[O2] Ksenony O2 FL
  • mrfazi
    • 3174
    Zamieszczone przez sparrov
    mrfazi, masz szczęście, bo właśnie chciałem ci je zwinąć z allegro :>
    masz jeszcze tu:
    ale gołe, za komplet z przetwornicą gość chce 900, i ma jeszcze do tego sterownik za 175
    ... ostro jadę z zakupami gratów, więc kto pierwszy ten lepszy :P, kto wie, może na 1-ego uda się pośmigać z "zenonami" :diabelski_usmiech
    • nokius
      • 498
      Jak by ktoś chciał to mam lewą oryginalną Lampe na zbyciu [img][/img]
      O3
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...270360#1270360
      O2
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38454
      • sparrov
        • 378
        mrfazi, a masz spryski? Bo jeśli nie, to chyba zapomniałeś o dość istotnym modzie
        Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
        • mrfazi
          • 3174
          sparrov, będą , w swoim czasie, graty zamówione, czekam na przesyłki & go to the work, spryski po świeczkach, lub w trakcie - hurtem
          • Felix_
            • 4
            Hej, witam wszystkich. Piszę tego posta ku przestrodze innych użytkowników O2FL przed montowaniem zestawów hid Po zamontowaniu HID 55W miałem dziwny przypadek tzn. świecący non stop lewy przedni kierunkowskaz... Nie ważne czy samochód zamknięty czy otwarty, zy odpalony. Okazało się, że padł bordnetz.
            Wymiana bordnetza załatwiła sprawę ale jestem 400zł w plecy
            Dobrze, że sam wszystko ogarnąłem, łącznie z kodowaniem...
            Po dzisiejszym użytkowaniu auta z nowym bordnetzem stwierdzam, że mimo tego ,iż numery bordnetzow się zgadzają, nie są to takie same sterowniki.
            Doszła mi samoistnie funkcja doświetlania po włączeniu kierunkowskazu a wczesniej była tylko po obrocie kierownicy. Do tego brak jest auto lock i unlock a te funkcje w vcds są uaktywnione. Zniknęła też możliwość zamknięcia auta przy otwartych drzwiach co akurat było przydatne
            Dziwne dziwy...
            Tyle w temacie
            Rafał
            • mrfazi
              • 3174
              Zamieszczone przez Felix_
              Po zamontowaniu HID 55W ... padł bordnetz.
              raczej mało prawdopodobne aby jedno miało coś wspólnego z drugim, ale ja tam się nie znam, generalnie trzeba mieć niezdrowo pod sufitem aby pakować się w HID-y, jak nie masz kasy na moda to kup po prostu dobre żarówki i tyle
              EOT
              • andrzej111
                • 1391
                mrfazi, a miałeś hidy w soczewce, że takiego opinie wygłaszasz?
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Zamieszczone przez mrfazi
                  raczej mało prawdopodobne aby jedno miało coś wspólnego z drugim, ale ja tam się nie znam, ...
                  Ma bardzo dużo. Kiepskie przetwornice w tanich HID-ach tak "sieją" zakłóceniami w instalacji, że uszkodzenie procków czy magistrali w modułach to tylko kwestia czasu i/lub szczęścia.
                  • mrfazi
                    • 3174
                    andrzej111, gdyby to było "normalne" to po jakiego czorta wymyślono reflektory dedykowane do tego typu źródła światła?? Sorki ale nie ma bata aby te wynalazki nie oślepiały innych użytkowników drogi, co często można spotkać.
                    Zamieszczone przez kowal 2002
                    faktycznie masz racje, tego nie wziąłem pod uwagę
                    • Felix_
                      • 4
                      EOT
                      Proponuje przemyśleć to co napisałeś...
                      A co do moda to raczej nie chodzi tu o koszty ale o łatwość instalacji
                      Rafał
                        • 11239
                        Felix_, ori to ori a hidy to hidy
                        funkcjonalność która Ci się włączyła/wyłączyła to kwestia kodowania zapewne
                        • andrzej111
                          • 1391
                          N. w S1 (o ile się nie mylę) soczewka nie różni sie niczym od zwykłej lampy, to powiedz mi gdzie ta dedykowana lampka - pomijam samopoziomowanie
                          • Felix_
                            • 4
                            Zamieszczone przez krzynol
                            Teraz już wiem, mądry Polak...
                            A co do kodowania to jest takie same jak w starym sterowniku
                            Rafał
                            • bohen
                              • 1260
                              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                              Miałem to samo u siebie, z tą różnicą, że u mnie palił się prawy przedni kierunek. :diabelski_usmiech Na szczęście wymianę BCM-a miałem na gwarancji.
                              • yunior81
                                • 1657
                                Felix_, ori to ori
                                No niestety ...... ale nie zawsze "ori" rozwiązania są dobre....
                                • mrfazi
                                  • 3174
                                  Zamieszczone przez yunior81
                                  nie ma to jak dobry drut ad:
                                  • yunior81
                                    • 1657
                                    Smacznego :lol:
                                    • Jurij
                                      • 241
                                      No i znowu ta sama dyskusja.. równie bezsensowna jak na każdym innym forum i w każdym innym temacie o HIDach i innych ksenonach...
                                      Ja miałem w Scorpio Hidy w soczewkach i nie oślepiałem, nikt nie mrugał, policja się nie czepiała, diagności nie mieli problemów..
                                      Mimo że nie było ani samopoziomowania ani spryskiwaczy czy wycieraczek.
                                      Swieciło rewelacyjnie.. ale teraz chcę ori ksenon do skody włącznie ze spryskami, samopoziomowaniem, skretnością itp itd..
                                      • Felix_
                                        • 4
                                        Panowie najlepsze jest to, że board na etykiecie ma literkę D a po zalogowaniu na vcds J. Teraz pytanie czy mój vcds 908 nie ogarnie go? Bo mam bardzo mało widocznych opcji
                                        Oryginalnie był Bordnetz 1k0 937 087 D ale czy J będzie ok?
                                        Rafał
                                        • mrfazi
                                          • 3174
                                          andrzej111,kiedyś napisałeś:
                                          Wysłany: Sro 15 Sie, 12 00:23
                                          sew1981, ja mam hida i wsiadając do auta z ori ksenonem widać kolosalna różnice. ORI ksenon oświetla cała drogę i pobocze a hid kawałek drogi...
                                          Podsumowując HID napierdala jak zły, ładnie wygląda no i ładnie wygląda
                                          Zamieszczone przez Subaru
                                          Zamieszczone przez andrzej111
                                          Dokładnie, bo soczewki w halogenowych lampach są inne niż w xenonie
                                          hmmmm a więc jednak ori to ori :diabelski_usmiech
                                            Ostatnio zainstalowałem Light Assist. Tu dopiero trzeba mieć twarde cohones, żeby oprzeć się pokusie wyłączenia automatu, który trzyma biksenon z dodatkową H3 w odbłyśniku przy dojeżdżaniu do wzniesienia zza którego już widać tira, lub do kogoś o słabych tylnych światłach. Ori nie zawsze znaczy dobrze.
                                            • Jurij
                                              • 241
                                              Enriquez, mógłbyś wypowiedź rozwinąć dla tych mniej kumatych?
                                              Bo zamierzam właśnie BiXenon założyć sobie ori i myślałem o light assist.. ale z tego co czytałem to "la" nie ma nic wspólnego z jazdą a tylko coming/leaving home i zmianę DRL mijania..
                                              Czyżbym czegoś nie wiedział?
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                Zamieszczone przez Jurij
                                                Jurij, nie załozysz sobie bixenonu bo nie ma takiej opcji- zwróć uwagę, że Marcin ma S2 a nie Octavię
                                                z light assist jest lekki problem- nie ma takich szyb do O2, chyba, że będziesz rzeźbić nowy uchwyt do szyby :wink:
                                                • Jurij
                                                  • 241
                                                  Uuuu.. prawda to .. odwołuję więc całe pytanie :P.. sorki nie popaczałem.
                                                  Ale Xenon i tak chcę..
                                                  • piotrek_gdy
                                                    • 7723
                                                    to zakładaj
