Hak do o2 FL
  • beatnik
    • 226
    #126
    witam
    podłaczyłem haka z kablami od miśka nie wiem czy dziala, nikt nie ma przyczepy z 'nowym' wtykiem pewnie jak pojade na przeglad to goscie sprawdza czy dziala, ale tak czy tak, dzien trzeba rezerwowac dla nie wprawnych rak do montazu tego ustrojstwa, pol samochodu trzeba rozdzierac. Bledow nie ma na kompie ale podlaczalem troche na czuja roznie moze byc.
    7.3LPG/100 ~ 60km/h
    • lampion
      • 198
      • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
      #127
      Zamieszczone przez beatnik
      witam
      beatnik a zmieniałeś coś w kodowaniu? Podobno też trzeba to uczynić. Sprawdzenie gniazdka możesz zrobić miernikiem i będziesz wiedział, czy prąd dochodzi czy nie.
        • 11352
        Olsen21, co i jak ma brzęczeć? :shock: i uzupełnij profil
        beatnik, a zakodowałeś w gateway'u , że jest moduł haka(trailer)
        w tedy w ten moduł będziesz mógł wejść VCDS'em i pooglądać bloki pomiarowe
        [ Dodano: Pon 09 Kwi, 12 15:36 ]
        Mardi, PW
        Krzych, też tak pomyślałem o masie, brzęczało i się rozłączyło gdzieś
        beatnik, podłącz żarówkę 21W
        pomiędzy piny we wtyczce:
        3-1 światło L
        3-2 przeciwmgielne
        3-4 światło P
        3-6 stop
        3-8 wsteczne
        • beatnik
          • 226
          #129
          trailera w gatewayu wlaczalem.
          Co do sprawdzenia po pinach, myslalem ze nie ma tam stale sygnalu na pinach dopiero jak cos sie podepnie pod to to can wyczuje i podaje. A ze nie wiedzialem bardzo co gdzie podpiac na czuja, to wolalem nie dotykac zeby czegos nie zewrzec. Hak wypas nie widac go teraz mozna podluznice sprzedac.
          Zamieszczone przez krzynol
          3-1 światło L
          3-2 przeciwmgielne
          3-4 światło P
          3-6 stop
          3-8 wsteczne
          7.3LPG/100 ~ 60km/h
          • Mardi
            • 16
            #130
            Dzisiaj wreszcie podłączyłem hak w swojej O2 według schematu od Krzynola. Wszystko działa tylko parktronic piszczy przy cofaniu i nie wiem co przekodować, żeby wiedział, że jest przyczepa.
            Dzięki za schemat Krzynol.
            Było 1,9TDI 4x4,
            Jest 2,0 TDI DSG
            • beatnik
              • 226
              #131
              nom ja dopiero teraz bylem na badaniu za 35zl, Pan popatrzyl na tabliczke i wbil. Wybieram sie do urzedu wbic gaz i to, jedynie qpa ze dow sie ze wbija mi przeglad na rok wtedy (ze wzgl na gaz) :evil:
              7.3LPG/100 ~ 60km/h
                • 11352
                Mardi, włączyłeś w gateway'u moduł trailer?
                wejdź w bloki pomiarowe i zobaczy czy widzi przyczepę
                w module haka nie ma za bardzo nic do kodowania
                może w parkttroniku jest - nie pamiętam w tej chwili
                w bordnetzie światła się koduje pod hak, np wyłącznie wstecznych i przeciwmgłowych jak jest podłączona przyczepa
                • Mardi
                  • 16
                  #133
                  Włączyłem trailer i jak włącze przeciwmgłowe tylne to świeci tylko na przyczepie, a po odpięciu przuczepy na samochodzie. Natomiast przy wstecznym parktronik piszczy.
                  Było 1,9TDI 4x4,
                  Jest 2,0 TDI DSG
                    • 11352
                    rzucę okiem jutro u siebie
                    [ Dodano: Czw 19 Kwi, 12 10:55 ]
                    trzeba zakodować moduł parktronika
                    w kodowaniu trzeba ustawić na trzeciej pozycji od lewej "1"
                    powie to parktronikowi, że jest hak zainstalowany
                    (jakby nie mogło po CAN'ie przez gateway'a poinformować :? )
                    • ciapra
                      • 6
                      #135
                      Chce założyć hak do O2 i mam pytanie czy ten hak jest juz kompletny, czy coś jeszcze potrzebne do niego jest ?
                      Cena przystepna przystepna jest dla tego sie zastanawim nad nim.
                      http://allegro.pl/hak-holowniczy-sko...313911198.html
                        • 11352
                        to nie jest ori, tylko wynalazek - jeśli chodzi o sterownik
                        sam hak jako mechanika to może być
                        • ciapra
                          • 6
                          #137
                          a co byś kolego polecał ? bo jest tego dużo a ja nie mam zielonego pojęcia i żebym sie nie potrzebnie denerwował, i szukal oddzielnie czesci itd. No i oczywiście w cenie do przyjęcia Bo będe go używał może do 10 razy na rok
                          • tadfi
                            • 501
                            • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                            #138
                            Zamieszczone przez ciapra
                            Witaj,
                            widzę, że też jesteś z Opola. Też jestem teraz na etapie badania sprawy (muszę w tym miesiącu zamontować). Korzystną ofertę ma misiek^wro, ale biję się z myślami, ponieważ potrzebuję fakturę. W naszej dziupli Opole są w zasadzie tylko dwie firmy: ASO lub Morcziniec. ASO - drogo, Morziniec - 1200 zł ale to chyba wersja, która będzie wariowała z czujnikami cofania. Najlepiej byłoby kupić zestaw i zamontować u znajomego mechanika lub w warsztacie.
                            TadFi
                            Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                            • ciapra
                              • 6
                              #139
                              Też własnie potrzebuje fakture, po za tym nie chce wydawać 1000 jak 5-10 razy będe go musiał użyc, szukam i rozglądam się za czymś w granicach 400 - 600 zobacze co sie da a jak nie to będe myślał o rezygnacji
                              • tadfi
                                • 501
                                #140
                                Poniżej tysiąca, to raczej zapomnij przy O2...
                                TadFi
                                • lampion
                                  • 198
                                  #141
                                  Zamieszczone przez tadfi
                                  Albo zapomnij o fakturze
                                  Koledzy obiecałem fotorelacje ale wyskoczył problem z jakością przewodów elektrycznych w Maroku, dlatego stwierdziłem, że skoro mam się narobić to zrobię to porządnie i dlatego czekam z założeniem na urlop i przyjazd do kraju. Myślę, że kole lipca powinno się udać
                                  • ciapra
                                    • 6
                                    #142
                                    Poszukam może gdzieś znajdzie się używka. A jak nie to będziemy mysleć.
                                    1000 to dużo za troszke złomu :evil: :evil: :evil:
                                    • beatnik
                                      • 226
                                      #143
                                      ja zalozylem ori uzywke, i musze powiedziec ze jest zajechanie wygodny, tzn zakladalem go dopiero raz do badania technicznego (jeszcze zadnej przyczepki nie ciagnalem), ale naprawde nie widac nic ze jest hak, a zalozenie to 10 sek, bomba.
                                      7.3LPG/100 ~ 60km/h
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        Zamieszczone przez lampion
                                        z fakturą ori hak wraz z ori wiązkami i modułem to wydatek rzedu 2000-3000 PLN
                                        • beatnik
                                          • 226
                                          #145
                                          w salonie tak zgadza sie.
                                          Jednak rowniez z faktura na allegro uzywka plus z faktura od miska wiazka (newka) spokojnie w 1K sie zmiescimy
                                          7.3LPG/100 ~ 60km/h
                                          • _buli_
                                            • 88
                                            #146
                                            tadfi,
                                            Mnie wyniosło 700 zł z montażem na ori gratach, z ogromną pomocą kolegi krzynol
                                            którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam i samozacięcia.
                                            • tadfi
                                              • 501
                                              #147
                                              Zamieszczone przez _buli_
                                              tadfi,
                                              kupiłem wiązkę od misiek^wro + używany oryginalny hak z wypinaną kulą, razem wyszło 860 zł. Czeka mnie jeszcze montaż i jestem trochę posrany, bo ze schematu od miśka nie za wiele rozumiem
                                              TadFi
                                              • _buli_
                                                • 88
                                                #148
                                                tadfi,
                                                Podziel pracę na dwa etapy - montaż haka z wprowadzeniem wiązki do bagażnika a drugi to wiązka i instalacja.
                                                A po manual instalacyjny uderz do Krzyśka
                                                • tadfi
                                                  • 501
                                                  #149
                                                  tadfi,
                                                  Dzięki za radę, właśnie tak myślałem zrobić. Masz na myśli kolegę krzynol?
                                                  TadFi
                                                  • _buli_
                                                    • 88
                                                    #150
                                                    yess
