[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • mcaris
    • 425
    Witam. Frytek czy założyłeś ten czujnik do siebie?? Jeśli tak to daj namiar na "montażystę"
    Ostatnio edytowany przez mcaris; 37031.
    ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
    • Frytek
      • 57
      Właśnie nie, dalej poszukuję osoby która by się tego podjęła
      • Angel
        • 503
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Mogę wam zamontować. Ale dość daleko macie.
        • koprolit
          • 26
          Witam wszystkich.
          Im dłużej czytam tym mam większy mętlik w głowie mieszają mi się wskazówki O2 z O2Fl. Ja mam O2 Fl mod już zrobiony, poza podpięciem lusterka proszę napiszcie mi jeszcze raz pod który pin w której wtyczce podpiąć 3 pin z lusterka "wsteczny". Reszta w miarę już działa z małymi niedociągnięciami może moglibyście mi kogoś polecić lub ktoś jest z okolic Rzeszowa kto mógłby mi zakodować domykanie szyb itp.
          Z góry dziękuję za pomoc...
          Ostatnio edytowany przez koprolit; 33508.
          • matthews
            • 123
            Hej potrzebujesz przykleic czujnik do szyby czy tylko wiązkę?masz kable? Chcesz lusterko foto czy sam czujnik? Ja włożyłem sam czujnik ale dołożyłem lusterka i tak naprawdę z nich jestem bardzo zadowolony. Teraz mieszkam w Wwa jak chcesz mogę pomoc z kodowaniem mam kabelek
            Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
            • koprolit
              • 26
              Hej wszystko zrobione, nie mam tylko wiązki od lusterka chce zrobić opcje na trzy kable. A jeśli nie będę pewien co do tego pinu w BCM to skończę na opcji na dwa kable :-( Co do kodowania pasowało bo zmienić czułość na światło, nie działa LH, Ch już tak ale można by było skrócić czas domykanie szyb podczas deszczu... I pewnie jeszcze coś by się znalazło :-P Wawa to kawałek :-\
              Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
              • koprolit
                • 26
                I jak nikt nie doradzi?
                • low-raider
                  • 163
                  B33 po raz n-ty
                  Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
                  • koprolit
                    • 26
                    Zamieszczone przez low-raider Zobacz wpis
                    B33 po raz n-ty
                    Dziękuję
                    • Nurek
                      • 146
                      Czy lusterko 1K0 857 511 F będzie posiadać kolor zielony podświetlenia? wg Etki pasuje do VW i Rapid? Czyżby rapid miał podświetlenia czerwone?
                      Garbus jest zawsze uśmiechnięty
                      • Szakal_84
                        • 176
                        • Subaru
                        • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                        Może ktoś podrzucic jak wygląda kodowanie domykania szyb podczas deszczu bo mnie to nie zadziałało
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...kal_84&start=0
                        • obrus
                          • 783
                          Co może być powodem, że w trybie auto światła przełączają się z dziennych na mijania, pomimo jazdy w dzień i nie wracają już do poprzedniego trybu.
                          Zauważyłem, że zaczęło się to po wymianie akumulatora. Ponadto chyba istotne jest też to, że gdy wycieraczki mam włączone w trybie automatycznym, podczas przełączania się świateł z dziennych na mijania zawsze jest jeden ruch ramion. Błędów brak (oprócz tych związanych z sondą lambda, które od kilku lat mam na okrągło). Poza tym czujnik reaguje prawidłowo na zmianę warunków oświetleniowych.
                            • 11256
                            może przekraczasz prędkość 140km/h ?
                            jest taki tryb do zakodowania, że powyżej tej prędkości włącza się całe oświetlenie auta dla bezpieczeństwa
                            • obrus
                              • 783
                              Dzięki Krzynol za odzew. Mam tę funkcję wyłączoną a 140 km/h to już z rok nie pomykałem. Dzieje się to przy każdej prędkości.
                                • 11256
                                popróbuj z kodowaniem czułości na światło, są tam takie opcje
                                • obrus
                                  • 783
                                  Po ponownym zakodowaniu problem pojawił się po ok. tygodniu. Nie wiem, czy nie kończy mi się sterownik centralnej elektryki. Kiedyś podczas otwierania drzwi pilotem zapaliło mi się przednie pozycyjne światło.
                                  • blumski
                                    • 35
                                    Czy ktoś z Was wie, jaka jest różnica pomiędzy lusterkami 1Z0 857 551 , 1Z1 857 511 , 1Z2 857 511 ? 1Z1... oraz 1Z2... zewnętrznie identyczne. Które właściwe do OII Tour?
                                    • grzesrs
                                      • 72
                                      Przymierzam się do montażu lusterka foto wraz z czujnikiem , szyba i tak mi pękła , szukam nowej i tu się pojawia problem , dzwoniłem do kilku firm i twierdzą że po 2009 roku zmieniły się mocowania do lusterek fotochromatycznych , nie wiem czy w ogóle się w to bawić . Jakie muszę znaleźć lusterko pod te nowe mocowania ? czy takie podejdzie jak do starszych : http://allegro.pl/vw-polo-ibiza-08-1...167730038.html ? Kolejna sprawa , czy taki czujnik podejdzie : http://allegro.pl/czujnik-sensor-des...960376544.html ? rozumiem że kanały kablowe to i tak sobie dokupię w aso ? Odrazu mówię że czytam te posty prawie od początku ale na te pytania nie odnalazłem odpowiedzi , trzeba przyznać że i tak się zrobił ładny harmider .
                                      Odrazu mówie jak tylko mi się uda to podłączyć , to postaram się opisać taka skróconą wersję podłączania czujnika / lusterka dla octavii 2FL , dla potomnych .
                                        • 11256
                                        1Z1 to europa
                                        1Z2 to anglik
                                        sensor deszczu pdejdzie AH
                                        natomiast mocowania lustra zawsze były takie same, różnice to zależnie od auta w długości i kształcie rurki plastikowej do podsufitki
                                        • grzesrs
                                          • 72
                                          Krzynol dzięki za odpowiedź , masz może gdzieś numery tych rurek plastikowych do Octavii po 2009r ? czy lepiej wziaść szybę z czujnikiem do roku 2009 i zamontować to lusterko z aukcji ? http://allegro.pl/vw-polo-ibiza-08-1...167730038.html ?
                                          • grzesrs
                                            • 72
                                            zamontowałem szybę pod fotochoma , lusterko z octavii 2006 r nie pasuję do mojej z 2010 , nie ma szans żeby wskoczyło na te dwie wypukłe kropki , które są na mocowaniu . Trzeba chyba szukać po lifcie lusterka :/
                                            • KamilSOIIFL
                                              • 48
                                              mam pytanko
                                              czy zaslepka nr 1K0857304 w które wchodzi korytko z kablami (jak na zdjęciu) będzie dobrze pasowało do tapicerki w octavii?? bo dzwoniłem do aso skody i powiedzieli mi że w skodzie nie mozna kupic takiego elementu, tylko w VW.
                                              Zakładał ktoś już taki zaślepkę w skodzie??
                                              Prosiłbym osoby które posiadają w swoich octaviach oryginalne lusterko fotochrom z czujnikiem o zrobienie zdjęcia i pokazanie jak fabrycznie to korytko wchodziło do podsufitki
                                              Ostatnio edytowany przez KamilSOIIFL; 40753.
                                              KamilSOIIFL KR
                                              Obecnie: Skoda Octavia II FL 1.6 MPI BSE
                                              Skoda Fabia Sedan 1.4 16V 2006
                                              Była: Skoda Felicja Combi 1.3 1997102 KM 2011
                                              • jasiek2905
                                                • 274
                                                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                                Ta zaślepka jest z VW do Octavii nie pasuje.Ja mam tak zrobione jak na zdjęciach.
                                                • KamilSOIIFL
                                                  • 48
                                                  a czym zakończyłeś to korytko? co to jest?
                                                  KamilSOIIFL KR
                                                  • roberta
                                                    • 413
                                                    Ja mam założony z VW i to szare bo osłonę czujnika i lusterko mam szare i pasuje idealnie jak znajdę czas to podam zdjęcie.
                                                    Chyba że kanał kablowy jest okrągły, ja mam taki spłaszczony że idealnie pasuje do otworu. A spotkałem się już z kanałem okrągłym.
                                                    roberta
                                                    Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
                                                    http://chomikuj.pl/Roberta9
