[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • Biszczu
    • 5567
    Zamieszczone przez czyzyk64
    Biszczu, normalnie czarna magia.
    no właśnie widzę :shock: dlatego wielki szacun
    • TomekRs
      • 1670
      swiatla autostradowe? wszystkie o2 to maja?
      • czyzyk64
        • 866
        octaviars1, ja to rozumiem, że gdy jade na dziennych i przekrocze pewna predkość to automatycznie wlączaja sie mijania
        • kowaltom99
          • 759
          Zamieszczone przez maxpaynemm
          Koledzy a czy nie dało by się bez wymiany szyby jakoś usunąć stare mocowanie szyby?? I zastosować tam ori czujnik od razu z lusterkiem fotochrom???
          Ja tak zamontowałem lusterko fotochromatyczne, ale drugi raz bym się na to nie zdecydował bez wymiany szyby.
          Najgorszym do zrobienia było usuniecie podkładu z farby ceramicznej, do którego było przyklejone stare lusterko (te czarne kółko). Niestety robiłem to w sposób mechaniczny (papierem ściernym) i po 2 godzinach walki udało mi się je usunąć. Ale pomimo używania papieru 2000 i potem pasty polerskiej na szybie pozostały zmatowienia. Aby je zakryć musiałem w tym samym miejscu pomalować podkładem pod uchwyt czujnika i zamontować nowe lusterko. W efekcie nowe lusterko jest ok 2,5cm niżej niż powinno być i rynienka w której idą przewody do podsufitki jest o 2,5 cm za krótka i widać przewody. Okleiłem je czarna taśmą i na pierwszy rzut oka nikt tego nie zauważa, ale mi to przeszkadza.
          Czujnik deszczy podłączałem wg touritala Enriqueza, a podłączenie samego lusterka znalazłem w innym poście.
          Lusterko samościemniające działa rewelacyjnie, czujnik też. Ale jeżeli miałbym komuś poradzić, to:
          - nie usuwać farby spod starego lusterka w sposób mechaniczny, tylko znaleźć jakieś inne rozwiązanie (chemia??)
          - najlepiej wymienić szybę na taką, która jest już przygotowana pod czujnik.
          Moja szyba jest już strasznie porysowana od skrobaczki, jak będę miał możliwość to ją wymienię na taka, już gotową pod czujnik. I wtedy będę w 100% zadowolony.
            wymiana szyby na taką, która ma czujnik też nie rozwiązuje Twojego problemu, gdyż niestety ma ten uchwyt wklejony 2,5 cm niżej
            Aby zakryć przewody trzeba kupić drugi oryginalny kanał kablowy (80 PLN w ASO za 10 cm - skandal) i to umiejętnie skleić i pomalować na czarno. Tak ma zrobione Samin. No ale 80 PLN to kurwa przegięcie pały. No chyba, że za 16 PLN można by jakoś podpasować ten wąs od tourana (on ma ze 20 cm) i trzeba go i tak ucinać.
            • kowaltom99
              • 759
              Zamieszczone przez Enriquez
              Tak nie do końca. porównałem sobie oryginalną szybę z moją "samoróbką". Stanąłem na parkingu obok Skody IIFL z oryginalnie zamontowanym czujnikiem.
              W oryginale OII FL obudowa lustrka nachodzi tak na 1,5cm na ten "wykropkowany" pas który zasłania przestrzeń nad lusterkiem. U mnie obudowa lusterka zaczyna się ponad 1cm pod tym "wykropkowaniem"
              Ale jest coś dziwne - bo w ETKA są 2 typy tuneli do lustrka - dłuższy i krótszy. zobaczę w ASO o co chodzi z tymi tunelami.
                Ale oryginalnej nie kupisz poza ASO.
                  Przeciez mozna kupic zamiennik szyby z miejscem na czujnik deszczu - chyba ze nie o to chodzi
                    W zamienniku jest uchwyt do czujnika umieszczony za nisko.
                      • 11296
                      KODOWANIE CZUJNIKA RLS (krótkie i długie)
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        Enriquez, Ty to jestes mózg :twisted:
                        • Aras
                          • 163
                          • Citigo
                          i to niezależnie od marki szyby. Więc może jednak jest coś nie teges z tą osłoną kabli?
                          • rucinski
                            • 26
                            Jak odkleić lusterko od szyby ??
                            • kowaltom99
                              • 759
                              Zamieszczone przez rucinski
                              Lusterko przekręcasz w lewo o 90 stopni i odchodzi od mocowania - zaczepu
                              Zaczep to metalowy odlew przyklejony do tej czarnej kropki na taśmę dwustronną (baardzo silną).
                              Ja zaczep oderwałem od szyby poprzez:
                              - podgrzewanie suszarką
                              - delikatne podcinanie i podważanie skalpelem
                              W końcu sam odpadł.
                                alternatywny sposób zamontowania czujnika:
                                • czyzyk64
                                  • 866
                                  generalnie wszystko tak jak na naszym forum, zmienia sie tylko miejsce mocowania. Jedno mnie ciekawi, czy ktos ma może nr tych blaszek zapinek, mysle , że bedą lepsze od tego drucika , i czy one pasuja do tego naszego uchwytu. ? Wygladaja jak orginalne.
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    Enriquez, bardziej odpowiada mi Twój, gdyż schowany jest za lusterkiem
                                    czyzyk64, pasują, bo akurat te blaszki są od Tourana
                                    • czyzyk64
                                      • 866
                                      Biszczu, no własnie nie wiem tak do konca, bo w/g opisu to chyba jest mocowanie + blaszki od mercedesa. Ale tak chyba.
                                      • Biszczu
                                        • 5567
                                        mam prośbę, jak możesz zrób dla mnie zdjęcie gdzie pokazane podłączenie do bezpiecznika :wink:
                                        • andrzej111
                                          • 1391
                                          Enriquez, wiesz ile kosztuje przednia szyba w ASO?
                                          Podsumowując żeby mieć kompletny zestaw potrzeba
                                          • misiul
                                            • 521
                                            andrzej111, przednia szyba w ASO 1400 zł dla klienta dla ubezpieczyciela 1 800. Z montażem.
                                            Jestem przed wymianą szyby po kamieniu. Enriquez zachęca mnie na tą z miejscem na czujnik.
                                            ASO podało mi aż 3 rodzaje szyb i każe mi wybrać na moją odpowiedzialność. Podali z etki:
                                            120845011 BK 112MM stan 0
                                            1208450011 BQ 81MM stan 7
                                            1208450011 BD stan 6
                                            O co chodzi, pomóżcie, bo w poniedziałek muszę podjąć decyzję - jaka szyba czy z czujnikiem, czy zwykła.Ogólnie strasznie mnie zniechęcają, że czujnik to połowa auta do rozebrania, że sterownik z Ambiente nie obsłuży, że nikt mi się nie podejmie zmontowanie tego..
                                            • JerzyM73
                                              • 602
                                              Zamieszczone przez misiul
                                              Koszt samej szyby pod czujnik jaka ASO płaci to rząd 650 zł. Jak mi wymieniali szybę to mechanik zostawił w aucie kwit pobrania z magazynu i była tam taka kwota (gdzieś mam nawet ten kwit) tak więc z robocizną zarabiają ponad 100% na całości
                                              Był tam dokładnie nr szyby jak znajdę to Ci napiszę.
                                              Ale faktycznie jak mi zamawiali to mieli dwa nr. i musieli się skonsultować.
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                Byłem ostatnio na przeglądzie za zeta i cena szyby to 900, więc 500zł za montaż to trochę dużo Nie słuchaj "fachowców" z ASO tylko Enriqueza Poza tym jakbym mieszał w Łodzi to bym się w ogóle nie zastanawiał i uderzał do Enriqueza na montaż czujnika
                                                • misiul
                                                  • 521
                                                  andrzej111, a myslis .ze ze kto mnie namowil na czujnik.widzielismy sie w sobote.pierwszy krok nalezy do mnie wybor wlasciwej szyby w aso i tu niestety schody. czujnik deszczu juz do mnie leci z wloch.
                                                  Jerzy ktore aso wymienialo Ci szybe,zadowlony jestes?
                                                  • andrzej111
                                                    • 1391
                                                    Nie wymieniałem szyby, myślałem że cały mod w tysiaku się zamknie dlatego czekam na kamyk który mnie zmobilizuje do wymiany szyby.
