Hak do o2 FL
  • ged
    • 144
    #151
    W dużej mierze korzystałem z tego:
    Temat mechanicznie ogarnąłem dzięki temu:
    W zasadzie instalacja jest dość prosta, ale ze względu na to, że trzeba rozbebeszyć cały tył to zajmuje ok. 5 godzin.
    Jakby co to pytać PW
    P.S. Zalety posiadania orginalnego haka:
    1. Wypinany na kluczyk hak
    2. Ładnie chowane gniazdo
    3. Hak idealnie pasuje do wytłoczki styropianowej w kole zapasowym
    4. Pełna kontrola żarówek na przyczepce
    5. Odłączanie parktronika
    6. Odłączanie tylnego przeciwgielnego na aucie
    7. Piękne auto z przyczepką na Columbusie
    8. Złącze 13pin - dla mnie to zaleta, bo przerobię swoją przyczepkę na 13pin i już sąsiedzi przestaną pożyczać
    9. Dla tych którzy wolą 7pin w komplecie jest orginalna przejściówka
    • misiek^wro
      • 8321
      #152
      Zamieszczone przez ged
      Teraz zdaloby sie zamontowac czujniki do przyczepki
      • lampion
        • 198
        • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
        #153
        Panowie pytanie do osób które znają się na temacie bądź zakładały moduł haka w O2 FL. Jak wygląda dodawanie tego modułu do komputera żeby go widział??? Pytam bo słyszałem, że w audi odbywa się to online i sporo kosztuje.
        • misiek^wro
          • 8321
          #154
          lampion, VCDS i po sprawie. Jeśli skadinad jest blisko do wro to wpadnij :twisted:
          • lampion
            • 198
            #155
            Zamieszczone przez misiek^wro
            Dzięki Misiek, ale VCDS-a mam także radę się da. Chodzi tylko czy nie potrzeba tego robić on-line bo koszt takiej zabawy jest wyższy niż cena gratów.
            • ged
              • 144
              #156
              Z tego co ja się orientuję, to zmiany on-line skutkują tym, że w razie przywracania ustawień fabrycznych zmiany dokonane on-line będą uwzględnione. Ja raz miałem przywracane ustawienia w ASO i od nowa musiałem ustawiać wszystko po swojemu. Jedynie taki skutek może być, ale w przypadku gateway'a po zainstalowaniu modułu przyczepki i tak zgłosi błąd, więc nawet jak w ASO przywrócą ustawienia on-line to będą musieli zakodować trailer, bo z błędem auta nie wydadzą.
              • lampion
                • 198
                #157
                ged wiesz jak to zakodować???
                [ Dodano: Nie 15 Lip, 12 14:49 ]
                Zamieszczone przez krzynol
                ale się tam rozpisali przy tej westfalii
                tak naprawdę wystarczy pociągnąć jeden przewód zasilający odpowiednio gruby 4-6 mm2 ze skrzynki bezpieczników
                i drugi przewód np, od bordnetza podający sygnał STOP z włącznika hamulca
                zailanie po zapłonie i CAN bierzemy ze sterownika parktronika umieszczonego obok, a masę pod śrubę w bagażniku
                i to jest jedna wtyczka
                do tego wiązka do haka (najlepiej od miśka) do drugiej wtyczki
                cały czas mówię o ori sterowniku z allegro za 100zł
                wtyczki do niego nowe ori mam na zbyciu jakby ktoś chciał, bo zostało mi za dużo
                Krzynol poszedłem za Twoją poradą i mam taki błąd:
                1 Fault Found:
                01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
                004 - No Signal/Communication - Intermittent
                Freeze Frame:
                Fault Status: 00100100
                Fault Priority: 6
                Fault Frequency: 2
                Reset counter: 92
                Mileage: 38164 km
                Time Indication: 0
                Date: 2022.14.12
                Time: 10:33:18
                Freeze Frame:
                Term 15 Off
                Voltage: 11.85 V
                OFF
                OFF
                Term 50 Off
                OFF
                OFF
                Ponieważ dałem wszędzie zasilanie po zapłonie podejrzewam, że to jest problemem.
                Możesz sprawdzić, które przewody powinny być zasilane po zapłonie, a które nie?
                Poniżej załączam schemat z którego korzystałem.
                Z góry dzięki
                • mariu_sz
                  • 320
                  #158
                  A czy jest ktoś, kto mógłby pomóc w montażu ori haka ops: :?: Chodzi mi o Dolny Śląsk, Wielkopolska lub Lubuskie
                  Mariusz
                  OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
                  • lampion
                    • 198
                    #159
                    Zamieszczone przez mariu_sz
                    Mariusz czasami bywam w Wielkopolsce ale to byśmy musieli się umówić. Chyba, że wpadniesz do centralnej Polski. A jeżeli Ci się bardzo nie spieszy to za kilka tygodni zrobię kilka fotek u siebe to będziesz wiedział jak założyć. Teraz mam remont w mieszkaniu i jest straszny bałagan. Roboty jest tyle, że nie ma czasu taczki załadować i latam z pustą :P
                    • fajny52
                      • 202
                      #160
                      Ile kosztuje montaż haka do O2Tour w aso? Do czego jest potrzebny moduł?
                      • mariu_sz
                        • 320
                        #161
                        Zamieszczone przez lampion
                        Spoko mi się nie pali ostatnio krucho u mnie z czasem , myślę, że wystarczą fotki i dam sobie radę.
                        Mariusz
                        • kowaltom99
                          • 760
                          Pytanko
                          Będę w najbliższym czasie montował hak.
                          Moduł i wiązka ori (od golfa VI), hak z firmy Stainhoff.
                          Wszystko już rozpoznane, elektryka obczajona, ale mam jeden problem.
                          Czy ma ktoś może zdjęcie gdzie moduł jest przykręcany w nadkolu (liftback)?
                          W Etka jest tylko poglądowy rysunek - po odgięciu tapicerki nie znalazłem jednak żadnych punktów mocowań.
                            • 11352
                            zaraz obok sterownika parktronik
                            musisz mieć kołki kwadratowe do otworów monatżowych i w to wkręty idą
                            • Aligator1
                              • 13
                              #164
                              Panowie przeczytałem chyba wszystko i nadal nie wiem gdzie poza aso zamontować hak do mojej kury żeby wszystko działało poprawnie. Może ktoś pomoże i da namiar na jakąś firmę na górnym śląsku z górki dziękuje.
                              • piotrcar
                                • 641
                                #165
                                a mi sie wydaja ze kodowanie on line jest po to aby wykluczyc kradzione czesci z rynku
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  Zamieszczone przez Aligator1
                                  samemu :wink:
                                  • Aligator1
                                    • 13
                                    #167
                                    no to mi pomogłeś piotrze
                                    • piotrcar
                                      • 641
                                      #168
                                      Aligator.montaz haka jest bardzo prosty.jezeli masz oryginalny hak i oryginalna wiazke to max 5 godzin i gotowe.scigasz tylko zderzak z tylu i lampy,wyciagasz belke i w to samo miejsce wkladasz hak i skrecasz wszystko co odkreciles.oryginalny sterownik masz w bagazniku po lewej stronie od niego idzie wiazka do haka jest gotowa tylko wpinasz kostke i druga wiazke ciagniesz pod progiem do przodu pod kierownice 3kable do bezpiecznikow,dwa do can+ i - i chyba wiecej kabli nie bylo. To jest chyba najprostsze co mozna zmodzic w samochodzie. Pozniej podpinasz komputer zaznaczasz 3rzeczy i gotowe.
                                        • 11352
                                        Zamieszczone przez piotrcar
                                        jeszcze zasilanie modułu haka i sygnał czujnika stop
                                        • piotrcar
                                          • 641
                                          #170
                                          no chyba tak bylo jak montowalem.kup oryginalna wiazke i sam to ogarniesz
                                          • mihn
                                            • 9
                                            #171
                                            zerknałem dzisiaj na tył mojej O2 4x4 i wygląda na to, że trzeba będzie ciąć zderzak aby zamontować hak. totalnie zabudowane....
                                              • 11352
                                              jeśli cięcie to niewielkie
                                              • mihn
                                                • 9
                                                #173
                                                trzeba tylko dobrze wymierzyć.
                                                • lacoste
                                                  • 26
                                                  #174
                                                  Zamieszczone przez dziadekk
                                                  Aby nie tracic tzw. gwarancji producenta zamontowli mi hak (oczywiście z modółem i innymi gadżetami -czujnik cofania) w Carsed Minsk Mazowiecki za 1,2k z wpisem do książki gw. jestem zadowolony, gniazdo chowane, hak automatycznie odpinany ocynkowany.
                                                  dzwoniłem do mińska i rzecz wygląda następująco. na dzień dzisiejszy 620 hak moduł 350 założenie 400 testy i wbicie do dowodu 35 czyli jak by nie patrzył za 1405 kosztuje cała obsługa bez dotykania.
                                                  • piotrcar
                                                    • 641
                                                    #175
                                                    ale to napewno nie jest oryginalny hak i wiazka tez nie
