[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • Andys
    • 762
    Albo powiem inaczej da się, no ale trzeba wiedzieć skąd wziąć cały SET od Tourana, łącznie z blaszkami czujnika.
    Pozwolisz, że wprowadzę małą uwagę, jako że (jak wiesz) mam oryginalny uchwyt od Tourana:
    1. nie należy przy posiadaniu kompletu odcinać wąsów w górnej części obudowy na przewody (mają swoje ważne zadanie)
    2. można się obyć bez sprężynek, ciężko to opisać słowami (może jutro zrobię fotkę), wystarczy zwykły przewód odpowiednio przepleciony przez oczka czujnika i uchwytu
    Andys
    • andrzej111
      • 1391
      misiul, na 9*% będzie więc kup tą kostkę i zobacz czy pasuje, najwyżej będzie w plecy 10zł. Niestety tego kabla serwisowego nie zastąpisz konektorem więc trzeba lutować
      A tu rozpiska pinów
      Powie mi ktoś skad te czujniki?
      • Biszczu
        • 5567
        Enriquez, wokół czujnika jest ta folia tak czy coś jeszcze ?
        • greg44
          • 1198
          Jakoś ten metalowy uchwyt nie pasuje do tej plastikowej osłony. wiem, że po złożeniu to wszystko się będzie trzymało, ale szkoda, że to nie jest kompatybilne.
          • czyzyk64
            • 866
            ale ogólnie to po złożeniu całości do kupy , trzyma się dobrze.
            • Biszczu
              • 5567
              czyzyk64, ale na tą szparę między czujnikiem a obudową wchodzi ta folia tak ? I zastanawia mnie jak i na czym trzyma się dół obudowy, skoro on nie wsuwa się w ramkę górną (u mnie się wsuwa)
              Zamieszczone przez Enriquez
              "5) Nie rozumiem pkt 6 z pierwszej strony - skąd taka diametralna zmiana ?"
              No a ja nie rozumiem pytania...
              Tam jest dużo punktów "6."
              Miało być pkt 5
              "5. Wymieszać a następnie nanieść tamponem podkład na szybę. Tak to wygląda po wyschnięciu po 15-20 minutach: "
              • misiul
                • 521
                Wystawił się czlowiek na allegro z Włoch. sprzedał wszystkie 3 z tego co mi pisał.
                Teraz sprzedaje żele pod czujnik deszczu.
                Andys w tym czujniku co dostaliśmy mamy ten żel prawda, nic nie trzeba dokupować?
                [ Dodano: Czw 05 Kwi, 12 21:23 ]
                Enriquez, konektory N 907 647 01 w sumie 6 sztuk do wszystkiego czy więcej?
                Czy lusterko które kupilem
                nie potrzebuje jeszcze jakiegoś uchwytu.
                Nie bardzo wyobrażam sobie jak to się będzie trzymać na tych 2 wąsach metalowych w środku plastikowej obudowy.
                  konektory 3 szt.
                  Będzie się trzymać. Je się wsuwa w uchwyt.
                  • Biszczu
                    • 5567
                    Enriquez, a na moje pytanie odpowiesz czy już nie masz sił na mnie :szeroki_usmiech
                    Tutaj jest ta folia czy tylko 1K0-845-543 - Uchwyt czujnika deszczu przyklejony klejem ?
                    Przedłużony kabelek z czujnika mocujemy za pomocą oczka? (pytam, bo jestem laikiem z elektroniki i nie wiem może o prostych dla niektórych rzeczach)
                      Biszczu,
                      powoli tracę nadzieję z Tobą :? :? :?
                      ale ok.
                      ZAKŁADAM, że robisz wersję taką jak ja - czyli primmer + klej.
                      1. Bierzesz sobie kawałek folii, powiedzmy 15 x 15 cm.
                      2. Bierzesz sobie obudowę od tourana i robisz na folii odrys jej kształtu centralnie w środku.
                      3. Bierzesz czujnik i robisz odrys kształtu żelka.
                      4. Odrys obudowy powiększasz o ile tam chcesz, powiedzmy 5mm, żeby nie było po prostu na styk
                      5. Odrys żelka zmniejszasz o powiedzmy 2mm.
                      6. Teraz będzie tricky point... Cała operacja polega na tym, aby usunąć folię z pomiedzy odrysów, to znaczy ma zostać centrum i ma zostać to co kompletnie na zewnątrz, ALE nie można dopuścić do przemieszczenia się wzajemnie tych części folii po wycięciu. Dlatego trzeba to wycinać partiami - najpierw jedno "C" i nanieść kawałek taśmy transferowej aby utrzymać środek na miejscu (kleisz taśmę np.malarską na folię aby połączyć wnętrze z zewnętrzem). Następnie pozostałą część i z nowu taśma transferowa.
                      7. To wszystko nanosisz na szybę. Odrywasz od folii oryginalny papier i kleisz do szyby. masz przyklejoną folię i transfer.
                      8. Usuwasz transfer i na szybie masz tylko folię - część zewnętrzną i część wewnętrzną, prawidłowo ułożone względem siebie i puste miejsce na primmer.
                      9. Bierzesz primmer i wacik, nanosisz na szybę. Jak wyschnie to usuwasz wszystkie folie i masz na szybie to co chciałeś.
                      10. Teraz bierzesz klej i kleisz ramkę.
                      No chyba, że zamiast primmera chcesz użyć folii jak kolega jarry z Tourana no ale wtedy to chyba wszystko jasne jest?
                      • czyzyk64
                        • 866
                        Biszczu, ja mam propozycje: zrób piknik u siebie, wszyscy sie zjedziemy i w jeden dzień Tobie to zamontujemy na cacy. Ale to by byla imprezka........
                        a tak na poważnie to dobrze Tobie idzie. :szeroki_usmiech
                          • 11282
                          Biszczu, podłączenia dla laika, w ORI
                          pin 1 czujnika - (zasilanie zacisk 30a) - bezpiecznik 13, powinien być bo zasila włącznik świateł
                          teoretycznie dopinasz się do przewodu czerw/czarnego przy włączniku świateł
                          nie trzeba podchodzi do bezpieczników bezpośrednio
                          pin 2 czujnika - (masa) - gdziekolwiek do masy oczkiem czy jak wolisz
                          np lampka sufitowa ma masę fajną
                          pin 3 czujnika - (magistrala LIN) - wtyczka F 8pinowa czarna w bordnetzie pin 3 przewód liliowy
                          ponieważ jest on już obsadzony bo magistrala LIN idzie do stera wycieraczek, musisz się do niego dopiąć szybkozłączką
                          • Biszczu
                            • 5567
                            Postęp moich dzisiejszych prac i pierwszych w życiu zabaw z lutownicą
                            Zamieszczone przez krzynol
                            pin 3 czujnika - LIN - wtyczka F 8pinowa czarna w bordnetzie pin 3 przewód liliowy
                            kabel podpiąć pod obojętnie który ząb bezpiecznika?
                            Zamieszczone przez czyzyk64
                            Nie, nie - ja sam
                            dzięki :wink:
                              • 11282
                              Zamieszczone przez Biszczu
                              jaki kabel, jaki bezpieczniki i jaki ZĄB?!
                                niśt fersztejen
                                Jak już to pod dolny.
                                • Biszczu
                                  • 5567
                                  o a Enriquez, skojarzył :szeroki_usmiech tak myślałem, że pod dolny - dzięki
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    jakbyś czytał uważnie to nie musiałbyś nic lutować no i 3 dychy w portfelu by zostały
                                      • 11282
                                      kabla magistrali LIN nie podpinasz pod żaden bezpiecznik
                                      pisz sensownie
                                      • Biszczu
                                        • 5567
                                        krzynol, chodziło mi o pin 1
                                        • Andys
                                          • 762
                                          misiul
                                          Mamy żel, nie musimy go kupować
                                          krzynol orientujesz się czy LIN w bordnetz`ie jest liliowy zarówno w OII jak i OII FL, pewnie tak, ale skoro już podajesz kolory :szeroki_usmiech
                                          Andys
                                            Andys,
                                            w O2 FL również jest to kolor liliowy...
                                            Tylko nie jestem pewien, czy z tej wtyczki to jedyny kabelek o tym kolorze ...
                                            [ Dodano: Pią 06 Kwi, 12 21:35 ]
                                            Przejrzałem i wychodzi na to, że jest jeden liniowy w całości, aczkolwiek jest dużo liliowo/coś tam, więc radzę uważać.
                                              • 11282
                                              errata dla O2 FL:
                                              pin 3 czujnika - (magistrala LIN) - wtyczka B 52pinowa biała w bordnetzie pin 33 przewód liliowy
                                              jak będzie kilka liliowych to trzeba zidentyfikować ten w pinie 33, niestety
                                              • Andys
                                                • 762
                                                Andys,
                                                Tak, jak mi wczoraj mówiłeś. Cóż, trzeba będzie po prostu sprawdzić (dzięki za schematy)
                                                errata dla O2 FL:
                                                krzynol Tobie też dziękuję. Będę musiał po prostu wyjąć wtyczkę i namierzyć go dokładnie i już.
                                                Wrzucam zdjęcia uchwytu od Tourana, gdyby ktoś chciał go nabyć, będzie oczywiście idealnie pasował do obudowy od Toruana (dziwne :diabelski_usmiech ). Ma jeszcze jeden plus, nie potrzeba ori sprężynek, ani kombinacji z blaszkami, wystarczy zwykły kabelek miedziany
                                                Andys
                                                • Biszczu
                                                  • 5567
                                                  Andys, jaki nr jest tego Twojego uchwytu, że tak idealnie pasuje w obudowę ? bo mój wygląda tak jak poniżej :|
                                                  • Andys
                                                    • 762
                                                    Obrazek
                                                    Cały myk w tym, że on nie ma numeru , jest chyba integralną częścią szyby od Tourana z czujnikiem :|. Kolega Jarry z forum Tourana ma do nich dojście, za jego zgodą umieszczam do niego namiary: 42-6397244 (preferowany), 668403669 (Play), gg:100752, skype:jarrypl
                                                    Andys
