pogorszył sobie sprawy bo później nie odnajdę się w ustawieniach
                      • DaannD
                        • 122
                        Czy jest gdzieś na forum lista bordnetzów do O2 przed FL które łykną to radio, a które trzeba zmienić? Też się zbieram do wymiany radia i nie wiem czy od razu nie szukać bordnetza
                        • GS_Mati
                          OCP Member
                          • 590
                          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                          DaannD bordnetz'a? Chyba, raczej gataway'a.
                          • dawcio
                            • 3431
                            Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
                            raczej gataway'a.
                            raczej napewno
                            Dawid
                            • DaannD
                              • 122
                              Mój błąd, oczywiście chodzi o gateway
                              • ducker
                                • 934
                                A ja dzisiaj szarpnąłem się na aktualizację MCU. Update z wersji 2.68 do wersji 2.75 poszedł bez problemu. Różnic w działaniu nie zauważyłem
                                • GS_Mati
                                  OCP Member
                                  • 590
                                  DaannD http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...vii-2-przed-fl
                                  • DaannD
                                    • 122
                                    Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi w temacie, wklejam loga vcds z mojego szkodnika, może Wy powiecie czy trzeba zmieniać czy nie
                                    Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V1.clb
                                    Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
                                    Komponent: Gateway H10 0120
                                    Weryfikacja: H10 Numer seryjny: 28001063221638
                                    Kodowanie: 3D3F4FC8072302
                                    Kod serwisu: WSC 66885 107 83253
                                    VCID: 2A5A3A3485FF281197-807E
                                    Nie znaleziono bꤳw.
                                    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
                                    • GS_Mati
                                      OCP Member
                                      • 590
                                      Musisz zmienić bo będzie zjadać prąda. Od L w górę nie rozładowuję aku. Ja mam "Q" i wszystko bangla.
                                      • DaannD
                                        • 122
                                        Podziękował
                                        Trochę offtopa, będzie jakaś jeszcze zauważalna różnica, funkcja itd między modułem np L a Q?
                                          • 6656
                                          Ja nie zmieniałem Gateway'a i akumulatora nie rozładowuje DaannD
                                          ducker możesz mi łopatologicznie wytłumaczyć jak zrobić update ?
                                          • GS_Mati
                                            OCP Member
                                            • 590
                                            DaannD żadna. Wszystkie od L do Q są 9 bajtowe. Zamontuj radio i zobaczy czy zjada, bo może będzie git tak jak u kolegi oolsztyniak
                                            • DaannD
                                              • 122
                                              oolsztyniak a jaki masz Gateway?
                                              GS_Mati no rozumiem, ale tutaj miałem na myśli wszyyystkie gateway'e, bo jest ich masa, np AA, AG itd. Cenowo jest spora różnica i nie wiem czy warto zainwestować w ten naj naj czy tylko ten który łyknie radio.
                                                • 6656
                                                Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpis
                                                A bo ja wiem ....
                                                • GS_Mati
                                                  OCP Member
                                                  • 590
                                                  DaannD nie ma sensu. Za wysoki też nie dobrze, bo może rzucać błędami, bo będzie miał problemy z komunikacją starszych sterowników. Wszystko w temacie bo robi się mały offtop.
